El Curtain Companion que Xiaomi suma a su Smart Home en China, en su variante Roller Blind Edition, automatiza persianas enrollables que ya están instaladas. Sale a financiación colectiva en la plataforma Xiaomi Youpin el 30 de noviembre por 259 yuanes (unos 35 euros al cambio). Motorizar la persiana que ya se tiene por ese dinero, sin sustituirla entera, tiene bastante más sentido que cambiarla por una nueva.
La campaña empieza a las 03:00 del 30 de noviembre en hora peninsular española (10:00 en China). Se cierra a la misma hora el 7 de diciembre, cuando comienzan los envíos. Después, el precio de venta sugerido sube a 349 yuanes (unos 48 euros al cambio).
El comprador elige entre una unidad suelta y un set de dos piezas. El segundo formato es el que necesitan las persianas de apertura doble, porque cada lado lleva su propio motor.
Xiaomi lleva su Smart Home del riel de cortinas a la cadena de la persiana
Xiaomi vendió en 2022 su primer Mijia Curtain Companion, que se integra en el Smart Home de la marca y está pensado para cortinas con riel. Esta versión se dirige a persianas. En abril la marca lanzó además el Mijia Smart Curtain 3 Pro, para cortinas que requieren una guía motorizada completa.
El aparato se engancha a la cadena de bolas de la persiana y tira de ella con su motor para subir o bajar el tejido. Funciona con persianas zebra, de cobertura total, Shangri-La, venecianas, de panal y romanas.
Motor del Xiaomi Smart Home Curtain instalado en una persiana enrollable, con botones de subida y bajada junto a la cadena
Motor blanco para persianas con botones de subida y bajada, junto a la cadena, en una pared con gotas de agua
Hasta 4 kg de peso y una batería de 4.600 mAh
El motor mueve persianas de hasta 4 kg a 7 cm por segundo. La batería de 4.600 mAh se puede recargar sin dejar de usar el dispositivo. El sistema avisa tres veces del nivel de carga y protege la temperatura durante la recarga. La batería recargable y la protección IP44 para cocinas y baños están bien pensadas.
Con certificación IP44 resiste las salpicaduras cotidianas, de modo que puede ir en cocinas y baños. La tensión de la cadena es ajustable y admite instalación en ángulo. Su diseño desmontable permite sacarlo desde cualquiera de los dos lados.
El Smart Home de Xiaomi ofrece cinco formas de control
El Curtain responde a la app de Xiaomi, a comandos de voz, a temporizadores, a escenas enlazadas del Smart Home y a los botones físicos del aparato. Desde la app también se fijan los topes superior e inferior, así que no recorre toda la longitud en cada movimiento.
Este Curtain de Xiaomi admite HyperConnect, lo que permite que el motor trabaje con sensores e interruptores compatibles del Smart Home. No todas las funciones van por su cuenta: el control remoto y programado exige una pasarela o un altavoz con Bluetooth Mesh. La voz requiere un altavoz inteligente de Xiaomi u otro dispositivo con el asistente Xiao AI. Las escenas enlazadas se configuran antes en la app Xiaomi Home.
Tampoco ayuda que sea una campaña china en Youpin, y Xiaomi no ha dicho si llegará a España ni a qué precio. Nos parece un producto para quien ya vive en Xiaomi Home; para el resto, es sobre todo una referencia de hacia dónde va la casa conectada.
¿Qué opción de compra sirve para una persiana de apertura doble?
El set de dos piezas, porque cada lado de ese tipo de persiana necesita su propio motor. También se vende una unidad suelta.
¿Qué tipos de persiana admite y qué peso soporta?
Admite persianas zebra, de cobertura total, Shangri-La, venecianas, de panal y romanas. El motor maneja hasta 4 kg.
