Find Hub ya permite activar los Left-Behind Reminders desde su propia app, sin recurrir a la aplicación de cada fabricante. El móvil te avisa al alejarte de un sitio donde has dejado el tracker, así que te enteras antes de haber perdido de vista las llaves en un restaurante. Basta con un interruptor en los ajustes del tracker o un paso durante su configuración. Merece la pena si sueles dejarte las llaves o la mochila en bares y oficinas: tener el ajuste en Find Hub ahorra abrir la app de cada fabricante, y el aviso llega antes de que pierdas de vista el sitio. Nosotros lo activaríamos hoy mismo en los trackers que llevas encima a diario.
La función no está en todos los accesorios, sino en trackers concretos. Hasta ahora, aunque un tracker fuese compatible con Find Hub, las opciones avanzadas como esta obligaban a abrir la app del fabricante, y Google ha movido el ajuste a Find Hub.
Ficha del tracker en Find Hub con la opción Buscar cerca sobre el mapa, antes de activar los Left-Behind Reminders
  • Un tracker con avisos de olvido, como los de Chipolo o el Moto Tag.
  • La app Find Hub con la actualización que incluye el ajuste.
  • El tracker vinculado a Find Hub, o a punto de vincularse.
Cómo activar los Left-Behind Reminders en un tracker ya vinculado
Si el tracker ya está en tu cuenta, el cambio se hace en cuatro toques. Cada tracker tiene su propio interruptor, de modo que puedes activarlo en unos y dejarlo apagado en otros.
find hub device details page
Detalles del dispositivo con el ajuste «Avisar si se deja atrás» activado
  1. Abre la app Find Hub.
  2. Selecciona el tracker compatible con los avisos de olvido.
  3. Pulsa el botón de ajustes, el icono del engranaje.
  4. Activa el interruptor Notificar si se deja olvidado (Notify when left behind).
Find Hub te ofrece el aviso por su cuenta cuando emparejas un tracker compatible. Tras conectarlo, el último tramo de la configuración es este:
  1. En la pantalla ¿Qué sigue? (What Next?), elige Notificar si se deja olvidado.
  2. Continúa con la configuración hasta terminarla.
Pantalla ¿Qué sigue? de Find Hub con avisos de olvido y otras opciones del tracker
Pantalla «¿Qué sigue?» de Find Hub con avisos de olvido y otras opciones
Con eso el tracker queda listo en Find Hub, aunque merece la pena dedicar unos minutos a ajustar cuándo no quieres que avise.
Cómo evitar avisos de más con zonas silenciadas
A veces dejar el tracker atrás es lo que quieres. Si las llaves se quedan en casa porque no vives solo, o te das cuenta al no poder cerrar la puerta, la notificación sobra. Find Hub deja marcar áreas en las que el tracker no enviará avisos de olvido.
  1. Entra en los ajustes del tracker y localiza el interruptor Notificar si se deja olvidado.
  2. No lo toques: pulsa el botón que hay a su izquierda.
  3. Toca Añadir ubicación (Add location).
  4. Navega hasta el lugar donde quieres bloquear las notificaciones.
Pantalla de Find Hub que ofrece activar las notificaciones cuando se deja atrás la etiqueta
Pantalla que ofrece activar las notificaciones de dejar atrás la etiqueta
Cada zona es un círculo cuyo diámetro va de 98 yardas a 3,1 millas. Puedes aplicar el bloqueo a todos los trackers compatibles o configurarlo tracker por tracker.
Lo más práctico son las zonas silenciadas: márcalas en casa y en el trabajo, porque ahí dejar el tracker es lo normal y las notificaciones acabarían sobrando.
Ajuste Avisar si se queda atrás activado en Find Hub, con opción de añadir ubicación exceptuada
Ajuste «Avisar si se queda atrás» activado, con opción de añadir ubicación exceptuada
Por qué no todos los dispositivos admiten los Left-Behind Reminders
Unos auriculares serían el candidato ideal, pero los Pixel Buds Pro 2 no incluyen la función y no parece que vayan a recibirla. El motivo es que el tracker y el móvil deben mantener una comunicación constante, y eso exige hardware preparado.
  • Batería suficiente para sostener esa conexión continua.
  • Capacidad para distinguir un olvido real de un simple fallo de conexión.
Mapa de Find Hub para elegir una ubicación exceptuada y ajustar su rango
Mapa para elegir una ubicación exceptuada y ajustar su rango
Sin esa segunda condición, un accesorio mal diseñado podría llenar el móvil de notificaciones en una casa de paredes gruesas que debilitan la señal Bluetooth. Los dispositivos sin el hardware adecuado probablemente nunca tendrán los Left-Behind Reminders, pero la mayoría de los trackers nuevos sí los incluyen, así que unos auriculares futuros podrían sumarse.
Cuánto tarda en avisar frente a la app de Chipolo
En una comparación con un tracker de Chipolo, la app del fabricante fue siempre más rápida. Find Hub tardó hasta dos minutos más en avisar del olvido, una diferencia que puede decidir si lo notas antes de subir a un taxi o cuando ya llevas una manzana recorrida.
find hub left behind notification
La app de Chipolo, además, no ofrece opciones de configuración, así que avisa siempre, lo quieras o no. Aun con ese retraso, el aviso de Find Hub es lo bastante fiable como para depender solo de él. Si tu prioridad es la rapidez, ten presente que el aviso de Find Hub puede tardar más que el de la app de Chipolo, pero a cambio es fiable y te deja decidir cuándo avisa.
Google prepara estas mejoras de cara al lanzamiento del Pixel Tag, de modo que llegue con todas las funciones de seguimiento esperables. Tengas ese accesorio u otro tracker compatible, el ajuste se gestiona desde Find Hub.
¿Funcionan los avisos de olvido con los Pixel Buds Pro 2?
No, los Pixel Buds Pro 2 no admiten la función y no se espera que la reciban. Exige una comunicación constante con el móvil y hardware optimizado para ello.
¿Es más rápido el aviso de Find Hub o el de la app de Chipolo?
El de Chipolo, que en una prueba avisó hasta dos minutos antes. Find Hub, en cambio, permite configurar las zonas sin avisos, algo que la app de Chipolo no ofrece.
