El mercado de los NAS lleva años dominado por los mismos nombres, así que cuando aparece un dispositivo dispuesto a salirse del guion, resulta difícil no prestarle atención. El LincStation E1 plantea ofrecer una nube privada en casa sin convertir su configuración en un proyecto de fin de semana. Su pequeño chasis esconde más ambición de lo que aparenta, combinando dos bahías SATA para HDD o SSD con otras dos ranuras M.2 NVMe, garantizando una gran cantidad de almacenamiento.
| LincPlus LincStation E1 | |
| Procesador | 4 núcleos Rockchip RK3568, Cortex-A55 hasta 2,0 GHz SoC de bajo consumo con un TDP de 6 W |
| Memoria | 4 GB DDR4 Memoria integrada en placa |
| Almacenamiento del sistema | 64 GB eMMC Memoria interna destinada al sistema operativo LincOS |
| Bahías de almacenamiento | 4 bahías 2 × SATA 3.0 + 2 × M.2 2280 NVMe Compatible con HDD de 3,5″, HDD/SSD de 2,5″ y SSD M.2 NVMe 2280 |
| Capacidad máxima | Hasta 76 TB Hasta 2 × 30 TB mediante SATA y 2 × 8 TB mediante SSD NVMe |
| Conectividad inalámbrica |
Wi-Fi 5 de doble banda (2,4 / 5 GHz) Bluetooth 5.0 |
| Conexiones |
1 × USB-A 3.2 Gen 1 2 × USB-A 2.0 1 × HDMI 2.0 1 × RJ45 2.5GbE |
| Sistema operativo | LincOS Sistema operativo propio de LincPlus Gestión de archivos, copias de seguridad, acceso remoto, nube privada y funciones multimedia |
| Alimentación | 12 V / 5 A Adaptador de corriente externo de hasta 60 W |
| Dimensiones y peso | 218,4 × 88 × 140 mm, 907 g Peso del NAS sin unidades de almacenamiento instaladas |
| Contenido | LincStation E1, adaptador de corriente, cable de alimentación, manual y kit de accesorios Incluye tornillos de montaje y destornillador; las unidades de almacenamiento se venden por separado |
| Precio | 229,95 € |
LincPlus ha optado por una presentación extremadamente sencilla para el LincStation E1. La caja de cartón marrón apenas muestra un dibujo esquemático del NAS, el nombre del modelo y la información reglamentaria imprescindible, sin fotografías a todo color ni reclamos comerciales. Es un embalaje discreto y que podríamos catalogar de industrial, aunque cumple bien su cometido gracias a las protecciones internas de espuma que mantienen el dispositivo perfectamente inmovilizado durante el transporte.
La sorpresa llega al abrir la caja, porque el contenido está bastante lejos de ser austero. El LincStation E1 llega muy bien equipado, incluyendo el adaptador de corriente, el cableado necesario para ponerlo en marcha, cable de red, accesorios de montaje y la documentación correspondiente. LincPlus no ha escatimado en detalles, destacando una vez más que este NAS está pensado para empezar a utilizarse prácticamente nada más sacarlo de la caja.
Mención especial merece el manual de usuario, que más que un folleto rápido, es un libro. Es considerablemente más completo que otros dispositivos del tipo y cubre de forma detallada los primeros pasos, la instalación y la configuración del sistema. Para usuarios que se enfrenten por primera vez a un NAS, disponer de una guía física tan extensa puede marcar bastante la diferencia.
El LincStation E1 se decanta por un formato vertical bastante alejado de la “caja con discos” que todavía domina buena parte del mercado NAS. Con unas dimensiones de aproximadamente 218 × 88 × 140 mm y un peso de 907 gramos sin unidades instaladas, estamos ante un equipo realmente fácil de colocar. LincPlus ha optado además por un acabado gris oscuro muy discreto, con superficies principalmente mates y una franja frontal brillante que rompe ligeramente la uniformidad del conjunto.
