Una versión MK.2 no debería limitarse a cambiar el envoltorio. Cuando una marca recupera un producto ya conocido y le añade esa coletilla, la expectativa se basa en mejores decisiones y menos concesiones. Elgato Wave XLR MK.2 llega bajo esa lupa, con la difícil tarea de recoger el testigo de una interfaz que ya se ganó un hueco entre creadores, streamers y podcasters, pero que ahora necesita justificar por qué esta segunda generación merece ocupar el mismo espacio en el escritorio.
Procesamiento DSP integrado, protección Clipguard 2.0, compatibilidad con efectos VST, mezcla mediante Wave Link y control desde Stream Deck forman una combinación muy Elgato: hardware discreto, software protagonista y una obsesión evidente por reducir fricción. ¿Esa promesa se traducirá en una experiencia tan limpia como parece? Lo averiguaremos en esta reseña.
Elgato Wave XLR MK.2, interfaz de audio USB | Mezclador DSP para XLR, 80 dB de ganancia, efectos integrados, feedback LED, silenciador táctil, PC y Mac
169,99 € 149,99 € -12 %
Comprar en Amazon
Características destacadas
| Especificación | Interfaz Elgato Wave XLR MK.2 |
| Tipo de producto | Interfaz de micrófono XLR integrada XLR + USB-C |
| Resolución | 24 bits 24-bit |
| Frecuencia de muestreo | 48 kHz 48kHz |
| Respuesta de frecuencia XLR | 20 Hz – 20 kHz Rango completo |
| Respuesta de auriculares | 20 Hz – 20 kHz a 32 ohmios |
| Rango dinámico | 135 dB en entrada XLR 135 dB |
| Ruido de entrada equivalente | -130 dB EIN, ponderado A Bajo ruido |
| Nivel máximo de entrada | 6 dBV Entrada XLR |
| Procesamiento de audio | Wave FX Processor con DSP integrado, Clipguard 2.0 e inserciones VST Permite aplicar tratamiento de voz desde la propia ruta de señal, sin depender solo del software de grabación |
| Software y control | Wave Link 3.0 e integración con Stream Deck |
| Conectores | Micrófono XLR, auriculares jack de 3,5 mm estéreo y Host I/O USB-C |
| Alimentación phantom | +48 V para micrófonos de condensador compatibles |
| Ganancia | Hasta 80 dB de ganancia |
| Consumo de energía | 900 mA máx. USB-CSe alimenta desde el ordenador a través de la conexión USB-C |
| Peso | 320 g Compacta |
| Dimensiones | 93 x 118 x 73 mm 93 × 118 × 73 mm |
| Contenido del paquete | Wave XLR MK.2, cable USB-C de 150 cm y guía de inicio rápido Caja básicaIncluye lo necesario para conectarla al ordenador, pero no añade cable XLR ni micrófono |
| Precio | 169,99 € |
El embalaje de la Elgato Wave XLR MK.2 mantiene una línea muy continuista respecto a su predecesora. La caja conserva ese azul tan reconocible de la marca, la disposición limpia de los elementos y una presentación pensada para que el producto se identifique de un vistazo.
Las diferencias se aprecian sobre todo en la parte frontal y trasera. En el frontal cambia la imagen principal de la interfaz, adaptada al modelo MK.2, mientras que la zona posterior modifica el fondo y reorganiza la información promocional alrededor de sus funciones principales. En los laterales también se mantiene una exposición directa de las conexiones y de lo incluido en la caja: la Wave XLR MK.2, un cable USB-C de 150 cm y la guía de inicio rápido.
Embalaje y accesorios de Elgato Wave XLR MK.2
El apartado de accesorios de la Elgato Wave XLR MK.2 mantiene lo mismo que ya vimos en la Wave XLR original. Dentro de la caja encontramos la propia interfaz, el cable USB-C de 150 cm, la guía de inicio rápido y la documentación de la marca.
La novedad más apreciable está en la forma en la que viene protegida la interfaz. La Wave XLR MK.2 llega envuelta en una bolsita que ahora incorpora una cinta para facilitar su extracción, un pequeño detalle que no cubrimos en el análisis del Wave DX, pero que agradecemos la comodidad añadida.
