La NZXT H6 RGB+ es de esas cajas que te hacen mirar dos veces antes incluso de montar nada dentro. Ese frontal lateral inclinado, el cristal templado envolviendo la esquina y los ventiladores RGB ya instalados le dan una presencia muy llamativa. La H6 RGB+ quiere que enseñes el montaje, que se vea la gráfica, que la iluminación tenga protagonismo y que el escritorio gane bastante presencia.
Mantiene un diseño de doble cámara para separar fuente y cableado, tiene zonas de malla para mejorar la entrada de aire y llega bastante preparada de serie, con ventiladores RGB y controladora incluidos.
| Especificación | NZXT H6 RGB+ |
| Formato | Caja ATX compacta de doble cámara Mid-tower 55 litros |
| Dimensiones y peso | 448 × 292 × 420 mm 9,3 kg |
| Materiales | Acero y vidrio templado Vidrio templado lateral |
| Placas base | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX Back-connect ATX BTF / Project Zero / Project Stealth |
| Fuente de alimentación | ATX Hasta 200 mm |
| Tarjeta gráfica | Hasta 390 mm de longitud Con ventilador frontal-derecho de 30 mm Soporte anti-flexión integrado |
| Altura disipador CPU | Hasta 165 mm |
| Refrigeración líquida | Superior hasta 360 mm Trasero 120 mm Radiador + ventilador superior hasta 67 mm |
| Soporte de ventiladores | Hasta 10× 120 mm Frontal-derecho 3× 120 mm Superior 3× 120 mm Inferior 3× 120 mm Trasero 1× 120 mm |
| Ventiladores incluidos | 2× F360 RGB Reverse · 1× F120 RGB RGB |
| Almacenamiento | 2× 2,5” · 1× 3,5” |
| Panel I/O frontal | 2× USB 3.2 Gen1 Type-A · 1× USB 3.2 Gen2x2 Type-C · 1× jack de auriculares |
| Ranuras de expansión | 7 ranuras estándar |
| Gestión de cables | Hasta 90 mm de espacio Bridas de velcro fijas Bridas incluidas |
| Accesorios incluidos | Manual · Control Hub Lite · caja para almacenar tornillos Bridas para gestión de cableado incluidas |
| Colores | Blanco / Negro |
| Garantía | 2 años |
| Precio | 199,99 € aprox. |
NZXT H6 RGB+ – Caja PC ATX Compacta Doble Cámara – Negro | Caja ATX de doble cámara con ventiladores RGB preinstalados y Control Hub Lite. Iluminación sincronizada con CAM de fábrica.
199,00 €
Comprar en Amazon
Embalaje
NZXT mantiene en la H6 RGB+ un embalaje muy neutro, con una caja de cartón marrón que deja todo el protagonismo a la propia torre una vez fuera. En el frontal encontramos el logotipo de la marca y el nombre del modelo. En la trasera, una pequeña imagen del chasis en color blanco, suficiente para identificar el producto sin recurrir a un diseño demasiado llamativo.
La extracción de la torre resulta cómoda y no plantea complicaciones. El chasis llega envuelto en una bolsa protectora y queda bien sujeto entre dos grandes piezas de espuma, que mantienen la estructura firme durante el transporte.
El manual de instrucciones viene colocado en la parte inferior, escondido entre la espuma protectora y la propia torre, así que conviene revisar bien el embalaje antes de retirarlo todo.
Accesorios
En el apartado de accesorios, NZXT mantiene esa sensación de montaje limpio que ya transmite la propia torre. Como comentábamos en el embalaje, el manual de instrucciones viene separado, protegido en una bolsa y ubicado en la zona inferior durante el transporte.
Dentro de la propia H6 RGB+ encontramos el Control Hub Lite ya colocado, junto a una cajita de plástico transparente que reúne el kit de montaje. En ella vienen los tornillos, las bridas y los separadores necesarios, con la ventaja de que la misma caja sirve después para guardar y clasificar los tornillos sobrantes una vez terminado el montaje.
La NZXT H6 RGB+ hará que te enamores a primera vista. Su gran protagonista es el cristal curvo panorámico, que une frontal y lateral en una sola superficie continua y deja el interior completamente a la vista. El resultado es una torre con mucha presencia, muy limpia visualmente y con ese punto de escaparate que sienta de maravilla cuando el montaje acompaña. En color blanco, además, la sensación de amplitud es todavía mayor.
El resto del chasis acompaña muy bien a esa idea. El lateral opuesto goza de una gran superficie de malla para favorecer la ventilación, mientras que la parte trasera mantiene un diseño abierto, con rejillas amplias y acceso directo a las ranuras de expansión.
