MSI ha presentado su nueva MPG X870E CARBON WiFi, una placa base que combina potencia y estilo. Además el nuevo modelo permite sacar el máximo partido a la última generación de procesadores AMD Ryzen 9000 Series. Este modelo se destaca por su robusta alimentación de 18+2+1 fases y por garantizar una entrega de energía estable incluso para los procesadores más exigentes.
En esta review, vamos a detallar todas las características y capacidades de esta impresionante placa base. Finalmente intentaremos ayudarte a decidir si es la opción adecuada para tu próximo proyecto.
El embalaje con formato cofre esta fabricado en cartón de alta calidad e impreso a todo color, es una preciosidad. Detrás encontraremos todas los detalles más importantes. Debajo todos los accesorios detallados.
- EZ Wi-Fi Antenna: Antena de alto rendimiento para asegurar la mejor conexión inalámbrica posible con la nueva tecnología WiFi 7.
- EZ M.2 Clip II: Un práctico sistema de montaje para tus unidades SSD M.2, que facilita la instalación sin necesidad de herramientas adicionales.
- EZ M.2 Clip II Remover: Herramienta diseñada específicamente para retirar el EZ M.2 Clip II de manera sencilla y segura.
- 1 to 3 EZ Conn-Cable (V2): Cable adaptador que te permite conectar múltiples dispositivos de manera eficiente, ideal para setups con muchos periféricos.
- EZ Front Panel Cable: Facilita la conexión de los puertos y botones frontales del chasis, simplificando la tarea de cableado interno.
- Cable de extensión ARGB: Para una mayor flexibilidad en la conexión de tiras LED y otros dispositivos de iluminación.
- Cable de extensión RGB 1 a 2: Perfecto para conectar y sincronizar múltiples dispositivos RGB en tu sistema.
- 2 cables SATA: No podían faltar los cables SATA para conectar tus unidades de almacenamiento tradicionales.
- USB Drive: Unidad USB que contiene los drivers y utilidades necesarias para tu placa base, asegurando una configuración rápida y sin problemas.
- Stickers de cable: Un toque estético y funcional para mantener los cables organizados y etiquetados, facilitando futuras modificaciones.
- Guía de instalación rápida: Manual detallado para guiarte a través del proceso de ensamblaje y configuración inicial.
Motherboard
El diseño de la MSI MPG X870E CARBON WiFi destaca por su diseño moderno y agresivo, propio de la serie CARBON de MSI. Combina elementos de color negro y gris con toques de iluminación RGB personalizables. Por ejemplo el disipador principal cuenta con un acabado metálico, acentuado por el emblemático dragón de MSI iluminado.
La placa, además, cuenta con zonas de iluminación LED en varias áreas, como el disipador del M.2 principal y la cubierta del panel de conexiones, donde, asimismo, el dragón emblemático de MSI brilla con luz propia. Compatible con Mystic Light permite personalizar y sincronizar la iluminación de la placa base con otros dispositivos y componentes compatibles. Para ello cuenta con 3 conectores ARGB y un conector RGB. Por último cuenta con EZ LED Control, una palanca que específicamente permite activar o desactivar la iluminación sin necesidad de software.
Esta placa base sigue el estándar ATX en consecuencia es compatible con la mayoría de las torres. La MSI MPG X870E CARBON WiFi cuenta con cuatro ranuras DIMM DDR5 que soportan una capacidad máxima de 256 GB. Las frecuencias con overclocking, alcanzan hasta 8400 MHz en un solo DIMM, en las configuraciones más comunes un máximo de 8200 MHz. Soportan perfiles AMD EXPO, Dual Channel y modo CUDIMM y Clock Driver bypass.
La MSI MPG X870E CARBON WiFi está equipada con diferentes conectores de alimentación para asegurar un suministro estable y eficiente. Primero con un ATX de 24 pines para la alimentación general de la placa y finalmente con dos EPS de 8 pines dedicados al CPU. Además, como novedad, incluye un PCIe de 8 pines adicional, diseñado para dar energía extra a las ranuras PCIe, seguramente en previsión de las nuevas GPU NVIDIA.
Control y diagnóstico
En el PCB de la MSI MPG X870E CARBON WiFi encontramos un conjunto de botones y LEDs. El botón de Power On/Off y el botón de Reset integrados directamente en el PCB facilitan en definitiva que hagas pruebas con el hardware antes de completar la instalación. Los EZ Debug LED son pequeños LED que indican el estado de los componentes críticos (CPU, RAM, GPU y almacenamiento), quedando iluminádos para señalar problemas específicos. Además, el EZ Digit Debug LED con su pantalla de dos dígitos muestra códigos de error detallados durante el arranque.
