Volvemos a hacer una review de un KVM de GL.iNet. Tras el Comet Pro, ahora llega el Comet Q: mismo concepto, pero en un dispostivo de bolsillo y simplificando la conexión. Para lograrlo, elimina las conexiones complejas de los KVM tradicionales y usa un único USB-C. De este modo, este dispositivo permite administrar ordenadores y smartphones a través de internet usando un solo cable de conexión. En definitiva, es un equipo de bolsillo enfocado en que puedas llevarlo de manera muy cómoda en tu mochila o chaqueta.
Características principales
Especificación GL.iNet Comet Q (GL-RMQ1)
Procesador (CPU) Quad-core ARM Cortex-A53
Procesamiento Dedicado Potencia de hardware optimizada para el control KVM remoto fluido.
Memoria y Almacenamiento 512MB LPDDR4 + 512MB NAND
Arquitectura Eficiente Memoria de alto rendimiento para la gestión ágil del sistema embebido.
Pantalla Integrada Pantalla táctil de 1.8 pulgadas
Interfaz Local Permite visualizar de un vistazo la IP, el estado de la sesión, K&M y vídeo.
Conectividad Inalámbrica Wi-Fi Dual Band (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Wi-Fi 6 Compatible Velocidad simétrica de hasta 286Mbps tanto en la banda de 2.4 GHz como en la de 5 GHz.
Compatibilidad Smartphones, Tablets, Portátiles, Mini PC y equipos USB-C
Universal Multi-OS Soporte nativo para Android, iPhone, iPad, Windows, macOS y Linux. ⚠️ REQUISITO OBLIGATORIO: El dispositivo conectado debe soportar estrictamente salida de vídeo por USB-C (DisplayPort Alt Mode) para que el dispositivo pueda funcionar.
Calidad de Vídeo Streaming de hasta 2K QHD (2560×1440) @ 60 FPS
DisplayPort Alt Mode Captura de vídeo directa por hardware a través del puerto USB-C compatible.
Puertos de Interfaz 1 x Cable USB Type-C integrado + 1 x Puerto de alimentación USB-C
Plug & Play Todo en Uno El cable integrado gestiona vídeo, audio, carga passthrough y entrada remota en una sola unidad.
Seguridad de Acceso Control a nivel de Hardware sin instalación de software
Zero-Footprint No requiere acceso root ni deja procesos o residuos en el dispositivo controlado al desconectarse.
Redes y Despliegue Soporte nativo para Tailscale, ZeroTier, Netbird y Servidores Self-hosted
Soberanía Digital Funciona de manera remota mediante redes privadas cifradas o en LAN local sin internet.
Funciones de Sistema Control KVM, Teclado/Ratón Passthrough, Portapapeles, Hotkeys y Transferencia de Archivos
Gestión Profesional Soporta navegación segura en escritorio, acceso desatendido y encendido remoto (Wake-up).
Dimensiones y Peso 70 x 70 x 22 mm · 560 g
Ultra Portable Diseño circular extremadamente compacto ideado para entornos profesionales técnicos.
Sistema Operativo Buildroot
Entorno Embebido Infraestructura Linux minimalista y robusta para garantizar la máxima seguridad.
Alimentación y Consumo USB Type-C (5V/3A, compatible con PD, máx 15W)
Eficiencia Extrema Consumo operativo excepcionalmente bajo inferior a 2.5W.
Precio de Mercado 116,74 € 146,42 €
20% OFF Precio actual rebajado con un 20% de descuento sobre el precio original de lista.
Unboxing y Primer Contacto
En este caso, la presentación del producto es directa y sencilla. Al abrir el embalaje, lo primero que vemos es el manual de usuario junto a una tarjeta de bienvenida con el lema «CONNECT WITH GL.iNet«. Esta incorpora un código QR que enlaza con un portal destinado a facilitar un acceso rápido a las guías de configuración, descargas del ecosistema y la comunidad de beta testers.
Más al fondo, la caja incluye la unidad KVM principal y una funda protectora de silicona que resguarda el chasis durante los traslados. Respecto al hardware, el equipo no necesita fuente de alimentación ni cables independientes; el conector principal USB-C está fijado a la estructura del dispositivo, lo que facilita guardarlo y tenerlo recogido.
Estética y Factor de Forma
En detalle, el Comet Q destaca por un enfoque de diseño extremadamente compacto y minimalista, alejándose de las tradicionales cajas KVM cuadradas y repletas de puertos de conexión.
