Cuando pensábamos que Corsair ya lo había mostrado todo con la saga K70 y K100, llega el Vanguard Pro 96 para darle una vuelta de tuerca a lo que entendemos por teclado gaming de gama alta. No es solo un teclado con switches magnéticos y un polling rate de 8.000 Hz: aquí hablamos de un diseño compacto pero completo, una pantalla LCD personalizable, integración directa con Elgato Stream Deck y funciones que van mucho más allá de lo típico. Desde los Rapid Trigger hasta un dial multifunción que sorprende, este modelo apunta directo al jugador competitivo… pero también al creador de contenido que quiere un todo en uno sobre la mesa.
| Especificación | Detalle |
| Construcción & Formato | |
| Modelo | Corsair VANGUARD PRO 96 — Hall Effect Gaming Keyboard 96% |
| Construcción | Chasis compacto, pantalla LCD IPS 1,9”, dial multifunción, 6 G-keys, 4 capas de foam acústico |
| Iluminación | RGB por tecla 16,8M 20 capas HW |
| Teclas & Switches | |
| Keycaps | PBT doble inyección Premium Algunas ediciones con ABS |
| Interruptores | Corsair MGX Hyperdrive (Hall Effect lineales, prelubricados) — 30–35 g, 0,1–4,0 mm ajustable, 150 M pulsaciones Rapid Trigger Dual-actuation Hot-swap |
| Conectividad & Control | |
| Conexiones | USB-C desmontable (cable trenzado 1,8 m) USB 3.0 recomendado |
| Compatibilidad | PC (Windows/macOS), Xbox One/Series, PlayStation 4/5 Modo PS dedicado |
| Controles | Dial multifunción, botón Game Mode, Win-Lock, 6 G-keys, tecla de Virtual Stream Deck Indicadores en pantalla al usar atajos FN |
| Software | Corsair Web Hub (vía navegador) Macros Iluminación Perfiles |
| Rendimiento | |
| Tasa de sondeo | 1.000–8.000 Hz (AXON) N-Key Rollover Anti-ghosting |
| SOCD / Competitivo | FlashTap (A/D) con modos de prioridad Rapid Trigger Dual-actuation |
| Memoria | Hasta 5 perfiles internos (8 MB) |
| Dimensiones & Precio | |
| Dimensiones / Peso | 388 × 141 × 43 mm — 1.095 g |
| Pantalla | IPS 320×170 px, 350 nits, GIFs/imagenes y stats del sistema |
| Precio | ≈ 229,99 € PVPR Europa (septiembre 2025) |
| Lanzamiento | 25 septiembre 2025 |
Corsair suele cuidar mucho la primera impresión, y con el Vanguard Pro 96 no es diferente. La caja sigue la línea de la marca: fondo negro elegante con detalles en amarillo, imágenes del teclado a todo color y especificaciones claras en la parte trasera. No es exageradamente voluminosa, a pesar de que dentro viene un teclado 96% con bastantes extras.
Al abrirla, lo primero que encuentras es el teclado bien protegido con plásticos y cartón moldeado, lo justo para que llegue impecable pero sin excesos. Es un embalaje robusto, pensado para viajes y transportes, que transmite desde el primer momento que estás ante un periférico de gama alta.
Dentro del paquete encontramos lo básico y necesario, con algún guiño a la comunidad entusiasta:
- Cable USB-C a USB-A trenzado (1,8 m, desmontable) → resistente, flexible y con la longitud justa para setups de escritorio.
- Herramienta combinada para extracción de keycaps y switches → indispensable en un teclado hot-swap, y Corsair lo incluye de serie.
- Documentación rápida y garantía → manual de inicio y folletos informativos.
- Protector plástico para el teclado → útil para evitar polvo cuando no lo usas.
- Reposamuñecas ergonómico desmontable: cómodo, con superficie suave y un anclaje firme; un añadido muy de agradecer en sesiones largas de juego o escritura.
