El ASUS ProArt P16 H7606WX llega pensado para creadores que buscan potencia y portabilidad en un formato muy fino. ASUS combina el Ryzen AI 9 HX 370 con una RTX 5090 Laptop para tareas de edición y diseño exigentes. La pantalla Lumina Pro OLED de 16 pulgadas ofrece resolución 4K, 120 Hz, control táctil y un brillo HDR muy alto. El chasis de aluminio mantiene un diseño sobrio y facilita trabajar en movilidad sin renunciar a calidad ni rendimiento.
El embalaje del ASUS ProArt P16 H7606WX apuesta por una presentación sobria, con una caja rígida que transmite sensación de producto premium desde el primer contacto. ASUS mantiene un diseño exterior minimalista, sin exceso de información, reforzando el enfoque profesional de la gama ProArt.
En el interior, el portátil llega bien protegido gracias a moldes de cartón y una funda textil suave que evita marcas y roces. El conjunto de accesorios es sencillo y funcional, sin añadidos innecesarios que encarezcan el producto. Se incluye un adaptador de corriente de 240 W, sorprendentemente compacto para la potencia que entrega. Junto al cargador encontramos el cable de alimentación y la documentación básica del equipo.
Ordenador abierto ASUS ProArt P16 H7606WX
El ASUS ProArt P16 H7606WX apuesta por un diseño sobrio y claramente profesional, pensado para creadores que buscan discreción y elegancia. El acabado negro mate transmite una sensación premium desde el primer contacto. ASUS fabrica el chasis completamente en aluminio, logrando un equipo sólido y bien construido. El tratamiento superficial ayuda a reducir huellas y mantiene un aspecto limpio con el uso diario.
El portátil mide 354,9 × 246,9 × 18,3 mm y pesa alrededor de 1,98 kg. Resulta sorprendentemente compacto si tenemos en cuenta el hardware que integra. La pantalla ocupa gran parte de la tapa gracias a unos marcos muy ajustados. Los laterales son finos, mientras que el borde inferior es algo más grueso por razones estructurales.
La tapa se siente rígida y resistente, sin flexiones apreciables al manipularla. El logotipo ProArt aparece de forma discreta en una esquina, sin romper el diseño limpio. Las bisagras ofrecen buena firmeza y permiten abrir el portátil con una sola mano. El movimiento es suave y transmite sensación de durabilidad. El equipo cuenta con certificación MIL-STD-810H, pensada para soportar viajes y un uso diario exigente. Este detalle refuerza su enfoque profesional.
En la parte trasera, el diseño oculta las salidas de aire y evita que el calor se dirija directamente hacia la pantalla. ASUS cuida así estética y refrigeración.Durante sesiones prolongadas, el portátil resulta cómodo al escribir y estable sobre la mesa. La zona superior del teclado puede calentarse, pero sin llegar a ser molesta.
Conectividad y puertos
El ASUS ProArt P16 H7606WX ofrece una conectividad bien pensada para entornos creativos. ASUS combina puertos modernos con conexiones clásicas, evitando depender solo de adaptadores.
En el lateral izquierdo se agrupan las conexiones principales. Aquí encontramos el conector de alimentación, una salida HDMI 2.1, un puerto USB4 de 40 Gbps con DisplayPort y Power Delivery, y un puerto USB-A 3.2 Gen 2. También se incluye el jack de audio de 3,5 mm.
El lateral derecho completa el conjunto con un lector de tarjetas SD de tamaño completo, muy útil para fotografía y vídeo. A su lado se sitúa un puerto USB-C 3.2 Gen 2 con soporte de DisplayPort y carga, junto a otro USB-A 3.2 Gen 2.
En conectividad inalámbrica, el portátil incorpora Wi-Fi 7 con soporte para las bandas de 2,4, 5 y 6 GHz. La estabilidad y velocidad están a la altura de un equipo profesional. Mientras que el apartado se completa con Bluetooth 5.4, ideal para periféricos inalámbricos modernos.
Diseño interno y componentes
Al retirar la tapa inferior, el ASUS ProArt P16 H7606WX deja ver un diseño interno muy ordenado y coherente con su enfoque profesional. ASUS prioriza una distribución limpia, pensada para disipar calor de forma eficiente.
