Hoy ponemos bajo el foco al nuevo Be Quiet! Pure Rock 3 LX, un disipador que entra directamente por los ojos gracias a su imponente cubierta de aluminio cepillado y un diseño que promete elegancia y eficiencia a partes iguales.
Sin embargo, en esta mesa de pruebas no nos dejamos llevar solo por la estética. Los que nos seguís de cerca recordaréis nuestro análisis del Pure Rock 3 original, aquel modelo que mostraba un rendimiento adecuado por su precio, pero con ciertas limitaciones notables. Con la llegada de esta nueva variante, la sombra de la duda planea sobre nuestro banco de pruebas: ¿Representa este modelo el salto de rendimiento que necesitamos en la gama alta?
be quiet! Pure Rock Pro 3 Black Disipador CPU, 6 Heatpipes 6mm, 250W TDP | Disipador CPU con Tecnología HDT, 2 Ventiladores PWM 120mm, Puente de Montaje Preinstalado, Alta Compatibilidad con RAM y VRM
54,90 € 47,90 € -13 %
Comprar en Amazon
Características principales
| Especificación | be quiet! Pure Rock Pro 3 LX |
| Capacidad de refrigeración | 250W TDP Pensado para CPUs modernas y configuraciones de mayor nivel |
| Diseño | Doble torre con base niquelada 6 heatpipes |
| Ventiladores | 2 × Light Wings LX 120 mm PWM ARGB Iluminación ARGB |
| Velocidad / rendimiento | Hasta 2000 RPM Flujo de aire de 61,8 CFM (105,1 m³/h) y presión de 2,51 mm H₂O |
| Ruido | 14,0 / 26,5 / 34,8 dB(A) Funcionamiento silenciosoMediciones a 50%, 75% y 100% PWM |
| Compatibilidad | Intel 1851 / 1700 / 1200 / 115x · AMD AM5 / AM4 Amplio soporte para plataformas de todo tipo |
| Dimensiones / peso | 139 × 124 × 155 mm · 1081 g |
| Material | Aluminio |
| Compatibilidad interna | Alta compatibilidad con RAM y VRM Diseño compactoReduce conflictos con módulos altos o disipadores de placa base |
| Instalación | Sistema de montaje intuitivo Incluye kit para Intel y AMD con backplate |
| Extras | Compatible con metal líquido Montaje offsetOptimizado para CPUs AMD Ryzen recientes |
| Durabilidad | Ventiladores con 60.000 horas de vida útil |
| Garantía | 3 años |
| Precio | 49,99€ |
Embalaje
El diseño exterior mantiene el clásico acabado negro mate con tipografía blanca de la marca. Destaca también una imagen del producto que destaca, mostrando a viva voz la iluminación ARGB de sus ventiladores.
En el lateral salta a la vista es su imponente capacidad de disipación de 250W TDP. Esta potencia se apoya en una estructura de apenas 1kg compatible con una amplia variedad de sockets, incluyendo Intel 1851 y el AM5 de AMD.
Al dar la vuelta a la caja, descubrimos los secretos de su rendimiento. El protagonismo se lo llevan sus 6 heat pipes de 6 mm acabados en un elegante color negro, diseñados para una transferencia de calor óptima hacia las aletas de refrigeración. Este conjunto trabaja en perfecta armonía con los ventiladores Light Wings LX, cuyas aspas y ángulos han sido específicamente ajustados para maximizar la presión estática.
Accesorios
En el interior encontramos documentación (manuales y guías de instalación) junto al kit completo de anclajes compatible con plataformas Intel y AMD.
El disipador llega además con la pasta térmica preaplicada de serie, un detalle que agiliza la instalación y evita pasos intermedios, especialmente para quien no quiere complicarse. También se incluye en una bolsa los clips para el segundo ventilador, ya que viene protegido mediante espuma de polietileno para evitar malos movimientos durante el transporte.
Diseño
El primer contacto visual con el Pure Rock Pro 3 LX confirma que be quiet! ha querido distanciarse del minimalismo del Pure Rock 3 original. Estamos ante un bloque de aluminio imponente que, gracias a su acabado íntegramente en color negro, proyecta una imagen de elegancia superior.
