Una pisada al otro lado de la pared puede determinar la victoria en una ronda. Los Razer BlackShark V3 Pro quieren dar protagonismo a ese detalle, con conexión inalámbrica rápida, cancelación activa de ruido y un micrófono de 12 mm.
Razer para esta nueva iteración de su familia Blackshark incorpora diafragmas de biocelulosa, mezcla simultánea de dos fuentes inalámbricas y controles físicos con funciones configurables.
Razer BlackShark V3 Pro — Especificaciones declaradas por Razer
TipoAuriculares circumaurales cerrados para juego y comunicaciones
TransductoresRazer TriForce de biocelulosa de 50 mm, segunda generación
Respuesta e impedancia12 Hz–28 kHz; 32 Ω a 1 kHz
ConectividadHyperSpeed Wireless Gen-2 de 2,4 GHz; Bluetooth 5.3; USB; jack de 3,5 mm mediante cable conversor USB-C
Audio simultáneoMezcla de 2,4 GHz y Bluetooth
Latencia declaradaMínimo de 10 ms en el modo inalámbrico de baja latencia
MicrófonoHyperClear de banda completa, cápsula de 12 mm, extraíble y unidireccional; 20 Hz–20 kHz; muestreo de 48 kHz
CancelaciónANC híbrida con cuatro niveles; modo ambiente
AlmohadillasFlowknit de doble capa y espuma viscoelástica; hueco interior de 66 × 45 mm
Peso aproximado367 g
Autonomía anunciadaHasta 70 horas en 2,4 GHz para PC; depende de los ajustes y las condiciones.
Requiere de 4 horas para la carga completa, ofreciendo 6 horas de uso con solo 15 minutos.
Audio espacialTHX Spatial Audio 7.1.4 en Windows 11 23H2 o posterior, con Synapse y contenido compatible
P.V.P.269,99€
Ver producto en Amazon
Precio y disponibilidad, en Amazon
Ver en Amazon Amazon
La caja mantiene la combinación negra y verde característica de Razer. El frontal reserva casi toda su superficie a una imagen de los auriculares y al nombre del modelo. Detrás, una ilustración distribuye los reclamos alrededor de las piezas: conexión HyperSpeed, micrófono, almohadillas, ANC y rueda configurable.
El interior coloca los auriculares dentro de un alojamiento adaptado a su contorno, con el receptor situado entre ambos pabellones. Esta distribución separa las piezas principales y evita que el adaptador viaje suelto junto a las superficies exteriores. La presentación deja a la vista el producto sin amontonar el cableado encima.
Respecto a accesorios, encontramos el micrófono extraíble, el receptor HyperSpeed Wireless Gen-2, un cable USB-A a USB-C, otro USB-C a jack de 3,5 mm, documentación y unas pegatinas de la marca.
La selección cubre las conexiones esenciales, aunque un único cable USB de datos obliga a organizar carga y receptor. Tener un segundo cable compatible permite dejar el adaptador conectado mientras se recargan los cascos.
Razer Base Station V3 Chroma
Razer nos ha suministrado para esta reseña el soporte de mesa Razer Base Station V3 Chroma. Se trata de un accesorio independiente, vendido por separado, y no de un elemento incluido con los BlackShark V3 Pro.
El soporte llega desmontado en sus piezas principales: peana circular, mástil y apoyo superior para la diadema. Incorpora además tornillos, llave hexagonal, cable USB-C a USB-C y documentación. La herramienta incluida evita tener que buscar una llave específica para completar el ensamblaje.
Proporciona un lugar para colgarlos, añade conexiones USB y utiliza la presencia del auricular para activar acciones en el ordenador. Esta última función justifica estudiarlo durante la configuración, porque su utilidad supera la de una simple percha con iluminación.
La parte mala de este soporte es que el apoyo superior es de única instalación, por lo que no se puede remover y devolver a su correspondiente embalaje si lo quieres transportar.