La placa base ocupa buena parte del interior y muestra una integración muy alta. Muchos componentes se encuentran soldados, algo habitual en equipos delgados orientados a rendimiento y portabilidad. La memoria RAM va integrada directamente en la PCB. ASUS utiliza 64 GB de LPDDR5X a 7.500 MT/s, una cantidad muy generosa para edición, 3D e IA. No admite ampliación.
Diseño interno del ASUS ProArt P16 H7606WX
El almacenamiento se reparte en dos ranuras SSD NVMe. La principal funciona a PCIe 4.0 x4 y ofrece el máximo rendimiento. La secundaria se queda en PCIe 4.0 x2, más lenta. Esta configuración permite alcanzar hasta 4 TB de capacidad total. Resulta suficiente para manejar proyectos de gran tamaño, aunque se echa en falta mayor velocidad en la segunda ranura.
El sistema de refrigeración domina visualmente el interior. ASUS utiliza una gran cámara de vapor junto a metal líquido en CPU y GPU. Dos ventiladores de gran tamaño completan el conjunto.
Panel usado en la pantalla del ASUS ProArt P16 H7606WX
El ASUS ProArt P16 H7606WX incorpora un panel Lumina Pro Tandem OLED de 16 pulgadas con resolución 4K (3840 × 2400) en formato 16:10. Esta tecnología utiliza dos capas OLED superpuestas para aumentar el brillo sin sacrificar contraste ni tiempos de respuesta. El resultado es una imagen muy nítida, pensada para edición profesional de foto y vídeo.
La pantalla es táctil y cuenta con un recubrimiento anti-glare, algo poco habitual en paneles OLED. Este acabado reduce reflejos sin apagar el color, lo que permite trabajar con luz ambiental intensa sin distracciones. En uso real, la imagen mantiene viveza y resulta cómoda para largas sesiones.
Brillo, contraste y calidad de imagen
Uno de los grandes puntos diferenciales de este panel es el brillo. En contenidos HDR puede alcanzar picos de hasta 1600 nits, una cifra excepcional en OLED. En uso SDR sostenido, supera con facilidad los 500–650 nits, según modo y mediciones. Esto permite trabajar con garantías en casi cualquier entorno.
El contraste es prácticamente infinito, con negros reales y sin halos. Las escenas oscuras mantienen detalle y profundidad, mientras que las luces intensas destacan con fuerza. En vídeo HDR, el impacto visual es inmediato y muy superior al de paneles IPS tradicionales.
Los ángulos de visión son excelentes. No se aprecia pérdida de color ni variaciones de brillo al cambiar la posición. Esto es clave en trabajos colaborativos o cuando se revisa contenido desde distintos ángulos.
Cobertura de color y precisión
La cobertura de color es sobresaliente. El panel cubre el 100% de sRGB y DCI-P3, y roza el 98% de Adobe RGB. Estas cifras lo colocan claramente en territorio profesional.
La calibración de fábrica es muy buena. Las desviaciones de color son bajas y permiten trabajar sin calibración adicional en muchos escenarios. Además, el software ProArt Creator Hub facilita cambiar entre espacios de color y ajustar temperatura con rapidez.
Este no es un panel “llamativo” sin control. Es un panel preciso, estable y fiable, pensado para trabajos donde el color importa de verdad.
Fluidez, respuesta y usos mixtos
Aunque no es un portátil gaming, el panel ofrece 120 Hz de refresco y un tiempo de respuesta de 0,2 ms. La interfaz se siente fluida y el desplazamiento resulta muy suave. También permite jugar de forma puntual con buena sensación visual.
La combinación de alta resolución, refresco elevado y OLED convierte a esta pantalla en una de las mejores del mercado portátil actual. Es un panel pensado para crear, pero también para disfrutar del contenido con una calidad sobresaliente.
Calidad y diseño de los altavoces
El ASUS ProArt P16 H7606WX integra un sistema de seis altavoces con Dolby Atmos, pensado para creación y consumo multimedia. La configuración combina tweeters y woofers para ofrecer un sonido más amplio que el habitual en portátiles finos.
En música y vídeo, las voces suenan claras y bien definidas. Los medios mantienen presencia y los agudos no resultan estridentes. El conjunto evita el efecto metálico típico de equipos delgados. Los graves no alcanzan la profundidad de un sistema dedicado, pero aportan cuerpo suficiente. Para edición de vídeo, previsualización y uso diario, el resultado es notablemente superior a la media.
En contenidos audiovisuales, la escena sonora se percibe abierta y envolvente. El volumen máximo es alto y se mantiene limpio, sin distorsión apreciable.