La construcción transmite buenas sensaciones en mano y, visualmente, el E1 tiene un aspecto bastante más cuidado de lo que cabría esperar por su posicionamiento. Encontramos el logotipo de LincPlus en uno de los laterales y una serie de perforaciones de ventilación repartidas por el chasis. Estas aberturas tienen bastante protagonismo y evidencian que la refrigeración se ha tenido muy en cuenta.
En la zona inferior se concentran el botón de encendido, los indicadores LED de estado y un USB-A 3.2 Gen 1, dejando toda la superficie libre de elementos. Nos gusta este planteamiento porque el puerto de alta velocidad queda inmediatamente accesible para conectar una unidad externa o copiar archivos sin tener que buscar a tientas en la parte posterior. Los otros dos USB-A disponibles son USB 2.0 y se encuentran atrás.
Precisamente la parte trasera concentra el grueso de la conectividad, con el conector de alimentación, el puerto RJ45 2.5GbE, dos USB-A y una salida HDMI 2.0. Es una distribución sencilla y ordenada, que permite mantener prácticamente todo el cableado fuera de la vista una vez instalado el NAS.
Sistema tool less y opciones de expansión
La cubierta superior puede retirarse con enorme facilidad y deja a la vista las dos bahías SATA, cada una con su propia bandeja extraíble. El sistema plantea que la instalación de discos sea rápida y poco intimidante, sobre todo para usuarios que se estrenan con un NAS. Sacar la bandeja, colocar el disco y volver a introducirla en el chasis.
Eso sí, conviene matizar el término tool-less. LincPlus promociona el E1 como un equipo de instalación sin herramientas, y efectivamente buena parte del acceso al almacenamiento es así, pero los discos de 2,5 pulgadas requieren fijación mediante tornillos. Por tanto, hablaríamos de un diseño que minimiza al máximo su utilización. La buena noticia es que el fabricante incluye tanto los tornillos como el pequeño destornillador necesario entre los accesorios.
El E1 combina dos bahías SATA para HDD o SSD de 2,5/3,5 pulgadas con otras dos ranuras M.2 2280 NVMe, dando como resultado cuatro posiciones de almacenamiento independientes. LincPlus cifra la capacidad máxima conjunta en 76 TB, lo que permite utilizar discos mecánicos de gran capacidad para almacenamiento masivo. Y por otro lado, reservar los NVMe para cargas que necesiten mayor velocidad, aplicaciones o caché.
Las dos ranuras M.2 se encuentran en la zona inferior del chasis, tras la correspondiente cubierta de acceso. Además, el paquete incluye almohadillas térmicas para los SSD, un detalle pequeño pero importante teniendo en cuenta que estas unidades pueden alcanzar temperaturas elevadas.
Software
Si el hardware del LincStation E1 llama la atención por ofrecer bastante más de lo que su tamaño deja entrever, el verdadero elemento diferenciador aparece al encenderlo. En lugar de recurrir a soluciones como Unraid, TrueNAS o similares, LincPlus ha decidido desarrollar LincOS, su propio sistema operativo para NAS.
LincOS está planteado para acercar el concepto de nube privada a usuarios que no quieren convertirse en administradores de sistemas para guardar sus archivos en casa. El sistema viene preinstalado en el E1 y reúne en una única interfaz la gestión del almacenamiento, las copias de seguridad, el intercambio de archivos, el acceso remoto y diferentes funciones multimedia. Entre sus herramientas encontramos aplicaciones orientadas a música y vídeo, gestión inteligente de fotografías, compartición local y descargas remotas, además de funciones de organización mediante IA que LincPlus está potenciando como uno de los atractivos de la plataforma.
Respecto a privacidad y el almacenamiento local, la marca destaca que LincOS trabaja con cuentas locales, buscando que nuestros archivos permanezcan bajo nuestro control en lugar de depender necesariamente de servicios cloud de terceros. La compañía ofrece además aplicaciones para Windows, Android e iOS, complementando el acceso al NAS desde distintos dispositivos.
