La esquina desaparece y el hardware ocupa toda la escena. La NZXT H7 RGB+ envuelve el frontal y el lateral con una única pieza de cristal templado curvo. Después prolonga esa exposición hacia el techo, también acristalado en su configuración Vista Mode. El resultado es una semitorre que convierte la distribución interior en parte esencial de su diseño.
Esta generación de 2026 incorpora siete ventiladores de 140 mm, un controlador ya conectado y un segundo techo de acero perforado. Todo ello llega en un chasis considerable, tanto por volumen como por presupuesto. ¿Sus prestaciones justificarán su precio? Lo veremos en esta reseña.
| NZXT H7 RGB+ — Características y especificaciones técnicas | |
| Formato y materiales | Semitorre ATX · acero, cristal templado y plástico |
| Dimensiones | 551 × 260 × 525 mm (alto × ancho × fondo) · 75,2 litros · 14,05 kg |
| Placas base | ATX, Micro-ATX y Mini-ITX · ATX con soporte BTF |
| Tarjeta gráfica | Hasta 495 mm con ventilador lateral de 30 mm · soporte regulable incluido |
| Disipador de CPU | Hasta 188 mm de altura |
| Fuente de alimentación | ATX de hasta 200 mm |
| Ventilación incluida | 2 × F420 RGB Reverse (tres ventiladores de 140 mm por módulo) + 1 × F140 RGB trasero |
| Posiciones de ventilación |
Lateral: 3 × 140 mm Base: 3 × 140 mm Trasera: 1 × 140 mm Techo perforado: 3 × 120 o 140 mm |
| Radiadores |
Lateral: 140/280/420 mm Techo perforado: hasta 360 o 420 mm Trasero: 140 mm |
| Holguras de refrigeración | Lateral: 30 mm de radiador + 30 mm de ventiladores, a lados distintos del soporte. Techo: 61 mm combinados; para formato de 140 mm, memoria inferior a 52 mm y revisión de disipadores superiores de la placa. |
| Almacenamiento | 3 × 2,5″ + 2 × 2,5″/3,5″ |
| Conectividad frontal | 2 × USB-A de 5 Gb/s · 1 × USB-C de 20 Gb/s · jack combinado CTIA de 3,5 mm |
| Accesorios |
Cristal curvo frontal/lateral Techo de acero perforado Estuche con tornillería y bridas Soportes horizontales para ventiladores de la base |
| Gestión de cables | Hasta 42 mm · correas de velcro · canal oculto para tubos AIO |
| Precio | 259,90 € |
El embalaje utiliza cartón marrón, un logotipo NZXT negro de gran tamaño y una etiqueta que identifica la H7 RGB+. La presentación exterior resulta mínima, teniendo en cuenta el protagonismo que plantea aportar el producto. En el interior, dos grandes piezas blancas de protección sujetan la torre (que viene cubierta en plástico) por arriba y por abajo.
Respecto a accesorios, la H7 RGB+ se asegura de venir extraordinariamente completa. Incluye un techo perforado (además del techo de cristal preinstalado), el soporte para la colocación de ventiladores/radiadores en esa zona, soportes para cambiar la posición de la ventilación inferior y documentación. La tornillería llega organizada en un estuche, una solución útil para separar las fijaciones durante el montaje.
Los dos F420 RGB Reverse, el F140 RGB trasero y el Control Hub Lite ya están instalados y cableados. Por tanto, no hay que empezar distribuyendo siete ventiladores ni buscando dónde alojar su controlador. El trabajo pendiente se concentra en los componentes del PC y sus conexiones.
Diseño y construcción de la NZXT H7 RGB+
NZXT conserva una estructura de acero, combinada con cristal templado y piezas de plástico. La curva del panel frontal y lateral elimina la unión entre dos ventanas independientes. Esa continuidad visual organiza todo el exterior, mientras el lateral derecho reserva su superficie perforada para la ventilación.
