La Antec Flux Pro Noctua Edition está definitivamente diseñada por alguien que se cansó de ver la misma caja negra de siempre encima de la mesa. El frontal de madera de nogal la caracteriza con una presencia más cálida, más seria. Un aura de PC montado con gusto refinado, más que buscar ser el clásico escaparate con luces.
Y luego está lo de Noctua, que no es un simple logo pegado en una esquina. Esta edición viene cargada con seis ventiladores de la marca, así se tiene una intención bastante evidente de mover mucho aire sin convertir el equipo en una turbina. Es una torre grande, muy grande, pensada para montajes potentes y para quien disfruta dejando el interior limpio, ordenado y con margen de sobra. Vamos, una de esas cajas que te hacen mirar tu actual torre y pensar: “igual va siendo hora”.
Antec Flux Pro Edición Noctua, Caja PC ATX Silenciosa de Alto Rendimiento | Incluye 4 Ventiladores NF-A14x25 G2, 2x NF-A12x25 G2 y Hub NA-FH1, Apto para GPU y PSU Grandes, Toques en Marrón Noctua
399,90 €
Comprar en Amazon
Características detalladas
| Especificación | Antec Flux Pro Noctua Edition |
| Formato | Full tower Ultra-quiet PC case Noctua Edition |
| Dimensiones y peso | 245 × 545 × 530 mm 13,75 kg con ventiladores 12,46 kg sin ventiladores |
| Materiales | Acero, vidrio templado, malla, plástico, silicona y madera de nogal certificada FSC Chasis de acero de 1 mm Lateral de vidrio templado de 4 mm Frontal de nogal + malla de acero |
| Placas base | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX Ancho máximo 285 mm Soporte para placas con conectores traseros |
| Fuente de alimentación | ATX Hasta 300 mm con HDD Hasta 470 mm sin HDD Hasta 180 mm en posición rotada 90° |
| Tarjeta gráfica | Hasta 455 mm de longitud Montaje vertical compatible |
| Altura disipador CPU | Hasta 190 mm |
| Refrigeración líquida | Frontal hasta 420 mm Superior hasta 420 mm Trasero 120 / 140 mm Inferior 120 / 240 mm Cubierta PSU hasta 360 mm |
| Soporte de ventiladores | Frontal 3× 140 mm o 3× 120 mm Superior 3× 140 mm o 3× 120 mm Trasero 1× 140 mm o 1× 120 mm Inferior 2× 140 mm o 2× 120 mm Cubierta PSU 3× 120 mm |
| Ventiladores incluidos | 6 ventiladores Noctua G2 PWM 3× NF-A14x25 G2 PWM frontales 2× NF-A12x25 G2 PWM en cubierta PSU 1× NF-A14x25 G2 PWM trasero |
| Almacenamiento | 4 bahías combinadas de 3,5” / 2,5” 2 bahías dedicadas de 2,5” Jaulas modulares para discos |
| Panel I/O | 1× USB-C 3.1 · 2× USB-A 3.0 · jack combo 3,5 mm USB-C 10 Gbit/s USB-A 5 Gbit/s Botón de encendido Botón reset Interruptor de temperatura/display |
| Ranuras de expansión | 8 ranuras PCI |
| Extras incluidos | Hub NA-FH1, cables de extensión, soportes antivibración, tornillos y llavero Noctua 4× NA-EC1 de 30 cm 2× NA-EC3 de 60 cm 36× NA-AV4 36× NM-SFS1 |
| Color | Negro y marrón Estética Noctua |
| Garantía | 6 años |
| Precio | 399,99 € |
El primer contacto con la Antec Flux Pro Noctua Edition no destaca por una caja brillante ni con renders llenos de color. Cartón marrón, tinta negra y mucho sello de Noctua que anticipa lo que está por venir. En el frontal aparece una ilustración del chasis, con esa mezcla de plano de montaje y póster para entusiastas que ya deja caer por dónde van los tiros: ventilación, modularidad y colaboración Antec x Noctua.
El tamaño impone. No estamos ante una caja que puedas mover alegremente con una mano (y según cómo te encuentres, ni con 2…), y el propio embalaje lo deja en evidencia. Las asas troqueladas en la parte superior ayudan, aunque el volumen del paquete invita a manipularlo con bastante calma.
Uno de los laterales concentra la tabla de especificaciones en varios idiomas, incluida la información en español. Formato full tower, compatibilidad con placas E-ATX, espacio para gráficas largas, límites de radiadores y posiciones de ventilación quedan visibles antes de sacar nada de la caja. Poca fantasía, bastante información y una identidad visual tan propia de Noctua.