Conectividad
La MSI MPG X870E CARBON WiFi combina tecnologías punteras que garantizan la máxima velocidad y estabilidad. Equipada con Wi-Fi 7, ofrece velocidades de hasta 5.8 Gbps, soporte para la banda de 6 GHz, perfecto para streaming en 4K, reducir la latencia y transferencia de archivos. Incorpora además doble puerto Ethernet, con 5 Gbps y 2.5 Gbps, perfectas para combinar tareas que requieren altos anchos de banda y baja latencia. Con esta placa base, MSI no solo te conecta al futuro de la red, sino que te garantiza estar siempre un paso adelante en cuanto a velocidad y eficiencia.
Almacenamiento
La MSI MPG X870E CARBON WiFi ofrece una alta capacidad de almacenamiento, muy flexible en cualquier configuración. Cuenta con cuatro slots M.2, dos de las cuales son compatibles con la última tecnología PCIe 5.0, con alto ancho de banda. Las otras dos ranuras M.2 soportan PCIe 4.0, siendo lo más común para los usuarios.
Cada ranura M.2 viene equipada con disipadores térmicos EZ M.2 Shield Frozr, disipan las altas temperaturas, evitando el throttling con lo que mantienen el rendimiento del SSD. Su instalación es muy sencilla gracias al sistema EZ M.2 Clip II, que permite montar y desmontar las unidades sin necesidad de herramientas.
A esto se suman cuatro puertos SATA 6G, que proporcionan una opción más tradicional para conectar discos duros o SSDs, permitiendo configuraciones RAID 0, 1 y 10.
Slots PCI-E
La MSI MPG X870E CARBON WiFi cuenta con tres ranuras PCIe. El slot principal, PCI_E1, es un puerto PCIe 5.0 x16 que ofrece un ancho de banda masivo, ideal para tarjetas gráficas de alta gama. Es perfecto para entusiastas o profesionales. Además, cuenta con el sistema EZ PCIe Release, que permite extraer tarjetas gráficas grandes con facilidad, solo pulsando un botón se libera.
Junto a este, encontramos el PCI_E2, que también soporta PCIe 5.0 pero con un ancho de banda x4, perfecto para tarjetas de expansión. Este slot trabaja en combinación con el principal, en consecuencia, trabajarían en modo x8/x4 o x16/x0 según las necesidades. Por último, el PCI_E3, con estándar PCIe 4.0 x4, podremos conectar tarjetas de expansión adicionales como tarjetas de sonido o almacenamiento.
Sonido
La MSI MPG X870E CARBON WiFi está equipada con una audio de alta calidad perfecta para juegos, multimedia y tareas profesionales. La placa base incorpora el codec Realtek ALC4080, ofrece un sonido cristalino y envolvente con soporte para audio de hasta 32 bits/384 kHz. Por tanto, ofrece un audio detallado y preciso.
Además, esta placa base soporta audio de 7.1 canales a través de sus salidas traseras, soportando sonido envolvente, perfecto para juegos o disfrutar de películas y música en alta definición. También cuenta con una salida óptica S/PDIF, que facilita la conexión a sistemas de audio externos de alta fidelidad.
Puertos USB internos
La MSI MPG X870E CARBON WiFi ofrece una variedad de puertos USB internos que facilitan la conectividad de dispositivos y la expansión dentro del chasis. Tenemos un conector USB 3.2 Gen 2×2 Tipo-C, capaz de alcanzar velocidades de hasta 20 Gbps, perfecto para el panel frontal de tu chasis.
Además, la placa incluye un conector USB 3.2 Gen 1, que proporciona soporte para dos puertos USB adicionales en el panel frontal, ideal para periféricos más comunes como teclados, ratones y dispositivos de almacenamiento. Complementando, tenemos dos conectores USB 2.0 que permiten agregar hasta cuatro puertos más, pensados para dispositivos de menor demanda como lectores de tarjetas o sistemas de refrigeración líquida con monitoreo digital.
Conexiones externas
La MSI MPG X870E CARBON WiFi tiene un impresionante panel de conexiones externas. En la parte trasera encontramos dos puertos USB 4.0 Tipo-C de 40 Gbps, ideales para transferencias de datos ultrarrápidas y conexión a monitores de alta resolución. Además, cuenta con tres puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-C y nueve puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, proporcionando velocidades de hasta 10 Gbps para múltiples dispositivos simultáneos. Para las conexiones de red, la placa ofrece un puerto Ethernet de 5 Gbps y otro de 2.5 Gbps, junto con el nuevo Wi-Fi 7. También incluye una salida HDMI para gráficos integrados y conectores de audio dorados con soporte para S/PDIF.
