Tienes la fibra contratada. El router del operador hace lo que puede. Y aun así, la tablet del salón tarda en cargar, la consola se corta en el peor momento y el ordenador del despacho funciona a trompicones. El problema no es tu conexión: es cómo llega a cada dispositivo. Esta guía te explica qué tipo de producto MSI Wi-Fi 7 necesitas según tu situación real, sin rodeos y sin vender más de lo que necesitas.
Antes de elegir: lo que de verdad importa en una red Wi-Fi 7
Wi-Fi 7 (802.11be) no es solo un número más grande en la caja. Trae tres cambios concretos que afectan a tu red doméstica de forma tangible.
MLO (Multi-Link Operation) permite que un dispositivo use varias bandas de frecuencia a la vez, no de forma alternativa sino simultánea. El resultado práctico: menos latencia y más estabilidad cuando el entorno tiene interferencias. Para gaming y videoconferencias es el cambio más notable respecto a Wi-Fi 6.
320 MHz de ancho de canal y 4K-QAM doblan la capacidad teórica de transferencia en la banda de 6 GHz. Importa si tienes un NAS, haces streaming 4K o trabajas con archivos grandes en red. Si tu uso es correo y YouTube, notarás menos la diferencia.
OFDMA mejorado con Multi-RUs reparte mejor el «aire» entre muchos dispositivos. Donde Wi-Fi 6 empezaba a saturarse con 15 o 20 aparatos conectados, Wi-Fi 7 aguanta sin degradarse con el doble.
La pregunta clave antes de gastar: ¿tu problema es cobertura (zonas muertas, caídas al alejarte del router) o rendimiento de un dispositivo concreto (tu PC no aprovecha la red aunque estés cerca)? La respuesta determina si necesitas un sistema mesh o un adaptador. Y esa distinción vale más que cualquier especificación.
¿Router o adaptador? El eje de decisión del ecosistema Wi-Fi 7 de MSI
MSI divide su gama de red en dos familias con objetivos distintos. Confundirlas es el error más frecuente a la hora de comprar.
La serie Roamii son sistemas mesh: emisores de señal que sustituyen o complementan tu router actual para repartir Wi-Fi por toda la vivienda. Solucionan problemas de cobertura y estabilidad a escala de toda la red.
Los adaptadores Herald y BE6500 son receptores: convierten un PC o portátil sin Wi-Fi 7 en un cliente compatible. No mejoran la cobertura de tu red. Solucionan el problema de un dispositivo concreto que no aprovecha el router que ya tienes.
Si el Wi-Fi falla en algunas habitaciones, si tienes dos o más plantas, o si el router del operador no llega a ciertas zonas: necesitas Roamii. Si el Wi-Fi llega bien a donde estás, pero tu PC o portátil no aprovecha la velocidad: necesitas un adaptador.
Sistema mesh Wi-Fi 7: cuándo el Roamii cambia la experiencia
Un sistema mesh Wi-Fi 7 como el Roamii tiene sentido cuando el problema real no es el router, sino la cobertura útil en toda la vivienda u oficina. Zonas muertas, rendimiento que cae al alejarte, saturación con muchos dispositivos conectados, o fibra de 1 Gbps que el Wi-Fi no llega a entregar. En esos escenarios, un mesh bien configurado transforma la experiencia: pasas de «tengo Wi-Fi» a «tengo Wi-Fi predecible en cualquier rincón».
La diferencia crítica frente a un repetidor o extensor convencional está en el backhaul: la comunicación entre nodos. Los extensores degradan la velocidad de forma agresiva cuando el salto inalámbrico es de poca calidad y crean redes separadas con roaming deficiente. Los nodos Roamii mantienen un único SSID con roaming transparente, y el backhaul puede ser cableado a 2,5 Gbps o inalámbrico con MLO activo entre nodos.