Unboxing y accesorios
Sabes que estás ante un producto de altísima calidad cuando lo primero que encuentras al abrir la caja es el paquete de los accesorios. Y no hablamos de una bolsita perdida con cuatro tornillos bailando dentro, sino de una caja dedicada, grande, rotulada como Accessory Box y colocada en la parte superior del embalaje, entre los bloques de protección. Ya desde ese momento la Antec Flux Pro Noctua Edition deja una sensación única: los extras no vienen “porque toca”, sino que forman parte de la experiencia.
Al sacarlo y desplegarlo, aparece una organización muy cuidada: manual de usuario, piezas de montaje, soportes, tornillería en su cajita correspondiente y hasta una pequeña pieza de madera de nogal con certificación FSC que sirve para remarcar esa colaboración entre Antec y Noctua.
La guinda está en los pequeños detalles. El llavero de Noctua, la presentación de las piezas y la propia caja de accesorios garantizan que estamos ante una edición muy especial.
El kit de ventiladores también viene presentado con mimo. Los Noctua aparecen colocados en una bandeja de cartón, perfectamente separados, con sus tonos beige y marrón ocupando casi toda la escena. Cada pieza tiene su sitio, y eso hace que el unboxing se sienta más cercano al de un componente premium que al de una simple caja de PC. Incluso la tarjeta informativa del kit explica que los ventiladores incluidos han sido elegidos para trabajar con esta torre y no como un añadido genérico.
Si una palabra define a la Antec Flux Pro Noctua Edition, es extraordinario. De frente, la combinación de malla negra y marco de madera de nogal le da un aspecto muy distinto al de la mayoría de cajas de gama alta.
La madera rodea una gran zona mallada que deja ver ligeramente el interior, pero sin enseñar demasiado. Además, el acabado combina muy bien con los tonos marrón y beige de Noctua, que aquí convergen perfectamente con el diseño general de la pieza.
El lateral principal mezcla vidrio templado con una amplia franja inferior perforada. Esto hace que la caja no dependa solo de la entrada frontal para respirar y, al mismo tiempo, rompe la típica pared de cristal completa que vemos en tantísimas torres.
En el lado opuesto, Antec opta por un panel mucho más discreto, prácticamente ciego en la zona superior y con una gran franja de ventilación en la parte inferior. Sencilla, pero coherente con la filosofía de esta caja: mover aire donde hace falta y mantener una estética ordenada.
La parte trasera también deja intuir que estamos ante una caja pensada para montajes exigentes. Hay una gran superficie perforada, ocho ranuras de expansión, soporte para instalación vertical de la gráfica y una zona inferior preparada para la fuente.
En calidad de construcción, la sensación general es excelente. Los paneles encajan con firmeza, las patas elevan bien el chasis y la mezcla de acero, malla, vidrio y madera no se siente improvisada. Esta edición especial no vive solo del logo de Noctua: visualmente tiene identidad propia y las calidades lo demuestran.
Interior
Por dentro, la zona de la placa base queda despejada, el frontal deja margen para configuraciones de ventilación ambiciosas y la parte superior ofrece una abertura amplia para trabajar con radiadores o ventiladores sin tener que hacer malabares con la placa ya instalada. Invita a montar con calma, pero también con cierta comodidad.
La bandeja de la placa base tiene un diseño limpio, con pasacables de goma en color marrón, continuando con la estética de esta colaboración. Las aberturas están bien situadas para sacar el cableado de alimentación, CPU, gráfica y conexiones inferiores sin llenar el compartimento principal de cables cruzados. También hay una ventana amplia en la zona del socket, algo práctico si toca cambiar el backplate del disipador sin desmontar medio ordenador.
Zona trasera
En el compartimento trasero hay bastante trabajo hecho de fábrica. Se ven bridas de velcro reutilizables, canales para ordenar cables y una zona de almacenamiento modular en el lateral izquierdo. La caja no deja todo el peso de la gestión de cables en manos del usuario; ya viene preparada para guiar el cableado por rutas lógicas. Eso se agradece especialmente en una torre tan grande, porque el exceso de espacio a veces termina siendo una trampa: si no hay puntos de sujeción bien repartidos, los cables acaban ocupando más de lo necesario.
La zona inferior también merece atención. La cubierta de la fuente no es una simple chapa para esconder el cableado, sino una superficie ventilada con piezas desmontables y margen para adaptar el montaje según lo que queramos instalar.