VRM
La MSI MPG X870E CARBON WiFi cuenta con un robusto VRM, esencial para sacar el mejor partido los procesadores más potentes de la serie AMD Ryzen 9000. Este sistema se compone de una configuración de 18+2+1 fases, donde cada fase está equipada con MOSFETs de 110A SPS.
Además, el VRM dispone de disipadores de alto rendimiento, con almohadillas térmicas de alta conductividad que por lo tanto mantienen las temperaturas controladas.
Benchmarks
Debajo os dejo el equipo completo de pruebas con el que hemos realizado los benchmarks.
| Componente | Descripción |
| GPU | NVIDIA RTX 4090 FE |
| PROCESADOR | AMD RYZEN 9 9900X |
| MEMORIAS | G.SKILL TRIDENTZ 5 ROYAL NEO |
| MOTHERBOARD | MSI MPG X870E CARBON WIFI |
| PSU | FSP HYDRO PTM X PRO 1000W |
| TORRE | OPENBENCHTABLE |
| SSD | CORSAIR MP600 PRO |
| Refrigeración | MSI MAG CORELIQUID I360 WHITE |
Cinebench R24
La MSI MPG X870E CARBON WiFi demuestra un rendimiento sobresaliente en pruebas de Cinebench R24 tanto en mono como en multi-hilo. Equipando un procesador AMD Ryzen 9 9900X, alcanza puntuaciones de 136 puntos en pruebas de un solo núcleo, rivalizando con las mejores placas Z790 del mercado, y logra 1774 puntos en multi-hilo, apenas un 1% por encima del Ryzen 9 7950HX, consolidando su posición en el top de rendimiento. Su rendimiento implica que esta placa base está preparada para manejar tareas intensivas, como renderizado y edición de video.
3DMARK CPU BENCHMARK
Nos centramos en un máximo de 8 hilos para evaluar el rendimiento en juegos con 3DMark CPU Benchmark, ya que refleja cómo la mayoría de los juegos modernos aprovechan los recursos del procesador. La MSI MPG X870E CARBON WiFi equipada con el Ryzen 9 9900X demuestra su potencia en este entorno, alcanzando 9156 puntos con 8 hilos, un 22% más que CPUs de generaciones anteriores como el Ryzen 9 7950HX, lo que se traduce en una experiencia de juego más fluida y estable.
AIDA64
La MSI MPG X870E CARBON WiFi, equipada con un AMD Ryzen 9 9900X, destaca en las pruebas de AIDA64 por su rendimiento en lectura y escritura de memoria, alcanzando 79,416 MB/s en lectura y 76,692 MB/s en escritura, superando en un 8% a otras plataformas comparables. Este rendimiento no solo mejora la velocidad de carga de aplicaciones y juegos, sino que también mejora multitarea del sistema, reduciendo los cuellos de botella. Además, su latencia de 70,7 ns asegura tiempos de respuesta rápidos, muy importante en tareas con acceso inmediato a la memoria, como la edición de video o la simulación en tiempo real.
CPUZ
Su rendimiento ofrece un excelente equilibrio entre eficiencia y potencia bruta, ideal tanto para gaming como para profesionales. La MSI MPG X870E CARBON WiFi, ofrece un rendimiento sólido en pruebas de CPU-Z, logrando 891 puntos en monohilo, apenas un 3% menos que el Intel i9 14900K, lo que garantiza una experiencia fluida en tareas que dependen de un solo núcleo, como algunos juegos y aplicaciones profesionales. En pruebas de multihilo, alcanza 12,903 puntos, destacando en cargas de trabajo intensivas como renderizado y multitarea avanzada.
GEEKBENCH 6
En las pruebas actualizadas de Geekbench 6, la MSI MPG X870E CARBON WiFi con el AMD Ryzen 9 9900X muestra un rendimiento impresionante. Mientras que para monohilo, alcanza una puntuación de 3394, superando a la competencia con una diferencia mínima y demostrando su capacidad para manejar tareas que dependen de un solo núcleo, como la edición de imágenes o juegos menos optimizados para múltiples hilos. En la prueba multihilo, logra un sólido 20,109, apenas un 2% por debajo del Intel i9 14900K, lo que refleja su capacidad para manejar cargas de trabajo exigentes, como renderizado 3D y simulaciones complejas.
