El socket AM5 cumple años y sigue recibiendo placas nuevas. Eso no pasa con plataformas mediocres. La ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO llegó en el CES de 2026 como parte de la renovación estética de la familia TUF: fuera el negro de siempre, dentro un PCB gris con acentos blancos que marca distancias respecto a cualquier TUF anterior.
La gama TUF Gaming ha recorrido un camino largo. Nació como la opción contenida de ASUS, la alternativa asequible para quien no llegaba a ROG. Hoy eso ya no se sostiene. A 390 euros, la X870-Pro WiFi7 W NEO compite de tú a tú con cualquier placa de gama alta del mercado, y lo hace con un argumento técnico sólido: VRM de 16+2+1 fases a 80 A, cuatro ranuras M.2 con dos en PCIe 5.0, USB4 a 40 Gbps, WiFi 7 y LAN de 5 GbE. Sobre el papel, pocas plataformas AM5 ofrecen tanto por ese precio.
Lo que la diferencia no es solo el papel. El sistema Q-Release elimina destornilladores de la ecuación en los momentos más incómodos del montaje. La antena WiFi conecta con un solo bloque a presión. El slot PCIe principal se libera sin buscar el pestillo con el dedo. Son detalles que no aparecen en las especificaciones pero que se agradecen cuando tienes las manos dentro de una caja torre.
La pregunta es si esos argumentos justifican el precio frente a opciones más conservadoras. La respuesta corta es sí, pero con matices que conviene conocer antes de comprar.
Características principales
EspecificaciónASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO
Socket / ChipsetAMD AM5 / X870Compatible con Ryzen 9000, 8000 y 7000 Series
Factor de formaATX · 30,5 × 24,4 cm
Memoria4× DIMM DDR5 · máx. 256 GB
EXPOAEMPHasta 8600+ MT/s OC con Ryzen 9000
VRM16+2+1 fases · 80 A por faseDoble conector EPS de 8 pines
Almacenamiento4× M.2 · 2× SATA 6 Gb/s
PCIe 5.0M.2_1 y M.2_2: PCIe 5.0 x4 · M.2_3 y M.2_4: PCIe 4.0 x4
PCIe1× PCIe 5.0 x16 · 1× PCIe 4.0 x16 (x4)Slot principal con Q-Release y SafeSlot
USB trasero2× USB4 40 Gbps (Type-C) · 3× USB 10 Gbps · 4× USB 5 Gbps · 1× USB 2.0
USB frontal1× USB 20 Gbps Type-C (30 W PD) · 2× USB 5 Gbps · 6× USB 2.0
RedRealtek 5 GbE · Wi-Fi 7 (802.11be) · Bluetooth 5.4Q-Antenna de conexión a presión
AudioRealtek ALC1220P · 7.1 HDSNR 120 dB salida · 113 dB entrada
BIOS64 MB · UEFI AMI · FlashBack™Reloj asíncrono · AI OC · Dynamic OC Switcher
Precio390 €
ASUS rompe con la coherencia cromática habitual de la familia TUF. La caja llega en blanco, no en negro. La cara frontal anuncia los argumentos sin recargar: BIOS de 64 MB, USB Type-C frontal con 30 W de carga rápida, overclock con IA, LAN de 5 GbE y WiFi 7.
El interior sigue el guion de cualquier ASUS reciente. Una bandeja superior con la antena WiFi a la vista y un compartimento inferior donde reposa el resto del bundle. Nada nuevo, pero todo encaja sin holguras y la placa viene bien protegida. La antena ocupa una bolsa propia, y el cartón intermedio mantiene los componentes pequeños separados de la placa.
Dos cables SATA, un manual de inicio rápido, un par de pegatinas TUF Gaming, dos topes de goma para los M.2 y un tornillo para fijarlos. La antena Q-Antenna llega por separado, con su característico bloque único que se conecta a presión. Sobre el papel, lo justo. En la práctica, tampoco se echa nada en falta: ya no estamos en la época en la que las placas traían adaptadores SLI o cables de sobra.
Lo que se agradece es la presentación. La bandeja de cartón evita el típico baile de bolsitas sueltas, y la documentación está ordenada de forma que no hay que rebuscar para encontrar lo que necesitas durante el montaje. ASUS también incluye un pequeño folleto sobre su almacenamiento web, gesto comercial habitual y prescindible.