Find WiFi Spot: el diferenciador que más afecta al rendimiento real
El mayor problema de los sistemas mesh no es la tecnología: es la colocación de los nodos. Un nodo mal ubicado puede arruinar el backhaul aunque el hardware sea excelente. La app MSI Roamii incluye la función Find WiFi Spot, que analiza la señal en tiempo real mientras te desplazas por el espacio y te guía hasta el punto óptimo de instalación. No es un extra cosmético. En casas con paredes gruesas, cambios de planta o geometrías irregulares, esa orientación marca la diferencia entre un backhaul a 1.200 Mbps o uno a 400 Mbps.
Roamii BE Lite vs Roamii BE Pro: cuál necesitas
Ambos sistemas comparten plataforma Wi-Fi 7, soporte MLO, app con Find WiFi Spot y protección FortiSecu con Trend Micro. La diferencia está en la potencia del backhaul y en para qué entorno está calibrado cada uno.
| Especificación | Roamii BE Lite | Roamii BE Pro |
| Estándar | Wi-Fi 7 (BE5000) | Wi-Fi 7 (BE11000) |
| Velocidad total | ~5.000 Mbps | ~11.000 Mbps |
| Banda 6 GHz | Sí | Sí (5.764 Mbps) |
| Banda 5 GHz | Sí | Sí (4.323 Mbps) |
| Banda 2,4 GHz | Sí | Sí (688 Mbps) |
| MLO (Multi-Link) | ✓ | ✓ |
| Puertos 2,5G | 2× (1 WAN + 1 LAN) | 4× (1 WAN + 3 LAN) |
| USB para NAS | — | USB 3.0 |
| Cobertura (pack 2) | ~300 m² | ~557 m² |
| Dispositivos máx. | ~100 | 200 |
| Find WiFi Spot | ✓ | ✓ |
| FortiSecu / Trend Micro | ✓ | ✓ |
| VPN servidor/cliente | — | ✓ (WireGuard) |
| Precio aprox. (pack 2) | 148 € | 319,90 € |
MSI Roamii BE Lite — El mesh Wi-Fi 7 para pisos y casas medianas
BE5000 · Doble banda + 6 GHz · Find WiFi Spot · FortiSecu · ~300 m² (pack 2)
El BE Lite está pensado para quien quiere Wi-Fi 7 sin pagar por potencia que no va a usar. Un piso de dos o tres habitaciones, una casa de planta baja, una oficina pequeña: en esos entornos el BE5000 sobra de velocidad y la cobertura del pack doble es más que suficiente. El salto respecto a un extensor convencional o un router de gama media es real: MLO activo, roaming limpio entre nodos y Find WiFi Spot para colocar el segundo nodo donde de verdad tiene sentido.
Lo que cede frente al BE Pro es concreto. Tiene menos puertos a 2,5 Gbps, no incluye USB para NAS y su techo de rendimiento en la banda de 6 GHz es más bajo. Para el perfil al que va dirigido, ninguno de esos puntos es un problema. Pero si tienes un NAS en red, un servidor local o planeas escalar a fibra simétrica de varios gigabits, el BE Lite se quedará corto antes de lo esperado.
✓ A favor
- Precio más accesible con Wi-Fi 7 real
- Find WiFi Spot incluido: colocación guiada
- FortiSecu para IoT y control parental
- Roaming limpio sin redes separadas
- Configuración sencilla desde app
✗ En contra
- Sin puerto USB para compartir almacenamiento
- Solo 2 puertos 2,5G por nodo
- Sin VPN servidor nativa
- Techo de rendimiento menor con backhaul inalámbrico
MSI Roamii BE Pro — El sistema mesh Wi-Fi 7 para casas grandes y entornos exigentes
BE11000 · Triple banda · 4× 2,5G LAN · USB 3.0 · VPN WireGuard · 557 m² · 319,90 €
El BE Pro es el mesh cuando el problema es complejo: casa de varias plantas, muchos dispositivos activos de forma simultánea, un NAS o servidor en red que exige throughput constante, o una conexión de fibra superior a 1 Gbps que no quieres desperdiciar. Con cuatro puertos a 2,5 Gbps por nodo, puedes cablear los equipos críticos y dejar el Wi-Fi libre para móviles y portátiles. El backhaul cableado entre nodos a 2,5 Gbps es, precisamente, donde el BE Pro brilla sobre cualquier extensor: latencia baja, consistencia alta, y el backhaul inalámbrico queda libre para los clientes.
