Hay tarjetas gráficas, y luego está la MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z. MSI no ha diseñado esta GPU para el que simplemente quiere una RTX 5090, sino para el que necesita la mejor RTX 5090 que el dinero puede comprar, y está dispuesto a pagar 5.000 euros para demostrarlo. Hablamos de una edición limitada a 1.300 unidades en todo el mundo, con un VRM de 33 fases capaz de sostener 1.000W de forma continua, refrigeración líquida integrada de 360mm con bloque de cobre completo, y una pantalla LCD de 8 pulgadas en la propia cara de la tarjeta. Es, en todos los sentidos, el equivalente a una RTX 5090 Ti que NVIDIA nunca ha lanzado, construida por MSI porque podían hacerlo, y porque hay 1.300 personas en el mundo dispuestas a tenerla.
MSI GeForce RTX 5090 32G Gaming Trio OC
9.999,99 € 8.587,34 € -14 %
Comprar en Amazon
Características destacadas
| Especificación | MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z |
| GPU | NVIDIA GB202 · Arquitectura Blackwell · 5nm TSMC 92.200 millones de transistores · 750 mm² de die |
| CUDA / Tensor / RT Cores | 21.760 CUDA · 680 Tensor 5ª Gen · 170 RT 4ª Gen Blackwell3.352 AI TOPS · Multi Frame Generation exclusivo |
| Frecuencia Boost | 2.730 MHz (stock) · hasta ~2.940 MHz efectivos +323 MHz vs referencia2.407 MHz en la Founders Edition de referencia |
| Memoria | 32 GB GDDR7 · Bus 512 bits · 1.792 GB/s Samsung K4VAF325ZC-SC2828 Gbps · modulación PAM3 |
| VRM | 33 fases GPU + 7 fases VRAM MPS MP87661 DrMOS 60AControlado por dos Monolithic Power Systems MP29816 |
| Alimentación / TGP | 2× 12V-2×6 (600W cada uno) · 800W por defecto · 1.000W Extreme BIOS 2.500W disponibleRequiere PSU mínimo de 1.200W · 400-500W por conector |
| Refrigeración | Líquida integrada AIO · Radiador 360mm · Bloque cobre completo Enfría GPU, VRAM y VRM simultáneamente · 29 dBA a 800W |
| Pantalla integrada | LCD 8″ · 1.280 × 800p · contenido personalizable USB-CAparece como segundo monitor en Windows |
| Conectividad de vídeo | 3× DisplayPort 2.1b · 1× HDMI 2.1b · 1× USB-C 4K 480Hz o 8K 165Hz con DSC · PCIe Gen 5 x16 |
| Dimensiones / Peso | 260 × 150 mm · 3 slots · 61 mm grosor 2.955g (tarjeta) · 4.094g con radiador · radiador 360mm aparte |
| Edición limitada / Precio | 1.300 unidades worldwide · ~5.000€ ColeccionistaNumeradas individualmente · Compite con ASUS ROG Matrix y GIGABYTE AORUS Infinity |
MSI no ha escatimado ni un centímetro en la presentación de la Lightning Z, y se nota desde el momento en que recibes la caja. El packaging es descomunal, a la altura del producto que contiene: una enorme caja de cartón rígido con protecciones internas de espuma de polietileno que alberga otras tres cajas independientes, una para la tarjeta, otra para los accesorios y una tercera para el riser. Abrirla por primera vez tiene algo de ceremonia, y MSI lo sabe.
Dentro encuentras todo lo necesario para montar la tarjeta sin tener que buscar nada adicional. El contenido completo es el siguiente:
- MSI RTX 5090 Lightning Z
- Adaptador de alimentación 12VHPWR a 4× PCIe 8 pines
- Cable USB-C a USB-A para la pantalla integrada
- Soporte vertical para chasis con cable riser incorporado
- Soporte para instalación horizontal
- Tornillos de instalación
- 3× adaptadores de cable para tomas de voltaje
- Merchandising: réplica en miniatura de la GPU, llavero, herramienta para el switch de BIOS e insignia numerada
- Documentación
Hay un detalle que llama la atención y no en el mejor sentido: siendo una tarjeta que necesita dos conectores 12VHPWR para funcionar a pleno rendimiento, MSI solo incluye un único adaptador. Para quien no disponga de una fuente con dos cabeceras nativas PCIe Gen 5, eso puede ser un inconveniente real. El soporte para montaje vertical, en cambio, es un añadido muy bienvenido, especialmente pensando en que la pantalla de 8 pulgadas está claramente diseñada para lucirse en esa posición.
