Un buen escritorio no debería obligarte a elegir entre espacio, comodidad y calidad de sonido. El Elgato XLR Dock MK.2 busca borrar esas fronteras: un accesorio compacto que se integra con el Stream Deck + y lo transforma en el centro de mando del audio. Micrófono, mezclas, efectos y controles quedan reunidos en un mismo lugar, sin llenar la mesa de dispositivos ni complicar una configuración que debería ayudarte a crear, no hacerte perder el tiempo.
Con una instalación sencilla y controles personalizables al alcance de los dedos, el XLR Dock MK.2 promete convertir cada botón y cada dial en una extensión natural de tu forma de trabajar. La gran pregunta es si esta combinación de potencia, orden y sencillez consigue justificar su lugar, y su precio, en nuestro escritorio.
Características destacadas
Especificación Elgato XLR Dock MK.2
Tipo de producto Interfaz de micrófono XLR integrada para Stream Deck +
Resolución de audio 24 bits
Frecuencia de muestreo 48 kHz
Respuesta de frecuencia XLR: 20 Hz – 20 kHz
Auriculares: 20 Hz – 20 kHz a 32 ohmios Respuesta de rango completo para grabación y monitorización.
Rango dinámico 137 dB
Ganancia Hasta 80 dB de ganancia limpia
Micrófonos dinámicos Micrófonos de condensador
Procesamiento de audio Wave FX Processor con DSP integrado, Clipguard 2.0 e inserciones VST
DSP integrado Clipguard 2.0 VST
Monitorización Monitorización mediante auriculares con latencia cero o ultrabaja
Software y control Wave Link 3.0 y aplicación Stream Deck
Conectores Entrada XLR mono Jack estéreo de 3,5 mm Conexión USB-C
Alimentación phantom +48 V para micrófonos de condensador compatibles
Dimensiones 115 × 137 × 76 mm
Hardware necesario Elgato Stream Deck +
Se vende por separado El accesorio no funciona de manera independiente y no es compatible con Stream Deck + XL.
Sistemas operativos compatibles Windows 11 de 64 bits o posterior
macOS Sonoma 14.2 o posterior
Contenido del paquete XLR Dock MK.2 para Stream Deck + y guía de inicio rápido No incluye Stream Deck +, micrófono ni cable XLR.
Precio 129,99 €
Embalaje
El Elgato XLR Dock MK.2 llega en una caja de cartón compacta, con una presentación muy reconocible dentro de la marca. El color azul turquesa domina todo el embalaje, acompañado por tipografía blanca y varias ilustraciones del accesorio en negro, consiguiendo un diseño limpio, moderno y bastante llamativo.
En la parte frontal encontramos el nombre del producto, su compatibilidad con el Stream Deck + y una representación del XLR Dock ya instalado en el dispositivo. Conviene recordar que el Stream Deck + no está incluido (pero la propia marca los vende en pack a un precio ligeramente reducido).
Uno de los laterales muestra la silueta del accesorio, junto con un código QR y los distintivos de compatibilidad con Windows y macOS. El diseño es minimalista y mantiene el protagonismo sobre el producto, sin recurrir a una acumulación innecesaria de información.
La parte posterior concentra las principales características comerciales del XLR Dock. Elgato destaca su ganancia de hasta 80 dB, la alimentación phantom, la tecnología Clipguard, los efectos integrados, la compatibilidad con Wave Link y la facilidad de instalación. La información aparece en inglés y francés, algo habitual en embalajes destinados a diferentes mercados, aunque habría sido positivo incluir también el español.
En la zona inferior se detalla el contenido de la caja: el propio XLR Dock para Stream Deck + y una guía de inicio rápido. No se incluyen el Stream Deck +, un micrófono ni un cable XLR, por lo que será necesario disponer de estos elementos por separado para completar la configuración.
Accesorios
Al abrir la caja encontramos una presentación sencilla y bien organizada, con el XLR Dock MK.2 protegido mediante un envoltorio de papel impreso con el logotipo de Elgato.
Junto al dispositivo se incluye una guía de inicio rápido, suficiente para orientar al usuario durante el montaje inicial y la puesta en marcha.
