AMD FSR Multi Frame Generation x8 aparece ya en los últimos drivers de la compañía, según el hallazgo de RadeonTuner. La referencia apunta a un modo capaz de generar hasta siete fotogramas por cada fotograma renderizado de forma tradicional. Sobre el papel, el salto es grande. En la práctica, la letra pequeña pesa bastante.
La idea encaja con la dirección que AMD está tomando en FSR Redstone y con la integración de funciones que podrían activarse desde los drivers. Pero una cosa es detectar el nombre del modo y otra muy distinta ver cómo se comporta en juegos reales. Ahí entran dos factores que siempre mandan en la generación de fotogramas: la calidad de imagen y la latencia.
Qué se ha encontrado en los drivers de AMD
El hallazgo llega por una vía bastante concreta: los drivers más recientes esconden referencias a FSR Multi Frame Generation x8. No se trata de una función ya disponible en el panel, sino de un modo que podría forzarse en el futuro desde los propios controladores en tarjetas compatibles.
La lectura del nombre deja poco margen a la interpretación. Si hoy AMD ofrece generación de fotogramas simple —un fotograma generado por cada fotograma renderizado—, este modo x8 iría mucho más lejos. La cifra que maneja la fuente es clara: hasta siete fotogramas generados por cada uno renderizado de manera convencional.
  • Modo actual de AMD: 1 fotograma generado por cada fotograma renderizado.
  • FSR Multi Frame Generation x8: hasta 7 fotogramas generados por cada fotograma renderizado.
  • Activación prevista: por drivers, en tarjetas gráficas compatibles.
Ese enfoque también explica por qué el descubrimiento ha salido a la luz antes de un anuncio oficial. Los drivers suelen dejar pistas de funciones aún no liberadas, y RadeonTuner ha sido la herramienta que ha sacado este nombre a la superficie.
Cómo encaja frente a NVIDIA y qué cambia en la comparación
La comparación más directa es con NVIDIA. Su Dynamic Multi Frame Generation x6 puede generar hasta cinco fotogramas independientes por cada fotograma renderizado de manera tradicional. Si AMD lleva su propuesta a x8, el margen sube en dos fotogramas adicionales frente a la solución de NVIDIA.
Eso coloca a AMD por delante en la cifra bruta de fotogramas generados. Pero el dato aislado no cuenta toda la historia. Cuando se habla de multigeneración de fotogramas, el número máximo impresiona menos que la consistencia de la imagen final. Una tasa más alta no garantiza una experiencia mejor.
En una guía como esta conviene quedarse con una idea simple: la competencia no va solo de cuántos fotogramas se pueden añadir, sino de cómo se calculan y de cuánto se degradan los resultados al subir el nivel de generación. Ahí es donde se juega de verdad este tipo de tecnología.
Cómo activar AMD FSR Multi Frame Generation x8 cuando llegue
AMD FSR Multi Frame Generation x8 imagen 1
La parte práctica, si AMD termina habilitándolo en drivers, parece orientada a que el usuario pueda forzarlo en juegos compatibles. La palabra que aparece en la fuente es override. Eso significa que el sistema podría aplicar estas funciones aunque el juego no las implemente de forma nativa.
Ese mecanismo tiene una ventaja evidente: amplía el número de títulos en los que la función podría estar disponible. También arrastra una desventaja igual de clara. Una implementación forzada desde drivers no tiene por qué igualar la calidad de una integración nativa preparada por el estudio.
  1. Esperar a que AMD libere o exponga la opción en drivers.
  2. Usarla en tarjetas gráficas compatibles.
  3. Aplicarla en juegos con soporte nativo o mediante override.
  4. Comprobar el equilibrio entre fluidez y artefactos visuales.
Ese último punto es el que determina si el modo tiene sentido en un juego concreto. La fuente deja claro que la integración a nivel de drivers podría llegar a muchos títulos, pero a costa de una calidad inferior a la de una implementación hecha directamente en el juego.
Por qué más fotogramas no siempre significa mejor imagen
La advertencia aquí es importante. Generar más fotogramas no siempre mejora la experiencia. AMD FSR Multi Frame Generation x8 puede sonar potente, pero la fuente recuerda un problema básico: cuando se prioriza la cantidad sobre la precisión, la imagen se resiente.
El ejemplo de referencia es Lossless Scaling 3. Con números muy altos de generación, la calidad puede caer de forma visible, con deformaciones y artefactos gráficos constantes. La explicación es técnica, pero sencilla: los fotogramas generados no tienen una relación perfecta de píxeles como los fotogramas renderizados de forma tradicional.