El diseño de la Elgato Wave XLR MK.2 resulta tremendamente familiar para cualquiera que haya tenido cerca la Wave XLR original. El formato de sobremesa se mantiene, con el gran dial central como protagonista absoluto y una inclinación pensada para tener los controles siempre visibles.
En lugar de recurrir al sistema de puntos del modelo anterior, esta MK.2 utiliza un aro de luz alrededor del dial, mucho más vistoso y también más fácil de interpretar de un vistazo. Según el modo activo, ese aro puede mostrar diferentes colores, lo que ayuda a identificar rápidamente si estamos ajustando la ganancia del micrófono, si lo estamos silenciando, el volumen de auriculares o la mezcla.
Además, el indicador LED del micrófono incorpora algunos detalles extra, haciendo que el frontal comunique mejor el estado de la interfaz sin necesidad de abrir el software.
En la parte trasera se mantiene una disposición muy sencilla, con conexión USB-C, salida de auriculares y entrada XLR, además del sensor táctil de silencio situado en la zona superior posterior.
Diferencias entre Wave XLR y Wave XLR MK.2
La Wave XLR MK.2 mantiene una base parecida a la Wave XLR original, pero Elgato ha introducido varios cambios que hacen que ambas se puedan distinguir con rapidez cuando las tenemos una al lado de la otra. El primero está en la zona del indicador del micrófono, donde la nueva versión añade un pequeño grupo de marcas sobre el icono, un detalle que no estaba presente en el modelo anterior y que ayuda a diferenciar visualmente el frontal de esta segunda generación.
El cambio más evidente, aun así, está alrededor del dial. La Wave XLR original utilizaba una serie de puntos LED colocados alrededor de la rueda, mientras que la Wave XLR MK.2 sustituye ese sistema por un aro luminoso continuo.
La tercera diferencia está en el embellecedor frontal y en el propio dial extraíble. Aunque puedan parecer piezas muy similares, el diseño interno varía ligeramente entre ambas generaciones, lo que impide intercambiarlas. Es un detalle importante para quienes tuvieran accesorios o piezas del modelo original, ya que la MK.2 no mantiene compatibilidad (al menos en nuestra experiencia) con esos elementos desmontables.
Wave Link 3.0
Wave Link 3.0 supone uno de los cambios más importantes asociados al Wave XLR MK.2, hasta el punto de sentirse como una revisión hecha desde cero frente a versiones anteriores del software. En lugar de perdernos entre menús o ajustes dispersos, el programa organiza el control de la interfaz en tres apartados principales: entrada y monitorización, efectos y configuración.
En el primer menú podemos:
- Ajustar la ganancia de entrada o bloquearla
- Activar o desactivar la alimentación phantom de 48 V
- Habilitar la compatibilidad con Inline Boost
- Usar Clipguard
- Modificar el volumen de salida
- Regular la automonitorización
- Activar la monitorización directa
- Seleccionar el modo de alta potencia para auriculares.
Todo queda bastante a mano y se entiende rápido, incluso sin demasiada experiencia previa con interfaces XLR.
El segundo apartado reúne los efectos de hardware y software, incluyendo filtro low-cut, expansor, Voice Tune, compresor, ecualizador y Voice Focus con tecnología de ai-coustics.
El tercer menú queda reservado para ajustes generales, nombre del dispositivo, versión de firmware y personalización del aro LED.
La experiencia, en general, es muy intuitiva. Wave Link 3.0 consigue que el Wave XLR MK.2 se sienta como un centro de control para voz, mezcla y efectos. También se agradece el asistente inicial de configuración, que guía los primeros pasos y ayuda a dejar el dispositivo listo sin demasiadas vueltas.
No obstante, hay dos puntos mejorables. El primero no es «demasiado» importante: la personalización del LED queda algo limitada, ya que podemos cambiar el color del aro cuando el micrófono está silenciado, pero no el LED que identifica la ganancia.
El segundo sí resulta mucho más serio: el Wave XLR MK.2 trae la alimentación phantom activada por defecto y solo puede desactivarse desde Wave Link 3.0. Esto obliga a pasar por el software para modificar un ajuste físico tan sensible, y en la práctica deja a los usuarios atados a Windows 11 o macOS 14.2 si quieren controlar correctamente ese parámetro.
