El Logitech G305 X SUPERLIGHT renueva uno de los ratones inalámbricos más vendidos del mercado para jugadores de PC. La marca suiza mantiene la silueta simétrica del modelo original, pero elimina por completo la pesada pila AA. En su lugar incorpora una batería de litio recargable por USB-C y el sensor óptico HERO 44K de última hornada. Gracias a estos cambios, el ratón reduce su peso hasta los 60 gramos y añade conexión Bluetooth. Con un precio de salida de 79,99 euros, analizamos si este modelo se corona como la nueva referencia en calidad-precio.
Características técnicas del Logitech G305 X SUPERLIGHT
Antes de analizar su comportamiento en nuestras pruebas, resumimos las especificaciones más importantes de este periférico. En la siguiente tabla recopilamos todos los datos técnicos del fabricante junto con nuestras mediciones de laboratorio.
Característica Especificación técnica
Información general
Modelo Logitech G305 X SUPERLIGHT
Categoría Periféricos Ratón gaming inalámbrico
Precio oficial (PVP) 79,99 € Precio en oferta habitual: 59,99 €
Garantía 2 años de garantía oficial del fabricante
Sensor y rendimiento
Sensor óptico Logitech HERO 44K Óptico con luz no visible y seguimiento 1:1
Resolución (DPI) 100 – 44.000 DPI Ajustable en tramos de 50 DPI con G HUB (800 – 3200 de serie)
Velocidad máxima >678 IPS
Aceleración máxima >40 G
Tasa de sondeo de serie 1000 Hz / 1 ms Lightspeed
Tasa de sondeo ampliada Hasta 8000 Hz / 0,125 ms Requiere receptor Logitech PRO Wireless (se vende por separado)
Procesador Microprocesador ARM de 32 bits
Diseño y dimensiones
Factor de forma Simétrico para diestros
Dimensiones 117,3 × 63,9 × 38,2 mm
Peso 60 g Rango de 59 a 61 g según báscula y color
Número de botones 6 botones programables Mecanismos mecánicos de baja latencia
Patines de deslizamiento 100% PTFE virgen Durabilidad estimada en 250 km de recorrido
Iluminación LIGHTSYNC RGB Isla LED personalizable sobre la rueda
Colores disponibles Negro (910-007740), Blanco (910-007748) y Lilac (910-007756)
Conectividad y batería
Conectividad Lightspeed 2,4 GHz, Bluetooth y USB-C Triple modo
Receptor incluido Nano receptor USB-A Lightspeed
Tipo de batería Batería interna de litio recargable de 480 mAh
Autonomía declarada Hasta 130 horas A 1000 Hz con iluminación predeterminada
Puerto de carga USB Tipo C frontal
Alcance operativo Hasta 10 metros
Software y compatibilidad
Software de control Logitech G HUB (Windows 10/11 y macOS 10.11+)
Memoria interna 1 perfil activo de serie (hasta 5 perfiles con G HUB)
Tabla de contenidos
Embalaje y contenido de la caja
Logitech presenta este periférico en una caja de cartón compacta con los habituales tonos grises y cian de la serie G. En el frontal encontramos una imagen limpia del ratón junto con sus datos más representativos. Además, el fabricante prescinde de plásticos interiores de un solo uso, apostando por moldes de cartón reciclado para proteger el producto.
Al abrir el paquete, nos encontramos con el siguiente contenido:
  • Ratón gaming Logitech G305 X SUPERLIGHT.
  • Nano receptor inalámbrico USB-A Lightspeed.
  • Cable de datos y carga de USB-A a USB-C.
  • Guía de inicio rápido y tarjeta de garantía de 2 años.
El paquete incluye lo necesario para empezar a jugar de inmediato. Sin embargo, echamos de menos un juego adicional de patines de PTFE o cintas de agarre laterales. Aunque esta ausencia es habitual en este rango de precio, algunos rivales directos ya incorporan estos extras de serie. Por otro lado, el cable engomado tiene buena flexibilidad, por lo que permite jugar mientras recargas la batería.
A simple vista, el chasis conserva las líneas maestras del popular G305. Logitech mantiene esa carcasa con forma de huevo que lleva años funcionando entre los jugadores de PC. No obstante, las novedades internas y los acabados exteriores marcan un cambio notable respecto a la versión anterior.