Traducido al uso real, eso significa que la cifra de “x8” no se puede leer como una mejora automática. Puede haber una ventana útil de equilibrio. Más allá de cierto punto, el coste visual empieza a notarse.
  • Más fotogramas generados no equivalen a más calidad.
  • La precisión del modelo de IA importa tanto como la cantidad.
  • Los artefactos visuales pueden aumentar si la generación se fuerza demasiado.
La latencia y el papel de FSR Latency Reduction 2.0
La otra cara del problema es la latencia. Introducir muchos fotogramas generados puede dispararla y empeorar la sensación de control en juego. La fuente apunta a que AMD podría apoyarse en FSR Latency Reduction 2.0 para contener ese efecto.
También hay una pista técnica sobre el hardware implicado. La idea es que el modelo de IA se acelere en los núcleos específicos de las Radeon RX 9000. No hay más detalle en la fuente, pero ese encaje tiene sentido con la forma en que AMD está moviendo sus funciones de imagen más recientes.
Para el usuario, el dato importante es este: no basta con multiplicar la salida de fotogramas. Si la latencia sube demasiado, la experiencia puede perder precisión aunque la cifra de FPS parezca más alta.
Qué más muestran las referencias a FSR Redstone
Junto a este modo x8, los drivers también dejan ver referencias a FSR Ray Regeneration Denoiser Override y FSR Neural Radiance Caching Override. La primera se centra en la reducción de ruido en juegos con trazado de rayos o trazado de trayectorias. La segunda crea una caché específica para almacenar aprendizaje sobre rebotes de iluminación y predecir nuevos datos de radiancia indirecta.
Ambas funciones forman parte de FSR Redstone. Eso deja una imagen bastante clara de la dirección del paquete: AMD está empujando varias capas de su tecnología de imagen a los drivers, con la opción de forzar funciones cuando el juego no las trae activadas de fábrica.
Si se cruza todo lo que aparece en esta filtración, la pieza central sigue siendo la misma: AMD FSR Multi Frame Generation x8. Es la novedad con más impacto numérico, la que más se acerca a adelantar a NVIDIA en la cuenta de fotogramas generados y la que más dudas deja sobre latencia y artefactos si se empuja demasiado lejos.
Como ya vimos con otros movimientos recientes de AMD, incluyendo cambios en drivers y nuevas referencias de software [https://www.hardwarepremium.com/noticias/47216/amd-adrenalin-26-6-4-corrige-windows-10-fsr-4-1/], la compañía sigue afinando su capa de software para acompañar el hardware. Aquí el interés no está en una función cerrada, sino en lo que sugiere de cara a las próximas iteraciones de FSR y a su despliegue en tarjetas compatibles.
Qué conviene vigilar en el próximo movimiento de AMD
Lo que falta por aclarar no es menor. La fuente no confirma una fecha de lanzamiento ni detalla qué juegos o tarjetas tendrán acceso al modo. Tampoco explica cómo se gestionará exactamente el equilibrio entre calidad, latencia y compatibilidad.
Lo que sí deja es una pista bastante sólida: AMD prepara un sistema de multigeneración de fotogramas mucho más agresivo que el actual. Si llega tal como se ha filtrado, la conversación ya no irá solo de cuántos FPS puede añadir, sino de si el coste visual sigue siendo razonable cuando el contador sube hasta x8.
Qué es AMD FSR Multi Frame Generation x8?
Es un modo detectado en drivers recientes de AMD que podría generar hasta siete fotogramas por cada fotograma renderizado de forma tradicional. Por ahora no está anunciado como función pública, sino como una referencia encontrada por RadeonTuner.
En qué se diferencia de la generación de fotogramas actual de AMD?
La generación de fotogramas actual de AMD crea un fotograma generado por cada fotograma renderizado. El modo x8 iría mucho más lejos y elevaría la cifra hasta siete fotogramas generados por cada uno renderizado.
Cómo se compara con NVIDIA Dynamic Multi Frame Generation x6?
La tecnología de NVIDIA, según la fuente, puede generar hasta cinco fotogramas independientes por cada fotograma renderizado. AMD FSR Multi Frame Generation x8 añadiría dos más, aunque la calidad final y la latencia seguirían siendo decisivas.
Qué problema principal puede traer este modo?
La latencia y los artefactos visuales. La fuente avisa de que generar muchos fotogramas no siempre mejora la imagen y puede empeorar la experiencia si se prioriza la cantidad sobre la precisión.