Micrófonos y comunicación
El portátil incorpora un sistema de micrófonos con cancelación de ruido por IA, pensado para videollamadas y trabajo remoto. La voz se capta con buena claridad y un tono natural.
En entornos silenciosos, el resultado es muy limpio. En espacios con ruido moderado, la cancelación funciona de forma efectiva sin degradar en exceso la voz. Para reuniones, llamadas o grabaciones rápidas, el sistema cumple sin problemas. Un micrófono externo sigue siendo recomendable para trabajos profesionales, pero no es imprescindible.
Componentes internos (CPU, GPU y memoria)
Procesador: AMD Ryzen AI 9 HX 370
En el corazón del ASUS ProArt P16 H7606WX encontramos el AMD Ryzen AI 9 HX 370, un procesador diseñado para equilibrar potencia y eficiencia en equipos delgados. Combina 4 núcleos Zen 5 de alto rendimiento con 8 núcleos Zen 5c de eficiencia, alcanzando 12 núcleos y 24 hilos.
En uso real, este planteamiento se traduce en una respuesta muy ágil en tareas creativas. La edición de vídeo, el render 3D o el trabajo con múltiples aplicaciones abiertas se sienten fluidos y estables. No busca récords absolutos, pero sí consistencia.
Un punto clave es su NPU XDNA de 50 TOPS, pensada para tareas de inteligencia artificial en local y funciones Copilot+. En flujos de trabajo modernos, este acelerador marca la diferencia frente a CPUs tradicionales.
NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop
El apartado gráfico corre a cargo de la NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, una GPU de primer nivel orientada a creación de contenido. En este equipo trabaja con un TGP limitado a 130 W, una decisión necesaria para mantener el perfil fino del chasis.
Cuenta con 24 GB de memoria GDDR7, un recurso clave para edición 4K y 8K, render complejo, escenas 3D pesadas y cargas de IA. Aquí la cantidad de VRAM pesa más que el rendimiento bruto en juegos.
En aplicaciones profesionales, la RTX 5090 brilla por sus encoders de última generación, soporte AV1 y aceleración por CUDA y Tensor Cores. El rendimiento es estable y predecible, incluso bajo cargas prolongadas.
En juegos, ofrece cifras altas, pero queda claro que no busca competir con portátiles gaming de 175 W. El enfoque es creativo, no extremo.
Memoria RAM: 64 GB LPDDR5X
El ProArt P16 H7606WX integra 64 GB de memoria LPDDR5X a 7.500 MT/s, soldada directamente a la placa base. Es una cantidad más que suficiente para cualquier flujo de trabajo profesional actual.
Esta configuración permite trabajar con proyectos complejos sin preocuparse por el consumo de memoria. Edición de vídeo avanzada, multitarea pesada o modelos de IA local se ejecutan con soltura.
La memoria no es ampliable, pero la capacidad instalada elimina esa necesidad para la mayoría de usuarios. ASUS apuesta por ofrecer un equipo listo para rendir al máximo desde el primer día.
Benchmarks
Rendimiento en CPU y memoria: qué puede esperar el usuario
Las pruebas sintéticas sitúan al AMD Ryzen AI 9 HX 370 del ASUS ProArt P16 H7606WX en una posición clara dentro del mercado. No compite con CPUs HX de alto consumo, pero ofrece un rendimiento muy sólido para su formato.
En Time Spy CPU y 3DMark CPU, el procesador queda por debajo de chips HX de 55-75 W, algo esperable. Aun así, mantiene cifras estables y sin caídas bruscas. Esto indica un rendimiento sostenido, no picos puntuales.
En Cinebench 2024, tanto en mono como en multi núcleo, el HX 370 muestra un comportamiento equilibrado. El rendimiento por núcleo es correcto y suficiente para tareas sensibles a latencia. En cargas multinúcleo, escala bien dentro de su límite térmico.
Pruebas como 7-Zip y CPU-Z confirman una buena eficiencia en tareas de compresión, descompresión y cálculo general. Aquí la memoria LPDDR5X a 7.500 MT/s ayuda a mantener un flujo de datos constante.
En Geekbench 6, el procesador ofrece resultados coherentes con su enfoque híbrido. El rendimiento multinúcleo es competitivo frente a CPUs móviles de gama alta no HX. En mono núcleo, cumple sin destacar frente a los mejores Intel.