La MSI RTX 5090 Lightning Z es una tarjeta que entra por los ojos antes de que enciendas el PC. MSI ha apostado por un lenguaje de diseño sobrio y contenido, dominado por líneas rectas, esquinas a 90 grados y una ausencia total de estridencias, lo que resulta llamativo en una gama donde la competencia tiende al maximalismo más descarado. El resultado es una pieza que transmite seriedad industrial, como si fuera un instrumento de precisión más que una tarjeta gráfica de consumo.
El elemento más impactante es, sin duda, la pantalla LCD de 8 pulgadas que ocupa la cara principal del bloque. Con una resolución de 1.280 × 800 píxeles, funciona como un monitor secundario real dentro de Windows: puedes proyectar cualquier contenido, desde animaciones personalizadas hasta métricas en tiempo real de MSI Afterburner. El acabado brillante genera algo de reflejo, pero en un chasis con panel de cristal el efecto visual es espectacular, especialmente con la tarjeta montada en vertical, posición para la que está claramente pensada y para la que MSI incluye soporte y riser en la caja.
Construcción premium sin concesiones
La construcción es íntegramente metálica en todos sus elementos estructurales, con piezas de plástico de alta calidad en los detalles menores. Destacan especialmente dos zonas de fibra de carbono real: una en la extensión junto a los conectores de alimentación, donde aparece grabado el número de unidad, y otra en la cubierta superior. Es un toque de distinción que refuerza el carácter exclusivo de una edición limitada a 1.300 unidades numeradas individualmente, cada una con su propia identidad dentro de la serie.
La backplate combina metal y fibra de carbono, protegiendo la PCB durante la instalación y el transporte, y añadiendo el último punto de elegancia a una tarjeta que, en conjunto, es una de las mejor construidas que se pueden comprar hoy mismo. La tira LED RGB que recorre el borde superior y se curva hacia la parte trasera completa un conjunto visualmente coherente y equilibrado.
Tamaño contenido, instalación limpia
En cuanto a dimensiones, la tarjeta sorprende por su compacto bloque de solo 260 mm de longitud y 61 mm de grosor, ocupando tres slots. Es más corta que muchas RTX 5090 con disipador de aire convencional, aunque hay que reservar espacio adicional en el chasis para el radiador de 360 mm. Los tubos de 450 mm con mallado exterior conectan el bloque con el radiador de forma limpia y ordenada, sin cables sueltos ni conexiones adicionales a la placa base: todo está alimentado y controlado directamente por la GPU, lo que convierte la instalación en un proceso sorprendentemente sencillo para lo que es.
Conectores, switch y detalles finales
En el borde superior conviven dos conectores 12VHPWR de 12+4 pines a 600W cada uno, con buen acceso y sin el habitual indicador LED de actividad. Junto a ellos, un pequeño switch físico permite alternar entre la BIOS OC de 800W y la BIOS Extreme de 1.000W. Su ubicación requiere el uso de la herramienta incluida en la caja, un diseño que podría haber sido más accesible, pero que MSI justifica para evitar cambios accidentales en un componente tan crítico. Un detalle menor en una tarjeta que, en todo lo demás, roza la perfección constructiva.
El panel de salidas de la MSI RTX 5090 Lightning Z no decepciona. La tarjeta ofrece tres DisplayPort 2.1b, un HDMI 2.1b y un USB-C, este último reservado exclusivamente para alimentar y gestionar la pantalla LCD integrada de 8 pulgadas, por lo que no puede utilizarse para conectar monitores externos.