A cambio del precio que pide, 390 euros, hay quien podría esperar algún extra: un destornillador de marca, un cable USB de calidad o pegatinas de cable management. Aquí no hay nada de eso. Lo justo para montar la placa, ni un accesorio más.
La TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO estrena paleta. PCB gris con acentos blancos, disipadores claros, plásticos a juego en headers y conectores. Es una ruptura visual con cualquier TUF anterior, donde el negro mandaba sin discusión. El resultado funciona sobre todo en cajas con cristal lateral y temática neutra. Quien busque una placa que desaparezca sobre fondo oscuro, esta no lo es.
Imagen superior de la TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO
El formato es ATX estándar de 30,5 × 24,4 cm, sin sorpresas en el patrón de tornillos. Los disipadores del VRM son dos bloques macizos de aluminio con aletas, generosos en volumen y sin tubo de calor que los conecte. ASUS asume que la masa térmica basta, y el dato lo confirma. El disipador del chipset y el del primer M.2 llevan placas plásticas con la marca TUF, el primer M.2 superior es toolless, los otros se fijan con tornillería convencional.
Donde la placa brilla es en las tecnologías Q. Q-Release libera la GPU presionando un saliente entre los puertos SATA, sin pestillos imposibles. El disipador del M.2 principal se levanta con presión en el extremo izquierdo. La Q-Antenna conecta los dos cables WiFi en un único bloque a presión. Son detalles que eliminan minutos de frustración durante el montaje.
El PCB es de ocho capas, con la circuitería de DDR5 integrada en el propio panel para reducir interferencias y permitir frecuencias altas. La memoria llega hasta 8.600 MT/s con Ryzen 9000 en overclock manual. Los puntos translúcidos bajo los SATA se iluminan vía AURA Sync, único guiño RGB de un diseño por lo demás contenido.
Hay dos ausencias notables. No hay display numérico de debug, solo Q-LED por bloques. Tampoco hay botones de encendido o reset en el PCB. Para una placa de 390 euros, son omisiones que se notan.
Conectividad y puertos traseros
El panel trasero es uno de los puntos más fuertes de la placa. ASUS ofrece diez puertos USB repartidos con criterio: dos USB4 Type-C de 40 Gbps, tres USB de 10 Gbps Type-A, cuatro USB de 5 Gbps Type-A y un USB 2.0 para los periféricos que se nieguen a jubilarse. Pocas placas en este rango ofrecen tanto ancho de banda atrás.
Los USB4 a 40 Gbps son el verdadero argumento. Permiten conectar discos externos rápidos, eGPU compatibles o monitores con salida DisplayPort 1.4a hasta 4K a 60 Hz. Hay matiz: comparten lanes con el segundo M.2. Si se usa el M.2_2 a su máximo PCIe 5.0 x4, los USB4 se desactivan. En la práctica, ASUS deja por defecto x2 para el M.2 y x2 para los USB4, repartiendo el ancho de banda. Conviene saberlo antes de montar.
La red cubre lo más actual sin extralimitarse. LAN Realtek de 5 GbE, WiFi 7 de doble flujo con bandas de 2,4, 5 y 6 GHz y Bluetooth 5.4. Frente a placas de mismo precio que aún ofrecen 2,5 GbE, aquí hay margen real para NAS rápidos o redes domésticas exigentes. Falta el salto a 10 GbE que sí ofrecen rivales más caros, pero 5 GbE es un escalón muy por encima del estándar.
Cierran el panel un puerto HDMI 2.1, tres jacks de audio, botón BIOS FlashBack y botón Clear CMOS. El audio recae en el Realtek ALC1220P con SNR de 120 dB en salida, suficiente para auriculares de gama media sin DAC externo.
USB internos
En la zona frontal, el conector USB-C de 20 Gbps con 30 W de Power Delivery marca diferencias. La carga rápida funciona con cualquier móvil compatible con PD 3.0, y los 20 Gbps mueven datos a velocidad real. La placa ofrece además tres headers USB 2.0, un detalle útil para quien use refrigeración líquida con LCD o fuentes con control digital.