Conectividad
En el frontal inferior encontramos el botón de encendido, los USB y el jack de audio, integrados de forma sencilla para no romper la estética. Todo transmite orden, simetría y buen gusto; una caja que no necesita recargar el diseño para llamar la atención, porque su propio formato panorámico ya hace todo el trabajo.
Diseño interior
NZXT lleva el concepto de “abre fácil” a la literalidad más extrema con esta H6 RGB+. Extraer sus paneles es una de esas pequeñas satisfacciones absurdas que cualquiera que haya montado un PC entiende al instante: salen con una facilidad tremenda, sin miedo a forzar nada y con esa sensación terapéutica que se tiene también cuando quitas plástico protector del cristal templado o el que viene al estrenar tu nueva y flamante tarjeta gráfica.
Una vez abierta, la zona principal deja ver un interior muy despejado, con una bandeja amplia para la placa base y pasacables bien repartidos. La doble cámara ayuda a esconder fuente, cableado y parte del “trabajo sucio”, mientras que la zona inferior y el frontal inclinado quedan preparados para acompañar el flujo de aire hacia los componentes principales. Los ventiladores F360 Reverse y F120 están ahí, muy presentes en la estética del chasis, aunque los dejaremos para su propio apartado porque merecen una sección aparte.
Al pasar a la zona trasera, la H6 RGB+ ofrece un espacio más que generoso para recoger cables, puntos de sujeción muy (y recalco, MUY) bien repartidos y una distribución que invita a montar sin tener que improvisar demasiado. La fuente queda en su cámara independiente, las bandejas de almacenamiento están colocadas de forma accesible y el cableado preinstalado llega guiado de fábrica con bastante limpieza.
Ventiladores
La NZXT H6 RGB+ llega muy bien servida de ventilación. En la zona inferior encontramos un bloque F360 RGB Reverse (acompañado de otro igual en el lateral), mientras que en la parte trasera se incluye un F120 RGB, ambos en color blanco para mantener una estética uniforme con el chasis. La elección del modelo Reverse permite que la cara iluminada quede orientada hacia el interior, así que el RGB se ve donde tiene que verse sin romper la dirección correcta del flujo de aire.
Otro punto interesante está en el formato de marco único del F360 RGB Reverse. En lugar de montar tres ventiladores independientes, NZXT utiliza una pieza de 360 mm que simplifica bastante la instalación, reduce tornillos y ayuda a dejar menos cableado a la vista. En cuanto a especificaciones, aquí os adjuntamos una tabla comparativa.
| Especificación | NZXT F120 RGB | NZXT F360 RGB Reverse |
| Formato | Ventilador RGB de 120 mm Unidad individual | Ventilador RGB Reverse de 360 mm Marco único 3 ventiladores integrados |
| Dimensiones | 120 × 120 × 25 mm | 360 × 120 × 25 mm |
| Velocidad | 2.400 ± 240 RPM | 2.200 ± 220 RPM |
| Flujo de aire | 70,67 CFM | 62,14 CFM por ventilador |
| Presión estática | 3,7 mmH₂O | 2,7 mmH₂O por ventilador |
| Nivel sonoro | 33,05 dBA | 34,39 dBA por ventilador |
| Rodamiento | Fluid Dynamic Bearing FDB | |
| Vida útil | 60.000 horas | |
| Aspas | 9 aspas por ventilador | |
| Conector | PWM 4-pin · NZXT 4-pin RGB · 5V ARGB | NZXT 8-pin |
| Iluminación | 8 LED RGB | 24 LED RGB 8 LED por ventilador |
| Longitud del cable | 2× 600 mm | 1× 600 mm |
| Materiales | PBT · PC · goma · PCB | |
| Diseño Reverse | No | Sí Cara iluminada orientada hacia el interior |
Montaje
Montar un equipo dentro de la NZXT H6 RGB+ es de esas cosas que te reconcilian un poco con el mundo del hardware. La zona principal queda muy despejada, hay sitio de sobra para meter las manos y los pasos típicos. colocar la placa, conectar cables, instalar la gráfica o ajustar algún conector rebelde, se hacen sin acabar con los nudillos marcados ni con ganas de cerrar la caja y dejarlo para mañana.
Además, uno de los separadores de la placa base tiene una pequeña protuberancia que ayuda a cuadrarla sin tener que sujetarla con un tornillo, facilitando su instalación en vertical. Parece una tontería, pero cuando estás montando en solitario se agradece una barbaridad.
El diseño de doble cámara ayuda mucho a trabajar con calma tanto en la parte visible como en la zona trasera. La gráfica queda bien presentada, los ventiladores acompañan y el interior blanco hace que todo parezca más limpio incluso antes de encender la iluminación.
