El negro mate, las formas rotundas y el minimalismo característico de la marca convierten a los be quiet! Dark Rock 6 y Dark Rock Pro 6 en dos piezas difíciles de ignorar. Un simple vistazo basta para entender por qué esta familia se ha ganado una identidad tan reconocible dentro del mundo del PC.
Imagínate armar la máquina de tus sueños, encenderla para exigirle el máximo en tu juego favorito o exportando un proyecto pesado, y que el único sonido en la habitación sea tu propia respiración. La cuestión es, ¿de verdad logran enfriar las bestias de procesadores actuales sin sonar como un avión despegando a mitad de tu partida? Prepárate, porque vamos a poner a prueba estos gigantes del silencio para descubrir si realmente valen cada céntimo de tu presupuesto.
be quiet! Dark Rock Pro 6 Disipador CPU, 7 Heatpipes, 300W TDP, silencioso | 2 Modos Velocidad, 2 Ventiladores Silent Wings PWM, Ideal para Overclocking, Máxima Compatibilidad con RAM y Disipadores VRM
102,00 €
Comprar en Amazon
Especificaciones be quiet! Dark Rock 6 y Dark Rock Pro 6
| Especificación | be quiet! Dark Rock 6 | be quiet! Dark Rock Pro 6 |
| Capacidad de refrigeración | 220 W TDP | 300 W TDP |
| Dimensiones totales | 102,4 × 139 × 162 mm | 147 × 140 × 169 mm |
| Dimensiones del disipador | 77,4 × 139 × 162 mm | 122 × 140 × 169 mm |
| Peso | 1,01 kg | 1,34 kg |
| Heatpipes | 6 × 6 mm | 7 × 6 mm |
| Número de ventiladores | 1 | 2 |
| Ventiladores incluidos | 1 × Silent Wings PWM de 135 mm | 1 × Silent Wings PWM de 120 mm 1 × Silent Wings PWM de 135 mm |
| Velocidad máxima | 2.000 RPM | 2.000 / 1.900 RPM |
| Flujo de aire máximo | 79,48 CFM / 135,04 m³/h | 120 mm: 52,94 CFM / 89,95 m³/h 135 mm: 79,48 CFM / 135,04 m³/h |
| Presión estática máxima | 2,48 mm H₂O | 120 mm: 2,50 mm H₂O 135 mm: 2,25 mm H₂O |
| Nivel sonoro al 50 / 75 / 100 % | 11,9 / 23,2 / 31,1 dB(A) | 7,5 / 20,2 / 32,4 dB(A) |
| Modo semipasivo | Sí, con parada de los ventiladores por debajo del 40 % PWM | |
| Modos de funcionamiento | Silencioso y rendimiento | |
| Compatibilidad con metal líquido | Sí | |
| Sockets | Intel LGA 1851/1700/1200/115X, AMD AM5/AM4 | |
| Accesorios incluidos | Pasta térmica, kits de montaje Intel y AMD, destornillador / cable en Y (solo versión Pro) | |
| Garantía | 3 años | |
| Precio | 89,90 € | 109,90 € |
Embalaje
Como hemos anticipado, la presentación mantiene el minimalismo que uno espera de be quiet!: cajas completamente negras, el logotipo de la marca en la esquina superior y una imagen del disipador ocupando buena parte del frontal. Los nombres Dark Rock 6 y Dark Rock Pro 6 aparecen bien visibles y la diferencia de tamaño entre ambos embalajes evidencia cuál es el modelo más contundente.
En la parte trasera encontramos una descripción general del producto, varias imágenes y una tabla bastante completa con compatibilidad, dimensiones y características principales. El embalaje del Dark Rock Pro 6 también destaca de forma especialmente visible su capacidad de 300 W TDP, mientras que el código QR facilita el acceso a la guía rápida. En conjunto, son cajas informativas y bien resueltas, aunque la gran cantidad de texto y sus reducidas dimensiones obligan a acercarse bastante para leer algunos datos.
Accesorios
Al abrir las cajas, el interior mantiene la misma filosofía práctica del exterior. Los disipadores llegan protegidos por una estructura de cartón grueso y envueltos en una bolsa, con cada elemento colocado en su propio hueco para evitar movimientos durante el transporte. El destornillador largo, imprescindible para acceder a los tornillos de montaje, también cuenta con un espacio dedicado dentro del embalaje.
