¿Cuántas veces te has quedado sin acceso a un servidor por un fallo en el SO o un cambio en la BIOS y has tenido que desplazarte físicamente? El GL.iNet Comet Pro llega para resolver este drama con una sofisticación técnica inusual. No estamos ante una Raspberry Pi con cables colgando; es un dispositivo compacto, potente y con una estética de producto final. De hecho, el GL.iNet Comet Pro destaca por su enfoque profesional e innovador.
Pero no es solo una herramienta profesional. Su gran baza es la facilidad de uso: permite acceder a tu sobremesa o portátil del trabajo a través de internet de una manera asombrosamente sencilla. Es, literalmente, llevarte tu equipo de alto rendimiento allá donde tengas tu móvil, manteniendo el control total desde el arranque hasta el apagado. Claramente, el GL.iNet Comet Pro está diseñado pensando en la comodidad del usuario.
GL.iNet GL-RM10 Comet Pro Remote KVM por Wi-Fi 6 doble banda passthrough 4K
197,99 €
Comprar en Amazon Amazon
Características principales
Especificación GL.iNet Comet Pro (GL-RM10)
Procesador (CPU) Quad-core ARM Cortex-A53
Alto Rendimiento Potencia de sobra para codificación H.264 fluida
Memoria y Almacenamiento 1GB DDR3L + 32GB eMMC
Virtual Media Ready Espacio interno para ISOs, drivers y transferencia de archivos
Pantalla Integrada TFT LCD Táctil de 2.22 pulgadas
Control Standalone Configuración rápida y estado del sistema sin monitor externo
Conectividad Inalámbrica Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual Band
AX 286Mbps Banda de 2.4GHz y 5GHz para mínima latencia inalámbrica
Red Cableada 1 x Ethernet Gigabit (10/100/1000Mbps)
LAN Estable Puerto de alta velocidad para infraestructuras críticas
Calidad de Vídeo 4K Video Passthrough / 1080p Stream
Ultra Low Latency Retraso de solo 30-60 ms con hardware encoding
Puertos de Interfaz HDMI + USB 2.0 Type-A + USB-C Power
Plug & Play Compatible con ATX boards, Fingerbot y periféricos
Seguridad 2FA + Tailscale Integrado
Soberanía Digital Cifrado punto a punto sin abrir puertos en el router
Dimensiones y Peso 93 x 84 x 47 mm · 170 g
Ultra Compacto Diseño robusto y portable para sysadmins
Sistema Operativo Linux-6.1 basado en OpenWrt
Open Source Friendly Entorno estable con actualizaciones constantes
Alimentación USB Type-C (5V/2A) · PD Compatible
Bajo Consumo Consumo eficiente menor a 8W en carga
Precio de Mercado 99,00 € – 129,00 €
Gama Profesional La mejor relación calidad-precio en KVM-over-IP
Índice de contenidos
Unboxing y Primer Contacto
GL.iNet no ha escatimado en el paquete de este Comet Pro. Al abrirlo, la sensación que te da, es de un gadget de gama alta, un empaquetado perfecto y una calidad de materiales de primerísima calidad. Es un producto diseñado para ser sacado de la caja y puesto a trabajar en 5 minutos.
  • Cables HDMI y USB-C premium: Nada de componentes genéricos; se sienten duraderos, con ese tacto gomoso que tanto nos gusta.
  • Adaptadores de corriente: Trae su propio adaptador de corriente con salida usb-c para alimentar el KVM.
  • Presentación: La caja es compacta y bien organizada, reflejando que estamos ante un producto que cuida cada detalle.
El acabado del Comet Pro es, sencillamente, alucinante. Tiene una robustez y un tacto premium que lo aleja de cualquier competidor DIY. Con un peso de 170g y un chasis de líneas suaves, se siente como un equipo de red de alta gama y mantiene ese tacto exquisito y suave.
La pantalla táctil de 2.22 pulgadas es uno de sus fuertes. Te permite configurar el Wi-Fi, ver la IP o reiniciar el dispositivo sin tener que conectar periféricos adicionales. Es esta independencia lo que le otorga la categoría de «Pro». (Como se aprecia en las imágenes, la claridad de los iconos en el panel táctil es excelente, y es muy fácil escribir o personalizar su configuración a pesar de su tamaño reducido).