Salidas de vídeo
DisplayPort 2.1b: el estándar más avanzado del mercado
Los tres puertos DisplayPort 2.1b soportan UHBR20, lo que se traduce en capacidades realmente brutales: 4K a 480 Hz o 8K a 165 Hz con DSC activado, en formato 12-bit HDR. Son las cifras más altas que ofrece cualquier interfaz de vídeo disponible hoy en el mercado de consumo, y la Lightning Z las soporta en los tres puertos simultáneamente. Para quien trabaje con monitores de alta frecuencia de refresco o resoluciones extremas, esto marca una diferencia real.
HDMI 2.1b para el salón y más allá
El puerto HDMI 2.1b no se queda atrás, con soporte para 4K a 480 Hz y 8K a 120 Hz con DSC, además de compatibilidad completa con VRR y HDR. Es la opción natural para conectar la tarjeta a televisores de gama alta o a cualquier pantalla que no disponga de DisplayPort, sin sacrificar prácticamente nada en términos de rendimiento.
Hasta cuatro monitores simultáneos
La Lightning Z permite conectar hasta cuatro monitores de forma simultánea, con combinaciones que incluyen dos pantallas 4K a 360 Hz o una pantalla 8K a 100 Hz sin DSC. Todo ello a través de una interfaz PCIe Gen 5 x16, que garantiza el ancho de banda necesario para alimentar configuraciones multi-monitor sin comprometer el rendimiento de la GPU.
Chipset y arquitectura
La RTX 5090 Lightning Z se construye alrededor del GB202, el chip más grande y complejo que NVIDIA ha fabricado jamás para el mercado de consumo. Con 750 mm² de die y 92.200 millones de transistores, está producido en el proceso 4N de TSMC, el mismo que usó Ada Lovelace, pero con mejoras de densidad y eficiencia energética notables.
Núcleos a máxima configuración
El GB202 habilita 170 de sus 192 Streaming Multiprocessors, sumando 21.760 núcleos CUDA, 680 Tensor Cores de quinta generación y 170 RT Cores de cuarta generación. Los Tensor Cores, capaces de trabajar con precisión FP4 para IA generativa, alcanzan los 3.352 AI TOPS, una cifra que sitúa esta tarjeta en territorio de workstation para tareas de inferencia local.
Neural Rendering y Blackwell exclusivo
La arquitectura Blackwell introduce el AMP (AI Management Processor), que permite ejecutar modelos de IA generativa en paralelo al renderizado 3D tradicional. El resultado es el Neural Rendering, una tecnología que combina objetos generados por IA con gráficos rasterizados, elevando el nivel de detalle geométrico y fotorrealismo de forma exponencial. A esto se suma el Multi Frame Generation de DLSS 4, exclusivo de Blackwell gracias al hardware de flip-metering integrado en el motor de display, capaz de generar hasta tres fotogramas artificiales por cada uno renderizado de forma convencional.
Memoria, frecuencias y consumo
La Lightning Z equipa 32 GB de memoria GDDR7 fabricada por Samsung, modelo K4VAF325ZC-SC28, a través de un bus de 512 bits. Con una velocidad de 28 Gbps por pin y modulación PAM3, el ancho de banda resultante es de 1.792 GB/s, casi el doble de los 1.008 GB/s de la RTX 4090. Una cifra que no solo alimenta el renderizado en 4K y 8K, sino que hace posible el funcionamiento fluido del Neural Rendering y el Multi Frame Generation en tiempo real.
Frecuencias al límite gracias al VRM y la refrigeración
MSI configura la Lightning Z con una frecuencia boost de 2.730 MHz de fábrica, frente a los 2.407 MHz de la Founders Edition, un salto de 323 MHz o un 13% más. En la práctica, con la refrigeración líquida manteniendo temperaturas controladas, la tarjeta alcanza frecuencias efectivas de hasta 2.940 MHz, e incluso supera los 3.000 MHz con overclock manual.
Consumo extremo con dos BIOS diferenciadas
El consumo es el otro gran protagonista. La Lightning Z opera por defecto en modo OC con un TGP de 800W, casi el doble que la Founders Edition. Activando la BIOS Extreme mediante el switch físico, el límite sube hasta 1.000W, repartidos de forma equitativa entre los dos conectores 12VHPWR, con 500W cada uno. Existe además una BIOS de 2.500W pensada para overclockers extremos con refrigeración modificada, aunque su uso anula la garantía. Para un uso cotidiano se recomienda una fuente de al menos 1.200W de calidad contrastada.