Mide 551 mm de alto, 260 mm de ancho y 525 mm de fondo. Con 75,2 litros y 14,05 kg declarados, exige una superficie generosa antes de instalar un solo componente. Sus versiones negra y blanca mantienen la misma distribución.
Cristal panorámico y dos formas de cerrar el techo
La gran pieza curva deja visibles la placa, la gráfica y las dos agrupaciones de ventiladores de entrada. Al no existir un montante en la esquina frontal izquierda, la vista puede recorrer el interior sin esa interrupción. El techo de cristal añade una perspectiva superior, especialmente interesante cuando el equipo queda por debajo de la línea de los ojos. A esto NZXT lo denomina Vista Mode.
Dicho modo no permite instalar ventiladores ni radiadores arriba. Para utilizar esa zona hay que sustituir la cubierta por el techo perforado y montar el soporte incluido (Aero Mode).
Esta dualidad en la caja nos permite un cambio de refrigeración sin obligarnos a renunciar al chasis. Un equipo inicialmente refrigerado por aire puede recibir más adelante un radiador superior. A cambio, desaparece la vista cenital completamente despejada.
La pieza de cristal que une frontal y lateral también obliga a reservar espacio al desmontarla. Conviene preparar una superficie donde apoyarla antes de abrir la torre, especialmente si el escritorio está ocupado por periféricos.
Conexiones frontales y ubicación sobre la mesa
El botón de encendido y las conexiones quedan en la franja inferior del frontal. La distribución incluye dos USB-A de hasta 5 Gb/s, un USB-C de hasta 20 Gb/s y un conector combinado para auriculares y micrófono. El botón circular ocupa una posición muy diferenciada de los puertos.
Esta ubicación funciona bien para un equipo situado sobre la mesa, ya que los cables se conectan cerca de la superficie y no cruzan el techo. Si la torre está en el suelo, el acceso exige agacharse.
La iluminación también tiene un elemento independiente de los ventiladores: el logotipo NZXT lateral se ilumina en blanco. No debe contarse como otra zona RGB configurable.
Paneles perforados, filtros y mantenimiento
El aire de entrada se reparte entre el lateral derecho y la base. Ambas zonas incorporan filtros de nailon. El panel derecho combina la superficie destinada a los ventiladores con otras perforaciones del compartimento posterior, de modo que su función va más allá de ocultar cables.
Los paneles utilizan acceso sin herramientas una vez retiradas las fijaciones de transporte correspondientes. Eso sí, a tener en cuenta que este diseño tool-less no aplica para los paneles de cristal, es necesario retirar tornillos para desmontarlos (y además siguen un orden concreto).
El techo perforado proporciona otra salida de aire cuando está instalado. Sin embargo, sustituir una cubierta no equivale a añadir extracción activa: los ventiladores superiores siguen siendo opcionales. La decisión entre ambas tapas debe responder al montaje completo y a sus necesidades térmicas.
Distribución interior y capacidad
La NZXT H7 RGB+ concentra los componentes visibles en una cámara principal muy amplia y reserva el espacio posterior para cables, controladores y almacenamiento. La fuente se instala girada sobre un lateral en la zona inferior. Esa disposición permite dedicar una superficie extensa de la base a la entrada de aire.
Placa base, gráfica y soporte integrado
La compatibilidad oficial abarca ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, además de placas ATX con conectores traseros. E-ATX queda fuera de la lista.
La gráfica dispone de hasta 495 mm de longitud con un ventilador lateral de 30 mm. Es un margen ultra generoso, pero sigue siendo una medida longitudinal. La altura de la tarjeta, su conector de alimentación y la curvatura del cable requieren su propia comprobación antes de cerrar el cristal.
NZXT integra un soporte regulable para reducir la flexión de la GPU. Su brazo permite acompañar el extremo de la tarjeta sin introducir un pedestal independiente sobre los ventiladores inferiores.
Las siete ranuras de expansión carecen de separadores intermedios, una disposición preparada para el montaje vertical mediante un kit adicional (vendido por separado). Elegir esa orientación cambia la presentación de la gráfica y su relación con el flujo inferior.