Almacenamiento y expansión
La TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO ofrece cuatro ranuras M.2 y dos puertos SATA 6 Gb/s, una distribución pensada para quien acumula discos sin pensar en el futuro. Dos de los M.2 trabajan en PCIe 5.0 x4 cuando la placa monta un Ryzen 9000 o 7000, lo que se traduce en velocidades cercanas a los 14 GB/s con SSD de última generación. Los otros dos van por PCIe 4.0 x4 a través del chipset X870. Hasta ahí, el escenario ideal.
La letra pequeña importa. El M.2_2 comparte lanes con los USB4 del panel trasero, lo que obliga a elegir entre PCIe 5.0 x4 o mantener los USB4 activos. Por defecto, ASUS reparte el ancho en x2 para cada uno. Es un compromiso aceptable salvo que vayas a usar un SSD PCIe 5.0 al límite, en cuyo caso pierdes los USB4. Hay que decidir antes del montaje.
El M.2_4 también comparte ancho con el segundo PCIe x16 del chipset. Si solo se ocupa una de las dos ranuras, la afectada funciona a x4. Si se ocupan ambas, ambas caen a x2. Es la concesión típica de las placas AM5 con muchos puertos, pero conviene tenerlo claro al planificar la configuración.
La refrigeración cubre tres de los cuatro M.2. El primero estrena sistema Q-Release toolless: presionas el extremo izquierdo y el disipador se levanta. El segundo y el tercero comparten un disipador único fijado con tornillos. El cuarto se queda sin refrigeración, una omisión que pesa en una placa de 390 euros. Quien quiera llenar las cuatro ranuras tendrá que improvisar disipación o aceptar mayor temperatura.
VRM y alimentación
Aquí es donde la placa enseña los dientes. ASUS monta un VRM de 16+2+1 fases con SPS de 80 A por fase, una configuración que en el papel iguala o supera a buena parte de la gama ROG de la marca. Las 16 fases para el procesador trabajan con driver IC avanzado, las dos fases SPS alimentan el SoC y la fase DrMOS adicional se encarga del resto de componentes. Es una topología pensada para procesadores de alto consumo, incluido el Ryzen 9 9950X de 220 W sin despeinarse.
La alimentación llega por dos conectores EPS de 8 pines con pines sólidos, capaces de aguantar las cargas de un overclock entusiasta. Para una placa de gama TUF, ver doble EPS es señal de que ASUS no ha recortado por debajo del nivel del producto. Sobre el papel, hay margen para alimentar cualquier Ryzen actual al máximo y dejar espacio para el siguiente salto generacional.
La disipación acompaña. Dos bloques macizos de aluminio con aletas cubren los MOSFET, sin tubo de calor entre ambos. ASUS apuesta por masa térmica pura. Bajo carga sostenida con un 9800X3D, el sensor del VRM marca 60 ºC tras diez minutos de tortura, partiendo de 32 ºC en reposo. Los chokes alcanzan 56 ºC en cámara térmica, los disipadores se quedan en 48 y 49 ºC.
A esto se suman tecnologías que en gama media casi nunca aparecen. Reloj asíncrono para desligar la frecuencia base del procesador del resto del SoC durante el overclock. Dynamic OC Switcher para combinar overclock manual y PBO eligiendo el punto exacto de transición. Core Flex para ajustes finos por temperatura, corriente y voltaje. AI Overclocking que automatiza el proceso para quien no quiere bucear en BIOS.
BIOS y software
La BIOS es uno de los puntos donde ASUS lleva años marcando distancia, y la TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO mantiene la línea. Estrena 64 MB de Flash ROM, el doble de lo habitual hace dos generaciones. Esa capacidad no es vanidad: deja espacio para microcódigos futuros, traducciones a más idiomas y compatibilidad con CPUs que aún no han salido. Una placa AM5 comprada hoy debería seguir actualizándose dentro de dos años sin problemas.
El modo EZ muestra los datos críticos de un vistazo: temperaturas, voltajes, perfil EXPO y curva de ventiladores. El modo Advanced es donde se cocina lo serio. Reloj asíncrono, Dynamic OC Switcher y Core Flex se configuran en pestañas claramente separadas, sin laberintos de submenús. ASUS ha mantenido la coherencia con su gama ROG, y eso aquí se nota.