DLSS 4
La MSI RTX 5090 Lightning Z incorpora DLSS 4 en su expresión más completa. NVIDIA abandona definitivamente los modelos CNN clásicos y adopta modelos Transformer, capaces de analizar la escena con mayor contexto visual. El resultado es una reconstrucción de imagen notablemente superior: menos ghosting, mayor estabilidad en texturas finas y una nitidez que en modo Quality resulta prácticamente indistinguible del renderizado nativo, algo que no podía decirse de generaciones anteriores.
Multi Frame Generation sin límites
Donde la Lightning Z deja atrás a la RTX 5080 es en la capacidad bruta para explotar el Multi Frame Generation. Ambas tarjetas lo soportan, pero la Lightning Z, con su TGP de 800W de fábrica y su refrigeración líquida de 360mm, mantiene frecuencias más altas durante más tiempo, lo que se traduce en un frame base más sólido sobre el que el MFG construye hasta tres fotogramas adicionales por cada uno renderizado. En 4K con ray tracing activo, la diferencia es perceptible y consistente.
NVIDIA Reflex 2
La RTX 5090 Lightning Z integra NVIDIA Reflex 2 con tecnología Frame Warp, que ajusta cada fotograma justo antes de mostrarse en pantalla teniendo en cuenta la última entrada del jugador. Frente a la RTX 5080, que también dispone de Reflex 2, la ventaja de la Lightning Z reside en que sus frecuencias más elevadas reducen aún más la latencia base, haciendo que la combinación de Reflex 2 y Multi Frame Generation resulte especialmente eficaz. En juegos competitivos a alta frecuencia de refresco, la experiencia es notablemente más reactiva que cualquier generación anterior.
Tensor Cores de 5ª generación
La Lightning Z equipa 680 Tensor Cores de quinta generación, frente a los 320 de la RTX 5080. Compatibles con FP4, FP6, FP16, BF16, TF32 e INT8, alcanzan los 3.352 AI TOPS, una cifra que sitúa esta tarjeta en territorio de workstation para inferencia local. En las pruebas de generación de imágenes supera a la RTX 5090 de referencia en un 17%, y en generación de texto la ventaja escala hasta un 24,5%. Para quien ejecute modelos de IA localmente, la Lightning Z no tiene rival en el mercado de consumo.
RT Cores de 4ª generación
Los 170 RT Cores de cuarta generación de la Lightning Z introducen soporte para Mega Geometry, que permite a los objetos trazados por rayos manejar recuentos de polígonos exponencialmente superiores con interacciones lumínicas precisas. Frente a la RTX 5080 y sus 80 RT Cores, la Lightning Z ofrece el doble de unidades de trazado, lo que se traduce en una ventaja de más del 33% en rendimiento con ray tracing activo en 4K respecto a la RTX 4090, y casi el doble de velocidad frente a las soluciones AMD actuales en escenas de path tracing completo.
Codificadores y decodificadores NVENC / NVDEC
La Lightning Z integra tres unidades NVENC de novena generación y dos NVDEC de sexta generación, frente a las dos unidades NVENC de la RTX 5080. Esta diferencia es relevante para creadores que trabajen con múltiples flujos de codificación simultáneos, grabación en AV1 de alta calidad o edición con aceleración por hardware en DaVinci Resolve. El soporte para MV-HEVC, AV1 UHQ y formatos 4:2:2 completa un perfil multimedia que va mucho más allá del gaming y justifica parte del precio en entornos profesionales.