El Corsair VANGUARD PRO 96 es un teclado que sorprende a primera vista por su formato 96%: mantiene flechas, pad numérico, seis teclas G dedicadas y hasta una pantalla LCD a color, pero en un cuerpo tan compacto como un TKL. Esto lo hace ideal para quienes buscan un teclado completo sin sacrificar demasiado espacio en el escritorio.
El chasis combina materiales sólidos y acabados de primera, con una rigidez notable al tacto y sin crujidos al aplicar presión. A nivel estético, Corsair apuesta por un estilo sobrio en negro, pero con un punto futurista gracias a la pantalla IPS de 1,9” y el dial multifunción que dominan la parte superior.
Las keycaps PBT de doble inyección transmiten calidad desde el primer toque: superficie texturizada, sin brillos con el uso, y una sensación robusta en cada pulsación. Debajo, Corsair ha colocado hasta cuatro capas de espuma acústica que eliminan resonancias internas y mejoran el sonido de los switches. El resultado es una escritura mucho más limpia, sin ese “ping” metálico tan común en teclados gaming.
El peso (algo más de un kilo) y la base con pies ajustables le dan una estabilidad perfecta, incluso en partidas intensas. Y si hablamos de confort, el reposamuñecas desmontable suma puntos: es suave, firme y ayuda a mantener la postura sin fatiga en sesiones largas.
Pantalla
La pantalla del Vanguard Pro 96 es uno de esos detalles que marcan la diferencia nada más encender el teclado. Se trata de un panel IPS a color de 1,9 pulgadas, con resolución de 320 × 170 píxeles y un brillo que alcanza los 350 nits, más que suficiente para que la información se vea clara en cualquier ángulo gracias a sus 80° de visión. A nivel estético aporta un toque futurista al conjunto, pero su verdadero valor está en la utilidad: puedes mostrar desde GIFs e imágenes personalizadas hasta estadísticas del sistema o animaciones que acompañan al uso del teclado.
En la práctica, la pantalla funciona como un panel de control en miniatura. Cada vez que activas un atajo FN, ajustas el dial o cambias de perfil, aparece un indicador visual en la pantalla que confirma la acción: volumen, brillo, modo juego, bloqueo de Windows, etc. Además, al integrarse con Elgato Stream Deck, gana un plus para streamers y creadores, ya que el dial y la pantalla pueden sincronizarse para mostrar controles avanzados de audio, iluminación o aplicaciones. Es un detalle que va más allá de lo decorativo y aporta una experiencia de uso más clara, práctica y personalizable.
Botones especiales
Uno de los puntos fuertes de este teclado es que no se limita a ser un simple 96% compacto. Corsair ha sabido aprovechar el espacio para integrar botones especiales que realmente marcan la diferencia en el día a día. Lo primero que destaca son las seis teclas G de perfil bajo, situadas en el lateral izquierdo, que puedes programar con macros, accesos rápidos o incluso funciones de Elgato Stream Deck. Son ideales para juegos, pero también para tareas de productividad o streaming, porque con un toque puedes lanzar comandos complejos o cambiar escenas sin salirte de la acción.
Además, encontramos el clásico botón de Game Mode, que desactiva la tecla Windows y optimiza el teclado para competición, junto con un botón dedicado para el Win-Lock y los controles multimedia integrados en las funciones FN. También está el botón de acceso rápido al Virtual Stream Deck, que se convertirá en una herramienta muy potente para streamers a medida que se integre con actualizaciones de software. Todo esto se complementa con el dial multifunción y la pantalla LCD, que muestran indicadores en tiempo real cada vez que usas estos accesos, de modo que siempre tienes un feedback visual claro.
Conectividad
En lo que respecta a conectividad, el Vanguard Pro 96 apuesta por la fiabilidad absoluta del cable. Se conecta mediante un USB-C desmontable, incluido en la caja con un cable trenzado de 1,8 metros que termina en un conector USB-A. Corsair recomienda usarlo en un puerto USB 3.0 o superior para aprovechar al máximo el sondeo de hasta 8.000 Hz que ofrece la tecnología AXON, aunque también funciona en puertos USB 2.0 con menor ancho de banda.
