En un rincón del escritorio, donde normalmente solo habría metal, cables y ventiladores girando en silencio, la Antec C6 Curve Air plantea algo más cercano a una vitrina de exhibición. Su cristal templado curvado envuelve el frontal y los laterales, buscando levantar el telón antes de empezar la función, dejando a la vista cada detalle del montaje.
Antec acompaña el diseño panorámico con un flujo de aire vertical, tres ventiladores PWM incluidos y espacio para refrigeración líquida de hasta 360 mm en la zona superior.
Características detalladas
Especificación Antec C6 Curve Air
Formato Semitorre
Dimensiones y peso 480 × 235 × 470 mm
9,12 kg
Materiales Acero, plástico y vidrio
Vidrio templado de 4 mm
Placas base ATX / Micro-ATX / ITX
Fuente de alimentación Montaje estándar: hasta 150 mm sin cables
Montaje lateral: hasta 160 mm sin cables
Tarjeta gráfica Hasta 450 mm de longitud
Altura disipador CPU Hasta 180 mm
Refrigeración líquida Superior 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm
Trasero 120 mm
Soporte de ventiladores Superior 3× 120 mm o 2× 140 mm
Cubierta de la fuente 2× 120 mm Trasero 1× 120 / 140 mm
Ventiladores incluidos 2× ventiladores PWM reverse de 120 mm en la cubierta de la fuente
1× ventilador PWM de 140 mm trasero
Almacenamiento 1× 3,5” y 1× 2,5”
Panel I/O frontal 1× USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps · 2× USB 3.0 · Jack combinado auriculares/micrófono
Botón de encendido
Ranuras de expansión 7× PCIe
Filtros de polvo Frontal e inferior
Garantía 2 años
Precio 119,99 €
La Antec C6 Curve Air viene protegida con el embalaje típico de una torre con bastante cristal: caja de cartón, dos grandes moldes de espuma en los laterales y una bolsa plástica cubriendo todo el chasis. El conjunto llega bien sujeto y transmite una buena sensación de seguridad durante el transporte, algo importante en una caja con paneles de vidrio templado y una zona frontal curvada que no conviene tratar con prisas. En la parte exterior del embalaje encontramos la información principal del modelo, el color de la unidad y un resumen ultra completo de sus prestaciones.
Una vez fuera de la caja, los accesorios incluidos son escasos pero suficientes: tornillería, manuales y unas bridas. Un pequeño inconveniente a nivel de experiencia de montaje es el hecho de que dicha tornillería viene toda en una sola bolsita, en lugar de separada en varias. Punto en sostenibilidad, inconveniente en comodidad.
El problema gordo viene en dónde ha decidido Antec colocar las instrucciones: dentro de la propia torre. Si no sabes retirar los paneles o no tienes experiencia con sistemas de anclaje sin herramientas, te puedes encontrar justo con la guía que necesitas… atrapada dentro del chasis. No es un desastre para quien ya haya montado varias cajas, pero para un primer montaje puede generar dudas innecesarias. En una torre tan visual y con varios paneles desmontables, habría sido mucho más práctico incluir una hoja básica de acceso rápido fuera del chasis.
La Antec C6 Curve Air juega fuerte con su silueta tipo escaparate. El frontal, el lateral principal y parte del lateral trasero forman una ventana continua con cristal templado curvado, dejando una vista panorámica del interior que queda especialmente bien en esta versión blanca. Las líneas son suaves, el chasis se ve ordenado y la combinación entre cristal, metal blanco y zonas malladas le da bastante presencia sobre la mesa.
En el frontal inferior encontramos una amplia zona perforada con acabado de lamas verticales, mientras que el lateral inferior recurre a una malla más fina para favorecer la entrada de aire. Además, el panel lateral derecho mantiene una chapa lisa en la zona superior y una franja ventilada en la parte baja, una solución práctica para ocultar cableado y fuente de alimentación sin renunciar a la ventilación.
La parte trasera también deja ver que Antec ha pensado bastante en la circulación de aire. Hay una gran superficie perforada, un ventilador trasero de 140 mm preinstalado, siete ranuras PCIe y una zona inferior dedicada a la fuente. La disposición general demuestra bastantes aberturas para evitar que el chasis dependa solo de la entrada inferior.
En general, la C6 Curve Air ofrece una construcción exterior vistosa y bien rematada, con una presencia que propulsa una oda a la estética y el buen ver. El cristal curvado es su gran reclamo, pero la base ventilada, la trasera muy abierta y el lateral derecho parcialmente mallado ayudan a que el diseño no se quede solo en postureo.
Diseño interior
El interior de la Antec C6 Curve Air deja una primera impresión bastante buena. La cámara principal es amplia, está bien despejada y aprovecha muy bien el diseño panorámico de la torre, con una bandeja de placa base limpia, varios pasacables alrededor y una distribución pensada para que el montaje final quede fantásticamente bien.