Rendimiento
Todas las pruebas han sido realizadas con los componentes de stock. En una habitación con temperatura ambiente de 24 grados y con el perfil de 1000W.
| Componente | Descripción |
| GPU | MSI RTX 5090 LIGHTNING Z |
| CPU | AMD Ryzen 9 9950X3D |
| MOTHERBOARD | ASUS ROG Crosshair X870E Dark Hero |
| MEMORIAS | Corsair Vengeance RGB DDR5 Warzone Edition |
| PSU | MSI MPG AI1600TS PCIe 5 |
| TORRE | OPENBENCHTABLE v2 |
| SSD | CORSAIR MP600 PRO |
| Refrigeración | ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB |
Fuente de alimentación del banco de pruebas
Para alimentar una tarjeta de las exigencias de la Lightning Z necesitas una fuente que esté a su altura, y en nuestro banco de pruebas esa fuente es la MSI MPG AI1600TS PCIe 5. Con 1.600W de potencia certificada 80 Plus Titanium, cables bien dimensionados y dos cabeceras PCIe Gen 5 nativas, es una de las pocas fuentes del mercado capaz de afrontar sin sudar los 1.000W de TGP de la Lightning Z en modo Extreme, dejando margen suficiente para el resto del sistema.
No es casualidad que MSI haya emparejado su tarjeta más extrema con su fuente más capaz. La AI1600TS incorpora control inteligente mediante IA para optimizar la eficiencia en cada nivel de carga, y su diseño semipasivo mantiene el silencio en situaciones de consumo moderado. Para quien esté pensando en montar un sistema con la Lightning Z, esta fuente no es solo una recomendación: es prácticamente una condición necesaria para sacar el máximo partido a la tarjeta con garantías.
GPU SINTETICO BENCHMARK
Benchmarks sintéticos: donde más se nota la diferencia
En las pruebas sintéticas la Lightning Z deja claro desde el primer momento que no es una RTX 5090 más. En 3DMark Speed Way, el test de DirectX 12 Ultimate más exigente, alcanza 15.621 puntos, frente a los 15.508 de la MSI RTX 5090 SUPRIM SOC, los 10.036 de la RTX 4090 y los 8.949 de la RTX 5080. Una generación entera de ventaja sobre la anterior gama alta, y más del doble que las soluciones AMD actuales.
En Port Royal, la prueba de ray tracing de referencia, el salto es todavía más llamativo: 42.269 puntos frente a los 34.766 de la RTX 5090 SUPRIM SOC, un 21% más, y casi el doble de los 22.800 que consigue la RTX 5080. Para el ray tracing exigente, esta tarjeta no tiene rival en el mercado de consumo.
Blender y cargas profesionales: ventaja real para creadores
En Blender, donde la GPU trabaja a fondo renderizando escenas complejas, la Lightning Z registra 7.566, 5.478 y 4.288 samples por minuto en los tres proyectos de referencia. Son cifras un 40% superiores a la RTX 5080 y claramente por encima de la RTX 5090 SUPRIM SOC. Para diseñadores, arquitectos o creadores de contenido 3D, la diferencia se traduce en minutos reales de espera menos por cada render.
En Geekbench 6 GPU Compute, la Lightning Z arrasa con 400.113 puntos, un 51% más que la RTX 5080 y un 68% más que la RTX 5090 SUPRIM SOC. Aquí se nota el efecto del TGP elevado y las frecuencias más altas sostenidas en el tiempo.
Gaming: donde el CPU empieza a poner límites
En juegos la historia es algo diferente, y conviene entender por qué. En Cyberpunk 2077 con ray tracing Ultra en 4K, la Lightning Z logra 213 FPS de media, frente a los 209 de la RTX 5090 SUPRIM SOC, los 137 de la RTX 5080 y los 110 de la RTX 4090. La ventaja sobre generaciones anteriores es aplastante, pero la diferencia entre las dos RTX 5090 se estrecha porque en resoluciones menores el procesador empieza a ser el cuello de botella.
En Alan Wake 2 con ray tracing en 4K, la Lightning Z entrega 122 FPS, frente a los 120 de la SUPRIM SOC y los 83 de la RTX 5080. En 1440p la diferencia crece un poco más: 213 FPS contra los 204 de la SUPRIM SOC y los 152 de la 5080. Su terreno natural es el 4K con ray tracing activo, donde ninguna otra tarjeta del mercado le planta cara.