La silueta BlackShark y sus ajustes
Los pabellones ovalados y las varillas metálicas exteriores conservan el aire de auricular de aviación que identifica a la familia. La diadema une ambas copas mediante unas guías visibles, en lugar de esconder todo el mecanismo dentro de un arco voluminoso. En negro, el logotipo y las placas laterales mantienen un contraste discreto.
El peso declarado ronda los 367 gramos. El acolchado y el ajuste influyen en cómo se reparte esa masa, pero no convierten automáticamente el conjunto en un modelo ligero.
Las articulaciones permiten un giro de 15 grados para adaptar la orientación de las copas. Ese movimiento ayuda a acompañar el ángulo de la cabeza y a mantener el contacto de las almohadillas.
Las placas exteriores magnéticas aportan otra posibilidad de personalización sin cambiar el cuerpo principal. Su extracción y sustitución tienen una función estética diferenciada de las almohadillas. La disponibilidad de diseños adicionales debe comprobarse por separado, sin dar por incluida una colección de tapas alternativas.
Almohadillas, espacio interior y sellado
Las almohadillas Flowknit de doble capa combinan espuma viscoelástica, tejido en la superficie de contacto y polipiel en su construcción. Es una solución que intenta conciliar el contacto textil con el cierre acústico. El hueco interior declarado mide 66 × 45 mm.
Ese espacio orienta sobre el tamaño disponible para la oreja, aunque no garantiza el mismo ajuste en todos los usuarios. La profundidad, la posición de la diadema y la forma de la cabeza también intervienen. Las patillas de unas gafas pueden abrir una vía de fuga entre la almohadilla y la piel.
El sellado tiene consecuencias que van más allá de la comodidad. Una fuga cambia la reproducción de los graves y reduce el aislamiento que aporta el cierre físico. Por eso merece la pena ajustar ambos lados antes de intentar corregir todo mediante el ecualizador.
Razer permite retirar las almohadillas para su mantenimiento o sustitución. Es un detalle útil en un producto expuesto a sudor, polvo y desgaste diario. La posibilidad de recambio añade valor práctico, aunque la comodidad prolongada exige una valoración individual que ninguna ficha técnica puede garantizar.
Controles físicos y conexiones
El pabellón izquierdo concentra la rueda grande de volumen, el silenciado del micrófono, el encendido y el puerto USB-C. La rueda sobresale de la placa lateral y presenta un borde texturizado. Su tamaño permite diferenciarla visualmente de los pequeños botones situados alrededor del perímetro.
En el lado derecho aparecen SmartSwitch, el botón de ANC y una segunda rueda configurable. Separar el volumen general de ese control adicional evita que ambos ajustes compitan por una sola pieza. A cambio, hay que aprender la posición y las pulsaciones de varios mandos.
Una pulsación de SmartSwitch cambia la ecualización; dos pulsaciones alternan los modos inalámbricos. El botón de ANC recorre cancelación activa, ambiente y desactivado. El encendido también sirve para reproducción multimedia, con pulsaciones distintas para pausar o cambiar de pista.
La segunda rueda puede gestionar balance entre juego y chat, monitorización del micrófono o refuerzo de pasos. Su utilidad depende de la función elegida y de la plataforma. Conviene asignarle una tarea concreta y mantenerla estable para evitar ajustes inesperados durante una partida.
Conectividad y compatibilidad
HyperSpeed Wireless Gen-2 y conexión por cable
El receptor inalámbrico es una pequeña unidad de sobremesa con conexión USB-C. Se enlaza al ordenador mediante cable, por lo que puede colocarse en una zona despejada.
HyperSpeed Wireless Gen-2 trabaja en 2,4 GHz. Razer declara una latencia mínima de 10 ms con su modo de baja latencia, una cifra comercial que no debe confundirse con el retardo completo de cualquier juego. El motor de audio, el sistema y la configuración también forman parte de la cadena.
