La idea de que el modo avión acelera la carga se ha repetido tanto que merecía medirse. Según las pruebas con cuatro terminales, cargar el móvil en modo avión no ofrece diferencias apreciables ni de tiempo ni de degradación de la batería. La comparación incluye móviles de 80, 30 y 20 W. Sirve tanto para quien tiene carga ultrarrápida como para quien usa un cargador modesto. Es de esas guías que ahorran un hábito inútil, y que el resultado se mantenga con cargadores de 80, 30 y 20 W lo hace más útil: nadie con un cargador modesto tiene motivos para activarlo.
La teoría tiene lógica: sin señal ni avisos, menos gasto
El modo avión sirve para evitar interferencias entre el teléfono y los instrumentos de un avión. Hoy se usa sobre todo para desconectarse con un par de pasos. De ahí viene la versión viral: sin señal ni notificaciones, el móvil no gastaría batería mientras se llena. Tampoco se calentaría por la conexión a la red, así que cargaría antes y se degradaría más tarde.
Las baterías acumulan mitos desde hace años, como el de gastarlas por completo antes de la primera carga para calibrarlas. Con las baterías de litio y las tecnologías más recientes no hace falta, pero la creencia sigue circulando. La del modo avión es de las últimas en viralizarse.
Hay un argumento de sentido común en contra. Si recibir avisos y mantener la conexión consumieran tanto, el móvil perdería de noche mucho más porcentaje del que pierde. Un ensayo previo duró una semana, con el teléfono en modo avión mientras se trabajaba. Ya apuntaba que se pierde más por no ver las notificaciones de lo que se gana.
Cuatro móviles de 20 a 80 W con la misma temperatura inicial
Se cargaron cuatro teléfonos: dos con carga muy rápida y cargador propio, y otros dos con cargas bastante más lentas. Así la teoría tenía margen de cumplirse con potencias altas y con potencias bajas. Cada móvil se cargó en modo avión y en modo estándar, vigilando que la batería partiera de una temperatura parecida en ambas pruebas.
  • Vivo X80 Pro, con carga de 80 W y su cargador
  • Realme GT Neo 3T, con carga de 80 W y su cargador
  • Sony Xperia 5 V, con un máximo de 30 W y un cargador compatible con PD
  • iPhone 11 Pro, con un cargador de 20 W
Con 80 W, Vivo y Realme tardan lo mismo en ambos modos
El Vivo X80 Pro necesitó 38 minutos con el modo avión y otros 38 sin él. En las dos cargas registró un pico de 39,9 grados hacia el 50 % de batería, de modo que el recorrido térmico fue casi idéntico.
ModeloModo de cargaTemperatura inicialTiempo de cargaTemperatura final
Vivo X80 ProAvión30,5 grados38 minutos34,5 grados
Vivo X80 ProEstándar30,9 grados38 minutos32,8 grados
Realme GT Neo 3TAvión24 grados32 minutos30 grados
Realme GT Neo 3TEstándar23,9 grados31 minutos35 grados
El Realme GT Neo 3T también carga a 80 W. Su tecnología debe de ser muy parecida a la de Vivo, ya que ambas marcas la comparten. Tardó 32 minutos en modo avión y 31 en estándar, con la misma temperatura de partida. Lo llamativo fue la temperatura final: 30 grados con el modo avión y cinco más sin él, y el resultado sorprendió incluso a quien midió.
Con 30 y 20 W el resultado se repite, y el iPhone tardó más
Quedaba una objeción: una carga muy rápida no deja margen para notar el gasto de las notificaciones, y una más lenta sí lo compensaría. El Xperia 5 V, con 30 W como máximo y un cargador compatible con PD, desmintió esa idea con resultados calcados. La temperatura pico fue de unos 35 grados en las dos cargas, sin diferencia alguna entre modo avión y modo estándar.
El iPhone 11 Pro, con un cargador de 20 W, también arrojó tiempos muy parecidos. Entre un modo y otro hubo unos 7 minutos de diferencia, y fue el modo avión el que tardó más. Medir la temperatura en el iPhone es más complicado. Esos minutos pueden deberse a que la batería partía a una temperatura distinta, así que no permiten declarar mejor ninguno de los dos modos.
Calor y desgaste: qué pasa si decides cargar el móvil en modo avión
Con las condiciones iniciales igualadas, ningún teléfono cargó antes en modo avión. Por eso no se sostiene que se llene antes y, por tanto, se degrade menos. El Vivo y el Xperia mostraron los mismos picos de temperatura y casi la misma temperatura final.
El Realme fue la excepción: se calentó más en la carga estándar. Si ese calor extra se repitiera cada dos días durante años, podría degradar algo más la batería. Aun así, esa temperatura no es elevada ni pone en peligro el equipo. En el Vivo la diferencia apuntó al lado contrario por poco, con 34,5 grados en modo avión frente a 32,8 en estándar. El calor no favorece siempre a un mismo modo.
Qué conviene hacer al enchufar el móvil según los resultados
  • Si quieres seguir recibiendo avisos mientras carga, déjalo en modo estándar: ningún móvil ganó tiempo con el modo avión.
  • Si lo activas para desconectarte un rato, es una decisión tuya, pero no esperes que la batería se degrade menos.
  • Si te preocupa el calor, la mayor diferencia que se midió fue la del Realme GT Neo 3T, que terminó la carga estándar cinco grados por encima del modo avión.
Con tiempos y calentamiento parecidos, renunciar a las notificaciones o acordarse de cargar el móvil en modo avión no tiene ventaja que lo justifique. Quitarse avisos y llamadas solo para cargar sale caro. Si el objetivo es cuidar la batería, pesa más no cargarla caliente, igual que ya decíamos de otros consejos de carga que son pura leyenda.
¿Cambia el resultado si el cargador es más lento?
No. Se probaron cargas de 80 W, 30 W y 20 W, y en ninguna el modo avión redujo el tiempo de carga de forma apreciable.
¿Hay que agotar la batería antes de la primera carga?
No con las baterías de litio y las tecnologías más recientes, aunque el mito de calibrarlas así sigue circulando.