BLENDER
En las pruebas de Blender, la MSI MPG X870E CARBON WiFi demuestra su excelente capacidad de renderizado, alcanzando un tiempo de 454,03 segundos, superando ligeramente a otras configuraciones con el mismo procesador y quedando apenas un 3.4% por detrás del Intel i9 14900K. Este rendimiento implica que la placa base está perfectamente optimizada para tareas creativas intensivas como el modelado 3D y la animación.
BIOS
La BIOS UEFI de la MSI MPG X870E CARBON WiFi ha sido completamente renovada y modernizada, ofreciendo una interfaz intuitiva y elegante que no solo es estéticamente atractiva, sino también altamente funcional. Esta nueva versión cuenta con un modo EZ optimizado, que presenta la información más relevante del sistema de manera clara y accesible, permitiendo realizar ajustes básicos como la gestión de ventiladores, la configuración de arranque y el monitoreo de hardware con facilidad. Para los entusiastas y overclockers, el modo avanzado proporciona un control detallado sobre cada aspecto del rendimiento del sistema, con opciones para personalizar voltajes, frecuencias y parámetros de memoria. Además, la inclusión de gráficos y menús mejorados facilita la navegación y la comprensión de las configuraciones, convirtiéndola en una de las mejores BIOS en cuanto a diseño que he visto.
Conclusiones
La MSI MPG X870E CARBON WiFi destaca por su diseño robusto y elegante, con un acabado en negro mate y detalles que le confieren una apariencia moderna. El diseño incluye disipadores térmicos que no solo mejoran la estética, sino que también optimizan la refrigeración del VRM y los M.2, manteniendo un rendimiento excelente. Además, la iluminación RGB Mystic Light, nos permite cierta personalización con el resto de componentes. MSI ha sabido combinar estética y funcionalidad en un producto de gama alta.
En cuanto al rendimiento, la X870E CARBON WiFi está equipada para sacar el máximo provecho de los procesadores AMD Ryzen 9000, con su robusto VRM de 18+2+1 fases y capacidad para manejar altas frecuencias de memoria DDR5. Los resultados en benchmarks como Cinebench y Geekbench demuestran su capacidad para enfrentarse a tareas intensivas de renderizado y computación, con una estabilidad que garantiza una experiencia fluida y eficiente. Además, su amplia conectividad PCIe 5.0 y soporte para múltiples SSDs M.2 hacen que sea una opción ideal para entusiastas.
En cuanto a las novedades, la inclusión de conectividad Wi-Fi 7, el diseño renovado de la BIOS UEFI y la tecnología EZ M.2 Clip II para la instalación de SSD son características destacadas. Sin embargo, para aquellos que no necesiten tanta capacidad, la MSI MPG X670E CARBON WiFi es una excelente alternativa, ofreciendo características similares pero con un chipset ligeramente inferior, que aún proporciona soporte para PCIe 5.0 y conectividad DDR5, pero a un precio más accesible.
Diseño, rendimiento y conectividad innovadores
La MSI MPG X870E CARBON WiFi es una placa base de gama alta diseñada para aprovechar al máximo los procesadores AMD Ryzen 9000, combinando un diseño elegante con características innovadoras. Con un VRM de 18+2+1 fases, soporte para cuatro SSD M.2 y conectividad Wi-Fi 7, esta placa garantiza un rendimiento excepcional y una conectividad avanzada. Su BIOS UEFI renovada ofrece una interfaz intuitiva, ideal para entusiastas y overclockers. Además, incorpora tecnologías como PCIe 5.0 y DDR5 para asegurar compatibilidad con los componentes más modernos. Es una opción ideal para usuarios que buscan una plataforma sólida, potente y versátil.
- Diseño robusto y atractivo: Acabado de alta calidad con iluminación RGB Mystic Light personalizable y grandes disipadores térmicos.
- Excelente rendimiento: Soporte para procesadores AMD Ryzen 9000 y memoria DDR5 de alta frecuencia, ideal para overclocking y tareas intensivas.
- Conectividad avanzada: Incluye Wi-Fi 7, PCIe 5.0, múltiples puertos USB de alta velocidad y soporte para cuatro SSD M.2.
- BIOS UEFI renovada: Interfaz intuitiva y moderna con opciones avanzadas de personalización para entusiastas y overclockers.
- Soporte para futuras actualizaciones: Compatibilidad con tecnologías de próxima generación y fácil instalación de hardware adicional.
- Precio algo elevado
- El ancho de banda para WiFi 7 no es el esperado
- Diseño y construcción
- Rendimiento
- Conectividad
- Puertos y ampliación