Synapse permite activar ese modo de respuesta rápida. Desactivarlo ofrece otro equilibrio entre alcance y autonomía, tal como explica su propio panel.
La parte mala de este receptor, a nuestro criterio, es que estrictamente debe estar conectado al cable USB-C suministrado, no puede conectarse directamente a placa, ya que su entrada USB-C es hembra.
Bluetooth y mezcla simultánea con el móvil
Bluetooth 5.3 añade conexión con teléfonos y otros equipos compatibles, con códecs SBC y AAC. Su cometido es complementar el enlace de juego y facilitar el uso cotidiano.
La mezcla simultánea permite escuchar 2,4 GHz y Bluetooth a la vez. Un ejemplo sería mantener el juego en el ordenador y una conversación desde el teléfono. Es una capacidad más flexible que la simple alternancia entre dos dispositivos, porque ambas fuentes pueden permanecer audibles.
Al recibir una llamada por Bluetooth, el micrófono da prioridad a esa comunicación. El indicador distingue los modos mediante colores: verde para HyperSpeed, azul para Bluetooth y blanco para la mezcla simultánea. Ese código facilita comprobar el estado antes de abrir las aplicaciones.
Elegir la versión para PC, PlayStation o Xbox
La familia incluye variantes para PC, PlayStation y Xbox. Compartir nombre y aspecto no convierte todos los receptores en intercambiables. Esta reseña toma como referencia documental la versión para PC enlazada por Razer; la compatibilidad inalámbrica debe comprobarse sobre la edición concreta que se compre.
La versión PC contempla ordenadores y plataformas compatibles como PlayStation mediante su receptor. Para conexión inalámbrica en Xbox hay que elegir la edición correspondiente. El jack de 3,5 mm ofrece otra vía mediante un mando compatible, pero esa conexión no transforma el receptor de PC en uno para Xbox.
También hay diferencias entre disponer de audio y acceder al conjunto completo de funciones. THX Spatial Audio mediante Synapse pertenece al entorno de PC compatible. En consola intervienen las opciones espaciales de la propia plataforma; instalar una aplicación móvil no lleva automáticamente el procesamiento THX del ordenador a la consola.
Configuración y software
Puesta en marcha con Synapse 4
La conexión inicial en PC pasa por conectar el receptor, encender los auriculares y seleccionar los dispositivos de reproducción y grabación adecuados. Después, Synapse 4 reúne los ajustes de sonido, micrófono, cancelación y energía. La documentación oficial de soporte permite localizar las instrucciones y las actualizaciones del modelo.
El ecualizador ofrece diez bandas, desde 31 Hz hasta 16 kHz. Hay perfiles generales para distintos contenidos y opciones orientadas a juegos competitivos. Las curvas se pueden personalizar, de modo que el ajuste no queda limitado a aceptar íntegramente una configuración predeterminada.
Se pueden guardar hasta nueve perfiles de ecualización en los auriculares. La configuración exige cierta dedicación inicial. Entre ecualización, mejoras de sonido y modos espaciales hay margen para personalizar, pero también para acumular cambios difíciles de interpretar. Resulta más útil modificar una opción cada vez y conservar una referencia sencilla para comparar.
Sonido, cancelación y comunicaciones
Biocelulosa y ecualización para jugar
Los BlackShark V3 Pro utilizan transductores dinámicos TriForce de biocelulosa de 50 mm de segunda generación. Razer declara una respuesta de 12 Hz a 28 kHz y una impedancia de 32 ohmios.
La idea principal de estos transductores está dirigida hacia los juegos competitivos y la posibilidad de resaltar señales útiles en los mismos. El ecualizador y el refuerzo de pasos permiten cambiar ese énfasis sin limitarse a subir el volumen general.
Para música y contenidos variados, conservar un perfil moderado ofrece una referencia más útil que encadenar refuerzos. Añadir graves modifica el peso de explosiones y percusión; elevar agudos puede destacar detalles, pero también endurecer algunas voces.