Ahora bien, desarrollar desde cero un sistema operativo para NAS no es precisamente una tarea pequeña. LincOS es todavía una plataforma joven y en plena evolución, y eso significa que su atractivo no depende únicamente de las funciones, sino de cómo se comportan realmente su interfaz, configuración, gestión de discos y aplicaciones en el día a día.
Puesta en marcha
LincPlus, además de un completísimo manual, dispone de una buena colección de tutoriales en su canal oficial de YouTube.
La compañía explica el proceso paso a paso, por lo que incluso un usuario con poca experiencia en sistemas NAS debería poder seguirlo sin demasiadas complicaciones. El único inconveniente es que, por el momento, estos vídeos están disponibles únicamente en inglés, con subtítulos también en inglés. Se echa en falta una localización más completa, ya sea mediante doblaje o subtítulos en varios idiomas, especialmente en un producto que claramente aspira a llegar a un público amplio. Aun así, los tutoriales son lo suficientemente intuitivos como para entender el procedimiento prácticamente siguiendo las imágenes, por lo que la barrera del idioma termina siendo bastante menor de lo que podría parecer.
Instalación de discos
En el apartado de instalación es donde LincPlus demuestra haber pulido especialmente la experiencia de uso frente a la competencia. Tanto para montar discos duros de 3,5 pulgadas como unidades M.2 NVMe, el proceso es tool-less: basta con deslizar las pestañas de retención correspondientes, colocar la unidad y volver a bloquearla en su posición. No hay que desmontar tornillería innecesaria, por lo que la ampliación de almacenamiento resultará rápida, cómoda y eficiente.
La única excepción la encontramos en las unidades de 2,5 pulgadas, que sí requieren tornillos. Aun así, el procedimiento sigue siendo sencillo: primero debemos retirar el tornillo fijo situado en el lateral izquierdo de la bandeja y recolocarlo en la segunda posición habilitada para adaptar el soporte al formato de 2,5 pulgadas. Después, basta con fijar el SSD utilizando los tornillos que LincPlus incluye entre los accesorios.
Con los SSD NVMe hay un pequeño detalle que conviene tener muy presente. LincPlus advierte de que debemos introducir la unidad completamente en su ranura M.2 antes de bajarla hasta su posición definitiva. El motivo es que el E1 incorpora un thermal pad preinstalado, cuya adherencia puede dificultar la extracción del SSD si lo apoyamos antes de haberlo insertado correctamente.
Inicialización del E1
Tras conectar el cable Ethernet y la alimentación, basta con pulsar el botón de encendido y esperar unos 35 segundos hasta que el LED frontal pase de una iluminación blanca pulsante a una luz fija, señal de que el NAS ya está listo.
A partir de ahí tenemos dos formas de acceder a LincOS: mediante el cliente oficial de LincStation, disponible para Windows, iOS y Android, o directamente desde un navegador web introduciendo la dirección IP asignada al NAS. Para esta primera configuración, LincPlus recomienda que tanto el ordenador como el E1 estén conectados a la misma red local por Ethernet, dejando la conexión Wi-Fi para un uso posterior.
El siguiente paso consiste en registrar el dispositivo, crear la cuenta de administrador, establecer una contraseña y configurar una pregunta de seguridad. Una vez dentro de LincOS, debemos acudir al apartado de gestión de discos e inicializar las unidades instaladas antes de crear el espacio de almacenamiento. Conviene recordar que este proceso borra el contenido previo del disco, por lo que cualquier dato importante debe haberse respaldado antes.
Por último, si queremos prescindir del cable de red, podemos configurar la conexión Wi-Fi desde el propio sistema y utilizar el NAS de forma inalámbrica. Aun así, LincPlus recomienda Ethernet para transferencias grandes, uso prolongado o cuando queramos aprovechar al máximo el rendimiento de red, mientras que el Wi-Fi queda como una alternativa cómoda para tareas más ligeras.