  • Dimensiones y Peso: Principalmente, su chasis circular se caracteriza por ser ligero, deteniendo la báscula en apenas 78,5 gramos. Con unas dimensiones físicas de 70 x 70 x 22 mm, se convierte en una herramienta sumamente cómoda y portátil para administradores de sistemas y técnicos que viajan de forma constante.
  • Acabado Frontal: La superficie frontal presenta un diseño limpio y elegante, protagonizado por un panel completamente acristalado y curvado hacia los bordes. Este cristal brillante protege la pantalla y le confiere al dispositivo un aspecto premium similar al de un dispositivo inteligente actual. ¡Nada que envidiar a un Apple Watch!
Pantalla Integrada e Interfaz
Detrás del panel acristalado frontal se ubica el elemento central de su interfaz física:
  • Pantalla Táctil de 1.8 Pulgadas: Este panel táctil es el encargado de romper la dependencia de monitores externos para la configuración inicial. Permite visualizar de manera inmediata los datos necesario; el estado de la conexión Wi-Fi, la dirección IP asignada al equipo en tiempo real, la conexión de video y de la interfaz de control de teclado y ratón.
  • Control Autónomo: A través de la interfaz táctil, el usuario puede interactuar directamente con el sistema embebido para asociar la conexión Wi-Fi local o establecer una clave de seguridad de cuatro dígitos para proteger el acceso físico al dispositivo.
Hardware
El GL.iNet Comet Q (GL-RMQ1) condensa componentes de alto nivel en un formato pequeño. Su arquitectura está optimizada para ofrecer el máximo rendimiento con un consumo eléctrico mínimo, no necesita ni alimentación para funcionar:
  • Procesador (CPU): Integra un procesador Quad-Core ARM Cortex-A53 dedicado en exclusividad a las tareas de gestión de red, descodificación de entradas y compresión de vídeo por hardware.
  • Memoria RAM LPDDR4 (512MB): A diferencia de las memorias DDR3 tradicionales, el Comet Q implementa tecnología LPDDR4. Esto le permite ser mucho más rápido y eficiente a la hora de procesar datos, moviendo su sistema operativo ligero Buildroot con total agilidad.
  • Conectividad Inalámbrica Avanzada (Wi-Fi 6): Incorpora un chipset compatible con el protocolo de última generación 802.11ax. Cuenta con una antena interna que trabaja de forma simétrica ofreciendo velocidades de hasta 286 Mbps tanto en la banda de 2.4 GHz como en la de 5 GHz.
  • Almacenamiento Interno (512MB NAND): Dispone de un módulo de memoria flash NAND soldado en placa destinado a albergar el firmware del sistema de forma segura y dar soporte nativo a las funciones del ecosistema.
  • Interfaz y Conexión Física: Utiliza un cable plano integrado USB Type-C que se guarda en la base. Este canal unificado requiere obligatoriamente soporte de modo alternativo DisplayPort (DP Alt Mode) en el equipo controlado para interceptar vídeo, audio y periféricos sin instalar software.
Rendimiento
Principalmente, el rendimiento del Comet Q está diseñado para que te olvides por completo de que hay un hardware intermediario entre tú y tu ordenador. Todo fluye con naturalidad; la experiencia de administrar tus servidores o PC directamente desde la pantalla del móvil, o mejor aún, desde la pantalla táctil de una tablet, es una auténtica delicia:
  • Streaming de Alta Definición en Tiempo Real: El dispositivo exprime su hardware para capturar y transmitir vídeo nítido a resoluciones de hasta 2K QHD (2560×1440) a 60 FPS. Las ráfagas de entrada del ratón y el teclado virtual se procesan de manera inmediata, logrando un control preciso y sin latencia perceptible. Recuerda siempre que está experiencia necesita una buena conexión a internet en ambos equipos.
  • La Revolución Inalámbrica en el Entorno KVM: En la práctica, el Wi-Fi 6 te permite colocar este KVM remoto en racks complejos, zonas de difícil acceso o equipos aislados donde no llega un cable Ethernet físico, aunque aquí viene su principal carencia. El equipo no cuenta con conexión Ethernet. De esta manera, obliga a usar el Wi-Fi y no siempre es la mejor opción.
  • Gestión Multimedia e Intercambio Inteligente: Al trabajar a distancia o dar soporte técnico, la retroalimentación es crucial. El sistema no solo transmite vídeo, sino que procesa audio bidireccional de forma nativa para que no pierdas detalle de lo que ocurre en la máquina remota.