La relación entre sellado y sonido merece especial atención en este diseño. Antes de compensar una pérdida de grave con el ecualizador, conviene recolocar las copas y revisar el contacto de las almohadillas.
THX Spatial Audio y posicionamiento
THX Spatial Audio añade procesamiento espacial en PC y contempla una disposición virtual 7.1.4 con contenido compatible. Los cuatro canales de altura son una representación virtual a través de dos transductores. El auricular sigue siendo un sistema estéreo físico.
Razer exige Windows 11 versión 23H2 o posterior para esta función y su integración con Synapse. La pantalla de calibración permite trabajar con la posición de los altavoces virtuales.
Al configurar un juego conviene elegir una ruta espacial coherente. Si el título ya utiliza un modo binaural para auriculares, añadir otro procesamiento puede alterar la representación que entrega. Comparar estéreo, el modo del juego y THX por separado ayuda a decidir cuál encaja mejor con cada contenido.
El interés competitivo está en interpretar dirección y distancia con consistencia. Ningún efecto puede garantizar por sí solo una localización perfecta, porque intervienen el diseño sonoro y la percepción individual. La capacidad de ajustar y guardar perfiles ofrece aquí más valor que una promesa universal de precisión.
Cancelación híbrida y modo ambiente
La cancelación activa híbrida incorpora cuatro micrófonos y ofrece cuatro niveles de intensidad. Se combina con el aislamiento de las copas cerradas y sus almohadillas. Cada parte cumple una función distinta: el cierre limita la entrada física de sonido y la electrónica intenta reducir el ruido captado.
El modo ambiente hace el recorrido contrario y facilita escuchar el entorno mediante los micrófonos. Poder alternar desde un botón resulta útil al pasar de una partida a una conversación cercana. No hace falta entrar en el programa cada vez que cambia esa necesidad.
La eficacia depende del tipo de ruido y del ajuste. Un zumbido sostenido plantea un escenario diferente al de voces próximas o golpes de teclado. Por eso la cancelación no debe entenderse como una habitación insonorizada ni como una garantía de silencio absoluto.
La incorporación de ANC amplía las posibilidades del producto en espacios compartidos. También añade consumo y otra variable de configuración. Su valor será mayor para quien conviva con ruido continuo que para quien juegue siempre en una habitación tranquila.
Micrófono HyperClear de banda completa
El brazo desmontable termina en una cápsula HyperClear de 12 mm con patrón unidireccional. La respuesta declarada abarca de 20 Hz a 20 kHz y el muestreo llega a 48 kHz.
El brazo flexible permite orientar la cápsula y el filtro de espuma cubre su extremo. Razer recomienda dejar unos 2,5 cm hasta la boca, con el símbolo del micrófono mirando hacia ella.
El patrón direccional y los filtros de software ayudan a gestionar sonidos ajenos a la voz. Sin embargo, un teclado cercano, la reverberación y el volumen al hablar siguen condicionando la captura. La configuración debe equilibrar inteligibilidad y naturalidad, evitando una reducción de ruido innecesariamente agresiva.
La extracción del brazo facilita usar los auriculares para escuchar contenido sin llevar una varilla delante. Los micrófonos del ANC cumplen otra función y no deben confundirse con ese micrófono de comunicaciones. Para llamadas y chat conviene mantener instalado el brazo HyperClear.
Autonomía y carga
Razer anuncia hasta 70 horas de uso mediante 2,4 GHz para la versión PC. También declara unas cuatro horas para completar la carga y aproximadamente seis horas de reproducción tras quince minutos conectados.
Eso sí, el modo de baja latencia, la cancelación, el volumen y la mezcla inalámbrica pueden modificar el consumo.
La carga utiliza el puerto USB-C del auricular. Organizar un cable accesible junto al soporte facilita devolver los cascos a su sitio y conectarlos cuando sea necesario. La carga rápida es una solución práctica para recuperar margen antes de una sesión, pero sigue requiriendo esa conexión física.