LincOS
Una vez completada la creación de la cuenta y accedemos por primera vez a LincOS, el sistema nos mostrará un aviso indicando que la versión instalada es demasiado antigua y que algunas funciones podrían no trabajar correctamente. LincPlus recomienda actualizar inmediatamente a la versión más reciente disponible, aconsejable antes de empezar a configurar almacenamiento, servicios o aplicaciones.
Desde Actualización del sistema podemos comprobar si existe una nueva versión e iniciar la descarga e instalación. En nuestro caso, el propio sistema deja muestra que estas actualizaciones no son meramente opcionales, sino que forman parte de la puesta a punto inicial. Ello a fin de garantizar una experiencia más estable y disponer de las funciones más recientes.
Un detalle importante sobre el modo escritorio
Aquí conviene hacer una pequeña aclaración que puede evitar bastante confusión. LincOS puede mostrarse en modo escritorio, con ventanas y una interfaz más próxima a la de un sistema operativo tradicional, pero muchos de los tutoriales oficiales de LincPlus están grabados utilizando la interfaz estándar.
Podemos salir del modo escritorio desde el menú desplegable, donde encontraremos la opción “Salir del modo escritorio” al final del todo. No cambia las funciones disponibles ni la configuración del NAS, pero sí la forma en la que se presentan los menús. Saberlo de antemano ayuda bastante cuando estamos utilizando los vídeos oficiales como referencia.
Funciones
Una vez dentro de LincOS, LincPlus no ha querido limitar el E1 a las tareas básicas de un NAS. La interfaz reúne en un mismo entorno herramientas de almacenamiento, copias de seguridad, acceso remoto, multimedia, red, seguridad e incluso inteligencia artificial. Como se aprecia en el propio menú principal, la cantidad de aplicaciones disponibles es considerable, hasta el punto de que podríamos dedicar un análisis completo únicamente al sistema operativo.
Acceso remoto, archivos y copias de seguridad
Una de las funciones más interesantes es LincAccess, que permite acceder al NAS desde fuera de nuestra red local mediante un identificador de acceso, sin necesidad de disponer de una IP pública ni configurar manualmente port forwarding. LincPlus lo plantea como una conexión segura y directa hacia el E1, simplificando bastante una tarea que tradicionalmente puede resultar poco amigable para usuarios principiantes.
A ello se suma Compartir Localmente, basado en el protocolo SMB, con el que podemos acceder al almacenamiento desde cualquier dispositivo e incluso montar las carpetas del NAS como unidades de red. También disponemos de Disco de respaldo y Disco de sincronización, orientados a automatizar copias y a mantener determinadas carpetas sincronizadas con nuestros ordenadores o teléfonos.
Para información especialmente sensible encontramos además Secure Space, un espacio independiente y cifrado dentro del propio NAS. Los datos se cifran a medida que se escriben, de forma que permanezcan protegidos incluso ante un acceso físico al dispositivo.
Multimedia y gestión de contenidos
LincOS también pone bastante énfasis en el consumo y organización de contenido. Álbum inteligente analiza y etiqueta fotografías localmente, permitiendo realizar búsquedas por contenido, fecha o etiquetas sin enviar las imágenes a la nube. Por su parte, Centro de Vídeos actúa como biblioteca multimedia, añade metadatos y carátulas y permite reproducir contenido directamente desde el NAS, incluyendo salida de vídeo 4K mediante HDMI.
También encontramos funciones como Descarga remota, desde la que podemos enviar enlaces al NAS para que sea él quien gestione las descargas, liberando al ordenador de permanecer encendido durante el proceso.
LinClaw: la IA también llega al NAS
Entre las aplicaciones más peculiares encontramos LinClaw, la herramienta de IA integrada por LincPlus. A diferencia de las funciones anteriores, aquí sí necesitamos realizar una configuración previa: LinClaw actúa como cliente para un modelo de lenguaje y debemos proporcionarle el endpoint de la API, la clave de acceso y el nombre del modelo que queremos utilizar.