El Elgato XLR Dock MK.2 adopta una estructura pensada para integrarse con el Stream Deck + y sustituir su soporte posterior original. Su diseño en forma de cuña mantiene la inclinación original del dispositivo, al mismo tiempo que aprovecha el espacio trasero para alojar la interfaz de audio sin añadir otro aparato independiente sobre el escritorio.
La carcasa presenta un acabado negro mate ligeramente texturizado, coherente con el resto de productos de Elgato. Las líneas angulares y los diferentes planos laterales le aportan un aspecto muy moderno. En la zona central trasera sobresale el logotipo de la marca, integrado de forma discreta en una superficie de acabado gris oscuro.
El panel de conexiones reúne la entrada XLR, la salida de auriculares de 3,5 mm y el puerto USB-C. Los conectores están identificados mediante pequeños iconos impresos en el borde inferior, facilitando su localización una vez instalado. La disposición deja suficiente separación entre ellos para conectar y desconectar los cables sin demasiadas complicaciones, aunque el acceso dependerá del espacio disponible detrás del escritorio.
La unión con el Stream Deck + se realiza mediante un conector USB-C macho situado en la parte superior. Este queda alineado con el puerto del dispositivo durante el montaje, mientras que los dos puntos de fijación inferiores se encargan de asegurar el conjunto. El sistema permite que ambas piezas funcionen como una sola unidad y evita que el accesorio se mueva al manipular los controles. Conviene, eso sí, manejarlo con cuidado si se quiere desinstalar, ya que el conector queda expuesto mientras está separado del Stream Deck +.
Integración con Stream Deck +
Una vez instalado, el XLR Dock MK.2 pasa a formar parte de la propia estructura del Stream Deck + y sustituye su soporte trasero convencional.
La forma del dock conserva una inclinación cómoda para manejar las teclas LCD, la pantalla táctil y los cuatro diales del Stream Deck +. Desde el lateral se aprecia una unión bastante ajustada entre ambas piezas, manteniendo el frontal a una altura adecuada y sin modificar de forma apreciable la ergonomía del controlador.
El accesorio incrementa el volumen de la zona posterior, pero aprovecha un espacio que normalmente quedaría vacío detrás del Stream Deck +. De este modo, permite incorporar una interfaz XLR al escritorio sin ocupar la superficie adicional que requeriría un dispositivo externo. Su diseño angular también encaja bien con las líneas del controlador y consigue que el conjunto mantenga una apariencia uniforme.
En la parte trasera quedan accesibles la entrada XLR, la salida de auriculares y el puerto USB-C. La disposición facilita mantener los cables alejados de la zona de control, aunque será conveniente dejar algo de espacio detrás del equipo para conectar el cable del micrófono con comodidad. La entrada XLR queda especialmente bien posicionada para dirigir el cable hacia la parte posterior del escritorio.
Funcionamiento
El principal atractivo del XLR Dock MK.2 es que permite concentrar en un único dispositivo tanto el control del Stream Deck + como la conexión física del micrófono. En lugar de recurrir a una interfaz de audio independiente colocada junto al controlador, el accesorio aprovecha la parte posterior del Stream Deck + para integrar directamente la entrada XLR y la salida de auriculares.
Desde el frontal, el conjunto conserva exactamente los elementos de control característicos del Stream Deck +: ocho teclas LCD, una pantalla táctil alargada y cuatro diales giratorios con pulsación.
Esta integración resulta especialmente interesante porque los diales ofrecen un control físico inmediato, más cómodo que depender exclusivamente del ratón. El usuario puede ajustar parámetros mediante movimientos precisos, mientras que la pantalla táctil permite visualizar la información asociada a cada control. Las teclas LCD, por su parte, pueden seguir utilizándose para acceder a distintas acciones, perfiles o funciones relacionadas con la producción de contenido.
El XLR Dock MK.2 se gestiona a través de Wave Link, la misma plataforma utilizada por el Wave XLR MK.2. De hecho, ambos dispositivos ofrecen prácticamente las mismas funciones de entrada, monitorización y procesamiento, por lo que no repetiremos aquí un análisis exhaustivo del programa y nos centraremos en su integración con este accesorio.
Una vez conectado el Stream Deck +, Wave Link reconoce automáticamente el dock y lo muestra como Elgato XLR Dock MK.2 dentro del panel de dispositivos. Desde su pantalla principal podemos comprobar el nivel de entrada del micrófono, silenciarlo y acceder a todos los ajustes necesarios sin recurrir a aplicaciones adicionales.