Lo más novedoso y sorprendente reside en la zona de la fuente de alimentación. La C6 Curve Air permite instalarla en posición tradicional o girada de lado, gracias al cable extensor de alimentación que incorpora de serie. Esto facilita muchísimo el uso de fuentes convencionales y evita tener que irse a modelos con conectores laterales para conseguir un montaje limpio o una gestión más accesible. En consecuencia, puede suponer un ahorro notable en el presupuesto total del equipo, especialmente si ya tenemos una buena fuente ATX o queremos invertir más dinero en gráfica, procesador o refrigeración.
Aunque la torre ofrece bastante espacio en la cámara principal, en la misma se echan en falta unos centímetros extra de altura y margen para trabajar con más comodidad. No es el fin del mundo, pero un poquito de separación entre la zona superior y la zona de placa base hubiera sido muy de agradecer.
Antec también incluye tiras de Velcro, clips y varios puntos de guiado en la parte trasera, facilitando mucho la gestión del cableado. Dichos clips para guiar el cable de CPU podrían haber tenido un anclaje menos angosto, ya que al ir sujetos por tornillos dificultan levemente su utilización.
Conectividad
La conectividad frontal de la Antec C6 Curve Air queda situada en vertical, en el lateral derecho del frontal inferior. Tenemos dos puertos USB-A, un USB-C y un conector combinado de audio para auriculares y micrófono, una selección correcta y suficiente para periféricos rápidos o de uso diario. El botón de encendido queda integrado en la zona frontal, separado de los puertos, con un diseño discreto y que se camufla con el acabado blanco de la caja.
Ventiladores
La Antec C6 Curve Air incorpora un Antec P14 trasero y dos Antec P12 Reverse situados en la zona inferior, pero estos modelos concretos no se comercializan actualmente por separado. Al no disponer de una ficha técnica pública específica para estas versiones sin iluminación, tomamos como referencia las especificaciones de sus variantes equivalentes ARGB.
Especificación Antec P14 Antec P12 Reverse
Tipo Ventilador PWM de 140 mm Ventilador PWM reverse de 120 mm
Dimensiones 140 × 140 × 25 mm 120 × 120 × 25 mm
Rodamiento Hydraulic Bearing
Velocidad 240±150 – 1350±200 RPM
Control PWM
600±100 – 1500±150 RPM
Control PWM
Flujo de aire 66,25 – 73,61 CFM máx. 55,31 – 61,46 CFM máx.
Presión estática 1,30 – 1,60 mmH₂O máx. 0,87 – 1,07 mmH₂O máx.
Nivel sonoro 14,2 – 29,9 dB(A) 14,2 – 29,5 dB(A)
Vida útil 30.000 horas a 40 ℃ · 40.000 horas a 25 ℃
Conector 4 pines para ventilador
PWM
Voltaje nominal DC 12 V
Voltaje de funcionamiento DC 7,0 – 13,8 V
Corriente nominal 0,08 A
0,18 A máx.
0,15 A
0,22 A máx.
Montaje
El montaje en la Antec C6 Curve Air resulta bastante agradecido en términos generales. La cámara principal deja buen margen para trabajar con placas base ATX, disipadores de buen tamaño y tarjetas gráficas largas, mientras que los pasacables están bien situados y permiten llevar los cables a su sitio sin tener que forzar demasiado.
La instalación de la placa base no plantea mayores complicaciones (salvo por un detalle a continuación), y los huecos alrededor de la bandeja ayudan a pasar el cable EPS, el ATX de 24 pines, los conectores del panel frontal y el cableado de ventiladores con relativa facilidad. También se agradece que Antec haya dejado varias gomas pasacables en la zona lateral, ya que permiten esconder mejor el recorrido hacia la parte trasera y mantener la cámara principal más limpia.
A la C6 Curve Air le habrían venido bien un par de centímetros extra de altura para separar algo más el techo del chasis respecto a la placa base. El montaje no resulta imposible ni mucho menos, pero sí puede hacer que ciertos tornillos, conectores o anclajes superiores resulten menos cómodos de alcanzar, especialmente si usamos destornilladores cortos o tenemos las manos grandes
Por lo demás, la caja se deja trabajar bastante bien. En conjunto, la C6 Curve Air ofrece una experiencia de montaje sencilla para usuarios con algo de práctica y asumible para quien monte su primer PC, siempre que se tome su tiempo con el orden de cables y revise bien el sistema de apertura de los paneles antes de empezar.
Gestión del cableado
La gestión del cableado en la Antec C6 Curve Air sorprende para bien. De primeras, los paneles inferiores perforados pueden hacer pensar que parte del cableado quedará demasiado expuesto una vez terminado el montaje. Sin embargo, ocurre justo lo contrario: cuando colocamos los paneles y cerramos el conjunto, los cables quedan súper bien camuflados y apenas ensucian la vista general del equipo.
Antec ha resuelto bien esta parte con pasacables amplios, gomas correctamente situadas, tiras de Velcro y varios clips que ayudan a guiar los mazos principales sin demasiadas peleas. El cable ATX, los conectores de la CPU, los cables del panel frontal y la alimentación de la gráfica pueden ordenarse con bastante facilidad, siempre que dediquemos unos minutos a planificar el recorrido antes de cerrar el lateral.