El programa permite gestionar el apagado por inactividad, otra función razonable para evitar consumo cuando se dejan sobre la mesa. Colgarlos en el Base Station no equivale a apagarlos ni a recargarlos automáticamente. Las acciones del soporte y la gestión de batería son cuestiones distintas.
BlackShark V3 Pro y Base Station V3 Chroma juntos
Apoyo, montaje y conexiones USB
El Base Station utiliza una peana circular, un mástil con iluminación vertical y una plataforma superior ancha y curvada. La superficie de apoyo incorpora goma y la parte inferior recurre a un acabado antideslizante de fieltro. El objetivo es repartir el contacto sobre la diadema y mantener el soporte asentado.
Detrás del mástil hay dos puertos USB-A 3.1 de hasta 5 Gbps. Permiten conectar periféricos o el cable del receptor de los auriculares, aprovechando una posición cercana al escritorio. Esa velocidad corresponde al enlace USB y no representa una mejora del sonido ni una reducción adicional de latencia.
El soporte no proporciona carga inalámbrica ni contactos de recarga en el apoyo superior. Para cargar los BlackShark hace falta un cable hasta su USB-C. La ventaja conjunta está en organizar el conjunto y sus conexiones, sin sustituir el receptor HyperSpeed que viene con los auriculares.
Automatizaciones al colgar o descolgar los auriculares
La detección del Base Station convierte dos estados físicos en acciones configurables: levantar los auriculares y volver a colocarlos. Con Synapse 4 en ejecución, se puede seleccionar un dispositivo de salida, cambiar la entrada de micrófono o activar otros comandos. Primero hay que asignar esas acciones al perfil correspondiente.
Con los BlackShark, una configuración útil sería enviar el audio a los cascos al levantarlos y devolverlo a los altavoces al colgarlos. También se puede seleccionar la entrada HyperClear para las comunicaciones.
La aplicación admite además accesos directos globales, macros y lanzamiento de juegos. La guía de automatizaciones de Razer detalla la asignación de acciones para ambos movimientos.
Los auriculares deben estar encendidos y disponibles para recibir audio, y las aplicaciones deben respetar el cambio de dispositivo predeterminado del sistema. Un programa configurado con una salida fija puede necesitar su propio ajuste. Además, las automatizaciones requieren que Synapse permanezca funcionando.
Chroma y sonido envolvente sin duplicar procesos
La tira vertical cuenta con doce zonas RGB direccionables, configurables mediante el ecosistema Chroma. Su posición deja visible la iluminación por debajo de la diadema y entre los pabellones.
El soporte incluye acceso al software 7.1 Surround Sound mediante registro y activación. La base carece de una salida jack para conectar directamente unos auriculares analógicos. No debe confundirse con una tarjeta de sonido que reciba el cable de los BlackShark.
Los auriculares ya disponen de THX Spatial Audio en PC compatible, por lo que comprar el soporte no es necesario para habilitarlo. Tampoco conviene encadenar automáticamente ambos sistemas envolventes.
Conclusiones de los Razer BlackShark V3 Pro
Los Razer BlackShark V3 Pro reúnen una serie de características muy completas para jugar y comunicarse desde el escritorio. La conexión HyperSpeed, la mezcla simultánea con Bluetooth y el micrófono desmontable permiten cubrir escenarios diferentes sin cambiar de auriculares. La memoria de ecualización y la rueda configurable añaden flexibilidad al día a día.
Synapse 4 es una de sus grandes bazas. Permite ajustar por separado el sonido y el micrófono, guardar hasta nueve perfiles de ecualización y decidir qué función cumple la segunda rueda. A eso se suma la mezcla simultánea de HyperSpeed y Bluetooth, que permite seguir escuchando la partida mientras entra audio del móvil.
