GALAX ha confirmado el lanzamiento global de la GeForce RTX 5080 HOF Extreme, una tarjeta con cristales Swarovski auténticos en el frontal y en la placa trasera. La compañía la llevará a sus mercados internacionales en lugar de limitarla a un lanzamiento regional. Todavía no hay precio ni fechas exactas.
La GALAX HOF Extreme suma cristales Swarovski a la serie Hall of Fame
Es la incorporación más reciente a la serie Hall of Fame de GALAX, con un diseño completamente blanco. La iluminación corre a cargo del sistema Aurora MAX ARGB.
Los cristales Swarovski son puro adorno, y GALAX lo sabe. Bajo el brillo hay una RTX 5080 de 16 GB como cualquier otra, y el resto de la ficha no cambia esa idea.
Para refrigerarla, la tarjeta reparte cuatro ventiladores: tres de 102 mm en el frontal y uno de 92 mm en la placa trasera. El conjunto térmico incluye una cámara de vapor, ocho tubos de calor y material térmico Honeywell PTM7950. Aquí sí hay sentido técnico, porque esa refrigeración está a la altura de una tarjeta de este nivel.
El perfil OC de la HOF Extreme sube a 2.805 MHz con un objetivo de 400 W
La tarjeta monta 16 GB de memoria GDDR7 y ofrece dos modos de BIOS. El perfil OC alcanza una frecuencia boost de 2.805 MHz con un objetivo de potencia de 400 W.
El modo Gaming trabaja a 2.655 MHz y 360 W. GALAX ha dotado también a la tarjeta de un PCB propio. Incluye un sistema de alimentación de 20+4 fases y protección eFuse integrada. Entre los 360 W del modo Gaming y los 400 W del perfil OC el salto de potencia es pequeño.
El conector de alimentación 12V-2×6 es de doble posición. El usuario puede enchufar el cable por el puerto convencional, orientado hacia arriba, o recurrir a un conector alternativo oculto cuando monta el equipo con los cables escondidos. Esa doble posición resulta útil para quien quiere esconder los cables.
La GALAX HOF Extreme no tiene calendario por regiones ni distribuidores
GALAX no ha dado un calendario de lanzamiento para cada región, porque los distribuidores y la información sobre precio y disponibilidad en tiendas se anunciarán más adelante, según la compañía.
No. GALAX habla de un lanzamiento en sus mercados internacionales, pero no ha anunciado precio, distribuidores ni fechas, y tampoco un calendario por regiones, así que no hay confirmación para España.
Sí. El conector 12V-2×6 tiene dos posiciones: el puerto convencional orientado hacia arriba y un conector alternativo oculto pensado para montajes con los cables escondidos.