Wave Link también da acceso a la cadena de efectos, las inserciones VST y el mezclador virtual de la marca. Todo ello puede vincularse con las teclas, la pantalla táctil y los diales del Stream Deck +, haciendo posible modificar volúmenes, silenciar canales o cambiar parámetros sin abandonar la aplicación que estemos utilizando.
Conviene señalar un comportamiento que ya detectamos en el Wave XLR MK.2 y que también se ha repetido, al menos en nuestra unidad, con el XLR Dock MK.2: la alimentación phantom de 48 V aparece activada por defecto.
Se trata de una decisión poco acertada, especialmente teniendo en cuenta que el micrófono XLR de la propia Elgato, el Wave DX, utiliza una cápsula dinámica y no necesita este tipo de alimentación. Aunque un micrófono dinámico correctamente cableado suele tolerar los 48 V sin sufrir daños, mantener la función activada cuando no es necesaria carece de sentido y puede generar confusión entre los usuarios menos experimentados.
Por este motivo, recomendamos revisar este ajuste en Wave Link antes de conectar o comenzar a utilizar el micrófono, desactivando la alimentación phantom salvo que se emplee un modelo de condensador que realmente la requiera.
Elgato Stream Deck
Para aprovechar todo el potencial del XLR Dock MK.2 es necesario recurrir a la aplicación Elgato Stream Deck, desde la que podemos asignar funciones de Wave Link a las teclas LCD, los diales y la pantalla táctil del Stream Deck +. La combinación de ambos dispositivos permite controlar físicamente los principales parámetros de audio sin depender constantemente del ratón.
La configuración resulta muy intuitiva. Las acciones disponibles se muestran en el panel lateral y pueden arrastrarse directamente sobre cada tecla o control. De esta forma, es posible asignar accesos para silenciar el micrófono, modificar la ganancia, controlar el volumen de los auriculares, gestionar canales del mezclador o ajustar los niveles de las distintas salidas.
La cantidad de personalización es uno de sus puntos fuertes. Cada tecla puede mostrar un icono o una animación diferente, mientras que los diales pueden configurarse para controlar parámetros concretos y mostrar su estado en la pantalla táctil. También es posible distribuir las funciones en varias páginas y perfiles, adaptando el dispositivo a distintos escenarios de uso, como emisiones en directo, grabaciones, videollamadas o edición multimedia.
La integración destaca igualmente por su facilidad de acceso. Una vez configuradas las acciones, los ajustes quedan siempre al alcance de la mano y pueden modificarse de forma inmediata. Esto permite que el Stream Deck + actúe como una superficie física de control para Wave Link, ofreciendo una experiencia considerablemente más cómoda que gestionar todos los parámetros desde la interfaz del programa.
Inconvenientes del software
No obstante, el sistema también presenta algunos aspectos mejorables. Para descargar el complemento de Wave Link desde el Marketplace es necesario iniciar sesión con una cuenta de Elgato, un requisito que consideramos demasiado opcional para acceder a un plugin imprescindible para utilizar plenamente este producto.
Además, tanto la aplicación Stream Deck como Wave Link deben permanecer ejecutándose en segundo plano para conservar la integración y todas las funciones asociadas al XLR Dock. Esto implica mantener dos programas activos de forma permanente, aumentando la dependencia del software y añadiendo procesos adicionales al sistema. Hecho que no sucedía con el Wave XLR, ya que al menos permitía controlar la función Mute y la ganancia mediante su dial.
Conclusiones finales
El Elgato XLR Dock MK.2 es una idea muy bien planteada para quienes ya utilizan un Stream Deck + y quieren incorporar una entrada XLR sin añadir otra interfaz independiente al escritorio. Su principal virtud no está únicamente en la calidad de audio o en los 80 dB de ganancia, sino en la forma en la que unifica micrófono, monitorización y control físico dentro de un único dispositivo compacto.
La integración está muy conseguida. El accesorio sustituye el soporte original del Stream Deck +, mantiene una inclinación cómoda y aprovecha el espacio posterior sin alterar el acceso a las teclas, la pantalla táctil o los diales.