Podemos conectarlo a servicios compatibles con la API de OpenAI, incluyendo diferentes proveedores de IA en la nube, o dirigirlo hacia un backend autoalojado mediante soluciones como Ollama o LocalAI. LinClaw no es un chatbot cerrado dentro del NAS, sino una interfaz desde la que podemos elegir qué modelo queremos utilizar y dónde queremos ejecutarlo.
LincOS incorpora además administración de almacenamiento, caché, cuentas compartidas, UPS, red Ethernet y Wi-Fi, cortafuegos, monitorización del dispositivo, administrador de tareas y otras utilidades del sistema. Entrar a explicar cada una en profundidad convertiría esta reseña en un análisis exclusivo de LincOS, pero lo importante es que el E1 incorpora un ecosistema de software sorprendentemente amplio para tratarse de una plataforma todavía relativamente joven.
Conclusiones sobre el LincStation E1
El LincStation E1 nos ha dejado la sensación de ser un producto que intentan hacer las cosas de manera distinta, pero sin complicarlas innecesariamente. LincPlus ha conseguido reunir en un chasis minúsculo dos bahías SATA, dos ranuras M.2 NVMe, conectividad 2.5GbE y un sistema operativo propio que, pese a su juventud, está sorprendentemente cargado de funciones. A ello hay que sumar una instalación de unidades extraordinariamente sencilla, una documentación muy completa y una puesta en marcha pensada para que cualquier usuario pueda tener su nube privada sin demasiados conocimientos previos.
Precisamente LincOS es una de las mayores fortalezas del conjunto. Acceso remoto mediante LincAccess, copias de seguridad, sincronización, espacio cifrado, servidor multimedia, álbum inteligente, descargas remotas y hasta LinClaw como puerta de entrada a modelos de inteligencia artificial. Todavía tiene margen de maduración frente a ecosistemas que llevan muchos años desarrollándose, pero la base que ha construido LincPlus resulta francamente interesante.
Qué compras y a qué renuncias
Con el E1 estamos comprando, ante todo, versatilidad y facilidad de uso. La combinación de HDD/SSD SATA con unidades NVMe permite diseñar configuraciones de almacenamiento muy diferentes. Por otra parte, el acceso prácticamente tool-less elimina buena parte de la fricción habitual al montar o ampliar un NAS. El puerto 2.5GbE también resulta acertado para un equipo de este segmento, evitando que Gigabit Ethernet se convierta inmediatamente en un cuello de botella.
El Rockchip RK3568 y los 4 GB de memoria DDR4 integrada están perfectamente alineados con almacenamiento doméstico, copias de seguridad, reproducción multimedia y servicios ligeros. Pero no convierten al E1 en una máquina destinada a cargas pesadas, virtualización exigente o un gran número de servicios simultáneos. La memoria, además, no ofrece margen de ampliación.
También hay que aceptar que LincOS todavía no tiene la madurez ni el ecosistema de plataformas NAS veteranas. Hay aspectos de la documentación y los tutoriales que deberían localizarse mejor a otros idiomas, y determinadas funciones requieren algo más de configuración de lo que su sencilla interfaz podría sugerir inicialmente. Son inconvenientes menores, pero sí conviene tener presentes antes de elegirlo como servidor para usos especialmente exigentes.
A quién le conviene
El LincStation E1 se desenvuelve extraordinariamente bien como primer NAS doméstico, pero también puede resultar atractivo para usuarios con cierta experiencia que busquen un servidor compacto y flexible sin tener que construir uno desde cero.
También tiene bastante sentido para quien valore poder combinar gran capacidad mediante HDD con la velocidad de los SSD NVMe. Todo ello en una misma máquina y con la posibilidad de hacerlo sin dedicar demasiado espacio físico al servidor.
