El Philips Evnia 27M4N3500PT se presenta como el monitor con triple modo y 540 Hz más barato del mercado. Su precio de salida en China es de solo 162 dólares.
Philips se suma así a fabricantes como ASUS, MSI o Gigabyte en la carrera por los paneles triple-modo. Pero lo hace con una estrategia distinta: en lugar de recurrir a OLED o Mini-LED, apuesta por un panel Fast IPS que abarata muchísimo la ecuación. El resultado es un monitor de 540 Hz barato frente a una competencia que suele cobrar bastante más por refrescos similares.
La pantalla de 27 pulgadas permite alternar entre tres combinaciones de resolución y frecuencia según el uso. En 2K (QHD) llega a 275 Hz, pensado para juegos AAA donde importa más la nitidez. En Full HD baja a 360 Hz, un punto intermedio habitual en el género eSports. Y en HD alcanza los 540 Hz, el modo reservado para quien juega de forma puramente competitiva y necesita cada fotograma extra posible.
Panel Fast IPS con 1 ms y hasta 350 nits
El panel Fast IPS ofrece un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG). En la práctica, esto se traduce en menos estelas visuales al mover la vista rápido por la pantalla. En brillo llega a 350 nits, una cifra discreta para uso multimedia pero suficiente para el perfil competitivo al que apunta el monitor. La cobertura de color es su punto más sólido: 100% sRGB, 98% DCI-P3 y 94% Adobe RGB. Son porcentajes que normalmente se ven en paneles más caros que este.
En conectividad incluye dos puertos HDMI 2.1 y un DisplayPort 1.4, necesarios para mover los 540 Hz sin cuellos de botella de ancho de banda. No hay hub USB, una ausencia que sí suelen incluir modelos de precio superior. Philips no ha confirmado todavía si el 27M4N3500PT llegará a Europa ni a qué precio, algo habitual cuando el lanzamiento arranca primero en China.
El movimiento encaja con la línea que Philips ya venía siguiendo en su gama Evnia. Ahí ya probó fórmulas de doble modo en el Evnia 27M2D5901A con Ambiscape y en el Evnia 27M2G5800 a 330 Hz. La diferencia ahora es que el fabricante lleva el concepto a un precio muy por debajo de lo que cuestan los triple-modo de la competencia.
La fuente solo confirma su lanzamiento en China con un precio de salida de 162 dólares. Philips no ha dado fecha ni precio para el mercado europeo.
Usa panel Fast IPS en vez de OLED o Mini-LED, lo que reduce el coste de fabricación y explica su precio muy inferior al de esos rivales.
No. El 27M4N3500PT carece de hub USB, una función que sí incorporan otros monitores de gama alta con triple modo.
El monitor incorpora dos puertos HDMI 2.1 y un DisplayPort 1.4, necesarios para soportar el ancho de banda que exige el modo HD a 540 Hz.