Ofrece todo lo necesario para trabajar con micrófonos dinámicos y de condensador: alimentación phantom de 48 V, monitorización directa, salida de auriculares, Clipguard, procesamiento DSP y compatibilidad con efectos VST. Además, Wave Link proporciona un mezclador virtual muy completo, mientras que la aplicación Stream Deck permite trasladar sus controles a las teclas y diales físicos de una manera intuitiva y ampliamente personalizable.
No obstante, la experiencia depende demasiado del ecosistema de software de Elgato. Para acceder al complemento de Wave Link es necesario iniciar sesión, y tanto Wave Link como la aplicación Stream Deck deben permanecer ejecutándose en segundo plano para conservar todas las funciones.
En definitiva, el Elgato XLR Dock MK.2 es un accesorio especializado, pero muy convincente dentro de su público objetivo. Su construcción es sólida, la integración física es excelente y la combinación de Stream Deck + con Wave Link ofrece una experiencia de control difícil de igualar con soluciones tradicionales.
¿Puede utilizarse el Elgato XLR Dock MK.2 sin un Stream Deck +?
No. El XLR Dock MK.2 es un accesorio diseñado específicamente para integrarse con el Stream Deck + y sustituir su soporte posterior. No funciona como una interfaz de audio independiente y tampoco es compatible con el Stream Deck + XL.
¿Qué software necesita el XLR Dock MK.2?
Requiere Wave Link para configurar la entrada XLR, la ganancia, la monitorización, Clipguard, la alimentación phantom y los efectos de audio. También necesita la aplicación Stream Deck para asignar estas funciones a las teclas, los diales y la pantalla táctil. Ambas aplicaciones deben permanecer ejecutándose en segundo plano para conservar todas las funciones.
¿Es necesario activar la alimentación phantom de 48 V?
Solo debe activarse al utilizar un micrófono de condensador que necesite alimentación phantom. Los micrófonos dinámicos, como el Elgato Wave DX, no la requieren. En nuestra unidad apareció activada por defecto, por lo que recomendamos revisar este ajuste en Wave Link antes de conectar el micrófono.
¿Qué ventajas ofrece frente a una interfaz XLR independiente?
Su principal ventaja es la integración. El dock incorpora la entrada XLR, la salida de auriculares y el procesamiento de audio en la propia base del Stream Deck +, reduciendo el espacio ocupado en el escritorio. Además, permite controlar la ganancia, los niveles, los silenciamientos y otros parámetros desde las teclas LCD, la pantalla táctil y los cuatro diales físicos.
88% Recomendado
El Elgato XLR Dock MK.2 es un accesorio especialmente atractivo para quienes ya utilizan un Stream Deck + y buscan integrar una interfaz XLR sin añadir otro dispositivo al escritorio. Su diseño se mimetiza con el controlador, mantiene una inclinación cómoda y permite aprovechar las teclas LCD, la pantalla táctil y los diales para gestionar la ganancia, la monitorización, los canales y los efectos de Wave Link. También ofrece una señal limpia, hasta 80 dB de ganancia, alimentación phantom de 48 V, Clipguard, procesamiento DSP y compatibilidad con efectos VST. Como inconvenientes, depende por completo del Stream Deck + y no puede utilizarse como una interfaz independiente. Para acceder a todas sus funciones es necesario mantener abiertas las aplicaciones Stream Deck y Wave Link, además de iniciar sesión para descargar el complemento correspondiente. Solo dispone de una entrada XLR y, en nuestra unidad, la alimentación phantom apareció activada por defecto.
  1. Excelente integración física con el Stream Deck +.
  2. Diseño compacto que evita añadir otra interfaz sobre el escritorio.
  3. Buena calidad de sonido y hasta 80 dB de ganancia limpia.
  4. Monitorización directa, Clipguard, DSP y compatibilidad con efectos VST.
  5. Control muy intuitivo mediante teclas LCD, pantalla táctil y diales.
  6. Amplias opciones de personalización a través de Stream Deck y Wave Link.
Inconvenientes
  1. Requiere mantener abiertas en segundo plano las aplicaciones Stream Deck y Wave Link.
  2. La alimentación phantom de 48 V apareció activada por defecto en nuestra unidad, requiriendo de Wave Link para desactivarla.
  3. Una única entrada XLR limita su utilidad en configuraciones con varios micrófonos.
  • Diseño y construcción 90 %
  • Calidad del sonido 95 %
  • Conectividad 90 %
  • Rendimiento 87 %
  • Precio 80 %