EDIT: La marca nos ha confirmado que ambos inconvenientes son cuestiones del firmware actual, por lo que versiones posteriores a la unidad que hemos reseñado los tendrán solventados.
Sonido
La Elgato Wave XLR MK.2 representa un salto importante frente a la Wave XLR original. Esta segunda generación aprovecha mucho mejor el procesamiento de audio para entregar una señal más limpia y controlada desde el primer momento.
La diferencia se aprecia especialmente por sus efectos activados nada más instalar el programa. El filtro low-cut, el expansor, Voice Focus, el compresor y el ecualizador permiten reducir con bastante eficacia los ruidos de fondo, las pulsaciones de teclado y otros sonidos ambientales que suelen colarse en un setup de escritorio. Como resultado, se logra una transmisión de voz completamente limpia e inmejorable frente a la revisión original.
Conclusiones finales
La Elgato Wave XLR MK.2 es, indudablemente, una revisión necesaria dentro del ecosistema Wave, y no solo una nueva versión de una interfaz XLR ya conocida. Mantiene la esencia del modelo original, mejorando la experiencia donde más se necesitaba: diseño más legible gracias al aro LED, un software Wave Link 3.0 mucho más intuitivo y un tratamiento de sonido que marca diferencias impresionantes en escenarios de uso cotidianos.
Su mayor virtud está en la forma en la que simplifica el audio para creadores. La combinación de previo de 80 dB, efectos integrados, Clipguard, Voice Focus, monitorización y control desde Wave Link permite conseguir una voz limpia, controlada y lista para directos, podcast o grabaciones sin montar una cadena de audio complicada. La reducción de ruidos de fondo, pulsaciones de teclado y sonidos ambientales funciona especialmente bien, convirtiéndose en uno de los grandes motivos para valorar esta MK.2 frente a la Wave XLR original.
También hay decisiones discutibles. La personalización del LED queda algo limitada y que la alimentación phantom llegue activada de fábrica, pudiendo solo desactivarse desde Wave Link 3.0, es un punto muy delicado. Obligar al usuario a pasar por el software para controlar un ajuste tan importante no es lo ideal, especialmente si depende exclusivamente de Windows 11 o macOS 14.2 para hacerlo correctamente.
Aun así, la valoración general es muy positiva. La Wave XLR MK.2 pule la fórmula garantizando un éxito rotundo. Para quien ya tenga la Wave XLR original, el salto dependerá de cuánto valore los nuevos efectos, el aro LED y Wave Link 3.0. Para quien busque una interfaz XLR pensada para crear contenido con una curva de aprendizaje muy baja, esta segunda generación es una opción tremendamente atractiva dentro del catálogo de Elgato.
Preguntas sobre Elgato Wave XLR MK.2
La Elgato Wave XLR MK.2 es una evolución muy bien dirigida frente al modelo original. Mejora aspectos importantes como el procesamiento de sonido, la lectura visual mediante el aro LED y la experiencia con Wave Link 3.0. Su mayor baza está en ofrecer una voz más limpia y controlada sin complicar el flujo de trabajo, especialmente gracias a sus efectos integrados y a su buena reducción de ruido ambiental. No obstante, también arrastra algunas decisiones mejorables. La alimentación phantom activada por defecto y su dependencia de Wave Link para desactivarla son los puntos más delicados, junto a una personalización LED algo limitada. Aún así, para creadores que quieran una interfaz XLR muy integrada en el ecosistema Elgato, la Wave XLR MK.2 es una opción más que recomendable.
- Mejora notable del sonido frente a la Wave XLR original gracias a los efectos integrados.
- El aro LED ofrece una lectura más limpia que el sistema de puntos del modelo anterior.
- Buena reducción de ruido de fondo, pulsaciones de teclado y sonidos ambientales.
- Monitorización directa y salida de auriculares de alta potencia.
- Clipguard 2.0 ayuda a evitar saturaciones en grabaciones y directos.
Inconvenientes
- La alimentación phantom viene activada por defecto. (Cuestión del firmware que tenía el modelo al momento de la reseña)
- Desactivar la alimentación phantom depende de Wave Link 3.0.
- Personalización limitada del LED: solo permite modificar el aro de silencio. (Se implementará la personalización total en futuras versiones de firmware).
- Diseño y construcción
- Calidad del sonido
- Conectividad
- Rendimiento
