Philips ha puesto a la venta el Evnia 27M2N5201P por 179,90 euros. Es un monitor gaming barato de 27 pulgadas que compite directamente con propuestas como el AOC Gaming Monitor 260Hz en la misma franja de precio. La cifra de 260 Hz no es de serie: el panel entrega 240 Hz de fábrica y llega a 260 Hz mediante overclocking, forzando el panel por encima de su especificación oficial.
El panel es Fast IPS con resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles). Esta combinación es habitual en pantallas pensadas para juegos competitivos. Mantener 1080p reduce la carga de píxeles que debe procesar la tarjeta gráfica, lo que facilita sostener las tasas de fotogramas que un panel de 260 Hz exige.
1 ms de respuesta y Smart MBR a 0,3 ms para el movimiento rápido
El tiempo de respuesta declarado es de 1 ms GtG. La tecnología Smart MBR suma una cifra de 0,3 ms, orientada a reducir el desenfoque en escenas de acción rápida. El resto de la ficha incluye:
  • Compatibilidad con HDR10
  • Adaptive Sync para evitar cortes de imagen
  • Función Low Input Lag
  • Conectividad con HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4
  • Soporte con ajuste de altura, inclinación, giro y pivote vertical
La conectividad es el apartado más limitado: un HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 y salida de auriculares. La caja incluye los cables de ambos conectores.
aoc gaming monitor 260hz — Philips lanza un monitor gaming de 260 Hz por menos de 180 euros
Ambiglow con inteligencia artificial analiza la imagen en tiempo real
La parte trasera incorpora LED RGB bajo la tecnología Ambiglow. En esta versión suma un componente de inteligencia artificial: el sistema analiza lo que aparece en pantalla y ajusta color y brillo de los LED sobre la marcha. Ofrece opción de sincronizar la iluminación con el audio del contenido.
Philips acompaña el monitor con Evnia Precision Center, su programa para crear y gestionar perfiles de configuración desde el ordenador. Suma tecnología Flicker-Free, modo LowBlue y SoftBlue, centradas en reducir la luz azul. El 27M2N5201P ya está a la venta, sin margen para reservas ni preventa.
Frente a otras propuestas de monitor gaming barato en la franja, como el Evnia 27M4N3500PT con triple modo de 540 Hz, este 27M2N5201P apuesta por una frecuencia más moderada pero con panel Fast IPS en lugar de TN. Este cambio suele traducirse en mejores ángulos de visión y colores más consistentes fuera del eje central.
¿El Philips Evnia 27M2N5201P llega ya a 260 Hz o hay que activarlo?
De fábrica funciona a 240 Hz. Los 260 Hz se consiguen mediante overclocking, una opción que se activa desde el propio monitor o desde el software Evnia Precision Center y que no está garantizada en todas las unidades del mismo modo.
¿Qué conexiones trae el monitor y son suficientes para consola y PC a la vez?
Cuenta con un único HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 y salida de auriculares. Con un solo HDMI, conectar una consola y mantener el PC por DisplayPort es la única combinación posible sin recurrir a un switch externo.
¿La iluminación Ambiglow funciona sin conexión a internet o a una app?
El sistema analiza la imagen en pantalla en tiempo real de forma local para ajustar color y brillo de los LED traseros, y también puede sincronizarse con el audio, sin que la fuente detalle dependencia de una app externa.
¿Este modelo sustituye a algún Evnia anterior de Philips?
La fuente no lo indica como reemplazo directo de ningún modelo previo, sino como una incorporación nueva dentro de la serie Evnia 5000, centrada en frecuencia alta y panel Fast IPS en formato Full HD.