Con 367 gramos, el peso merece atención si los vas a llevar durante horas. Además, el recorrido de la diadema puede quedarse algo justo en cabezas grandes o si necesitas que los pabellones bajen más para centrar las orejas. El receptor con cable también resulta aparatoso si vas a moverlo con frecuencia.
Su precio de referencia para la versión PC estándar, exige valorar cuáles de esas funciones se van a utilizar. La cancelación híbrida y las conexiones adicionales tienen interés en un espacio compartido. Si solo se necesita escuchar el juego, parte de esa inversión puede quedar desaprovechada.
En definitiva, los Razer BlackShark V3 Pro tienen sentido para quien juega habitualmente en PC, comparte espacio y quiere ajustar a su gusto tanto lo que oye como lo que transmite por el micrófono.
¿Pueden reproducir el PC y el móvil a la vez?
Sí. El modo simultáneo mezcla HyperSpeed de 2,4 GHz y Bluetooth. Al recibir una llamada por Bluetooth, el micrófono da prioridad a esa llamada.
¿Todas las versiones funcionan por conexión inalámbrica en Xbox?
No. Para jugar sin cables en Xbox hay que elegir la edición correspondiente. La variante PC ofrece conexión analógica mediante su cable USB-C a 3,5 mm y un mando compatible.
¿Qué necesita THX Spatial Audio 7.1.4?
Requiere Synapse y Windows 11 versión 23H2 o posterior, además de contenido compatible. El soporte Base Station V3 Chroma no es necesario para habilitarlo.
¿Cuánto dura la batería?
Razer declara hasta 70 horas para el modelo PC mediante 2,4 GHz. La duración depende de la configuración; ANC, volumen y modos inalámbricos pueden modificarla.
¿El Base Station V3 Chroma carga los BlackShark al colgarlos?
No. La recarga requiere conectar un cable al puerto USB-C de los auriculares. Colgarlos en el soporte permite activar las acciones configuradas en Synapse.
¿Qué funciones combinadas ofrecen auriculares y soporte?
Con Synapse 4 en ejecución, levantar o colgar los auriculares puede cambiar la salida de audio y la entrada de micrófono. También admite macros, accesos directos y lanzamiento de juegos, según la configuración.
85% Recomendado
Los Razer BlackShark V3 Pro son una opción de gama alta para quien juega habitualmente en PC y quiere tener a mano el control del sonido y del micrófono. La construcción es excelente, el aislamiento gana versatilidad con la cancelación regulable y Synapse 4 permite adaptar los auriculares a distintos usos.
La cancelación activa y la posibilidad de escuchar el juego y el móvil a la vez son sus mejores argumentos para un escritorio compartido. Por otro lado, sus 367 gramos, el recorrido algo justo de la diadema para ciertas cabezas y el receptor con cable son los principales compromisos.
  1. Construcción cuidada, con guías metálicas, pabellones articulados y almohadillas reemplazables.
  2. Buen aislamiento con un sellado adecuado y cancelación activa regulable en cuatro niveles.
  3. Audio simultáneo por HyperSpeed y Bluetooth para escuchar el juego y el móvil a la vez.
  4. Micrófono desmontable con ecualización y monitorización de voz.
  5. Hasta nueve perfiles de ecualización en memoria y una rueda configurable.
  6. Personalización súper completa
  7. Gran conectividad
Contras / A mejorar
  1. El receptor necesita un cable USB para conectarse al equipo.
  2. Solo se incluye un cable USB de datos. Si lo usas para cargar los auriculares, tendrás que desconectar el receptor o poner un segundo cable.
  3. El recorrido de la diadema puede quedarse algo corto para determinadas formas y tamaños de cabeza.
  4. Precio de gama premium
  • Calidad de sonido 90 %
  • Calidad del micrófono 85 %
  • Comodidad y ergonomía 78 %
  • Aislamiento 90 %
  • Conectividad 90 %
  • Calidad de construcción y diseño 90 %
  • Software 90 %
  • Precio 70 %