El conjunto de accesorios incluye los kits de montaje para plataformas Intel y AMD, tornillería, pasta térmica en jeringa, documentación y el citado destornillador con el logotipo de be quiet! Todo viene separado en bolsas identificadas, de modo que resulta sencillo localizar las piezas necesarias sin tener que vaciar y mezclar todo el contenido sobre la mesa.
Uno de los detalles mejor resueltos por be quiet! es la unificación de sus sistemas de anclaje. Una vez instalados en la placa base, podemos alternar entre el Dark Rock 6, el Dark Rock Pro 6 e incluso otros sistemas recientes de la marca sin tener que desmontar toda la estructura. En nuestro caso, utilizamos directamente los anclajes del be quiet! Silent Loop 3 de 420 mm y ambos disipadores encajaron sin ningún problema.
Diseño Dark Rock 6
El Dark Rock 6 presenta una estética completamente monolítica, con un acabado negro que cubre prácticamente todos sus elementos y consigue que el conjunto se vea mucho más limpio de lo habitual en un disipador por aire. El bloque de aletas queda parcialmente oculto tras las cubiertas laterales, mientras que la tapa superior remata el diseño con una pieza de aspecto metálico y el logotipo de be quiet! integrado de forma discreta.
En el frontal encontramos un ventilador Silent Wings de 135 mm integrado dentro de un marco de formas angulosas. Su tamaño ocupa prácticamente toda la superficie del disipador, pero la carcasa consigue que se camufle completamente y sintonice con el diseño. El cableado también queda súper bien escondido, algo que ayuda a mantener esa apariencia ordenada una vez instalado dentro del equipo.
Los laterales combinan paneles cerrados con pequeñas zonas en las que quedan visibles las aletas de aluminio. En uno de ellos aparece el nombre Dark Rock, acompañado por el selector de los modos P y Q, que permite cambiar entre una configuración orientada al rendimiento y otra más silenciosa. La parte trasera queda completamente abierta para facilitar la salida del aire, dejando a la vista la estructura escalonada del bloque de disipación.
En la zona inferior se concentran los seis heatpipes, todos ellos revestidos en negro para mantener la uniformidad estética del conjunto. El resultado es un disipador bastante compacto dentro de su categoría, pero con una presencia visual considerable. Frente al Dark Rock Pro 6, este modelo transmite una sensación menos aparatosa y debería encajar mejor en configuraciones donde el espacio alrededor del socket sea más limitado.
Diseño Dark Rock Pro 6
El Dark Rock Pro 6 conserva el mismo lenguaje del modelo normal, pero lo lleva a una escala mucho más contundente. Su estructura de doble torre, las cubiertas laterales y el acabado negro uniforme forman un bloque de aspecto industrial, con muy pocas concesiones decorativas. Aun así, be quiet! ha cuidado al milímetro las formas para que no parezca una gran masa de aluminio colocada sobre la placa base.
La parte frontal está ocupada por un ventilador Silent Wings de 120 mm integrado en un marco anguloso que sigue las líneas de las cubiertas. Entre ambas torres se encuentra el segundo ventilador, de 135 mm, prácticamente oculto a la vista. Esta disposición permite mantener un frontal relativamente compacto, aunque el volumen total del disipador da a entender que estamos ante una solución pensada para equipos amplios y procesadores de alto calibre.
En los laterales, unas grandes placas esconden buena parte del bloque de aletas y muestran el nombre Dark Rock Pro en relieve. Las zonas superior e inferior permanecen parcialmente abiertas por cartón, dejando ver la separación entre las dos torres, el recorrido del aire a través de ellas y de paso asegurar que no hay daños durante el transporte. La cubierta superior remata el conjunto con una superficie limpia y el logotipo de be quiet!, además del selector de los modos P y Q, destinado a priorizar rendimiento o silencio sin necesidad de modificar físicamente los ventiladores.
La zona inferior permite apreciar los siete heatpipes que parten de la base y se reparten entre ambas torres. En comparación con el Dark Rock 6, el modelo Pro resulta considerablemente más ancho, pesado e imponente, por lo que conviene revisar con atención la compatibilidad con la caja, los módulos de memoria y el espacio disponible alrededor del socket.
Ventilador
Ambos disipadores utilizan ventiladores Silent Wings PWM personalizados, con rodamiento fluido-dinámico, motor de seis polos y modo semipasivo por debajo del 40 % de la señal PWM. El Dark Rock 6 monta una única unidad de 135 mm a 2.000 RPM, mientras que el Dark Rock Pro 6 combina un ventilador frontal de 120 mm a 2.000 RPM con otro central de 135 mm a 1.900 RPM.
