GameNative ha sumado frame generation en Android con la llegada del port de Lossless Scaling Frame Generation, conocido como LSFG. La función ya aparece en la versión 0.9.1 de la app y usa Vulkan para generar fotogramas extra en distintos juegos de PC. El movimiento importa porque acerca una técnica que hasta ahora estaba mucho más ligada al escritorio y a soluciones con más margen de hardware.
La integración no llega sola. Para activarla, hace falta una copia de la app de PC, que cuesta 7 dólares, y el soporte está ligado a un Snapdragon con GPU Adreno 600 o superior. También hay una limitación de base: el propio desarrollador advierte que en Android el rendimiento no se comporta igual que en Linux, porque la app no puede engancharse al Vulkan swapchain de otra aplicación como sí ocurre en ese entorno.
GameNative lleva LSFG a Android con Vulkan y acceso rápido en la versión 0.9.1
El port de FrankBaretta toma una herramienta nacida en Steam y la adapta al móvil para una tarea muy concreta: mejorar la sensación de fluidez en juegos que no integran frame generation ni scaling propios. En GameNative, la opción aparece dentro del menú de acceso rápido, así que el ajuste se puede cambiar sin salir de la interfaz principal. Es una integración directa, pensada para quien ya está usando la app para jugar a títulos de PC en Android.
La elección de Vulkan no es casual. Según la descripción técnica del desarrollador, en Android no existe un equivalente al mecanismo de Vulkan implicit layer de Linux para procesos no root. Además, Android 12 y versiones posteriores bloquean de forma explícita la carga de código externo en procesos que no son depurables. El resultado es que la generación de frames se ejecuta sobre una captura de pantalla por MediaProjection y luego se compone en una superposición del sistema sobre el juego.
Ese detalle técnico explica por qué el salto no es gratis. La función añade latencia y, según el desarrollador, el margen frente a la versión de Linux se mueve entre 50 y 80 milisegundos. Para juegos con reflejos exigentes, esa cifra cambia bastante el panorama. En títulos más lentos o en usos donde la prioridad es la suavidad visual, el comportamiento puede ser distinto, pero la base técnica ya marca sus límites.
Entre 30 y 80 fps: la demo enseña el techo, pero también la latencia
GameNative ha mostrado un vídeo en el que The Last of Us Part 1 pasa de 30 fps a más de 80 fps con esta función. También hay usuarios que hablan de saltos de 30 a 60 fps, o de 60 a 120 fps. Son cifras llamativas, aunque no cuentan toda la historia. La propia fuente insiste en que LSFG no es una solución milagrosa: si el dispositivo ya no mantiene un rendimiento jugable, la generación de frames no arregla la base.
Ahí está la parte que más condiciona esta novedad. El aumento de fluidez existe, y en ciertos casos puede duplicar o incluso más que duplicar la cifra mostrada en pantalla. Pero la latencia sigue ahí, y en Android pesa todavía más por la forma en que la app tiene que operar. La utilidad encaja mejor como herramienta para juegos menos sensibles al tiempo de respuesta que como solución universal para cualquier título de PC.
GameNative tampoco está sola en este terreno. GameHub añadió recientemente una función de frame generation con IA en su versión 6.0.1, aunque no está claro si usa la misma base técnica que LSFG. Con varios lanzadores de juegos de PC para Android moviéndose en la misma dirección, el foco ya no está solo en arrancar un juego de Windows en el móvil, sino en hacer que la ejecución se vea más fluida. El siguiente paso pasa por ver hasta dónde llegan esas implementaciones cuando el cuello de botella deja de ser el contador de fps y pasa a ser la respuesta real del sistema.
Como ya vimos en la actualización de frame generation de GameNative, el proyecto sigue ampliando funciones. Esta vez, el salto viene con LSFG, un precio de entrada de 7 dólares en la app de PC y una condición clara: para exprimirlo hace falta hardware compatible y asumir que la latencia forma parte del paquete.
¿Qué añade GameNative con LSFG en Android?
La app incorpora frame generation basada en el port de Lossless Scaling Frame Generation. La función ya está integrada en GameNative 0.9.1 y usa Vulkan para generar fotogramas extra en juegos de PC.
¿Qué requisito económico tiene esta función?
El port móvil requiere una copia de la app de PC, que cuesta 7 dólares. Además, el mensaje de GameNative indica que si el usuario la tiene en Steam se le pedirá descargarla, y si no, comprarla.
¿Qué hardware necesita para funcionar?
La fuente señala que hace falta un procesador Snapdragon con GPU Adreno 600 o superior. Sin ese requisito, la función no está disponible según la información publicada.
¿Por qué la latencia es tan alta en Android?
El desarrollador explica que Android no permite enganchar el Vulkan swapchain de otra app como en Linux. Por eso la generación de frames se hace mediante captura de pantalla con MediaProjection y una superposición del sistema, lo que añade entre 50 y 80 milisegundos de lag frente a Linux.