Este teclado es plug & play en prácticamente cualquier dispositivo, y la compatibilidad va más allá del PC: funciona también en Xbox One/Series X|S y PlayStation 4/5, con un modo específico para PS activable mediante atajo. En este modo, el teclado ajusta su tasa de sondeo a 1.000 Hz y limita algunas funciones para adaptarse a la consola, pero mantiene la esencia de la experiencia gaming. Al no depender de drivers pesados, la configuración y personalización se realiza desde el Corsair Web Hub, un software ligero que funciona directamente en el navegador, lo que lo hace práctico incluso en equipos donde no quieras instalar nada.
Rendimiento y características especiales
El Vanguard Pro 96 no se queda corto en números. Gracias a la tecnología AXON Hyper-Processing, es capaz de alcanzar un polling rate de hasta 8.000 Hz, ocho veces más rápido que la mayoría de teclados gaming convencionales. En la práctica, esto significa que cada pulsación se registra casi de forma instantánea: hablamos de latencias tan bajas que resultan imperceptibles para el ojo humano, pero que en juegos competitivos marcan la diferencia.
Por supuesto, incorpora N-Key Rollover y 100% anti-ghosting, lo que asegura que todas tus pulsaciones se registren correctamente, aunque aprietes muchas teclas a la vez en medio de una partida caótica. A esto se suma la personalización extrema que permiten los switches magnéticos MGX Hyperdrive: puedes configurar el punto de actuación entre 0,1 mm y 4 mm, activar el Rapid Trigger para que la tecla se reactive sin volver al punto inicial, o incluso usar puntos de doble actuación para asignar dos acciones diferentes a una sola tecla según la profundidad de la pulsación.
Otro detalle que lo distingue es el FlashTap SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Direction), un sistema pensado para eSports que te deja elegir cómo responde el teclado cuando presionas teclas opuestas (como A y D en shooters). Puedes configurarlo para dar prioridad a la última pulsación, a la primera, o dejarlo en neutro, lo que facilita movimientos como el “counter-strike” en juegos de disparos competitivos.
Switches MGX Hyperdrive
El gran protagonista del Vanguard Pro 96 son sus Corsair MGX Hyperdrive Magnetic Keyswitches, unos interruptores Hall Effect lineales diseñados para ofrecer velocidad, suavidad y precisión al máximo nivel. A diferencia de los mecánicos tradicionales, estos switches funcionan con sensores magnéticos, lo que abre la puerta a una personalización que pocos teclados del mercado ofrecen.
Características técnicas principales:
- Tipo: lineales, con sensor magnético (Hall Effect).
- Lubricados de fábrica: cada switch llega prelubricado para garantizar una pulsación suave y sin fricción.
- Estabilidad: estructura con guías dobles que elimina el “wobble” (balanceo de la tecla).
- Fuerza de actuación: entre 30 y 35 g, bastante ligera, ideal para reacciones rápidas.
- Recorrido total: 4,0 mm.
- Actuación ajustable: configurable entre 0,1 mm y 4,0 mm, tecla por tecla.
- Durabilidad: garantizados para 150 millones de pulsaciones, casi el doble que la mayoría de switches mecánicos de gama alta.
- Iluminación: integran lentes Fresnel para intensificar y difuminar la retroiluminación RGB, logrando colores más brillantes y uniformes
Estos switches cambian por completo la forma de jugar y escribir. Para gaming competitivo, configurar la actuación a 0,1 o 0,2 mm hace que el teclado responda con solo rozar la tecla, mientras que para escribir resulta más cómodo ponerlo a 1,5–2 mm para evitar errores. La sensación es suave, precisa y sin oscilaciones, con un sonido limpio gracias a las 4 capas de espuma interna que reducen resonancias. Y al estar pensados para durar 150 millones de pulsaciones, hablamos de un teclado preparado para aguantar años de uso intensivo sin perder consistencia.
