Una RTX PRO 6000 Blackwell de 96 GB ha rozado el rendimiento de cuatro RTX 5090 en una prueba de inferencia con el modelo MiniMax M2.7, de 230B parámetros. La diferencia está en el consumo: 600W frente a 2.300W para el conjunto de cuatro RTX 5090. Y eso cambia bastante la lectura del resultado.
La prueba la ha compartido Steveibe en X y usa una misma cuantización IQ3_XXS para las cuatro configuraciones. No es un benchmark sintético cualquiera: aquí se mide generación de tokens con un contexto de 32k y un máximo de 4096 tokens. El dato relevante no es solo quién llega primero, sino quién mantiene esa cifra sin disparar el gasto eléctrico.
La RTX 5090 aparece aquí como parte de un sistema multi-GPU que logra 120,54 tok/s. La RTX PRO 6000 se queda muy cerca, con 118,74 tok/s. La brecha es mínima en velocidad bruta. El matiz está en el hardware necesario para conseguirla: cuatro tarjetas de consumo frente a una sola GPU profesional con 96 GB de memoria.
Cuatro RTX 5090 apenas superan a una sola RTX PRO 6000 en tokens
El reparto de resultados deja una fotografía bastante clara. El sistema con cuatro RTX 4090 alcanza 71,52 tok/s, el de cuatro RTX 5090 sube a 120,54 tok/s y la RTX PRO 6000 se queda en 118,74 tok/s. La DGX Spark, con 128 GB, baja hasta 24,41 tok/s. En esa comparativa, la RTX 5090 escala bien, pero no rompe la barrera de la solución profesional.
Este tipo de pruebas importa porque muchos modelos grandes no dependen solo de la capacidad total de memoria. También pesan los overheads del reparto entre varias GPUs. Cuando el software tiene que repartir carga, sincronizar estados y mover datos entre tarjetas, la eficiencia se resiente. Aquí se ve justo eso: más tarjetas no equivalen siempre a una mejora proporcional.
A performance graph compares four systems, with'4x5090' reaching 116.0 t/s, surpassing'4x4090' at 115.0 t/s,'RTX PRO 6000' at 70.0 t/s, and'DGX SPARK' at 24.0 t/s.
La parte energética deja todavía más contraste. Cuatro RTX 5090 consumen 2.300W en pico, mientras que una RTX PRO 6000 se queda en 600W. Es una relación de casi cuatro a uno. Para quien mira despliegues locales de IA, ese dato pesa tanto como los tokens por segundo.
El precio también inclina la comparación entre RTX 5090 y RTX PRO 6000
En precio, la diferencia tampoco ayuda a simplificar la lectura. Una RTX PRO 6000 Blackwell ronda los 9.500 dólares. Una RTX 5090 se mueve en torno a 3.500 dólares, así que cuatro unidades se van a 14.000 dólares. La cuenta deja dos caminos muy distintos: una sola GPU profesional, o un bloque de cuatro tarjetas de consumo para arañar algo más de velocidad.
El caso sirve para explicar por qué la comparación entre RTX 5090 y RTX PRO 6000 no se reduce a memoria o potencia pico. En cargas grandes de IA, el equilibrio entre rendimiento, consumo y coste total importa tanto como la cifra final de tokens. Y en esta prueba, la tarjeta profesional deja una eficiencia mucho más limpia que el montaje con cuatro GPUs de consumo.
Además, el resultado encaja con lo que ya vimos en pruebas y montajes alrededor de la RTX 5090, desde configuraciones muy exigentes como la MSI RTX 5090 Lightning Z hasta casos de uso creativo en portátiles como el ASUS ProArt P16 con RTX 5090. Aquí, la lección es más concreta: en IA local, una sola RTX PRO 6000 puede acercarse mucho a cuatro RTX 5090, pero con una factura eléctrica bastante más contenida.
¿Qué modelo de IA se usó en la prueba con RTX 5090?
Se usó MiniMax M2.7, un modelo de inferencia de 230B parámetros. La prueba se hizo con una cuantización IQ3_XXS y un contexto de 32k, con un máximo de 4096 tokens.
¿Cuánto rinde una RTX PRO 6000 frente a cuatro RTX 5090?
La RTX PRO 6000 Blackwell obtuvo 118,74 tok/s, mientras que cuatro RTX 5090 llegaron a 120,54 tok/s. La diferencia es pequeña en velocidad, pero grande en consumo y en número de GPUs necesarias.
¿Cuánta energía consumen cuatro RTX 5090 en esta carga?
El conjunto de cuatro RTX 5090 alcanzó 2.300W de pico. La RTX PRO 6000 se quedó en 600W, una diferencia muy marcada para una cifra de rendimiento tan cercana.
¿Cuál es la diferencia de precio entre RTX 5090 y RTX PRO 6000?
La RTX PRO 6000 ronda los 9.500 dólares y una RTX 5090 unos 3.500 dólares. Cuatro RTX 5090 suman unos 14.000 dólares, por encima del precio de una sola RTX PRO 6000.