Calidad de materiales y reducción de peso
La carcasa exterior está fabricada en plástico ABS mate de tacto muy agradable. Esta superficie ofrece un buen agarre y disimula la grasa de los dedos tras varias horas de uso. Además, Logitech evita recurrir a perforaciones externas en forma de panel para aligerar la estructura. A pesar de mantener un cuerpo completamente cerrado, el ratón detiene la báscula en apenas 60 gramos.
La clave de esta dieta reside en eliminar el compartimento de la pila AA. En su lugar encontramos una batería interna de litio muy ligera y centrada. De hecho, el reparto de pesos se siente mucho más equilibrado en la mano. Sin embargo, las paredes plásticas son algo más delgadas para rebajar gramos. Al apretar los laterales con fuerza excesiva, se percibe cierta flexión, aunque no aparecen crujidos molestos durante las partidas cotidianas.
Interruptores, rueda y base inferior
Los botones principales ofrecen una pulsación rápida con un recorrido corto. El mecanismo transmite un tacto definido sin demoras perceptibles al disparar. No obstante, el sonido del clic deja una sensación algo plástica y hueca en el chasis. Por su parte, los dos botones laterales quedan bien ubicados para el pulgar, aunque su pulsación resulta un poco más blanda al final.
Por otro lado, la rueda de desplazamiento cuenta con una banda de goma estriada y pasos muy marcados. Carece de giro libre o clics laterales, pero responde de forma intachable en juegos de acción. Detrás de la rueda se sitúa el botón de DPI, integrado en una pequeña isla con luz RGB LIGHTSYNC. Por último, la base incorpora patines de PTFE virgen, un espacio para guardar el nano receptor y el selector de conexión.
Ergonomía y tipos de agarre
El Logitech G305 X SUPERLIGHT mide 117,3 mm de largo, 63,9 mm de ancho y 38,2 mm de alto. Hablamos de un periférico compacto con una curva central de perfil bajo. Por tanto, la comodidad final dependerá de la postura de la mano de cada jugador.
Comportamiento según el tipo de agarre y tamaño de mano
Para quienes utilizan agarre de tipo garra (claw grip) o de puntas de dedos (fingertip grip), este diseño funciona a las mil maravillas. Los laterales tienen una leve inclinación hacia dentro que ayuda a levantar el ratón con soltura. Además, el peso pluma de 60 gramos permite hacer microcorrecciones veloces con los dedos sin cansar la muñeca.
En cambio, la situación cambia con el agarre de palma completa (palm grip). Al ser un ratón plano y corto, la palma queda desprovista de apoyo suficiente. Este detalle se nota especialmente en manos medianas o grandes de más de 18,5 centímetros. Por consiguiente, si buscas apoyar toda la mano sobre el lomo, este perfil puede resultarte demasiado bajo.
Sensor HERO 44K y rendimiento en juegos
El mayor salto técnico de este modelo reside en su sensor óptico. Logitech ha equipado este dispositivo con su flamante sensor HERO 44K, el mismo componente que incorporan sus modelos profesionales de mayor coste.
Seguimiento, precisión y distancia de despegue
El sensor HERO 44K ofrece un rango de sensibilidad que va desde los 100 hasta los 44.000 DPI. Durante nuestras sesiones de prueba, el seguimiento ha sido impecable sobre alfombrillas duras y de tela. El sensor ofrece lectura 1:1 sin aceleración artificial ni suavizado de movimientos. Además, soporta aceleraciones de más de 40 G y velocidades superiores a 678 IPS sin perder el rumbo.
La distancia de despegue se queda por debajo de un milímetro, lo que evita desvíos de puntería al reposicionar el ratón en la alfombrilla. Aunque algún usuario en foros mencionó un caso puntual de giro descontrolado, nuestra unidad no mostró anomalías. De hecho, el sensor mantuvo una precisión milimétrica en todo momento.
Tasa de sondeo: 1000 Hz de serie frente a 8000 Hz opcional
De fábrica, el ratón opera a una tasa de sondeo de 1000 Hz (1 ms) a través de su nano receptor Lightspeed. Esta velocidad es la idónea para la gran mayoría de jugadores en monitores de alta frecuencia de refresco. Además, la señal inalámbrica no sufre microcortes ni interferencias con el router cercano.