También ayuda mucho que la zona de los ventiladores inferiores P12 Reverse tenga bastante espacio libre. Esa cámara permite esconder parte del cableado y evita que todo quede apelotonado en la parte trasera de la bandeja de la placa base. Eso sí, viendo el margen disponible, queda la sensación de que Antec podría haber aprovechado mejor esa zona para añadir alguna bahía extra de 3,5” o 2,5”.
Conclusiones
La Antec C6 Curve Air es una torre que quiere lucir el hardware, pero sin olvidarse de que un PC también necesita respirar. Su cristal templado curvado de tres lados le da una presencia muy llamativa, especialmente en color blanco, y el interior acompaña con una distribución despejada, ventiladores bien colocados de serie y una cámara principal que permite trabajar con componentes de buen tamaño.
El sistema de fuente giratoria es uno de sus mejores aciertos. Poder instalar la PSU en posición tradicional o lateral abre más posibilidades de montaje y evita gastar de más en fuentes con conectores laterales. También convence la ventilación de serie, con dos P12 Reverse inferiores y un P14 trasero, además del soporte para radiador superior de 360 mm. La gestión del cableado, pese a parecer algo expuesta al principio, acaba dejando un resultado muy ordenado gracias a los pasacables, clips y tiras de Velcro incluidos.
No es una caja perfecta. Las instrucciones dentro del propio chasis son una decisión muy poco amable para principiantes, la zona superior agradecería unos centímetros extra para trabajar con más comodidad y el espacio inferior podría haberse aprovechado mejor con alguna bahía adicional para unidades de 3,5” o 2,5”.
Aun con esos detalles, la C6 Curve Air deja una impresión muy positiva. Por 119,99 €, ofrece una estética panorámica muy cuidada, buena ventilación de partida, compatibilidad amplia y soluciones prácticas que sí se notan durante el montaje. Es una torre especialmente recomendable para quien quiera montar un PC vistoso, con buen flujo de aire y sin disparar el presupuesto.
Preguntas sobre la Antec C6 Curve Air
1. ¿Qué tipo de torre es la Antec C6 Curve Air? La Antec C6 Curve Air es una semitorre ATX con diseño panorámico, cristal templado curvado de tres lados y una distribución pensada para montar equipos gaming vistosos.
2. ¿Cuántos ventiladores incluye la Antec C6 Curve Air? Incluye tres ventiladores de serie: dos Antec P12 Reverse en la zona inferior y un Antec P14 en la parte trasera.
3. ¿Admite refrigeración líquida de 360 mm? Sí. La Antec C6 Curve Air permite instalar un radiador de hasta 360 mm en la parte superior, una opción interesante para equipos con procesadores exigentes.
4. ¿La fuente de alimentación se puede instalar en varias posiciones? Sí. La torre permite montar la fuente en posición tradicional o girada de lado, lo que facilita usar fuentes ATX convencionales sin depender de modelos con conectores laterales.
5. ¿Cuál es el principal punto mejorable de la Antec C6 Curve Air? El detalle menos práctico está en las instrucciones, ya que vienen dentro de la propia torre. También se echa en falta algo más de margen en la zona superior y una mayor capacidad para unidades de almacenamiento.
87% Recomendado
La Antec C6 Curve Air es una torre muy atractiva para quienes buscan montar un PC vistoso, bien ventilado y con una relación calidad-precio muy competitiva. Su diseño ultra panorámico con cristal templado curvado, los tres ventiladores incluidos y la posibilidad de instalar la fuente en posición tradicional o lateral le dan mucho valor dentro de su rango de precio. También destaca por una gestión del cableado más limpia de lo que parece al principio, con pasacables, clips y Velcros que facilitan un montaje ordenado.
No obstante, tiene algunos puntos mejorables: las instrucciones vienen dentro del chasis, algo poco práctico para principiantes; la zona superior podría ofrecer algo más de margen para trabajar con comodidad; y la capacidad de almacenamiento es limitada. Aun así, por 119,99 €, la C6 Curve Air deja una impresión muy positiva y se coloca como una opción muy recomendable para equipos gaming con estética cuidada y buena ventilación de serie.
  1. Diseño ultra panorámico con cristal templado curvado de tres lados.
  2. Tres ventiladores incluidos: 2× P12 Reverse inferiores y 1× P14 trasero.
  3. Fuente instalable en posición tradicional o lateral.
  4. Gestión del cableado excelente aún con paneles perforados.
  5. Buena relación entre estética, ventilación y precio.
  1. Las instrucciones vienen dentro de la torre, algo incómodo para principiantes.
  2. La zona superior queda algo justa para trabajar con ciertos conectores y tornillos.
  3. Capacidad de almacenamiento interna limitada. El espacio inferior podría haber incluido alguna bahía adicional.
  • Nivel de ruido 90 %
  • Rendimiento 90 %
  • Calidad de construcción y diseño 90 %
  • Ventiladores 85 %
  • Gestión del cableado 85 %
  • Precio 80 %