Otro punto a favor es la cantidad de superficie perforada. La trasera, la parte superior, la base y las zonas cercanas al frontal están llenas de aberturas, así que el interior no se percibe encerrado ni limitado a un único camino de entrada y salida de aire. La estructura está muy orientada a que los componentes respiren bien, pero sin descuidar el orden.
Noctua NA-FH1
La Antec Flux Pro Noctua Edition no se limita a montar seis ventiladores buenos y dejar que el usuario se las apañe. En la parte trasera encontramos el hub Noctua NA-FH1 ya instalado. Este controlador permite centralizar la conexión de los ventiladores PWM, alimentarlos mediante SATA y gestionarlos desde una única señal de la placa base. Menos cables desperdigados, menos conectores ocupados y una instalación mucho más limpia.
El hub tiene espacio para varios ventiladores y viene colocado en una zona accesible, junto al cableado ya guiado por bridas de velcro. El mayor problema será orientar el correspondiente cable SATA, pero nada que algo de tiempo no solucione. En una caja de este tamaño, que ya viene cargada de ventilación, se agradece que el control no dependa de una maraña de adaptadores.
Sensor de temperaturas de CPU y GPU
Otro extra llamativo es el sistema de sensores de temperatura para CPU y GPU, visible a través del pequeño display integrado en el frontal inferior. La pantalla muestra dos lecturas separadas y le da a la torre un toque muy útil sin romper su estética sobria. Discreta, práctica y fácil de leer. Para quien quiera vigilar temperaturas de un vistazo, sin abrir software ni llenar el escritorio de overlays, es un añadido excelente.
Antec iShift
También está el Antec iShift, el sistema de la marca que permite rotar la fuente de alimentación 90 grados. Ya lo vimos en la Antec C6 Curve Air, y aquí vuelve a aparecer como una solución pensada para ganar flexibilidad en el montaje. Al cambiar la orientación de la fuente, el usuario puede jugar mejor con la entrada de aire, la distribución interna y el recorrido del cableado. No es una función que todo el mundo vaya a usar, pero quien monte equipos a menudo sabe que estas opciones terminan salvando builds complicadas.
Conectividad
La conectividad superior de la Antec Flux Pro Noctua Edition queda ubicada en una zona cómoda, cerca del frontal, con todos los controles alineados sobre el panel superior. Botón de temperatura, USB-C, dos USB-A, jack combinado de 3,5 mm, botón de reset y botón de encendido.
Un detalle que me gusta mucho es la inclusión de tapas de goma para proteger los puertos. Puede parecer una tontería, pero en una torre con el panel I/O mirando hacia arriba tiene bastante sentido, ya que el polvo acaba entrando sí o sí, y estas cubiertas ayudan a mantener los conectores más limpios cuando no se usan.
El botón de encendido tiene buen tamaño y se diferencia bien del resto, mientras que el reset queda más pequeño para evitar pulsaciones accidentales. También está presente el botón vinculado al sistema de temperatura. En conjunto, Antec no ha buscado impresionar con una lista interminable de conexiones, sino ofrecer una zona superior ordenada, útil y coherente.
Ventiladores
Si hay una parte de esta edición que justifica buena parte de su precio, está aquí. La Antec Flux Pro Noctua Edition no viene con ventiladores normales vestidos de marrón, sino con una selección muy seria de modelos G2: tres NF-A14x25 G2 PWM en el frontal, dos NF-A12x25 G2 PWM en la cubierta de la fuente y otro NF-A14x25 G2 PWM en la parte trasera.
Los NF-A14x25 G2 PWM son los que llevan el peso principal del flujo de aire. Con formato de 140 mm, están pensados para mover mucho volumen a bajas vueltas. Los NF-A12x25 G2 PWM, por su parte, aportan presión estática y control en una zona muy interesante: la cubierta de la fuente, donde ayudan a empujar aire hacia la zona de la gráfica.