Por otro lado, la electrónica es compatible con frecuencias de sondeo de hasta 8000 Hz (0,125 ms). Sin embargo, para alcanzar esa cifra necesitas comprar por separado el receptor Logitech PRO Wireless. Este accesorio cuesta unos 30 euros adicionales. Por tanto, para la mayoría de usuarios la tasa de 1000 Hz incluida de serie representa la mejor opción entre fluidez y coste.
Conectividad triple y duración de la batería
Una de las mejores novedades de este modelo frente al G305 original es su conectividad múltiple. Ahora podemos enlazar el dispositivo mediante tres métodos diferentes según el uso que le demos.
Lightspeed, Bluetooth y cable USB-C
El modo Lightspeed a 2,4 GHz es la vía indicada para jugar por su baja latencia. El emparejamiento con el nano receptor es inmediato y seguro. Mientras tanto, la conexión Bluetooth permite enlazar el ratón a un portátil o tableta de trabajo sin ocupar puertos USB.
El cambio entre ambas conexiones se gestiona mediante un botón en la base inferior. Por tanto, puedes pasar del PC de juegos al portátil de oficina con una simple pulsación. Además, si la batería se agota en una partida larga, basta con enchufar el cable USB-C para continuar jugando mientras se recarga.
Autonomía real y tiempos de recarga
La batería recargable de 480 mAh promete hasta 130 horas de juego a 1000 Hz con la iluminación encendida. En nuestras pruebas combinadas de trabajo y partidas nocturnas, alcanzamos casi tres semanas de uso antes de necesitar el enchufe. De hecho, en modo Bluetooth la duración se incrementa todavía más al reducir el consumo de transmisión.
El ciclo completo de carga toma alrededor de 90 minutos mediante cualquier puerto USB del ordenador. Aunque el cable no es de tipo paracord ultraflexible, cumple bien su cometido sin resultar pesado. Además, el pequeño diodo LED superior cambia de color para advertir cuando la energía restante desciende por debajo del 15%.
Software Logitech G HUB
Para exprimir las opciones avanzadas del periférico disponemos de la suite Logitech G HUB, disponible para Windows y macOS. El programa reconoce el dispositivo de forma instantánea tanto por radiofrecuencia como mediante cable.
Dentro de la aplicación podemos configurar tramos de sensibilidad entre 100 y 44.000 DPI con saltos de 50 en 50. También permite asignar funciones personalizadas o macros complejas a los seis botones disponibles. Asimismo, desde la pestaña de iluminación ajustamos los efectos de color de la pequeña isla LED situada sobre la rueda.
Por otro lado, el ratón cuenta con memoria interna controlada por su procesador ARM de 32 bits. Gracias a esto, puedes guardar tus ajustes directamente en el ratón y desinstalar la aplicación si lo prefieres. Sin embargo, si decides prescindir de G HUB desde el principio, el ratón queda limitado a cuatro niveles básicos entre 800 y 3200 DPI. Aunque la suite funciona bien, sigue siendo un programa pesado para usuarios que solo buscan ajustar el DPI.
Experiencia de uso en juegos y productividad
Hemos probado el ratón a fondo durante diez días de uso intensivo, combinando partidas en títulos competitivos con tareas diarias de redacción y navegación.
Rendimiento en títulos de disparos competitivos
En juegos como Counter-Strike 2, Valorant y Apex Legends, el ratón rinde a un gran nivel. La rebaja a 60 gramos facilita los movimientos rápidos y las frenadas en seco sobre la alfombrilla. De hecho, los movimientos de puntería con la muñeca se ejecutan con mucha naturalidad y sin fatiga física.
Los patines de PTFE deslizan con suavidad y permiten un control muy fiable de los disparos. Además, los interruptores principales responden al instante en las situaciones de combate más reñidas. Sin embargo, los jugadores con manos grandes pueden sentir cierta falta de superficie de agarre en los laterales durante partidas muy agitadas.
Uso diario en oficina y navegación web
En el terreno del trabajo diario, el ratón se desenvuelve con soltura. El enlace por Bluetooth permite alternar con un ordenador portátil sin tener que mover el receptor USB de sitio. Además, los botones laterales agilizan el avance y retroceso entre carpetas y páginas web.
No obstante, el ratón presenta ciertas limitaciones lógicas frente a modelos de oficina avanzados. La rueda central carece de giro libre y no permite desplazamientos horizontales en hojas de cálculo grandes. Por otro lado, el sonido del clic es audible en oficinas muy silenciosas. A pesar de estas ausencias, se adapta muy bien a jornadas mixtas de trabajo y ocio.