Comparativa de los ventiladores Silent Wings
| Especificación | Dark Rock 6 | Dark Rock Pro 6 |
| Familia | Silent Wings PWM de diseño personalizado | |
| Configuración | 1 × 135 mm Ventilador frontal | 1 × 120 mm frontal 1 × 135 mm central |
| Dimensiones | 135 × 135 × 25 mm | 120 × 120 × 25 mm 135 × 135 × 25 mm |
| Velocidad máxima | 2.000 RPM | 120 mm: 2.000 RPM 135 mm: 1.900 RPM |
| Flujo de aire máximo | 79,48 CFM 135,04 m³/h | 120 mm: 52,94 CFM / 89,95 m³/h 135 mm: 79,48 CFM / 135,04 m³/h |
| Tipo de rodamiento | Fluid Dynamic Bearing | |
| Tecnología del motor | Motor de 6 polos | |
| Longitud del cable | 220 mm | 120 mm: 120 mm 135 mm: 80 mm |
| Cable en Y | No | Sí |
| Funcionamiento semipasivo | Parada completa por debajo del 40 % PWM | |
| Modos de funcionamiento | Rendimiento y silencioso | |
| Vida útil a 25 °C | 300.000 horas | |
| Ruido al 50 / 75 / 100 % | 11,9 / 23,2 / 31,1 dB(A) | 7,5 / 20,2 / 32,4 dB(A) |
Benchmark be quiet! Dark Rock 6 y Dark Rock Pro 6
La plataforma de pruebas para testear este producto es la siguiente:
| Componente | Descripción |
| GPU | EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming 10 GB GDDR6X |
| CPU | Intel Core i7-11700K |
| Placa base | MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi |
| Memoria RAM | Kingston HyperX Fury RGB, 2 × 16 GB a 3.200 MHz |
| Fuente de alimentación | Corsair RM850e, 850 W, 80 Plus Gold y modular |
| Caja | be quiet! Dark Base 901 |
| Almacenamiento | Samsung PM9A1 de 1 TB, PCIe 4.0 |
| Refrigeración | be quiet! Dark Rock 6 / Dark Rock Pro 6 |
Para comprobar su rendimiento vamos a realizar pruebas tanto en cargas totales de trabajo propias del sector profesional como pruebas gaming. Todo en una habitación con temperatura ambiente de 25 grados.
Rendimiento Dark Rock 6
El Dark Rock 6 ofrece un comportamiento bastante más equilibrado de lo que podría sugerir su cifra de 220 W TDP. En reposo, el procesador se mantuvo en torno a los 45 °C de media, con una máxima de 55 °C, mientras que en juegos registramos 63 °C de media y 77 °C de máxima. Son cifras perfectamente razonables para un disipador por aire de este tamaño y permiten trabajar o jugar sin acercarse a zonas térmicas preocupantes.
Durante las pruebas de estrés obtuvimos una temperatura media de 75 °C, con picos de 89 °C. No estamos ante valores que comprometan el funcionamiento del procesador, pero dejan claro que el margen térmico comienza a estrecharse cuando la CPU mantiene consumos elevados durante largos periodos.
Los 220 W TDP del Dark Rock 6 podrían quedarse algo justos con procesadores tope de gama capaces de mantener o superar esa cifra, especialmente teniendo en cuenta que el Pure Rock 3 Pro, situado en una gama inferior, declara soporte de hasta 250 W TDP.
El Dark Rock Pro 6 cambia por completo el panorama frente al modelo estándar. Sus 300 W de TDP, unidos a la doble torre y al sistema de dos ventiladores, ofrecen margen suficiente para controlar los picos de consumo superiores a 225 W del Intel Core i7-11700K. En reposo registramos una media de 43 °C y máximas de 56 °C, unas cifras discretamente mejores, aunque la diferencia importante aparece al aumentar la carga.
Durante las pruebas en juegos, el procesador se mantuvo en una media de 58 °C, con picos de 70 °C. Esto supone una mejora de 7 °C en la media y de 11 °C en la máxima respecto al Dark Rock 6. El salto resulta todavía más evidente en las pruebas de estrés: la media se quedó en 65 °C y el valor máximo alcanzó los 83 °C, lejos de los casi 90 °C de su hermano menor.
Estos resultados se obtuvieron con el equipo completamente de serie, sin aplicar una curva de ventilación más agresiva ni realizar ajustes sobre el procesador. El Dark Rock Pro 6 no solo evita que el 11700K alcance su límite térmico, sino que conserva un margen razonable incluso bajo cargas sostenidas. Es un disipador mucho más voluminoso y caro, pero en este caso la diferencia de tamaño se traduce en una mejora térmica fácilmente notable.