La gran novedad visual reside en la integración de los dos ventiladores Light Wings LX 120mm PWM ARGB. A diferencia de otros disipadores que añaden luces de forma accesoria, aquí los ventiladores están optimizados para ofrecer una iluminación impresionante que resalta el flujo de aire a través de sus aspas blancas translúcidas.
El disipador utiliza un sistema de doble ventilador montado sobre un denso cuerpo de aletas de aluminio, lo que permite maximizar la superficie de disipación sin comprometer la elegancia del bloque.
A través de las aletas asoman 6 tubos heat pipes de 6 mm. Su disposición asimétrica está diseñada para alejar el bloque de las ranuras de la memoria RAM, garantizando una alta compatibilidad con módulos de cualquier altura.
Por último, pero no menos importante, la base niquelada. No solo ofrece un contacto perfecto con el procesador, sino que es totalmente compatible con pasta térmica de metal líquido, un detalle que los entusiastas del overclocking sabrán apreciar para exprimir esos 250W de TDP.
Ventilador
La configuración de doble ventilador es el responsable de que este disipador pueda certificar un TDP de 250W. Destaca el acabado de sus 9 aspas optimizadas, que presentan una superficie escarchada diseñada para difundir la luz de forma homogénea. En el corazón de cada ventilador encontramos un concentrador iluminado que alberga 16 LEDs, permitiendo una explosión de color y efectos que transforman por completo el interior de la caja.
Además, para facilitar la gestión del cableado, incluyen conectores ARGB con opción de conexión en cadena (daisy chain), lo que permite iluminar ambos ventiladores usando un solo cabezal en la placa base.
A nivel técnico, estos ventiladores son verdaderas máquinas de mover aire:
- Velocidad y Flujo: Alcanzan las 2000 rpm a máximo rendimiento, generando un flujo de aire de 61,8 CFM (105,1 m³/h).
- Presión Estática: Con 2,51 mm H2O, están específicamente diseñados para vencer la resistencia del aire al pasar por el radiador, asegurando que el calor no se estanque entre las láminas.
- Tecnología de Motor: Los modelos de alta velocidad incorporan un motor de circuito cerrado (closed loop motor), una tecnología innovadora que garantiza que las revoluciones por minuto se mantengan estables independientemente de la resistencia del aire que encuentren.
Como detalle a destacar, por especificaciones, el modelo de ventilador se trata de un Light Wings LX High Speed y no de los Light Wings LX normales.
A máxima velocidad, el conjunto apenas alcanza los 34,8 dB(A), mientras que en cargas bajas (50% PWM) cae hasta unos imperceptibles 14 dB(A). Finalmente, el uso de rodamientos de tipo rifle bearing les otorga una vida útil de hasta 60.000 horas, asegurando que la iluminación y el rendimiento te acompañen durante años.
Benchmark be quiet! Pure Rock 3 Pro LX
La plataforma de pruebas para testear este producto es la siguiente:
| Componente | Descripción |
| GPU | EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA GAMING 10GB GDDR6X |
| CPU | Intel Core i7 11700K |
| MOTHERBOARD | MSI MAG Z590 Tomahawk Wi-Fi |
| RAM | Kingston HyperX Fury RGB 2x16GB 3200MHz |
| PSU | Hiditec BZPRO 850W 80+ Bronze ATX 3.1 PCIe 5.1 |
| TORRE | be quiet! Dark Base 901 |
| SSD | Samsung PM9A1 1TB PCIe 4.0 |
| Refrigeración | be quiet! Pure Rock 3 Pro LX |
Para comprobar su rendimiento vamos a realizar pruebas tanto en cargas totales de trabajo propias del sector profesional como pruebas gaming. Todo en una habitación con temperatura ambiente de 20 grados.
Rendimiento Pure Rock 3 Pro LX
Mientras que el Pure Rock 3 tradicional es un disipador excelente para un uso equilibrado, el Pure Rock Pro 3 LX está diseñado para gestionar el estrés térmico de una forma mucho más desahogada, algo que se hace evidente cuando miramos más allá de las cifras de reposo.
100% de carga
El punto más crítico para cualquier disipador de aire es enfrentarse a un PL1 de 288W al 100% de carga. En este escenario, el modelo estándar llega a su límite absoluto, registrando picos de 99°C que rozan el estrangulamiento térmico (throttling).