Conclusiones y veredicto
El Logitech G305 X SUPERLIGHT moderniza con acierto una de las siluetas más icónicas del fabricante. Al sustituir la pila AA por una batería recargable por USB-C e incorporar el sensor HERO 44K, Logitech solventa las mayores carencias del modelo clásico.
Puntos fuertes y puntos débiles
Tras analizar cada apartado en nuestro banco de pruebas, estos son los aspectos más positivos y los puntos mejorables del periférico:
Puntos fuertes:
  • Peso ligero de 60 gramos con chasis cerrado y sin perforaciones.
  • Sensor HERO 44K de máxima gama con seguimiento limpio y veloz.
  • Triple conectividad con Lightspeed 2,4 GHz, Bluetooth y cable USB-C.
  • Batería integrada con una autonomía sobresaliente de 130 horas.
  • Compatibilidad técnica con frecuencias de sondeo de hasta 8000 Hz.
  • Precio ajustado frente a los ratones profesionales de primer nivel.
Puntos débiles:
  • Perfil algo bajo para manos grandes con agarre de tipo palma.
  • Tasa de 8000 Hz bloqueada tras un receptor opcional de 30 euros.
  • Sonido del clic con cierta resonancia plástica en el interior.
  • Solo seis botones y ausencia de inclinación lateral en la rueda.
  • Dependencia del software G HUB para superar los 3200 DPI de serie.
¿Para quién es y para quién no es?
Este modelo está pensado para jugadores competitivos que buscan un sensor de gama profesional sin gastar más de 80 euros. Encaja a la perfección con usuarios de agarre claw o fingertip con manos pequeñas o medianas. Además, su conectividad Bluetooth es un añadido valioso para quienes utilizan el ratón en varios equipos.
En cambio, no lo aconsejamos a personas con manos grandes que busquen apoyar la palma por completo. Tampoco interesará a jugadores de rol online o estrategia que requieran más botones secundarios. Por último, quienes deseen 8000 Hz de sondeo desde el primer día deben considerar el sobrecoste del dongle oficial.
Veredicto final
Con un PVP oficial de 79,99 euros y promociones frecuentes por 59,99 euros, el Logitech G305 X SUPERLIGHT ofrece un equilibrio sobresaliente. Su combinación de sensor de gama alta, peso pluma de 60 gramos y gran autonomía lo sitúa en una posición privilegiada. Salvo por sus peculiaridades ergonómicas para manos grandes, es una de las opciones más recomendables del mercado actual.
Premio Recomendado HardwarePremium
Preguntas frecuentes sobre el Logitech G305 X SUPERLIGHT
¿En qué se diferencia el G305 X SUPERLIGHT del Logitech G305 original?
La diferencia principal se encuentra en el peso y la fuente de alimentación. El G305 original pesaba unos 99 gramos con su pila AA, mientras que el nuevo modelo baja a 60 gramos gracias a su batería de litio recargable por USB-C. Además, añade conectividad Bluetooth e incorpora el sensor HERO 44K de última generación.
¿Se puede utilizar a 8000 Hz de sondeo sin accesorios extra?
No. De fábrica, el ratón incluye un nano receptor Lightspeed que opera a 1000 Hz (1 ms). Para alcanzar los 8000 Hz de sondeo (0,125 ms), es necesario adquirir por separado el receptor Logitech PRO Wireless Receiver, cuyo precio ronda los 30 euros.
¿Cuánto dura la batería y cómo se carga?
La batería interna de 480 mAh ofrece hasta 130 horas de uso continuado mediante conexión Lightspeed a 1000 Hz. La recarga se efectúa a través del puerto USB-C frontal con el cable incluido y se completa en una hora y media.
¿Es adecuado para manos grandes con agarre de tipo palma?
No es el modelo más recomendable para ese perfil concreto. Su silueta compacta de 117,3 mm y su perfil bajo no ofrecen apoyo suficiente para la palma de manos grandes. Sin embargo, rinde a gran nivel con agarres de tipo garra o puntas de dedos para cualquier tamaño de mano.
¿Es necesario instalar el software Logitech G HUB para jugar?
No es imprescindible para jugar. El ratón funciona al instante con sus niveles predeterminados de 800, 1200, 1600 y 3200 DPI. No obstante, el software G HUB es necesario si deseas configurar valores específicos de DPI hasta 44.000, crear macros o cambiar la iluminación.