Corsair Web Hub
Una de las grandes novedades de este teclado es que abandona la dependencia exclusiva de iCUE para dar el salto a una solución mucho más ligera: Corsair Web Hub. En lugar de instalar un software pesado, basta con abrir el navegador y entrar en la interfaz online para tener acceso a todos los ajustes del teclado. Esto significa que puedes configurar el Vanguard Pro 96 en cualquier PC, incluso en uno donde no quieras instalar programas adicionales.
El Web Hub ofrece un menú muy visual e intuitivo, como se ve en tus capturas:
- Efectos de iluminación: creación de capas RGB, con modos dinámicos (ola, horizonte, espiral, pulso, etc.) y velocidad/dirección ajustables.
- Asignación de teclas: permite reasignar cada tecla con funciones básicas, multimedia, macros o incluso texto personalizado.
- Teclas Multi-Acción: gracias a los switches magnéticos, puedes establecer dos acciones distintas en la misma tecla, dependiendo de la profundidad de la pulsación.
- Ajuste de actuación: configurar el punto de activación de cada tecla (0,1 a 4 mm), activar el Rapid Trigger o disparo continuo.
- Dial multifunción: personalizar los modos del dial (volumen, brillo, scroll vertical/horizontal, macros, zoom, widgets).
- FlashTap: gestionar el SOCD (conflictos de teclas opuestas) con distintos modos de prioridad, ideal para eSports.
- Pantalla LCD: subir GIFs, imágenes o configurar qué datos del sistema quieres ver en tiempo real.
- Calibración de teclas: recalibrar los switches magnéticos para asegurar precisión absoluta en el punto de actuación.
Conclusiones Corsair Vanguard Pro 96
El Corsair Vanguard Pro 96 es un teclado que demuestra hasta dónde puede llegar la innovación en el mundo gaming. Su combinación de switches magnéticos MGX Hyperdrive, el polling rate de 8.000 Hz, el Rapid Trigger y funciones exclusivas como dual-actuation o FlashTap SOCD lo convierten en una auténtica herramienta competitiva. A eso se suman extras premium como la pantalla LCD personalizable, el dial multifunción y la integración con Elgato Stream Deck, que lo hacen destacar frente a cualquier otro teclado del mercado en 2025.
Eso sí, no es un teclado pensado para todo el mundo. El formato 96% tiene sus ventajas en compacidad, pero también exige un tiempo de adaptación. Las teclas están más juntas, los cursores resultan menos intuitivos y, para quienes programan o escriben mucho, puede sentirse menos cómodo que un full-size clásico. En ese sentido, el Vanguard Pro 96 es un producto diseñado con el jugador competitivo y el creador de contenido en mente, no tanto con el programador o el usuario de oficina.
En definitiva, hablamos de un teclado que cuesta 229 € y que apunta directamente a la gama más alta. No es barato, pero ofrece un nivel de personalización, velocidad y funciones únicas que justifican su precio para quien busque lo mejor. Si tu prioridad es el gaming de alto nivel y quieres un periférico que marque la diferencia en cada partida —con estética premium y un montón de extras— el Corsair Vanguard Pro 96 es, sin duda, una de las mejores opciones del momento.
El Corsair Vanguard Pro 96 es un teclado que lleva la experiencia gaming a un nuevo nivel con switches magnéticos MGX Hyperdrive, polling rate de 8.000 Hz, Rapid Trigger y funciones avanzadas que lo convierten en una herramienta competitiva de primer nivel. Su formato 96% es compacto y elegante, pero requiere acostumbrarse a la disposición más ajustada, sobre todo en cursores y teclas de función, lo que puede incomodar a programadores o usuarios intensivos de texto. Con pantalla LCD, dial multifunción e integración con Elgato, es un teclado 100% gaming, premium y pensado para jugadores exigentes.
- Switches magnéticos ajustables
- Rapid Trigger ultra responsivo
- Pantalla LCD personalizable
- Dial multifunción versátil
- Integración con Elgato
- Compatible consolas
- Precio elevado
- Distribución 96% apretada
- Diseño y construcción
- Ergonomía
- Rendimiento