Hay extras interesantes. DIMM Fit Pro analiza módulo a módulo y propone ajustes de timings. AEMP (ASUS Enhanced Memory Profile) genera perfiles optimizados cuando el módulo no trae XMP o EXPO. AI Cache Boost ajusta la latencia de la caché L3 según el chip concreto que tengas montado. AI Overclocking automatiza el proceso completo. Para quien quiera resultados sin invertir tardes en BIOS, funciona razonablemente bien.
Windows
En Windows, Armoury Crate centraliza el resto. Monitorización en tiempo real de temperaturas, voltajes, carga y también discos. Control RGB de la placa y dispositivos compatibles con nueve efectos predefinidos y modo personalizado. Fan Xpert 4 permite curvas independientes para los siete conectores de ventilador. Es el típico software ASUS: pesado en recursos, pero completo.
Driver Hub automatiza la instalación de drivers desde la propia BIOS. Detecta el hardware presente y descarga lo necesario sin pasar por la web del fabricante. Es de los detalles que más se agradecen en un montaje desde cero. Para usuario sin experiencia, ahorra hora y media de cazar drivers manualmente.
Rendimiento
Todas las pruebas de rendimiento han sido realizadas en una habitación con ambiente controlado de 24 grados.
CPU Benchmark — Asus TUF X870-Pro WiFi7 W NEO — HardwarePremium
// HARDWAREPREMIUM.COM — BENCHMARK REPORT //
CPU SINTETICO BENCHMARK
ANALISIS COMPARATIVO MULTIPLATAFORMA
Placa objetivo
AMD RYZEN 7 9800X3D · X870
AMD · X870
Scores Globales del Universo Analizado
Normalizados contra todos los modelos del modo solo desktop. Los comparadores elegidos no alteran esta referencia.
129 modelos
Score Gaming
80.2
Ranking #25 / 128
Prioriza rendimiento en juego y cargas ligeras/sensibles a latencia.
Base 100: MSI MPG Z790 CARBON WIFI MAX · INTEL INTEL i9 14900K · 94.4
Score Profesional
57.5
Ranking #46 / 71
Carga sostenida, productividad, render y trabajo multihilo.
Base 100: MSI MEG Z890 ACE · Intel UItra 9 285K · 94.9
Score Combinado
68.8
Ranking #38 / 71
Balance general entre juego, productividad y cargas mixtas.
Base 100: MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II · Intel Core Ultra 7 270K Plus · 93.2
Modelo de referencia mas potente
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II · Intel Core Ultra 7 270K Plus · score 93.2
3DMARK TIME SPY — CPU SCORE
Puntuación CPU en Time Spy DX12. Mayor = mejor.
7-ZIP — COMPRESION COMBINADA
Rendimiento LZMA compresión/descompresión. Mayor = mejor.
3DMARK CPU PROFILE — POR NUMERO DE HILOS
Cada barra es un nivel de paralelismo (1 a MAX hilos). Mayor = mejor.
GEEKBENCH 6 — MULTI / MONO CORE
Puntuaciones multi-nucleo y mono-nucleo. Mayor = mejor.
CINEBENCH R24 — MULTI / SINGLE THREAD
Renderizado CPU Cinema4D. Mayor = mejor.
CINEBENCH 2026 — MULTI / SINGLE THREAD
Nueva generacion del benchmark Cinema4D. Mayor = mejor.
Cobertura automatica activada para evitar una comparativa vacia en esta prueba. Se han añadido: MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II.
CPU-Z — SINGLE / MULTI THREAD
Benchmark integrado CPU-Z. Mayor = mejor.
BLENDER — CYCLES SCORE
Renderizado Cycles en Blender Benchmark. Mayor = mejor.
Conclusiones ASUS TUF X870-Pro WiFi7 W NEO
La TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO rompe con la idea de que TUF es la entrada a ASUS. Aquí no hay recortes evidentes en lo que importa. VRM de 16+2+1 fases a 80 A, doble conector EPS, ocho capas de PCB y disipadores macizos que mantienen el VRM en 60 ºC bajo carga sostenida. Para una placa de 390 euros, el dimensionado iguala o supera al de modelos varios escalones por encima. En benchmarks, rinde exactamente igual que la ROG Crosshair X870E Dark Hero con el mismo procesador. La diferencia en factura, varios cientos de euros.