Conclusiones Dark Rock 6 y Dark Rock Pro 6
Los be quiet! Dark Rock 6 y Dark Rock Pro 6 comparten una construcción sobresaliente, una estética muy cuidada y un funcionamiento silencioso, pero sus resultados los colocan en posiciones bastante distintas. El Dark Rock 6 es atractivo, compacto dentro de su categoría y fácil de integrar, aunque sus 220 W de TDP se quedan cortos si vienen acompañados de un procesador exigente que trabaja cerca de su límite.
Con nuestro Intel Core i7-11700K, el modelo estándar mantuvo unas temperaturas correctas en tareas cotidianas, pero mostró un comportamiento algo ajustado en pruebas de estrés. Una curva de ventilación más agresiva de serie podría mejorar la situación, aunque también reduciría uno de sus principales argumentos: el bajo nivel sonoro.
El Dark Rock Pro 6 ofrece una experiencia mucho más convincente. Sus dos torres, siete heatpipes y doble ventilador mantienen al mismo procesador claramente alejado del límite térmico, con máximas de 70 °C en juegos y 83 °C en cargas intensivas. La diferencia de 20 € respecto al modelo normal está plenamente justificada por la mejora de rendimiento.
El principal inconveniente es el tamaño: requiere una caja amplia y revisar cuidadosamente la compatibilidad con la memoria. Aun así, entre ambos modelos, el Dark Rock Pro 6 es la compra más recomendable, mientras que el Dark Rock 6 es una opción excelente para procesadores de consumo moderado.
El Dark Rock 6 utiliza una sola torre, seis heatpipes y un ventilador de 135 mm, mientras que el Dark Rock Pro 6 incorpora doble torre, siete heatpipes y dos ventiladores. El modelo Pro ofrece bastante más margen térmico, aunque también ocupa más espacio y pesa más.
Sí, especialmente para procesadores de alto consumo. Su MSRP es de 109,90 €, solo 20 € más que los 89,90 € del Dark Rock 6, pero en nuestras pruebas redujo notablemente las temperaturas y evitó el thermal.
Puede hacerlo en un uso cotidiano y durante sesiones de juego, aunque queda justo cuando el procesador supera el TDP anunciado por la marca. Con la configuración de serie registramos con un 11700K máximas de de 89 °C en estrés.
El montaje resulta sencillo gracias al destornillador incluido y a los accesorios separados para Intel y AMD. Además, be quiet! ha unificado sus anclajes recientes: en nuestras pruebas pudimos utilizar los del Silent Loop 3 de 420 mm con ambos disipadores sin ningún problema.
Los Dark Rock 6 y Dark Rock Pro 6 destacan por su excelente construcción, su estética sobria y un funcionamiento muy silencioso. Sin embargo, el modelo estándar queda algo justo frente a procesadores de alto consumo. El Dark Rock Pro 6 resuelve claramente ese problema gracias a su doble torre y sus dos ventiladores, manteniendo temperaturas mucho más controladas incluso bajo cargas intensivas. Aunque es más grande y pesado, la diferencia de solo 20 € lo convierte en la opción más recomendable de los dos. El Dark Rock 6 sigue siendo válido para procesadores de consumo moderado, pero el Pro ofrece una relación entre precio, rendimiento y margen térmico bastante más convincente.
Puntos fuertes
- Construcción sobresaliente y acabados de gran calidad.
- Configuración con posibilidad de doble torre y doble ventilador.
- Sistema de montaje sencillo, con anclajes compatibles entre varios productos recientes de be quiet!
- Accesorios completos, incluido destornillador largo y pasta térmica.
- Integración de los ventiladores con el diseño de los disipadores totalmente impecable
- El Dark Rock Pro 6 ofrece un rendimiento térmico excelente incluso con procesadores exigentes.
Puntos débiles
- El Dark Rock 6 queda limitado ante procesadores con picos de consumo elevados y puede sufrir thermal throttling bajo cargas extremas.
- La capacidad declarada de 220 W del modelo estándar resulta poco competitiva frente a alternativas inferiores de la propia marca.
- El Dark Rock Pro 6 es voluminoso y pesado, por lo que exige comprobar la compatibilidad con la caja y la memoria RAM.
- Diseño
- Construcción
- Nivel de ruido
- Rendimiento
- Facilidad de montaje