El Pure Rock Pro 3 LX, sin embargo, transforma este escenario de «supervivencia» en uno de «control». Gracias a su capacidad nominal de 250W TDP y su configuración de doble ventilador, logra mantener la temperatura máxima en 89°C. Esos 10°C de diferencia son el matiz que separa a un sistema que sufre de uno que mantiene el rendimiento máximo de forma sostenida.
Juegos
En un uso real como es el gaming, el Pro LX demuestra su superioridad no solo en las medias, sino en la estabilidad de las temperaturas:
- Control de Picos: Mientras que el Pure Rock 3 normal puede saltar hasta los 81°C en momentos puntuales de carga gráfica, el Pro LX frena esos picos en unos contenidos 75°C. Este mayor control térmico se traduce en una menor fluctuación de las velocidades de reloj de la CPU.
- Consistencia Térmica: Con un PL1 de 288W en juegos, el Pro LX mantiene una media de 51°C, cuatro grados menos que el modelo normal.
Idle
Incluso cuando no le exigimos el máximo (PL1 a 125W), el Pro LX sigue ofreciendo un «suelo» térmico más bajo. Mantiene medias de 46°C frente a los 50°C de su hermano menor, demostrando que su diseño de 6 tubos de calor y doble torre es intrínsecamente más eficiente incluso cuando los ventiladores no necesitan girar a pleno pulmón.
Conclusiones Pure Rock 3 Pro LX
El be quiet! Pure Rock Pro 3 LX es una más que palpable evolución en todos los aspectos que realmente importan frente a su hermano menor. El salto a una configuración de doble torre con dos ventiladores marca una diferencia tangible en todos los escenarios, donde ya no se trata solo de “cumplir”, sino de mantener el rendimiento del procesador bajo control incluso en condiciones límite.
En uso real, especialmente en gaming, el disipador demuestra una estabilidad térmica superior, reduciendo picos y ofreciendo un comportamiento mucho más constante. Esto, aunque pueda parecer un detalle menor sobre el papel, se traduce en una experiencia más redonda, con menos variaciones en frecuencia y, en definitiva, un sistema que trabaja de forma más predecible.
Además, be quiet! ha sabido equilibrar este aumento de rendimiento con un nivel sonoro que sigue estando dentro de lo esperado para la marca. No estamos ante un disipador silencioso en términos absolutos cuando se le exige al máximo, pero sí mantiene una relación muy bien ajustada entre ruido y capacidad de refrigeración, algo fundamental en este segmento.
En conjunto, el Pure Rock Pro 3 LX se posiciona como una alternativa mucho más completa frente al Pure Rock 3 estándar, especialmente para quienes manejan CPUs exigentes o buscan margen térmico adicional sin dar el salto a soluciones más complejas. Y todo ello por una leve subida de precio totalmente asumible.
Preguntas sobre el be quiet! Pure Rock Pro 3 LX
El be quiet! Pure Rock Pro 3 LX representa un salto cualitativo dentro de la familia Pure de disipadores por aire de la marca, apostando por una configuración de doble torre y doble ventilador que mejora de forma tangible el rendimiento térmico frente al modelo estándar. No solo gestiona mejor cargas exigentes, sino que también ofrece mayor estabilidad en uso real, especialmente en gaming, donde reduce picos y mantiene temperaturas más constantes.
A esto se suma un buen equilibrio entre rendimiento y ruido, una instalación sencilla y una estética cuidada con iluminación ARGB bien integrada. En conjunto, es una opción excelente para quienes buscan dar un paso adelante en refrigeración sin complicarse con soluciones líquidas.
Puntos fuertes
- Salto de rendimiento notable frente al Pure Rock 3
- Configuración de doble torre y doble ventilador bien aprovechada.
- Facilidad de montaje gracias a un sistema de anclaje bien organizado y pasta térmica preaplicada.
- Alta compatibilidad con RAM y VRM
- Iluminación ARGB bien integrada
- Incorpora dos Light Wings LX con rendimiento similar a sus versiones High Speed
Puntos débiles
- Tamaño considerable dentro del chasis
- Aunque está bien equilibrado, cuando sube a 2000 RPM deja de ser discreto.
- Diseño
- Construcción
- Nivel de ruido
- Rendimiento
