Valve ha publicado la beta de SteamOS 3.9.3, que mejora el soporte del adaptador inalámbrico del Steam Frame y debería facilitar su conexión con la Steam Machine. La actualización llega tras una racha de novedades: un parche de Proton Experimental, una beta anterior del sistema y los cambios en los logros de Steam.
También se suma la actualización del cliente de Steam para Linux de 64 bits. Estas son las novedades de la versión.
SteamOS 3.9.3 arregla fallos de juegos y streaming con el Steam Frame
Buena parte del registro de cambios corrige fallos concretos de juegos y de dispositivos:
  • Se corrigen los problemas de rendimiento de STAR WARS: Galactic Racer al reanudar tras la suspensión en la Steam Machine.
  • Se soluciona un error que podía provocar fallos de GPU en The Crew Motorfest.
  • Se arreglan los problemas de audio al conectar en caliente determinados monitores en configuraciones con varias pantallas.
  • Steam Remote Play vuelve a funcionar en la Steam Machine cuando arranca sin pantalla externa conectada.
  • El interruptor «Disable Frame Limiter» ya responde con VRR activado.
  • El limitador de fotogramas ya no se aplica por error a los títulos de realidad virtual cuando se transmiten de la Steam Machine al Steam Frame.
  • Se evita la pérdida de entrada si una ventana del lanzador se arrastra sin querer en el Modo Juego.
  • Los límites de fotogramas dejan de producir menos FPS de los previstos en ciertas pantallas externas.
  • Se corrigen los fallos de suspensión y reanudación en sistemas con GPU dedicadas RDNA1 o RDNA2.
  • Se resuelve un cierre del sistema al iniciar Forza Horizon 6 en la Legion Go 2, que recibe soporte preliminar para el control del brillo.
  • ELDEN RING y DARK SOULS™ III, entre otros juegos, dejan de fallar en las CPU Intel Panther Lake recientes.
  • Se esquiva un problema de firmware en algunos dispositivos ASUS que aceleraba en exceso el ventilador al salir del reposo.
  • Se repara la corrupción de la pantalla de arranque en dispositivos Intel PTL+.
  • Las redes WiFi ocultas ya no fallan en el primer intento de conexión.
Base Arch, Plasma 6.7.3 y kernel Linux 7.2
El sistema se apoya en una base de Arch Linux actualizada, y el Modo Escritorio pasa de Plasma 6.4.3 a Plasma 6.7.3. El kernel se rebasa sobre Linux 7.2. La versión incluye actualizaciones de seguridad y estabilidad, y recupera el soporte de Android binder IPC.
Otros cambios de sistema:
  • Se actualiza el bootloader para mejorar la compatibilidad con determinadas placas base.
  • La pantalla de bloqueo del Modo Escritorio ya puede activarse de forma explícita en los ajustes, aunque sigue desactivada por defecto.
  • Vuelve a funcionar el inicio de sesión en el Modo Escritorio por RDP con usuarios del sistema, cuando está habilitado.
  • Varios scripts y paquetes pasan de llamarse «steamos-» a «holo-», con alias de los nombres anteriores donde corresponde.
  • Mejora el soporte para ejecutar SteamOS como invitado de una máquina virtual con gráficos acelerados (virtio-gpu, venus).
  • Se actualiza la versión incluida de renderdoc.
SteamOS 3.9.3 en el Steam Frame: WiFi e hibernación
En las instalaciones nuevas, el backend WiFi pasa a ser wpa_supplicant por defecto, lo que mejora la compatibilidad con distintas redes. Valve ha ampliado wpa_supplicant para que admita la reconexión rápida al salir del reposo, algo que antes solo ofrecía el backend iwd. Como problema conocido, las instalaciones existentes seguirán con iwd salvo que se active wpa_supplicant a mano en los Ajustes de desarrollador.
La beta añade soporte preliminar para la hibernación, que todavía no aparece en la interfaz del Modo Juego. El kernel permite ahora interrumpir las peticiones de hibernación, y se han corregido varios fallos de controladores.
¿Qué mejora SteamOS 3.9.3 Beta para el Steam Frame?
Mejora el soporte del adaptador inalámbrico del Steam Frame, lo que debería favorecer su conexión con la Steam Machine. También corrige el limitador de fotogramas en VR al transmitir de la Steam Machine al Steam Frame.
¿Qué versión de Plasma y de Linux incluye esta beta?
El Modo Escritorio pasa de Plasma 6.4.3 a Plasma 6.7.3, y el kernel se rebasa sobre Linux 7.2.
¿Las instalaciones existentes usarán wpa_supplicant?
No por defecto. wpa_supplicant es el backend WiFi de las instalaciones nuevas; las existentes seguirán con iwd salvo que se active a mano en los Ajustes de desarrollador.
¿Se puede hibernar ya desde el Modo Juego?
No. La beta incluye soporte preliminar de hibernación, pero todavía no aparece en la interfaz del Modo Juego.