Conclusiones MSI RTX 5090 Lightning Z
La MSI RTX 5090 Lightning Z es lo que ocurre cuando un fabricante decide ignorar cualquier restricción y construye simplemente la mejor tarjeta gráfica posible. VRM de 33 fases, refrigeración líquida de 360mm que mantiene el GB202 hasta 31°C más frío que la Founders Edition, frecuencias un 13% por encima de la referencia y una pantalla LCD de 8 pulgadas que la convierte en pieza de exhibición. Todo en 1.300 unidades numeradas. MSI no ha diseñado un producto, ha diseñado un objeto de deseo.
El rendimiento acompaña sin fisuras: hasta un 21% más en ray tracing y un 68% más en cómputo GPU respecto a la RTX 5080. En gaming a 4K la diferencia sobre una RTX 5090 convencional ronda el 4%, algo esperable cuando el silicio es el mismo. Lo que aporta la Lightning Z es consistencia absoluta y la certeza de que la tarjeta nunca será el límite de tu sistema.
A 5.000 euros, este precio no tiene justificación racional para la mayoría. Pero esta tarjeta no está dirigida a quien busca rendimiento por euro, sino al entusiasta que quiere la mejor tarjeta del mundo sin más conversación, al overclocker que necesita margen real, y al coleccionista que querrá tener la unidad 23 de 1.300 de la GPU más extrema fabricada en 2026.
Depende del perfil del usuario. En gaming a 4K la mejora ronda el 4%, una diferencia modesta. Donde realmente destaca es en cargas profesionales, ray tracing extremo y overclocking, donde la ventaja puede superar el 20%. Si buscas simplemente jugar, una RTX 5090 convencional es suficiente. Si quieres el máximo absoluto sin compromisos, la Lightning Z no tiene rival.
Como mínimo una fuente de 1.200W de calidad contrastada para el modo OC de 800W. Si planeas usar la BIOS Extreme de 1.000W, lo recomendable es una fuente de 1.600W con dos cabeceras PCIe Gen 5 nativas. Usar adaptadores de mala calidad con una tarjeta de este nivel es un riesgo que no vale la pena asumir.
El bloque de la tarjeta es sorprendentemente compacto, con solo 260 mm de longitud y 3 slots de grosor. El requisito principal es disponer de espacio para instalar el radiador de 360 mm, que necesita su propio hueco en el chasis. La mayoría de torres ATX mid-tower o full-tower no tendrán problema, pero los chasis compactos quedan descartados.
Funciona como un monitor secundario real dentro de Windows. Puedes mostrar animaciones personalizadas, métricas en tiempo real de MSI Afterburner, vídeos o cualquier contenido que quieras proyectar en ella. Se conecta a la placa base mediante el cable USB-C incluido y requiere instalar el driver correspondiente. Está especialmente pensada para montajes en vertical.
MSI ha producido exactamente 1.300 unidades, cada una numerada individualmente. Es una edición limitada en el sentido más estricto del término: una vez agotadas, no habrá más. Cada unidad lleva grabado su número de serie en la placa de fibra de carbono, lo que refuerza su carácter coleccionable más allá de su condición de tarjeta gráfica.
La MSI RTX 5090 Lightning Z es la tarjeta gráfica más extrema que el dinero puede comprar en 2026. Su VRM de 33 fases, refrigeración líquida de 360mm y BIOS desbloqueada hasta 1.000W la convierten en una RTX 5090 Ti que NVIDIA nunca lanzó. El rendimiento en ray tracing y cargas profesionales no tiene rival, aunque en gaming puro la ventaja sobre una RTX 5090 estándar es más modesta. A 5.000 euros y con solo 1.300 unidades en el mundo, no es para todo el mundo, ni pretende serlo. Es, sencillamente, la mejor.
- VRM de 1.000W real
- Refrigeración líquida integrada excepcional
- Overclock de fábrica brutal
- Pantalla LCD de 8
- Edición limitada numerada
- 32 GB GDDR7
- Silenciosa a 800W
- Doble conector 12VHPWR
- Precio de 5.000€
- Requiere PSU de 1.600W
- Mejora gaming modesta vs 5090
- Bomba siempre en marcha
- Necesita chasis con 360mm
- Un solo adaptador incluido
- Switch BIOS poco accesible
- Rendimiento
- Refrigeración
- Consumo
- Diseño y construcción
- Precio/rendimiento