La conectividad acompaña. Diez puertos USB en el panel trasero, dos USB4 a 40 Gbps. Conector USB-C frontal con 30 W de Power Delivery y 20 Gbps reales. LAN de 5 GbE y WiFi 7 con bandas de 2,4, 5 y 6 GHz. Cuatro M.2, dos en PCIe 5.0 x4. Plataforma con margen para los próximos cinco años.
El montaje es donde ASUS marca diferencias. Q-Release libera la GPU sin pestillos imposibles, el primer M.2 estrena sistema toolless y la antena WiFi conecta con un solo bloque a presión. Detalles que ahorran tiempo y frustración. El cambio estético al gris con acentos blancos sienta bien, aunque no convencerá a quien busque una placa que desaparezca en negro.
No todo está afinado. El cuarto M.2 se queda sin disipador, omisión que pesa a este precio. Faltan display numérico de debug y también botones de encendido en el PCB. El segundo M.2 comparte lanes con los USB4 y el cuarto con el segundo PCIe x16: hay que planificar antes de montar. La LAN se queda en 5 GbE cuando algunas rivales ya ofrecen 10.
¿Para quién sí?
Tienes una plataforma AM5 de gama alta además sin pagar el sobreprecio del logo ROG. Si montas un Ryzen actual y le importe más el rendimiento real que la marca en la caja. Para quien necesite USB4, WiFi 7 y conectividad amplia sin sentir que se queda corto en dos años.
¿Para quién no?
Quien necesite display numérico de debug, los cuatro M.2 con disipador o LAN de 10 GbE. Para overclockers extremos que valoren botones físicos en el PCB. Para esos perfiles, hay placas más caras que sí cumplen.
La TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO es la placa AM5 que más sentido común ofrece a su precio. Recomendación clara.
FAQ – ASUS TUF X870-Pro WiFi7 W NEO
¿Qué procesadores admite la ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO?
Es compatible con cualquier procesador AMD Ryzen para socket AM5: las series 9000, 8000 y 7000 de sobremesa. La BIOS de 64 MB deja margen para futuros microcódigos y posibles generaciones venideras.
¿Cuánto rinde la ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO frente a una ROG?
En nuestros benchmarks con un Ryzen 7 9800X3D rinde exactamente igual que la ROG Crosshair X870E Dark Hero: 16.140 puntos en Time Spy CPU frente a 16.141, y 1.310 frente a 1.311 en Cinebench R24 multihilo. La diferencia en factura, varios cientos de euros.
¿Cuántas ranuras M.2 tiene la ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO?
Cuatro ranuras M.2 en total. Las dos primeras funcionan en PCIe 5.0 x4 con Ryzen 9000 o 7000, y las otras dos en PCIe 4.0 x4 a través del chipset X870. Solo tres llevan disipador de fábrica.
¿Qué temperatura alcanza el VRM de la ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO?
El sensor del VRM marca 32 ºC en reposo y sube hasta 60 ºC tras diez minutos de carga máxima con un Ryzen 9 de 220 W. Los chokes alcanzan 56 ºC en cámara térmica, cifras muy contenidas para su rango de precio.
¿Cuánto cuesta la ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO?
El precio en España es de 390 euros. A ese coste, ofrece VRM de 16+2+1 fases a 80 A, dos USB4 de 40 Gbps, WiFi 7 completo y LAN de 5 GbE, especificaciones propias de placas que cuestan bastante más.
88% Recomendado
La ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO es la placa AM5 más equilibrada de su rango. VRM de 16+2+1 fases a 80 A, dos USB4 a 40 Gbps, WiFi 7 y LAN de 5 GbE por 390 euros. Rinde igual que la ROG Crosshair X870E Dark Hero con el mismo procesador, a varios cientos de euros menos. Falla en detalles menores: cuarto M.2 sin disipador, sin display de debug y lanes compartidos que obligan a planificar el montaje. Para quien busque gama alta sin pagar el sobreprecio del logo ROG, recomendación clara.
  • Diseño y construcción 85 %
  • Rendimiento 93 %
  • Conectividad 90 %
  • Puertos y ampliación 80 %
  • Experiencia de uso / montaje 92 %
  • Precio 88 %