Dicho lo cual, os dejamos las especificaciones completas de estos ventiladores:
Especificaciones
| Especificación | Noctua NF-A14x25 G2 PWM | Noctua NF-A12x25 G2 PWM |
| Formato | 140 × 140 × 25 mm 140 mm Marco cuadrado | 120 × 120 × 25 mm 120 mm Marco cuadrado |
| Dimensiones con pads | 140 × 140 × 27 mm | 120 × 120 × 27 mm |
| Distancia entre orificios | 124,5 × 124,5 mm | 105 × 105 mm |
| Peso | 225 g | 195 g |
| Materiales | Marco PBT ABS GF30 · Impulsor LCP GF30 · Pads antivibración de goma de silicona | |
| Rodamiento | SSO2 | |
| Colores | Marco beige · Impulsor marrón · Pads antivibración marrones | |
| Conector | 4 pines PWM | |
| Cableado | Cable de 200 mm · 500 mm con extensión incluida · 26 AWG Funda de malla de fibra de vidrio y silicona | |
| Velocidad | Hasta 1500 rpm | Hasta 1800 rpm |
| Flujo de aire | 155,6 m³/h · 91,58 CFM | 107,3 m³/h · 63,15 CFM |
| Presión estática | 2,56 mm H₂O | 3,14 mm H₂O |
| Ruido | 24,8 dB(A) | 22,5 dB(A) |
| Motor | Motor monofásico · 4 polos · 4 ranuras · Driver IC NE-FD6 SupraTorque™ | |
| Voltaje | 12 V nominal · 7 V de arranque · 13,2 V máximo | |
| Consumo | 2,28 W 0,19 A | 1,8 W 0,15 A |
| Protección IP | IP50 | |
| Vida útil | Más de 150.000 horas MTTF | |
| Protecciones eléctricas | Bloqueo del rotor · Polaridad · Sobrevoltaje · Sobrecorriente | |
Montaje
El montaje en la Antec Flux Pro Noctua Edition deja una sensación positiva en términos generales. Se nota que Antec ha dedicado muchísimo tiempo a pulir el interior, las rutas de cableado y la distribución general del chasis para que todo cuadre perfectamente. Hay espacio de sobra para trabajar, las gomas pasacables están bien situadas, los velcros ayudan a llevar los cables por donde toca y la zona trasera permite ordenar la instalación sin acabar peleándote con el panel lateral.
La instalación de la placa base, la gráfica y el disipador resulta sencilla gracias al volumen interno y a la apertura superior del chasis. El resultado, una vez montado el equipo, queda muy limpio visualmente: la combinación de negro, marrón y beige puede gustar más o menos, pero dentro de esta edición queda armoniosamente integrada.
Donde sí encontramos margen de mejora es en algunos detalles que, por el precio de la torre, se notan más. El primero es que se echa en falta un perno central de tipo guía para la placa base. Es decir, uno de esos separadores con una pequeña protuberancia que entra en el orificio de la placa y la mantiene en posición mientras colocamos los tornillos. En una full tower de este tamaño, donde muchas veces se instala la placa en vertical y con bastante espacio alrededor, habría facilitado todavía más el proceso. En un producto de 399,99 euros son estos pequeños gestos los que terminan separando un montaje bueno de uno excelente.
Sobre el display de temperatura
El sistema de sensor de temperatura también merece una mención aparte dentro del montaje. Aunque la caja incluye un botón físico en el panel superior, su funcionamiento depende de los controladores de Antec iUnity. Esto implica que no basta con conectar el display y olvidarse: para sacarle partido hay que pasar por el ecosistema de software de Antec.
Aun con esos matices, montar un equipo en la Flux Pro Noctua Edition es una experiencia agradable. Es amplia, está bien ventilada, permite trabajar con comodidad y tiene una gestión de cableado muy cuidada.
Gestión del cableado
La gestión del cableado es uno de los puntos donde más se nota el trabajo de Antec y Noctua en esta Flux Pro Noctua Edition. Por detrás, la caja no se limita a dejar un hueco amplio y desearte suerte: hay canales, bridas de velcro, pasacables bien situados, zonas de sujeción y espacio suficiente para ordenar.
El reparto de los pasacables está muy bien pensado. Los principales quedan cerca de la placa base y permiten llevar los cables de alimentación, USB, audio y ventiladores sin llenar el interior de líneas cruzadas. Ayuda también que los cables del panel frontal vengan guiados de fábrica y que haya varias bridas reutilizables ya instaladas.
Esta torre ofrece mucho margen para esconder cableado, especialmente en el canal central y en el lateral derecho, donde los cables pueden bajar de forma ordenada hasta la parte inferior. Las bahías de almacenamiento quedan separadas del recorrido principal, así que no molestan durante el montaje. Además, los paneles y tapas ayudan a disimular zonas menos vistosas sin complicar el acceso cuando toca recolocar algo.