En Blender CPU, el rendimiento queda claramente por debajo de estaciones móviles de alto consumo. Sin embargo, para renders ocasionales o previsualización, los tiempos siguen siendo razonables.
¿Qué significa esto en uso real?
Para uso profesional, este equipo rinde muy bien en edición de vídeo, fotografía, diseño gráfico, CAD ligero y multitarea avanzada. La CPU no será el cuello de botella habitual; la GPU asumirá la mayor carga.
En creación de contenido, la combinación de CPU eficiente, mucha RAM y una RTX 5090 con 24 GB de VRAM es ideal. Exportes, timelines complejas y escenas grandes se manejan con fluidez.
Para gaming, la CPU es suficiente para no limitar a la GPU en la mayoría de escenarios. En juegos muy dependientes de CPU, no alcanzará cifras de portátiles gaming extremos, pero la experiencia sigue siendo muy buena.
Rendimiento gráfico (GPU)
Las pruebas confirman que la RTX 5090 Laptop del ASUS ProArt P16 H7606WX ofrece un rendimiento de gama alta móvil, muy por encima de generaciones anteriores y con una clara orientación profesional.
  • Rendimiento bruto: en Geekbench 6 GPU se sitúa por delante de las RTX 5080 y 5070 Laptop, mostrando un excelente rendimiento en cargas de cómputo y un uso sólido de la memoria.
  • Ray Tracing: en 3DMark Speedway rinde de forma consistente y estable, con un comportamiento térmico controlado, clave en sesiones largas.
  • Creación de contenido: en Blender, los tiempos de render son muy competitivos para un portátil, ideales para 3D, motores en tiempo real y edición avanzada.
  • Gaming real: mueve sin problemas juegos exigentes como Cyberpunk 2077 o Alan Wake 2 en 1080p y 1440p con ajustes altos y DLSS, aunque no busca cifras extremas de FPS como un portátil gaming puro.
Conclusiones ASUS ProArt P16 H7606WX
El ASUS ProArt P16 H7606WX se posiciona como una estación de trabajo móvil de alto nivel, diseñada para usuarios que priorizan potencia sostenida, estabilidad y calidad de construcción por encima de la estética gaming tradicional. Su combinación de CPU de última generación, una GPU potente pero bien contenida térmicamente y un sistema de refrigeración orientado a cargas largas lo convierten en un equipo especialmente sólido para creación de contenido, desarrollo, renderizado y flujos profesionales exigentes.
En rendimiento, el portátil ofrece resultados muy consistentes tanto en pruebas sintéticas como en uso real. El procesador destaca en multitarea y trabajos intensivos de CPU, mientras que la GPU entrega potencia gráfica suficiente para render 3D, edición avanzada y gaming ocasional de alto nivel. No busca liderar en FPS puros, pero sí mantener rendimiento estable sin caídas bruscas, algo clave en entornos de trabajo donde la fiabilidad importa más que el pico máximo.
A todo esto se suma una pantalla de gran calidad, una conectividad completa y un diseño sobrio y profesional que encaja tanto en un estudio creativo como en un entorno corporativo. La autonomía es correcta para su clase y el sonido cumple sin destacar, reforzando la idea de un equipo equilibrado y sin artificios. En conjunto, el ProArt P16 no es un portátil para todos, pero para quien necesita potencia real en formato portátil, es una propuesta muy bien ejecutada y coherente.
90%
El ASUS ProArt P16 H7606WX es una estación de trabajo móvil pensada para profesionales que necesitan potencia sostenida, estabilidad y fiabilidad. Su CPU rinde a gran nivel en tareas exigentes y la GPU ofrece músculo suficiente para creación de contenido, 3D y edición avanzada, manteniendo un comportamiento térmico sólido. La pantalla destaca por calidad y precisión, y el diseño sobrio encaja en entornos profesionales. No es el portátil más orientado al gaming puro ni el más ligero, pero sí uno de los más equilibrados para trabajo creativo intensivo.
  1. Pantalla OLED 4K sobresaliente
  2. Rendimiento profesional muy estable
  3. RTX 5090 con 24 GB
  4. Diseño fino y robusto
  5. Excelente calidad de construcción
  1. Precio muy elevado
  2. GPU limitada en potencia
  3. Solo un USB4
  4. RAM no ampliable
  • Diseño y construcción 95 %
  • Pantalla 98 %
  • Rendimiento CPU 85 %
  • Rendimiento GPU 95 %
  • Conectividad 90 %
  • Calidad-Precio 80 %