A 319,90 euros el pack doble, no es barato. Pero compite con sistemas mesh Wi-Fi 7 de ASUS, TP-Link y Netgear en un segmento donde la diferencia entre marcas se nota más en el software y el soporte a largo plazo que en el silicio. Find WiFi Spot y la integración de FortiSecu con Trend Micro son argumentos reales de diferenciación, no marketing vacío. La VPN WireGuard integrada añade valor si teletrabajas o gestionas acceso remoto a la red doméstica.
Aviso antes de comprar: para sacarle el máximo partido necesitas dispositivos compatibles con Wi-Fi 7 en el lado cliente. Con hardware Wi-Fi 6 o inferior seguirás ganando cobertura y estabilidad, pero el techo de velocidad será el de esos dispositivos, no el del BE Pro.
✓ A favor
- Backhaul cableado a 2,5 Gbps por nodo
- 4 puertos 2,5G: cableado para equipos críticos
- USB 3.0 para NAS/almacenamiento compartido
- VPN WireGuard servidor y cliente integrada
- FortiSecu + segmentación por perfiles de red
- Find WiFi Spot para colocación óptima de nodos
✗ En contra
- Precio elevado: 319,90 € el pack doble
- Requiere clientes Wi-Fi 7 para el máximo rendimiento
- Tamaño considerable: no pasa desapercibido
- App necesaria para sacar partido a Find WiFi Spot
Adaptadores Wi-Fi 7 de MSI: cuando el problema está en el dispositivo, no en la red
Si tu router ya cubre bien el espacio pero tu PC de sobremesa tira de cable Ethernet antiguo o tu portátil sigue con un módulo Wi-Fi 5, los adaptadores MSI son la solución más eficiente. No cambian la red: cambian cómo accede a ella un dispositivo concreto. Y aquí la elección depende de un solo factor: si el equipo es un portátil o un sobremesa.
MSI BE6500 — El adaptador Wi-Fi 7 USB para portátiles y PCs sin ranura PCIe libre
USB Wi-Fi 7 · Plug-and-play · Sin apertura de carcasa · Portátil y compacto · [PRECIO ES]El BE6500 resuelve el caso más frecuente: un portátil que no tiene Wi-Fi 7 y no admite actualización interna del módulo de red. También sirve para sobremesas con todas las ranuras PCIe ocupadas o para quien simplemente no quiere abrir la caja. Plug-and-play: lo conectas, instalas el driver y tienes Wi-Fi 7 activo en cuestión de minutos.
Las expectativas hay que calibrarlas. Un adaptador USB, por bien diseñado que esté, tiene el bus USB como cuello de botella. No vas a obtener el mismo rendimiento que una tarjeta PCIe interna, especialmente en picos de transferencia. Para uso cotidiano, streaming 4K, videollamadas y gaming casual es más que suficiente. Para gaming competitivo con exigencia de latencia mínima consistente, el Herald BE9400 es mejor opción si tienes un sobremesa.
