El ordenador compacto ya no es un experimento de nicho. En 2026, reducir tamaño no implica aceptar límites térmicos ni renunciar a una gráfica potente. NZXT entra en ese terreno con una propuesta que no busca llamar la atención por su volumen, sino por cómo lo aprovecha. La nueva H2 Flow Mini-ITX y la fuente C850 SFX nacen con una idea simple: hacer viable un equipo de alto rendimiento en menos espacio del que ocupa una hoja A4.
Un chasis vertical pensado para hardware exigente
La NZXT H2 Flow Mini-ITX se presenta como una caja vertical de 20,7 litros que busca equilibrio entre densidad y ventilación. En un mercado donde muchos chasis SFF sacrifican flujo de aire para reducir volumen, aquí el planteamiento gira alrededor de paneles de malla fina en todos los lados, sin necesidad de herramientas para desmontarlos.
El formato admite refrigeraciones líquidas AIO de hasta 280 mm, un dato relevante si se tiene en cuenta que hablamos de una estructura Mini-ITX. También permite instalar tarjetas gráficas de hasta 331 mm, lo que abre la puerta a modelos de gama alta sin recurrir a soluciones externas o modificaciones.
NZXT incluye un cable PCIe 5.0 preinstalado para el montaje vertical de la GPU, manteniendo el interior despejado. A eso se suman dos ventiladores F120Q de 120 mm con conexión de 3 pines, listos para funcionar desde el primer encendido. El enrutado de cables incorpora tiras de velcro integradas, una decisión que simplifica el montaje y ayuda a mantener el flujo de aire limpio.
En términos de diseño, la estructura prioriza líneas sobrias y proporciones contenidas. No es una caja pensada para exhibición extrema, sino para integrarse en escritorios reducidos o configuraciones de salón donde el espacio manda.
Una fuente SFX que acompaña al hardware actual
Junto al chasis llega la NZXT C850 SFX, una fuente de 850 W en formato compacto diseñada para equipos exigentes. Cuenta con certificación ATX 3.1, lo que garantiza compatibilidad con las gráficas actuales y futuras que emplean el conector 12V-2×6 de 600 W, evitando adaptadores intermedios.
En eficiencia, combina 80 PLUS Gold y certificación Cybenetics Platinum, lo que se traduce en menor pérdida energética y menos generación de calor. El ventilador de 92 mm con rodamiento dinámico fluido incluye modo Zero RPM, deteniéndose en cargas ligeras para reducir ruido.
La construcción interna utiliza condensadores japoneses certificados para 105 °C, acompañados de un conjunto completo de protecciones eléctricas. NZXT respalda la fuente con 10 años de garantía, un periodo que transmite confianza en su durabilidad dentro de sistemas de uso intensivo, ya sea gaming o creación de contenido.
El SFF ya no es secundario
El lanzamiento simultáneo de chasis y fuente no es casual. El segmento SFF ha crecido en interés, pero muchos usuarios siguen percibiéndolo como complejo o limitado. Con esta combinación, NZXT busca eliminar fricciones: compatibilidad real con GPUs largas, soporte para AIO de gran tamaño y suministro eléctrico preparado para estándares recientes.
La disponibilidad en Europa comienza el 17 de febrero de 2026, con un precio de 149,99 € para la H2 Flow Mini-ITX y 159,99 € para la C850 SFX, ambos en color negro.
En un momento en el que las gráficas aumentan consumo y tamaño, comprimir potencia en menos de 21 litros ya no es una cuestión estética. Es una respuesta directa a quienes quieren rendimiento de sobremesa completo sin que el equipo domine el escritorio.
¿Qué tamaño tiene la NZXT H2 Flow Mini-ITX?
Tiene un volumen de 20,7 litros y formato vertical SFF.
¿Qué longitud máxima de gráfica admite?
Hasta 331 mm, compatible con modelos de gama alta actuales.
¿Soporta refrigeración líquida grande?
Sí, admite AIO de hasta 280 mm.
¿La C850 SFX es compatible con las nuevas GPUs?
Sí, incluye certificación ATX 3.1 y conector 12V-2×6 de 600 W.
¿Cuánto cuestan y cuándo llegan a España?
Desde el 17 de febrero de 2026 por 149,99 € (H2 Flow) y 159,99 € (C850 SFX).