Hardware
El hardware está diseñado para que no sientas que hay un dispositivo entre tú y tu PC, todo funciona genial y parece sacado de un videojuego, se siente mágico trabajar en tu ordenador desde tu móvil y si ya dispones de una tablet, al tener una pantalla mejor es toda una delicia. Así, el GL.iNet Comet Pro asegura una experiencia fluida en el día a día.
  • CPU: Quad Core Cortex-A53 (Potencia de sobra para codificación de vídeo).
  • RAM: 1GB DDR3L.
  • Wi-Fi 6 (AX): La gran revolución. Puedes colocar el KVM en lugares donde no llega el cable Ethernet y seguir teniendo una conexión estable y rápida.
  • 32GB eMMC: Espacio de sobra, de primeras, me pregunte, ¿para que quiero tener en un kvm espacio extra? Pero en la práctica viene genial, he guardado mis programas que instalo, he pasado documentos mediante el KVM y lo he usado de disco de red, e incluso he metido ISOs de Linux y la verdad que se agradece.
  • Comunicación de audio bidireccional clara: Cuando se trabaja de forma remota, la capacidad de escuchar y comunicarse es fundamental. Ya sea que brinde soporte técnico remoto o participe en una conferencia telefónica, el canal de audio integrado a través de HD Out o USB permite la comunicación de voz en tiempo real entre los equipos locales y remotos.
Rendimiento
Con lo anterior el GL.iNet Comet Pro nos da un rendimiento soprendente.Gracias al Wi-Fi 6 (AX) y a su codificación H.264 por hardware, nos movemos en rangos de 30 a 60 ms. En la práctica, esto significa que el movimiento del ratón es instantáneo. Trabajar en tu workstation de la oficina desde una tablet en tu sofá no solo es posible, es una delicia.
De primeras me preguntaba ¿Para qué queremos 32GB de memoria interna en un KVM? Y la verdad que no sabía que uso tendría en un KVM. Pero tras semanas de uso, he usado este espacio para almacenar ISOs de Linux y herramientas de diagnóstico. Gracias a la función de Virtual Media, puedes montar esas ISOs remotamente en el PC destino como si hubieras insertado un pendrive físico.
Software y Conectividad
La verdadera magia ocurre cuando usas el servicio Cloud de GL.iNet o la integración nativa con Tailscale. Acceder a tu ordenador del trabajo desde internet es tan fácil como abrir una pestaña en tu navegador o usar la App GLKVM. No necesitas ser un experto en redes ni abrir puertos en el router de la empresa, lo que lo hace ideal para entornos corporativos con políticas de seguridad estrictas.
Además, el soporte para WOL (Wake on LAN) y la compatibilidad con accesorios como el Fingerbot o placas ATX externas, permiten encender un PC que está totalmente apagado. Es el control total del «hierro», estés donde estés.
Seguridad
Un punto que siempre me preocupa cuando conecto algo a mi ordenador que encima tiene acceso remoto fuera de mi red local, es la seguridad. Además, en el mundo del acceso remoto, la comodidad suele ser enemiga de la seguridad. Sin embargo, GL.iNet ha diseñado el Comet Pro bajo una premisa clara: soberanía digital. A diferencia de servicios como TeamViewer o LogMeIn, donde tus datos transitan por servidores de terceros, el Comet Pro apuesta por un modelo de autogestión y cifrado de extremo a extremo.
Autenticación de Dos Factores (2FA)
Acceder a la BIOS de un servidor es el equivalente a tener las llaves maestras de una infraestructura. Por ello, el Comet Pro permite configurar 2FA (Two-Factor Authentication) de forma nativa. Puedes vincular tu aplicación de autenticación favorita (Google Authenticator, Authy o Bitwarden) para asegurar que, aunque alguien obtuviera tus credenciales, no pueda cruzar el umbral hacia tu hardware físico.
Integración Nativa con Tailscale
La mayor vulnerabilidad de los KVM tradicionales es la necesidad de «abrir puertos» en el router (Port Forwarding), lo que deja una puerta abierta a escaneos malintencionados. El Comet Pro resuelve esto integrando Tailscale.
