AOC ha lanzado en China su nuevo monitor Q27P4C de 27 pulgadas, con resolución 1440p, 120 Hz de refresco y carga USB-C de 96 W. Está orientado a la productividad diaria y a los juegos ocasionales.
Ya se vende en JD.com por 1.499 yuanes (unos 205 euros al cambio, 224 dólares). A ese precio es de lo más completo que ha sacado AOC esta semana para oficina, y encaja con lo que decíamos del ultrapanorámico de HP a 329 $: un cable para imagen y carga, aceptando recortes. AOC no ha dicho si lo venderá en España ni a cuánto en euros.
AOC Q27P4C Monitor
Monitor AOC en un escritorio, con dos portátiles conectados a ambos lados
Qué ofrece el panel del AOC Q27P4C con 350 nits y 99 % de sRGB
El monitor monta un panel IPS de 27 pulgadas con resolución de 2560 × 1440, formato 16:9 y 120 Hz. Alcanza un brillo máximo de 350 nits, un contraste estático de 1500:1 y una profundidad de color de 8 bits.
Cubre el 99 % del espacio sRGB y el 90 % del DCI-P3. Para jugar incluye un tiempo de respuesta MPRT de 1 ms y una mira dinámica, aunque el hardware está pensado sobre todo para trabajar. Los recortes están en los 350 nits, los 8 bits y los 120 Hz, suficientes para documentos y juego ocasional. El 99 % de sRGB es una cifra de AOC, sin medidas independientes que la respalden.
Qué conexiones trae el AOC Q27P4C: USB-C de 96 W y KVM integrado
Para conectar un portátil con un solo cable, el puerto USB-C principal admite DisplayPort Alt Mode, transferencia de datos y 96 W de carga. El resto de la conectividad se reparte así:
  • Un segundo USB-C de entrada (upstream)
  • Un USB-C de salida (downstream) de 15 W
  • Tres puertos USB-A 3.2 Gen 1
  • DisplayPort 1.4
  • HDMI 2.1 TMDS
AOC Q27P4C Monitor
El monitor AOC carga un portátil por USB-C, con 96 W más 15 W
Un conmutador KVM integrado permite manejar dos ordenadores con un único teclado y ratón. También admite los modos imagen junto a imagen (PBP) y imagen sobre imagen (PIP).
La conectividad es lo que más pesa: un segundo USB-C de entrada, tres USB-A y PBP/PIP para dos equipos es algo que no suele verse a este precio. Se queda corto el HDMI 2.1 TMDS. De momento, este monitor es una referencia de lo que debería costar un modelo de oficina con dock integrado.
Un sensor de orientación gira el contenido de la pantalla de forma automática, con el software i-Menu de AOC en Windows.
Peana con 150 mm de altura y soporte para el móvil
La peana ajustable ofrece 150 mm de altura, además de inclinación, giro y rotación vertical. Incorpora un soporte integrado para el teléfono, gestión de cables y dos altavoces de 2 W.
AOC Q27P4C Monitor
El monitor AOC en horizontal y girado en vertical gracias a su pie
Para cuidar la vista, el monitor usa atenuación DC y una tecnología de luz azul baja con certificación TÜV Rheinland.
AOC también ha lanzado en China el monitor portátil Q16T36, con pantalla 2,5K a 120 Hz y carga inversa de 45 W, y un monitor de 275 Hz de 1440p con panel Fast IPS.
¿Qué puerto sirve para conectar un portátil con un solo cable?
El USB-C principal, que combina DisplayPort Alt Mode, transferencia de datos y 96 W de potencia de carga.
¿Con qué sistema funciona la rotación automática de la imagen?
El sensor de orientación gira el contenido con el software i-Menu de AOC, que funciona en Windows.