Cables y canal para los tubos de la refrigeración
La parte posterior ofrece hasta 42 mm para organizar cableado. Las correas de velcro y los pasos repartidos alrededor de la bandeja ayudan a dirigir los conectores hacia sus respectivas conexiones. Con ventiladores y controlador ya enlazados, una parte importante de ese trabajo viene resuelta.
El soporte para placas con conexiones traseras resulta especialmente coherente con una caja tan expuesta. Permite trasladar los conectores compatibles al otro lado de la bandeja y reducir la presencia de cables alrededor de la placa.
En la zona superior aparece un canal oculto para los tubos de una refrigeración líquida AIO. Su función es ordenar el recorrido y disimular parte del conjunto. Antes de utilizarlo hay que comprobar que el circuito llega sin tensión y sin curvas forzadas.
Almacenamiento: cinco posiciones, con dos compartidas
La distribución de discos es increíble, considerando que en esta gama no se suele dar mucha importancia a la misma. Una pequeña jaula admite tres unidades de 2,5 pulgadas. La bandeja posterior añade dos posiciones que pueden utilizarse para unidades de 2,5 o 3,5 pulgadas.
Por tanto, es posible montar cinco unidades de 2,5 pulgadas, o tres de ese formato junto a dos discos de 3,5 pulgadas.
Esta capacidad permite conservar almacenamiento SATA al trasladar un equipo, sin dejar toda la ampliación en manos de las ranuras M.2 de la placa. Aun así, una configuración con varios discos requiere prever los cables de datos y alimentación, especialmente alrededor de la zona inferior.
Ventilación de serie y refrigeración líquida
El equipamiento RGB+ combina dos módulos F420 RGB Reverse y un F140 RGB trasero. Cada F420 reúne tres ventiladores de 140 mm en un marco común, de ahí los siete ventiladores totales. La fórmula reduce el número de conjuntos independientes que hay que fijar y conectar.
Los módulos lateral e inferior introducen aire, mientras el trasero trabaja como salida. La base ofrece además dos posiciones de montaje para su grupo: inclinada u horizontal.
Qué aportan los ventiladores de aspas invertidas
El diseño Reverse permite utilizar los F420 como entrada de aire mostrando su cara abierta hacia el interior. Así, la estructura posterior del ventilador queda orientada hacia la zona menos visible.
NZXT declara un intervalo de 500 a 1.900 RPM para los F420 RGB Reverse, con una tolerancia de 190 RPM. El F140 RGB trasero abarca de 500 a 2.000 RPM, con una tolerancia de 200 RPM.
El marco compartido resulta práctico para llenar una fila completa de tres posiciones, pero ofrece menos libertad que tres ventiladores independientes. Conviene tenerlo presente si se pretende reorganizar parte de la ventilación alrededor de un radiador más corto.
Radiador lateral: 30 mm más 30 mm, en lados distintos
El lateral derecho admite radiadores de 140, 280 o 420 mm. La documentación oficial especifica hasta 30 mm para el radiador y otros 30 mm para los ventiladores.
El radiador se puede instalar desde el lateral derecho, detrás del panel perforado, mientras los ventiladores quedan en la cámara principal. Los tornillos largos de la refrigeración unen ambos elementos a través del soporte.
Esta distribución permite conservar el techo acristalado con una AIO compatible. Sin embargo, obliga a revisar el grosor real del radiador y la geometría de sus depósitos y conexiones. Un modelo de 420 mm no queda automáticamente validado por compartir esa denominación.
Los ventiladores de más de 30 mm pueden entrar en conflicto con gráficas largas o con el soporte inferior inclinado. Para comprobar una combinación concreta resulta útil la guía oficial de compatibilidad de radiadores y ventiladores.