  • Crea una red privada virtual (Mesh VPN) cifrada con el protocolo WireGuard®.
  • Permite que tu dispositivo y tu KVM se «vean» como si estuvieran en la misma habitación, incluso detrás de CGNAT o firewalls corporativos estrictos.
  • Todo el tráfico viaja cifrado de punto a punto, sin que GL.iNet tenga acceso a lo que sucede en tu pantalla.
Despliegue Self-Hosted
Para los usuarios más celosos de su privacidad, el Comet Pro soporta el despliegue en servidores propios (Self-hosted) en sistemas Linux o Ubuntu. Esto elimina cualquier dependencia de la nube de GL.iNet. Tú controlas el entorno de acceso, tú gestionas los logs y tú aseguras que no se recolecta información personal. En nuestras pruebas, configurar un servidor de relay propio fue un proceso sorprendentemente fluido, ideal para entornos donde la normativa de protección de datos es extremadamente rigurosa.
Seguridad Física y Aislamiento
Al actuar como un periférico HID (teclado/ratón) y un capturador de vídeo independiente, el Comet Pro mantiene un aislamiento de red lógico. El PC «esclavo» no necesita tener acceso a internet ni estar en la misma subred que el KVM; puedes gestionar un equipo aislado (Air-gapped) físicamente, reduciendo drásticamente la superficie de ataque del sistema principal.
En un mercado donde las brechas de seguridad en software de control remoto son noticia cada mes, la tranquilidad de saber que el control de tu BIOS depende de un túnel WireGuard privado y un token 2FA es, sencillamente, el estándar de oro que todo profesional debería exigir.
Guía de Inicio Rápido
Configurarlo es un proceso de minutos:
  1. Conecta: HDMI al PC (HD IN) y USB-C al PC (para teclado/ratón).
  2. Red: Usa la pantalla táctil para conectarlo a tu Wi-Fi.
  3. Acceso: Entra en https://glkvm.local/
  4. Disfruta: Ya tienes tu equipo «omnipresente» en tu navegador.
Recuerda que tiene integración con Tailscale para acceso remoto fuera desde tu red local y una app en android y iphone nativa que es una delicia y funciona fenomenal. Por lo tanto, el GL.iNet Comet Pro resulta una herramienta sumamente versátil.
¿Para qué sirve realmente un KVM como el Comet Pro?
A diferencia de un software de control remoto convencional, el GL.iNet Comet Pro opera a nivel de hardware. Esto significa que «ve» lo que ve el monitor y «escribe» como si fuera un teclado físico. Esta distinción abre un abanico de posibilidades que el software simplemente no puede alcanzar:
Uso en BIOS y reparación de errores de arranque
Es el uso estrella. Si tu ordenador se queda colgado en la pantalla azul de la muerte (BSOD), si necesitas cambiar el orden de arranque en la BIOS/UEFI, o si el sistema operativo se ha corrompido, un software como Windows Remote Desktop no te servirá de nada. El Comet Pro te permite gestionar el equipo desde el segundo uno del encendido, permitiéndote reinstalar un SO completo de forma remota.
Uso para gaming y edición
Gracias a su latencia ultra-baja (30-60ms) y su soporte para Wi-Fi 6, puedes tener tu ruidosa y caliente torre de gaming en el trastero o en otra habitación y jugar desde un portátil ligero o una tablet en el salón. Al no depender de la carga del procesador para transmitir la imagen (lo hace el chip dedicado del Comet Pro), el rendimiento del juego no se ve penalizado.
Administración de servidores headless y home labs
Si tienes un servidor tipo Proxmox, un NAS casero o un PC antiguo haciendo funciones de servidor sin monitor ni teclado, el Comet Pro es tu consola definitiva. La función de Virtual Media te permite cargar archivos ISO directamente desde la memoria interna de 32GB del KVM, facilitando actualizaciones y testeos de nuevas distros Linux sin moverte de la silla.
Soporte Técnico
Para profesionales de IT, este dispositivo es una «navaja suiza». Puedes dejarlo conectado en el cliente ante un problema intermitente, marcharte a tu oficina y esperar a que el fallo ocurra para intervenir a nivel de hardware. La integración con Tailscale garantiza que la conexión sea segura y privada, cumpliendo con los estándares de seguridad corporativos.