Software y seguridad
El entorno de ejecución utiliza una distribución Linux construida sobre Buildroot. Las sesiones se controlan de forma directa abriendo el portal glkvm.com en cualquier navegador web o dispositivo móvil con su aplicación nativa. También, la plataforma da soporte completo a teléfonos iPhone 15 o superiores y tabletas Android, permitiendo teclear códigos de desbloqueo o realizar gestos táctiles aunque el terminal tenga la pantalla suspendida.
Así mismo, la seguridad queda reforzada por la compatibilidad con verificación en dos pasos y el enlace nativo hacia redes privadas como Tailscale, ZeroTier o Netbird.
Probablemente, su principal restricción radica en su almacenamiento NAND de 512 MB. El espacio resulta escaso para guardar imágenes ISO de sistemas de escritorio actuales. Por consiguiente, esta condición obliga a transferir las instalaciones por red desde el terminal del administrador, un proceso que prolonga los tiempos de carga en diagnósticos complejos.
¿Para qué sirve realmente un KVM como el Comet Q?
Al contrario de un software de control remoto convencional (como TeamViewer o AnyDesk), el GL.iNet Comet Q opera directamente a nivel de hardware puro. No necesita que el sistema operativo esté cargado, no requiere instalar drivers ni agentes, y ni siquiera necesita acceso root en el dispositivo controlado.
Su gran revolución es la facilidad de uso y portabilidad: integra un único cable plano USB-C que se guarda en su propia base, condensando en un dispositivo redondo que cabe en la palma de la mano el control de vídeo, audio, teclado, ratón y alimentación passthrough. Esto abre un abanico de posibilidades fascinante:
Uso en BIOS, menús de arranque y recuperación de sistemas
Es la utilidad fundamental de un KVM de hardware. Si una actualización rompe el sistema operativo de un mini PC, si te encuentras ante un pantallazo azul o si necesitas entrar en la BIOS/UEFI para cambiar el orden de arranque, el software tradicional no te sirve de nada. Con el Comet Q, solo tienes que conectar su cable USB-C integrado al equipo. Desde el segundo uno del encendido tendrás imagen en tu navegador web o en la app móvil, permitiéndote solucionar el problema o reinstalar el sistema operativo de forma totalmente remota.
El primer control total de Smartphones y Tablets (iOS y Android)
Aquí es donde ocurre la verdadera magia del Comet Q: es el primer dispositivo del mercado que permite controlar de forma remota un iPhone, iPad o smartphone Android a nivel de hardware y sin instalar software en el dispositivo controlado. ¿Quieres usar tu ordenador o servidor desde la tablet tumbado en el sofá con una pantalla espectacular? Conectas el Comet Q y listo. Es una delicia visual para gestionar configuraciones móviles, automatizaciones o pruebas de aplicaciones a distancia.
Administración portátil de servidores headless y Home Labs
Ciertamente si tienes un servidor casero, un NAS o un PC gestionando tu red sin monitor ni teclado, el Comet Q es tu consola definitiva de bolsillo. Al pesar poquísimo y medir apenas 70 x 70 mm, puedes llevarlo encima y conectarlo instantáneamente a cualquier máquina.
Soporte Técnico «Plug & Go» con Seguridad Absoluta
Para los profesionales de TI, este dispositivo redefine el concepto de «navaja suiza». Vas al puesto de un usuario o a un servidor problemático, conectas el Comet Q mediante su único puerto y ya tienes el control total. Lo mejor en términos de seguridad corporativa es su filosofía Zero-Footprint: en el momento exacto en que desenchufas físicamente el Comet Q del puerto USB-C, la sesión remota termina por completo. No quedan procesos en segundo plano, ni servicios abiertos, ni residuos de software en el equipo del cliente. Además, gracias a su integración nativa con Tailscale, ZeroTier y Netbird, puedes marcharte de la oficina y seguir dando soporte a través de una red privada totalmente cifrada.
Gaming y Edición de vídeo con latencia mínima
Gracias a que captura el vídeo directamente mediante el modo alternativo DisplayPort (DP Alt Mode) del puerto USB-C, el Comet Q es capaz de transmitir la pantalla a una resolución de hasta 2K QHD a 60 FPS con una fluidez pasmosa. Al apoyarse en la estabilidad de su chip Wi-Fi 6 integrado, puedes enviar la señal de tu PC a tu móvil o tablet con una latencia mínima. Dado que la compresión de la imagen la realiza el procesador dedicado del propio KVM, el rendimiento de tu juego o de tu programa de edición no pierde ni un solo frame por el streaming.
Nota: Recuerda que para que ocurra la magia, el puerto USB-C del equipo controlado debe soportar obligatoriamente salida de vídeo DP Alt Mode).