✓ A favor
- Instalación en segundos, sin abrir el equipo
- Compatible con cualquier portátil o sobremesa
- Ideal para viajeros: llévalo siempre encima
- Wi-Fi 7 real con MLO y 6 GHz
✗ En contra
- Limitado por el ancho de banda del bus USB
- Latencia algo mayor que PCIe en picos de carga
- No recomendado para gaming competitivo exigente
MSI Herald BE9400 — La tarjeta Wi-Fi 7 PCIe para gaming y creación de contenido
PCIe interno · Qualcomm · Ultra-baja latencia · 320 MHz · [PRECIO ES]El Herald BE9400 es para quien tiene un sobremesa y quiere exprimir Wi-Fi 7 sin compromisos. Al ir directamente al bus PCIe, elimina el cuello de botella del USB y entrega la latencia más baja posible en una conexión inalámbrica. El chipset Qualcomm que lleva es relevante: históricamente ofrece mejor estabilidad en escenarios de carga sostenida y mayor compatibilidad con routers de distintos fabricantes.
El perfil al que va dirigido es claro: gamer que juega en PC de sobremesa, streamer que emite mientras juega, o creador que sube archivos grandes de forma habitual. Si tu router ya es Wi-Fi 7 (o lo será pronto), el Herald BE9400 asegura que el PC no sea el eslabón débil de la cadena. Requiere abrir la caja del PC y tener una ranura PCIe libre, pero la instalación es directa.
✓ A favor
- Menor latencia posible en Wi-Fi para PC
- Chipset Qualcomm: estabilidad contrastada
- 320 MHz en 6 GHz: máximo ancho de canal Wi-Fi 7
- Sin limitaciones de ancho de banda USB
✗ En contra
- Requiere abrir el PC y una ranura PCIe libre
- No vale para portátiles
- Instalación más compleja que USB
Matriz de decisión: qué producto MSI Wi-Fi 7 necesitas según tu caso
Si después de leer la guía sigues con dudas, esta tabla resuelve el 90% de los casos de compra en función de la situación concreta.
| Tu situación | Producto recomendado | Por qué |
| Piso mediano o casa de planta baja con zonas muertas | Roamii BE Lite | Wi-Fi 7 mesh completo a precio más accesible. Find WiFi Spot garantiza colocación correcta. |
| Casa grande, varias plantas o más de 150 m² | Roamii BE Pro | Mayor cobertura, backhaul más robusto y más puertos para cableado de equipos fijos. |
| NAS, servidor doméstico o fibra superior a 1 Gbps | Roamii BE Pro | 4 puertos 2,5G y USB 3.0 para NAS. Backhaul cableado a 2,5 Gbps sin saturar el Wi-Fi. |
| Oficina o pyme con muchos dispositivos IoT | Roamii BE Pro | FortiSecu, VPN WireGuard y segmentación por SSID para separar redes de trabajo e IoT. |
| Portátil sin Wi-Fi 7, sin acceso al interior | BE6500 USB | Plug-and-play. Wi-Fi 7 en cualquier equipo sin abrir la carcasa ni herramientas. |
| Sobremesa gaming o de creación de contenido | Herald BE9400 PCIe | Latencia mínima, chipset Qualcomm y 320 MHz sin el límite del bus USB. |
| Máximo rendimiento absoluto: red + dispositivo | Roamii BE Pro + Herald BE9400 | El mesh cubre toda la red; la tarjeta PCIe elimina el cuello de botella en el PC. |
Preguntas frecuentes sobre el ecosistema Wi-Fi 7 de MSI
Veredicto: qué comprar según tu perfil
El ecosistema MSI Wi-Fi 7 está bien segmentado. Cada producto tiene un propósito claro y no hay solapamientos que generen confusión. La elección depende de si el problema está en la red o en un dispositivo concreto.
Roamii BE Lite. Wi-Fi 7 mesh completo, Find WiFi Spot para colocación correcta y precio más asequible.
Roamii BE Pro. Más cobertura, cuatro puertos 2,5G, USB para NAS y VPN WireGuard integrada.
BE6500 USB. Plug-and-play, sin abrir nada. Wi-Fi 7 activo en minutos para cualquier portátil.
Herald BE9400 PCIe. Latencia mínima, chipset Qualcomm, 320 MHz en 6 GHz sin límite de USB.