Control de Dispositivos No Convencionales
No todo son PCs. ¿Tienes un codificador de vídeo, una máquina de minería de criptomonedas o un sistema de señalización digital que solo tiene salida HDMI? Si el dispositivo acepta entrada de teclado/ratón por USB, el Comet Pro puede controlarlo. Es la herramienta definitiva para gestionar equipos que no permiten instalar software de terceros.
He probado a combinarlo con un Fingerbot (el pequeño brazo robótico de GL.iNet) y la experiencia es total: puedes pulsar físicamente el botón de encendido de un servidor antiguo que no soporta Wake-on-LAN desde tu móvil mientras tomas un café a kilómetros de distancia.
Conclusión
Tras probar a fondo el GL.iNet Comet Pro, la sensación que queda es de absoluta polivalencia. No es solo un juguete para entusiastas de la tecnología; es una solución real que encaja en perfiles radicalmente distintos.
Si eres un profesional de IT, es tu salvavidas para no desplazarte al servidor a medianoche. Si eres un creativo o gamer, es la llave para usar tu potente equipo desde cualquier lugar con una fluidez asombrosa. Y si simplemente eres alguien que valora la seguridad y la independencia, este dispositivo te da el control total de tu hardware sin depender de nubes de terceros.
El Comet Pro cumple con la regla de oro: es bueno por su rendimiento impecable y baja latencia; es bonito por un diseño que querrás tener sobre el escritorio; y es, sobre todo, extremadamente útil. Por apenas dos cientos euros, no solo compras un KVM, compras la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, tu ordenador siempre estará a un clic de distancia.
Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre el GL.iNet Comet Pro
¿Necesito instalar algún software en el ordenador que quiero controlar?
No. Esta es la mayor ventaja del Comet Pro. El ordenador de destino lo detecta como un monitor (HDMI) y un teclado/ratón (USB) estándar. Esto permite que funcione en la BIOS, en pantallas de carga o en sistemas operativos donde no tienes permisos para instalar programas, como un portátil de empresa bloqueado por IT.
¿Realmente puedo jugar de forma remota con una latencia de 30-60ms?
Sí, pero con matices. Para juegos de estrategia, RPGs o simuladores, la experiencia es excelente y casi indistinguible de estar frente al PC. Sin embargo, para shooters competitivos donde cada milisegundo cuenta, podrías notar una ligera diferencia. La clave es el uso de Wi-Fi 6.
¿Es compatible con ordenadores que no tienen salida HDMI?
Sí, mediante adaptadores. Si tu servidor o PC solo tiene DisplayPort, VGA o DVI, puedes usar un adaptador activo a HDMI para enviar la señal al Comet Pro. En cuanto al control, solo necesitas un puerto USB-A libre en el equipo de destino para que el KVM pueda simular el teclado y el ratón.
¿Qué pasa si mi PC está apagado? ¿Puedo encenderlo remotamente?
El Comet Pro soporta Wake-on-LAN (WOL) de forma nativa. Si tu placa base lo permite, puedes «despertar» el PC desde la interfaz del KVM. Para un control total el dispositivo es compatible con accesorios externos como placas ATX que se conectan a los pines de la placa base o el Fingerbot, que pulsa físicamente el botón.
¿Puedo usar el Comet Pro sin conexión a internet?
Totalmente. El dispositivo funciona de forma impecable en redes locales (LAN). Solo necesitas conexión a internet si planeas usar las funciones de acceso remoto desde fuera de tu casa o oficina mediante Tailscale o el servicio Cloud de GL.iNet.
93% Oro
El GL.iNet Comet Pro es un accesorio super útil para todo tipo de usuarios, un hardware con acabado de lujo, latencia imperceptible y una facilidad de configuración que parece magia negra.
  1. Latencia ultra-baja
  2. Wi-Fi 6 integrado
  3. Ecosistema de software
  4. 4K Video Passthrough
  5. Acceso total, incluido a BIOS
  1. Precio elevado de 200 euros
  2. Pantalla pequeña para dedos grandes
  • Diseño 95 %
  • Materiales y construcción 92 %
  • Facilidad de uso 96 %
  • Software 91 %
  • Rendimiento 92 %
  • Hardware 92 %
  • Precio 93 %