Techo perforado, radiadores grandes y altura de la memoria
Con la cubierta perforada, el techo admite tres ventiladores de 120 mm o tres de 140 mm. La compatibilidad de radiadores alcanza 360 mm en la familia de 120 mm y 420 mm en la de 140 mm. Esa distinción amplía las opciones frente al soporte lateral, dedicado al formato de 140 mm.
El grosor combinado máximo indicado para el montaje superior es de 61 mm. En soluciones basadas en 140 mm hay que comprobar, además, la altura de la memoria y los elementos superiores de la placa. NZXT exige memoria de menos de 52 mm y advierte de posibles interferencias con componentes altos.
Por tanto, elegir una AIO gruesa o instalar ventiladores adicionales sobre el radiador requiere revisar el conjunto completo.
La parte trasera contempla un radiador de 140 mm. En cambio, la base no tiene compatibilidad oficial con radiadores: sus alojamientos para ventiladores (a priori) no dejan el espacio necesario para los depósitos.
Montaje y puesta en marcha
El orden de montaje empieza por decidir la refrigeración y el panel superior. Resolverlo antes de instalar la placa permite organizar el acceso a los conectores altos y el recorrido de los tubos. También evita desmontar una configuración parcialmente terminada para colocar el soporte del techo.
Para abrir la cubierta superior se aflojan sus tornillos posteriores, se desliza hacia atrás y se levanta. El cristal curvo incorpora tornillos a su vez que deben retirarse antes de liberarlo. NZXT describe la secuencia en su documentación de Vista Mode.
Con acceso a ambas caras, conviene preparar los cables de la fuente, fijar la placa y conectar los puntos que después puedan quedar tapados. La gráfica y el ajuste de su soporte pueden dejarse para una fase posterior. Si se utilizan discos SATA, también interesa preparar sus conexiones antes de completar el cableado inferior.
El margen para disipadores de CPU alcanza 188 mm. Debe comprobarse la altura final del conjunto, especialmente si un ventilador necesita elevarse para salvar la memoria. Estas indicaciones describen la planificación de montaje; no sustituyen las instrucciones específicas del disipador o de la placa elegidos.
Control Hub Lite y configuración con NZXT CAM
El Control Hub Lite recibe alimentación SATA y se conecta a una cabecera USB 2.0 interna de la placa. Esa conexión permite gestionar la ventilación y la iluminación mediante NZXT CAM. Hay que reservarla al planificar el equipo, especialmente si la refrigeración o algún accesorio también necesitan USB interno.
El controlador ofrece dos conexiones NZXT de ocho pines para los módulos F420, además de conexiones PWM y RGB para el ventilador trasero. El cable combinado de los F420 agrupa control de giro e iluminación. No debe confundirse con una cabecera ARGB estándar por el simple hecho de transportar iluminación.
La ventaja de CAM está en reunir el ajuste de los ventiladores incluidos y sus luces, los cuales son extraordinariamente personalizables. Eso sí, para quien busque un equipo con el mínimo software posible, esa dependencia de configuración resta atractivo al paquete RGB+.
Gestión del cableado
La NZXT H7 RGB+ mantiene una de las virtudes que ya vimos en la NZXT H6 RGB+: ordenar el cableado resulta súper simple incluso si es tu primer montaje. El canal vertical junto a la bandeja recoge los mazos más gruesos de la fuente, mientras que las correas de velcro los sujetan a distintas alturas. Los pasos superiores permiten llevar los cables más finos hasta sus conexiones sin cruzar el centro de la bandeja.
Los hasta 42 mm de espacio tras la placa dan margen para recoger el sobrante cerca de la fuente. Además, los ventiladores de serie ya llegan conectados al Control Hub Lite, así que buena parte del trabajo viene hecha. Basta con seguir los recorridos del chasis y dedicar unos minutos a ajustar las correas para conseguir un resultado muy limpio
Conclusiones sobre la NZXT H7 RGB+
La NZXT H7 RGB+ tiene sentido como base de un equipo ATX amplio que se quiera mostrar y conservar durante múltiples ampliaciones. El cristal curvo, los dos techos incluidos y la ventilación ya conectada conforman una idea excelente. El soporte de GPU, los pasos para conectores traseros y el espacio para cables añaden utilidad a esa presentación.