En cambio, quien busque un NAS orientado a virtualización intensiva, multitud de contenedores, ampliaciones de memoria o cargas profesionales muy pesadas debería tener presentes las limitaciones de su plataforma ARM y sus 4 GB de RAM. El E1 no quiere sustituir a un servidor de altas prestaciones: su virtud está precisamente en ofrecer muchas de las posibilidades de un NAS moderno en un dispositivo pequeño, barato, sencillo de administrar y sorprendentemente completo.
El LincStation E1 está especialmente orientado a usuarios domésticos y principiantes que buscan crear una nube privada, centralizar archivos, realizar copias de seguridad o disponer de un servidor multimedia sin enfrentarse a una configuración demasiado compleja. También puede resultar interesante para usuarios más avanzados que valoren sus dos bahías SATA, dos ranuras M.2 NVMe y conectividad 2.5GbE en un formato compacto.
El LincStation E1 permite instalar hasta cuatro unidades simultáneamente. Dispone de dos bahías SATA compatibles con HDD y SSD de 3,5 o 2,5 pulgadas, además de dos ranuras M.2 2280 compatibles con SSD NVMe. Esto permite combinar discos duros de gran capacidad con unidades de estado sólido más rápidas dentro del mismo NAS.
Las dos bahías SATA del LincStation E1 admiten intercambio en caliente, por lo que los discos de 3,5 y 2,5 pulgadas pueden sustituirse con el NAS encendido. Los SSD M.2 NVMe no son hot-swap, por lo que es necesario apagar completamente el dispositivo y desconectarlo de la corriente antes de instalarlos o retirarlos.
LincOS es el sistema operativo propio de LincPlus y permite gestionar discos y espacios de almacenamiento, compartir archivos mediante SMB, realizar copias de seguridad y sincronizaciones, acceder al NAS de forma remota mediante LincAccess y utilizar funciones multimedia como Álbum inteligente o Centro de Vídeos. También incorpora herramientas de seguridad, descargas remotas, administración de red y funciones de inteligencia artificial mediante LinClaw.
El LincStation E1 destaca por su combinación de facilidad de uso, capacidad de expansión y precio muy bajo. Sus dos bahías SATA, dos ranuras M.2 NVMe, red 2.5GbE y diseño tool-less lo convierten en una opción muy versátil para almacenamiento doméstico, copias de seguridad, multimedia y nube privada.
Su principal valor añadido está en LincOS, un sistema todavía joven pero sorprendentemente completo, con acceso remoto, sincronización, funciones multimedia, espacios cifrados e integración con IA mediante LinClaw. A cambio, hay que aceptar algunas limitaciones, como los 4 GB de RAM no ampliables, el rendimiento moderado del Rockchip RK3568 y un ecosistema de software menos maduro que el de marcas veteranas.
El E1 es un NAS especialmente recomendable para quienes buscan muchas funciones, gran flexibilidad de almacenamiento y una puesta en marcha sencilla sin realizar una gran inversión.
- Excelente relación calidad/precio.
- 2 bahías SATA + 2 ranuras M.2 NVMe en un formato extremadamente compacto.
- Instalación de HDD 3.5 y NVMe sin herramientas.
- Puerto 2.5GbE, muy agradecido en un NAS moderno.
- LincOS ofrece una cantidad de funciones sorprendentemente amplia de serie.
- LincAccess simplifica mucho el acceso remoto.
- Documentación e instrucciones de instalación muy completas.
A mejorar
- Solo dispone de un puerto 2.5GbE.
- Los SSD/HDD de 2,5 pulgadas requieren tornillos, aunque se incluyen tanto estos como el destornillador.
- Buena parte de los tutoriales oficiales están únicamente en inglés.
- Los dos USB traseros son USB 2.0, una decisión algo conservadora.
- Diseño y construcción
- Rendimiento
- Conectividad
- Capacidades de almacenamiento
- Software
- Relación calidad/precio