El único matiz importante está en la ubicación del hub. En nuestra opinión, habría sido más acertado colocarlo entre las bahías de 3,5” en lugar de situarlo en la parte superior trasera. Tal como viene instalado, obliga a dedicar prácticamente un cable SATA entero al hub, lo que puede hacer que se pierdan conectores que podrían aprovecharse para ahorrar cableado o alimentar otros dispositivos con una ruta más limpia.
Fuera de ese detalle, el resultado es magnífico. Con algo de tiempo, las rutas quedan limpias, los cables principales se mantienen bien sujetos y el interior visible no se ve contaminado por un exceso de cableado. La Flux Pro Noctua Edition recompensa el montaje cuidadoso: cuanto más mimo le dedicas, mejor luce.
Conclusiones
La Antec Flux Pro Noctua Edition es una de esas torres que se entienden mejor cuanto más tiempo pasas con ella. De primeras entra por el frontal de madera, la malla y esa estética Noctua tan reconocible, pero la gracia no está solo en el aspecto. La caja está muy bien construida, ofrece muchísimo espacio interior, viene cargada de ventiladores de primer nivel y demuestra que Antec ha trabajado bastante la distribución interna para que montar un equipo potente sea cómodo, ordenado y visualmente limpio.
Los seis ventiladores Noctua G2 incluidos elevan mucho el valor del conjunto, la gestión del cableado puede quedar espectacular si se le dedica tiempo y detalles como el display de temperatura, el sistema iShift para rotar la fuente o el panel superior con tapas para los puertos ayudan a que la torre se sienta más especial que una caja convencional.
También hay margen de mejora. La ubicación del hub nos parece discutible, porque obliga a dedicar prácticamente un cable SATA completo a esa zona y puede complicar una gestión de cableado que, en lo demás, está muy bien resuelta. También habría sido deseable un separador central guía para instalar la placa base con más comodidad, especialmente en una full tower de este tamaño y precio. Y el sensor de temperatura, aunque resulta útil y queda muy bien integrado, depende de los controladores de Antec iUnity, algo que le resta parte de esa sensación de independencia que esperábamos.
Dicho esto, el balance es muy positivo. Por 399,99 euros no es una torre para cualquiera, es una caja para quien quiere montar un PC de gama alta, quiere rendimiento y valora el silencio. Si quieres una torre grande, elegante, bien ventilada y con una personalidad difícil de copiar, la Antec Flux Pro Noctua Edition es tu opción.
Preguntas sobre la Antec Flux Pro Noctua Edition
La Antec Flux Pro Noctua Edition es una torre premium con una personalidad muy marcada: combina un diseño sobrio y elegante, con frontal de madera de nogal, una construcción muy cuidada y una apuesta clarísima por la ventilación silenciosa.
Seis ventiladores Noctua G2 incluidos, muchísimo espacio interior, gran capacidad de refrigeración, buena gestión del cableado y detalles poco como el display de temperaturas CPU/GPU o el sistema iShift para rotar la fuente que demuestran mimo en su planteamiento. Es una torre pensada para montajes de gama alta y para usuarios que quieren un equipo potente, limpio y silencioso.
También tiene puntos mejorables. El hub de ventiladores habría quedado mejor ubicado entre las bahías de 3,5”, el montaje de la placa base agradecería un separador central guía y el sensor de temperatura depende de Antec iUnity, algo que resta comodidad. Además, su precio de 399,99 euros la coloca en un terreno muy selecto.
No es una torre para quien busca ahorrar, sino para quien quiere una caja grande, elegante, muy bien ventilada y con componentes de primer nivel. Tiene esos detalles corregibles, pero el resultado global es excelente.
- Diseño muy atractivo, con frontal de madera de nogal y estética Noctua muy bien integrada.
- Seis ventiladores Noctua G2 incluidos de serie.
- Interior enorme, cómodo y muy bien ventilado.
- Gestión de cableado muy cuidada, con buenos canales, velcros y pasacables.
- Display frontal para temperaturas de CPU y GPU.
- Sistema Antec iShift para rotar la fuente de alimentación.
- Excelente sensación de construcción.
- Hub de ventiladores incluido con extensores de ventiladores ya instalados para facilitar la gestión del cableado.
- Mimo en los pequeños detalles, los extras y los accesorios
- El hub estaría mejor ubicado entre las bahías de 3,5”.
- Se echa en falta un separador central guía para la placa base.
- El sensor de temperatura depende de Antec iUnity.
- Precio a pagar considerable.
- Nivel de ruido
- Rendimiento
- Ventiladores
- Gestión del cableado