Su precio de referencia oficial es de 259,90 €. Frente a los 169,90 € de la H7 sin ventiladores, la diferencia anunciada es de 90 €. El paquete RGB+ se justifica mejor si se van a aprovechar sus módulos de ventilación y el controlador. Quien ya tenga ventiladores adecuados puede encontrar menos valor en esa dotación.
A tener en cuenta que ocupa mucho espacio, supera los 14 kg vacía (aunque su distribución de peso hace que no se sienta realmente pesada) y no declara compatibilidad E-ATX. El controlador llega ocupado y la refrigeración requiere respetar límites de grosor y altura. Vista Mode conserva la vista superior a costa de renunciar a ventiladores y radiador en el techo.
La recomendaríamos a quien valore un montaje visible, ventilación abundante de serie y posibilidades de reorganización. Resulta menos adecuada para escritorios pequeños o equipos que se transporten con frecuencia. Su principal atractivo reside en lo completo del conjunto y en sus opciones de presentación.
Debido a la magnífica cantidad de elementos incluidos, la experiencia de montaje y la gestión de cableado inmejorable, la NZXT H7 RGB+ se lleva el Premio Diamante. Eso sí, pierde un minúsculo porcentaje por prescindir del diseño 100% tool-less visto en la gama H6.
Incluye siete de 140 mm: seis agrupados en dos módulos F420 RGB Reverse y un F140 RGB trasero. Llegan conectados al Control Hub Lite.
No. Primero hay que instalar el techo perforado y su soporte, ambos incluidos. Admite radiadores de hasta 420 mm, respetando las holguras de grosor y memoria.
La compatibilidad oficial incluye ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, además de ATX con conectores traseros. No se declara soporte E-ATX.
No. Hay tres posiciones exclusivas de 2,5 pulgadas y dos compartidas entre ambos formatos. Se pueden instalar cinco unidades de 2,5 pulgadas o tres más dos de 3,5 pulgadas.
CAM permite configurar ventilación e iluminación mediante el Control Hub Lite. El controlador necesita alimentación SATA y una conexión USB 2.0 interna de la placa.
Incluye un apoyo regulable para la gráfica horizontal. El kit de montaje vertical se vende por separado.
La NZXT H7 RGB+ combina una presentación panorámica muy cuidada con siete ventiladores instalados, controlador y dos techos intercambiables. Es un chasis convincente para construir un equipo ATX vistoso, con espacio para cableado y componentes grandes.
El tamaño y el peso exigen aprovechar realmente ese equipamiento. Las conexiones ocupadas del hub y las condiciones de montaje de la refrigeración merecen atención. Al igual que su hermana menor, la serie H6, desde Hardware Premium le otorgamos el Premio Diamante (aunque la consideramos ligeramente peor debido a prescindir del diseño 100% tool-less).
- Cristal frontal y lateral curvo de una sola pieza.
- Techos de cristal y acero perforado incluidos.
- Siete ventiladores de 140 mm y Control Hub Lite instalados y cableados.
- Soporte integrado de GPU y compatibilidad con placas ATX de conectores traseros.
- Espacio de cableado de hasta 42 mm y opciones de radiadores de hasta 420 mm.
- Gestión del cableado inmejorable.
- Montaje cómodo.
- Surtido de accesorios amplio y bien organizado.
- Distribución de peso magnífica, es muy pesada pero no resulta difícil de transportar una vez ensamblada.
- Soporte de ventilación y radiadores extraordinario
Contras / A mejorar
- Sin compatibilidad E-ATX
- Prescinde del diseño totalmente tool-less visto en la gama H6, a favor de unos tornillos que deben seguir un orden estricto
Nivel de ruido
Rendimiento
Calidad de construcción y diseño
Ventiladores
Precio
