Un youtuber ha instalado SteamOS 3.9 en un ASUS TUF Gaming A14 con Ryzen AI Max+ 392, algo que Valve nunca ha ofrecido de forma oficial. El resultado, documentado por ETA Prime, demuestra que la interfaz de escritorio y el modo consola de SteamOS funcionan en un portátil equipado con Strix Halo. Esto convierte a SteamOS en una laptop gaming alternativa frente a los equipos con Windows que dominan este segmento. Valve sigue sin anunciar un portátil propio. No obstante, el hardware ya existe y alguien lo ha probado por su cuenta.
Conviene aclarar el estado de la versión: SteamOS 3.9 es todavía una compilación de pruebas dentro del canal principal de Valve, no una versión estable pública. Aunque SteamOS representa una laptop gaming alternativa interesante, la compañía aloja las imágenes en su propio servidor. Además, usa GitHub sobre todo para reportar incidencias, sin ofrecer actualizaciones oficiales para este tipo de sistemas.
Ryzen AI Max+ 392 y Radeon 8060S, la combinación que sostiene las pruebas
SteamOS 3.9 Ryzen AI Max+ 392 — SteamOS 3.9 tested on Ryzen AI Max+ 392 laptop with Radeon 8060S
El portátil usado monta un Ryzen AI Max+ 392 con 12 núcleos Zen 5 y gráficos integrados Radeon 8060S, acompañado de 32GB de memoria LPDDR5X-8000. De esos 32GB, 16GB se reservan para la GPU. La pantalla es de 2560×1600 y llega hasta 165Hz. Tras instalar la imagen de recuperación del Steam Deck y cambiar a la rama principal, el Wi-Fi, el Bluetooth, los puertos USB, el panel táctil y la pantalla integrada funcionaron sin configuración adicional. Por otra parte, el modo escritorio dio acceso a aplicaciones mediante KDE Discover.
En juegos a 1440p, Spider-Man 2 superó los 80 FPS en preset alto sin FSR. Crimson Desert se mantuvo por encima de 60 FPS con FSR en modo calidad. Además, Halo Campaign Evolved rondó los 70 FPS con FSR en modo medio. Doom: The Dark Ages necesitó FSR en modo balanceado para sostener los 60 FPS. Mientras tanto, Cyberpunk 2077 se quedó cerca de esa cifra con FSR 2.1 en calidad. En todos los casos, la generación de fotogramas estuvo desactivada.
ComponenteDetalle
ProcesadorAMD Ryzen AI Max+ 392, 12 núcleos Zen 5
GráficosRadeon 8060S integrada
Memoria32GB LPDDR5X-8000 (16GB asignados a GPU)
Pantalla2560×1600, hasta 165Hz
Batería73Wh
La batería marca el límite real en juegos AAA
El ASUS TUF Gaming A14 lleva una batería de 73Wh, y ahí aparece la principal limitación. ETA Prime calculó entre cuatro y siete horas de autonomía en juegos indie. Por ejemplo, Hollow Knight: Silksong corría a 1200p y 60 FPS con un consumo total por debajo de 16W. En Cyberpunk 2077, la autonomía cayó a unas dos horas y 25 minutos a 800p con el preset Steam Deck. Además, bajó hasta una hora y 40 minutos al subir a 1200p. Todo esto se hizo con el perfil de energía por defecto de SteamOS, sin ajustes manuales de TDP.
Valve no parece tener planes de lanzar un portátil propio, pero la prueba confirma que SteamOS puede correr en hardware Strix Halo sin bloqueos técnicos evidentes. Como ya se vio con el soporte de SteamOS para hardware de NVIDIA, el sistema operativo sigue ampliando su compatibilidad más allá de los dispositivos oficiales de Valve. Quien busque algo similar sin depender de compilaciones de prueba puede mirar hacia CachyOS Handheld Edition. Esta variante arranca directamente con una interfaz tipo SteamOS de fábrica.
¿SteamOS 3.9 está disponible para cualquier usuario?
No. Es una compilación de pruebas dentro del canal principal de Valve, alojada en sus propios servidores, y la compañía todavía no ofrece actualizaciones oficiales para portátiles como el usado en esta prueba.
¿Necesita configuración especial instalar SteamOS en este portátil?
Según la prueba, tras instalar la imagen de recuperación del Steam Deck y cambiar a la rama principal, el Wi-Fi, Bluetooth, USB, panel táctil y pantalla funcionaron sin ajustes adicionales.
¿Valve va a lanzar un portátil oficial con SteamOS?
No hay indicios de ello. La prueba se hizo sobre un ASUS TUF Gaming A14 modificado por un usuario, no sobre un producto anunciado por Valve.
¿Cuánto dura la batería jugando a títulos exigentes?
En Cyberpunk 2077 la autonomía rondó las dos horas y 25 minutos a 800p, y bajó a una hora y 40 minutos al subir la resolución a 1200p, con la batería de 73Wh del equipo.