Veredicto y Competencia
El dispositivo cubre las necesidades de técnicos de soporte que exigen una herramienta KVM transportable. Su coste de salida al mercado se sitúa en los 116.74€ sin cuotas mensuales de mantenimiento.
Al contrario, de la versión Comet Pro, el Comet Q prescinde de la toma de red cableada y reduce el almacenamiento interno, pero ofrece compatibilidad nativa con terminales móviles en un peso inferior a la mitad.
Conclusiones
Tras probar este GL.iNet Comet Q, la sensación que queda es de absoluta sorpresa por su polivalencia y, sobre todo, por su portabilidad. No es solo un accesorio curioso para entusiastas de la tecnología; es una solución brillante que redefine el control remoto por hardware.
Si eres un administrador de sistemas o técnico de TI, es tu «navaja suiza» definitiva de bolsillo para resolver incidencias críticas sobre la marcha sin tener que cargar con monitores, teclados ni marañas de cables independientes. Si eres un creativo, gamer o un usuario que busca exprimir su ecosistema digital, es la llave para exprimir el potencial de tus ordenadores, e incluso de tus smartphones y tablets, de forma remota con una nitidez espectacular de hasta 2K a 60 FPS. Y si la seguridad es tu prioridad absoluta, su filosofía de desconexión física Zero-Footprint y su soporte nativo para Tailscale te garantizan un control blindado de tus datos sin regalar nada a nubes de terceros.
El Comet Q cumple con nota la regla de oro: es excelente por su rendimiento y su conectividad Wi-Fi 6; es sumamente atractivo por un diseño circular futurista y ligero que querrás llevar siempre encima; y es, por encima de todo, ridículamente fácil de usar gracias a su concepto de un solo cable integrado. Por apenas unos 116 euros, no solo estás adquiriendo un KVM de última generación; estás comprando la tranquilidad y la auténtica magia de saber que, pase lo que pase, tu infraestructura y tus dispositivos estarán siempre a un solo clic de distancia.
Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre el GL.iNet Comet Q
¿Necesito instalar algún software en el dispositivo que quiero controlar?
No, el Comet Q opera a nivel de hardware y el equipo de destino lo detecta como un monitor y un teclado o ratón estándar. No requiere instalar aplicaciones, agentes ni perfiles en el sistema controlado.
¿Realmente puedo jugar o editar vídeo de forma remota con su latencia?
En red local la latencia es de solo 30 a 40 ms, ofreciendo una respuesta fluida para tareas de administración. Sin embargo, mediante internet o VPN el retardo sube a unos 190 ms, lo que lo descarta para gaming competitivo o edición de precisión.
¿Con qué equipos es compatible el Comet Q? ¿Necesito adaptadores HDMI?
No utiliza HDMI, ya que requiere obligatoriamente que el puerto USB-C del objetivo soporte salida de vídeo DisplayPort Alt Mode. Es compatible con MacBooks, portátiles modernos, tabletas, Android de gama alta e iPhone 15 o superiores, excluyendo modelos económicos como el 16e o 17e.
¿Qué pasa si mi PC o teléfono está apagado o suspendido? ¿Puedo despertarlo de forma remota?
Sí, su integración por hardware permite encender la pantalla y desbloquear teléfonos móviles en suspensión profunda. Para ordenadores, admite el encendido mediante Wake-on-LAN o el uso de accesorios como placas ATX externas y el Fingerbot.
¿Puedo usar el Comet Q sin conexión a internet?
Funciona de manera independiente dentro de una red de área local (LAN) sin necesidad de conectarse a internet. Solo se requiere acceso a la red externa si planeas gestionar tus equipos a distancia mediante GoodCloud, Tailscale o ZeroTier.
91%
El GL.iNet Comet Q simplifica la gestión remota al usar un único cable tipo c. Además ofrece la ventaja de permitir el control total de teléfonos o tabletas desde un navegador web operando directamente sobre el hardware.
  1. Control de dispositivos iOS y Android
  2. Conexión mediante un único cable USB-C con DP Alt Mode
  3. Configuración autónoma desde la pantalla táctil integrada
  4. Integración nativa con redes Tailscale y ZeroTier
  5. Facilidad de uso.
  1. Almacenamiento interno de 512 MB insuficiente para ISOs
  2. Obliga a que el equipo controlado tenga salida de vídeo por USB-C. La mayoría de Android no lo hacen
  3. Carece de puerto Ethernet físico
  • Diseño 92 %
  • Materiales y construcción 92 %
  • Facilidad de uso 98 %
  • Software 90 %
  • Rendimiento 91 %
  • Hardware 90 %
  • Precio 86 %
