La Raspberry Pi 4 Model B ha aparecido en una versión más barata, pero con una rebaja clara en el chip. Cytron, un distribuidor oficial, vende una “special version” de la placa con un Broadcom BCM2711 binned que baja hasta 1,25 GHz. El modelo estándar llegó en 2019 con soporte para 1,8 GHz tras una actualización de software.
El cambio importa porque no hablamos del mismo rendimiento. Sobre el papel, esta Raspberry Pi 4 Model B recortada debería moverse por debajo de la variante normal, aunque para usos ligeros la diferencia puede ser asumible. Donde sí se notará más es en benchmarks y cargas pesadas.
Un BCM2711 limitado a 1,25 GHz frente a los 1,8 GHz del modelo normal
Cytron explica que estas unidades se suministran directamente por Raspberry Pi, pero no alcanzan la especificación pico de 1,8 GHz. En su lugar, el CPU queda fijado hasta 1,25 GHz. La placa original salió con 1,5 GHz y después recibió soporte para subir a 1,8 GHz mediante software.
El recorte no altera la base del producto, pero sí su techo de rendimiento. En una placa de este tipo, esa diferencia puede pasar desapercibida en tareas sencillas. En cambio, cuando entran compilaciones, multitarea o pruebas sintéticas, el margen entre ambas versiones debería ser mucho más visible.
Dos configuraciones más baratas que la Raspberry Pi 4 Model B estándar
La venta llega con dos variantes. La de 4 GB cuesta 87,25 dólares. La de 8 GB sube a 147 dólares. Cytron compara esas cifras con su catálogo habitual: la versión normal de 4 GB cuesta 110 dólares y la de 8 GB se va a 181,50 dólares.
La diferencia es suficiente para situar esta edición como una opción más ajustada para proyectos con presupuesto muy contenido. También conviene mirar el contexto: el ahorro existe porque el chip no cumple la velocidad pico del modelo estándar. No es un cambio de formato ni de memoria, sino de frecuencia de CPU.
Qué cambia para proyectos con poco margen de presupuesto
La fuente deja una pista clara sobre el uso al que apunta esta variante. En proyectos ligeros, el descenso a 1,25 GHz no debería suponer un gran problema. Eso sí, si la carga crece, la distancia con la placa normal aumentará.
Este movimiento encaja con otros proyectos recientes alrededor de Raspberry Pi, desde placas integradas en formatos portátiles como vimos en la Raspberry Pi 5 portátil de Elecrow hasta montajes centrados en sistemas mínimos, como el enfoque minimalista de piCore. Aquí la clave no es añadir funciones, sino recortar precio a costa de reloj de CPU.
Por ahora, estas configuraciones de la Raspberry Pi 4 Model B aparecen como una alternativa más asequible dentro del catálogo de un reseller oficial. La rebaja existe, pero también el límite técnico: 1,25 GHz frente a los 1,8 GHz del modelo completo.
La principal diferencia está en el chip. Esta versión usa un BCM2711 binned que funciona hasta 1,25 GHz, por debajo de los 1,8 GHz del modelo estándar.
La configuración de 4 GB cuesta 87,25 dólares. Cytron la vende por debajo de la versión normal equivalente, que figura en 110 dólares.
La versión de 8 GB cuesta 147 dólares. En el catálogo de Cytron, la Raspberry Pi 4 Model B normal con esa memoria aparece a 181,50 dólares.
En tareas ligeras, la fuente indica que no debería ser un gran problema. En benchmarks y cargas pesadas, la diferencia con la placa estándar sí puede ser apreciable.