También nos ha gustado especialmente cómo juega la caja con las proporciones. En nuestro montaje hemos usado una placa mATX tan pequeña como la B550M S2H y, aun así, el resultado queda fantásticamente bien dentro del chasis. En muchas cajas ATX una placa de este tamaño puede verse perdida, como si sobrase espacio por todas partes; aquí, en cambio, el diseño panorámico, la distribución de los ventiladores y la amplitud interior hacen que el conjunto siga viéndose estupendamente.
Gestión del cableado
La parte trasera de la NZXT H6 RGB+ es una de esas zonas que te hacen pensar que alguien ha montado PCs de verdad antes de diseñarla. Hay espacio suficiente para trabajar y varias bridas de velcro ya colocadas para ir agrupando los cables sin tener que sacar medio arsenal de accesorios. Incluso con una fuente no modular o con cables algo más gruesos, el chasis deja margen para recoger, guiar y cerrar sin convertir la tapa lateral en una prensa hidráulica.
No hace falta tener demasiada experiencia ni pasarse media tarde peinando cables para conseguir un resultado bastante limpio. En cuestión de minutos puedes dejar la trasera con un orden más que decente, diciendo adiós a esos ratos eternos que provocan otras cajas donde cada cable parece estar luchando por su independencia. También evita ese efecto tan típico de algunos chasis con compartimentos amplios: “lo tiro todo ahí dentro, cierro la tapa y que no vuelva a ver la luz”. Aquí el espacio invita a gestionar el cableado, no a esconder el desastre.
El resultado es una caja que no solo luce bien por delante, sino que también permite trabajar la parte trasera sin agobios.
Conclusiones
La NZXT H6 RGB+ es una de esas cajas que entiende muy bien lo que se le pide a una torre actual: bonita, cómoda, amplia, bien ventilada y que deje el montaje tan limpio como para querer enseñarlo. Su cristal panorámico curvo le da una presencia espectacular y los ventiladores RGB incluidos acompañan de maravilla.
Los paneles se retiran con una suavidad adictiva, hay espacio para trabajar sin acabar peleándote con el chasis, la placa base se coloca con mucha facilidad gracias al separador de guiado y la gestión del cableado permite conseguir un resultado limpio en pocos minutos. A esto se suma una distribución interior muy bien pensada, capaz de hacer que incluso placas diminutas queden perfectamente integradas dentro de la misma.
La H6 RGB+ pide su sitio, quiere enseñar componentes y tiene una estética que funciona mejor cuando el PC forma parte del escritorio. Si buscas una caja con personalidad, buena refrigeración de serie, montaje muy agradable y una presentación visual de primer nivel, NZXT ha dado en el clavo.
Por calidades, prestaciones y, sobre todo, por la experiencia de montaje que ofrece, la NZXT H6 RGB+ se ha ganado el honor de estrenar nuestro Premio Diamante. Es una distinción novedosa que reservaremos a productos que nos dejan una sensación especial al usarlos; y esta torre lo consigue desde que la desempaquetas hasta que la ves encendida una y mil veces.
Preguntas sobre la NZXT H6 RGB+
La NZXT H6 RGB+ es una torre que destaca por combinar diseño panorámico, buena ventilación de serie y una experiencia de montaje excepcionalmente cómoda. Su cristal curvo, los ventiladores RGB incluidos y el interior blanco hacen que el equipo luzca incluso con configuraciones sencillas, mientras que la doble cámara y la gestión del cableado facilitan conseguir un montaje limpio casi con nula experiencia en ese ámbito.
Por calidad de construcción, comodidad, estética y prestaciones, la NZXT H6 RGB+ se gana el Premio Diamante de HardwarePremium.
- Diseño exterior espectacular, con cristal panorámico curvo y una estética muy limpia.
- Calidad de construcción excelente.
- Montaje comodísimo, con mucho espacio para trabajar y sin zonas especialmente incómodas.
- Paneles extremadamente fáciles de retirar, algo que mejora mucho la experiencia de montaje y mantenimiento.
- Gestión del cableado sobresaliente, incluso sin demasiada experiencia previa.
- Ventiladores RGB incluidos de serie, con F360 RGB Reverse y F120 RGB.
- Muy buena presentación visual del hardware, incluso usando componentes de menor tamaño.
- Accesorios bien organizados, con caja para tornillos, bridas y separadores.
- Buen soporte para refrigeración líquida y configuraciones gaming potentes.
- Solo permite instalar 1 HDD de 3,5”.
- Nivel de ruido
- Rendimiento
- Ventiladores
