Philips Evnia 27M2D5901A llega como un monitor gaming de 27 pulgadas con panel 5K y doble modo de funcionamiento. La cifra que manda es clara: 5120 x 2880 a 165Hz en resolución nativa y un segundo modo 1440p que sube hasta 330Hz. El anuncio se ha hecho en un evento celebrado en Croacia. Llega, además, con una novedad propia: Ambiscape, la nueva tecnología de iluminación del chasis.
El movimiento no sorprende tanto por la resolución como por la combinación de formato y velocidad. En este tipo de monitores, la idea es cubrir dos perfiles en un mismo panel: alta densidad de imagen para trabajo o juegos muy nítidos, y una tasa de refresco más alta cuando prima la fluidez. El Philips Evnia 27M2D5901A encaja justo ahí. Sobre el papel, ofrece 218PPI y un tiempo de respuesta de 1ms GtG, dos datos que lo colocan en el terreno de los modelos que intentan no sacrificar demasiado en ninguno de los dos modos.
5120 x 2880 a 165Hz y 1440p a 330Hz en un panel Fast IPS
La base técnica es un panel Fast IPS de 27 pulgadas. En 5K, el monitor trabaja a 5120 x 2880 con una frecuencia de 165Hz. Cuando se cambia al modo 1440p, la cifra de refresco escala a 330Hz. Es una combinación que apunta a un uso híbrido: más detalle en escritorio y creación de contenido, más velocidad en juegos competitivos cuando baja la resolución.
Ese planteamiento ya lo hemos visto en otros modelos de doble modo, como el Philips Evnia 27M2G5800 con 330Hz, que Philips mostró hace unas semanas. La diferencia aquí está en la nueva denominación y, sobre todo, en Ambiscape. La marca no ha detallado en esta presentación qué aporta exactamente esa iluminación, pero su presencia en el chasis sugiere una capa visual pensada para distinguir esta revisión dentro de la gama Evnia. La carcasa, por cierto, llega en blanco.
218PPI, 1ms GtG y un soporte totalmente ajustable
La densidad de 218PPI es uno de los números más llamativos de la ficha. En un monitor de 27 pulgadas, esa cifra encaja con una imagen muy fina en 5K, algo que gana peso en texto, interfaces y contenido donde el detalle importa tanto como la velocidad. El tiempo de respuesta de 1ms GtG también apunta a una orientación clara hacia el juego, aunque la combinación real de nitidez y latencia dependerá de pruebas independientes y del comportamiento del panel en uso.
Philips acompaña todo eso con un soporte totalmente ajustable: altura, inclinación, giro y pivote. Es un detalle funcional, pero relevante en un monitor de este tamaño y formato, donde la ergonomía pesa casi tanto como la electrónica. La presentación en Croacia encaja con la estrategia reciente de la marca en la gama Evnia, que está empujando modelos de altas prestaciones con un foco muy claro en el segmento gaming de gama alta. En ese tablero, el Philips Evnia 27M2D5901A entra con dos argumentos medibles —5K y 330Hz— y uno más difícil de cuantificar, Ambiscape, que será el que marque si esta versión se diferencia de verdad cuando llegue al mercado.
Ambiscape será el detalle que marque la diferencia frente a otros 5K dual-mode
Por especificaciones, el Philips Evnia 27M2D5901A se mueve en una franja muy concreta del mercado: la de los monitores que intentan unir resolución alta y refresco extremo sin obligar a elegir un único uso. Philips ya había enseñado esa idea con el M2G5800, y esta nueva variante añade una capa estética y funcional que todavía está por explicar mejor. Ahí está la clave del anuncio: no tanto en el salto de números, que ya conocíamos en parte, como en ver si Ambiscape aporta algo diferencial o se queda en un adorno más dentro de una categoría cada vez más llena de paneles rápidos y muy nítidos.
¿Qué resolución y refresco ofrece el Philips Evnia 27M2D5901A?
El monitor trabaja a 5120 x 2880 y 165Hz en modo 5K. También incluye un segundo modo 1440p que sube la tasa de refresco hasta 330Hz.
¿Qué tipo de panel monta el Philips Evnia 27M2D5901A?
Philips ha confirmado un panel Fast IPS de 27 pulgadas. La ficha también habla de 218PPI y un tiempo de respuesta de 1ms GtG.
¿En qué se diferencia del Philips Evnia 27M2G5800?
Comparten buena parte de las especificaciones de doble modo y 5K. La novedad del 27M2D5901A es Ambiscape, la nueva tecnología de iluminación del chasis.
¿Qué ajustes permite el soporte del monitor?
El soporte es totalmente ajustable. Permite regular altura, inclinación, giro y pivote para adaptar la posición del panel.
