El AOC Q16T36 es el nuevo monitor portátil de la marca en China, donde figura en JD.com por 999 yuanes (unos 135 euros al cambio) (unos 125 euros al cambio).
Con 16 pulgadas, un panel 2,5K a 120 Hz y carga inversa de hasta 45 W, pretende servir de segunda pantalla para el equipo que el usuario ya tenga. Por ese precio resulta una propuesta más completa que el ThinkVision M16 de hace dos semanas, que costaba entre 209 y 249 euros y se quedaba en un IPS de 1.920×1.200 a 60 Hz: aquí hay más resolución y el doble de refresco.
AOC Q16T36 portable monitor
Parte trasera del monitor portátil con soporte plegable y cable USB-C
El AOC Q16T36 usa un panel IPS de 16:10 con un 11 % más de altura
El monitor monta un panel IPS LCD de 16 pulgadas con resolución 2,5K. Su relación de aspecto 16:10 aporta cerca de un 11 % más de espacio vertical que un monitor 16:9 convencional.
CaracterísticaValor
Resolución2.560 x 1.600 píxeles
Frecuencia de actualización120 Hz
Tiempo de respuesta4 ms (GtG)
Brillo máximo350 nits
Contraste estático1200:1
Profundidad de color8 bits nativos
Cobertura sRGB99 %
Delta E medioInferior a 2
HDRHDR10
El AOC Q16T36 incorpora Adaptive-Sync con compatibilidad con AMD FreeSync, que evita los desgarros de imagen en juegos y en otras aplicaciones con muchos fotogramas por segundo.
Con una cobertura del 99 % de sRGB y un Delta E medio inferior a 2, permite el retoque fotográfico y el ajuste de color corrientes dentro de ese espacio. Para las sesiones largas de lectura o trabajo también añade un modo de luz azul reducida. Ese Delta E es una cifra del fabricante y no hay medidas independientes que la respalden.
El AOC Q16T36 ofrece dos USB-C, HDMI 2.0 y carga inversa de hasta 45 W
La conectividad se reparte entre dos puertos USB-C completos, una entrada HDMI 2.0 y una toma de audio de 3,5 mm.
Monitor portátil con una aplicación de música, conectado por cable sobre una mesa
Si los dispositivos son compatibles, basta un único cable USB-C para llevar vídeo y alimentación. La carga inversa llega a 45 W cuando el monitor está conectado a un adaptador de corriente externo. Las conexiones por HDMI necesitan una fuente de energía aparte a través de USB-C.
14 mm de grosor, soporte propio y VESA de 75 x 75 mm
El cuerpo mide 14 mm de grosor y tiene un acabado exterior mate. Trae un soporte ajustable integrado para usarlo sobre el escritorio y también admite anclaje VESA de 75 x 75 mm.
Dos altavoces integrados de 1 W completan el conjunto, y el monitor también funciona con equipos Windows, macOS, Android, iOS y HarmonyOS.
Monitor portátil junto a un portátil, ampliando el espacio de trabajo en una mesa
AOC lanzó hace poco un monitor gaming de 1440p y 275 Hz con panel Fast IPS de bajo coste, mientras Philips presentó un modelo QD-OLED de 1440p y 360 Hz con detección de presencia mediante IA.
En el formato portátil, la marca ya había estrenado en China un OLED de 16 pulgadas con cuerpo de aluminio de 8 mm. Frente a ese OLED, que ronda los 210 euros, el Q16T36 renuncia al color y al negro profundo por casi la mitad de precio, y ahí está su atractivo para oficina o como segunda pantalla. AOC no ha dicho si lo venderá fuera de China ni a qué precio en euros, así que por ahora sirve sobre todo para medir cuánto debería costar un portátil de este tipo.
¿Puede usarse la entrada HDMI sin alimentación adicional?
No. Al conectar por HDMI, el monitor necesita una fuente de energía independiente que se enchufa por USB-C.
¿Qué se necesita para aprovechar los 45 W de carga inversa?
Hay que conectar el monitor a un adaptador de corriente externo. Con él, puede entregar hasta 45 W a otro dispositivo.
¿Se vende ya fuera de China?
Por ahora solo consta su listado en JD.com, la tienda china, por 999 yuanes. No hay un precio en euros confirmado para el mercado europeo.
