Elegir un móvil de gama alta ya no es solo cuestión de marca. Es decidir en qué ecosistema quieres vivir durante los próximos años. Con el recién presentado Galaxy S26 y la familia iPhone 17 ya analizada en profundidad, la comparación no gira únicamente en torno a potencia o cámara, sino a filosofía de producto. Samsung y Apple vuelven a medir fuerzas en el terreno donde cada detalle pesa.
Galaxy S26 vs S26+ vs S26 Ultra
Especificación Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra
Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
Chip exclusivo
Chip exclusivo
Chip exclusivo
Memoria RAM 12GB
Base única
12GB
Base única
12GB / 16GB
Configurable
Almacenamiento 256GB · 512GB 256GB · 512GB 256GB · 512GB · 1TB
Pantalla 6,3 pulgadas 6,7 pulgadas 6,9 pulgadas
Resolución 2.340 × 1.080 píxeles 3.120 × 1.440 píxeles 3.120 × 1.440 píxeles
Cámaras 50MP + 12MP + 10MP traseras
12MP frontal
Triple cámara
12MP frontal
Triple cámara
200MP + 50MP + 50MP + 10MP traseras
12MP frontal
Cuádruple cámara
Vídeo Hasta 8K a 30fps Hasta 8K a 30fps Hasta 8K a 30fps
Batería 4.300mAh 4.900mAh 5.000mAh
Conectividad 5G sub-6GHz mmWave · sub-6GHz mmWave · sub-6GHz
Dimensiones (Al × An × Gr) 149,6 × 71,6 × 7,1 mm 158,5 × 75,7 × 7,4 mm 163,6 × 78,0 × 7,9 mm
Peso 167 g 190 g 214 g
Iphone 17 vs Pro vs Pro Max
Especificación iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max
Procesador A19
Nueva generación
A19 Pro
Pro
A19 Pro
Pro
Memoria RAM 8GB (no oficial)
Rumor
12GB (no oficial)
Rumor
12GB (no oficial)
Rumor
Almacenamiento 256GB · 512GB 256GB · 512GB · 1TB 256GB · 512GB · 1TB · 2TB
Pantalla 6,3 pulgadas 6,3 pulgadas 6,9 pulgadas
Resolución 2.622 × 1.206 píxeles (460 ppi) 2.622 × 1.206 píxeles (460 ppi) 2.868 × 1.320 píxeles (460 ppi)
Cámaras 48MP + 48MP traseras
18MP frontal
Doble cámara
48MP + 48MP + 48MP traseras
18MP frontal
Triple cámara
18MP frontal
Triple cámara
Vídeo Hasta 4K a 60fps Hasta 4K a 120fps Hasta 4K a 120fps
Batería No indicada
Sin dato
No indicada
Sin dato
No indicada
Sin dato
Conectividad 5G mmWave · sub-6GHz mmWave · sub-6GHz mmWave · sub-6GHz
Dimensiones (Al × An × Gr) 149,6 × 71,4 × 7,9 mm 150,1 × 71,9 × 8,6 mm 163,3 × 78,0 × 8,6 mm
Peso 177 g 206 g 233 g
Precio y posicionamiento: dos estrategias distintas
La familia Samsung Galaxy S26 arranca en 899,99 dólares para el modelo base, sube a 1.099,99 dólares en el S26+ y alcanza 1.299,99 dólares en el Ultra, todos con 256 GB como punto de partida.
Por su parte, el Apple iPhone 17 comienza en 799 dólares, mientras que el Pro parte de 1.099 dólares y el Pro Max de 1.199 dólares, también desde 256 GB.
Si la comparación se reduce a cifras puras, Apple tiene ventaja en el modelo base y en el escalón más alto antes de entrar en configuraciones extremas. Además, el iPhone 17 Pro Max puede configurarse hasta 2 TB, algo que Samsung no ofrece en esta generación.
De izquierda a derecha: Samsung Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra (Crédito: Eric Zeman)
Diseño y construcción: ajustes sutiles, decisiones personales
Ambas familias apuestan por el formato clásico de bordes redondeados y estructura metálica. Samsung mantiene aluminio y protección Gorilla Armor —Gorilla Armor 2 en el Ultra—, mientras que Apple recurre a su Ceramic Shield 2 en toda la gama.
En dimensiones, los Galaxy resultan ligeramente más delgados y ligeros en equivalencia directa. Todos cuentan con certificación IP68, por lo que resistencia al polvo y al agua no es un factor diferencial.
Aquí el debate es puramente subjetivo: acabados, colores y sensaciones en mano. No hay un vencedor técnico evidente.
De izquierda a derecha: Samsung Galaxy S26 Ultra, S26+ y S26 (Crédito: Eric Zeman)
Pantallas: brillo máximo frente a función diferencial
Samsung amplía tamaños: 6,3 pulgadas en el S26, 6,7 en el S26+ y 6,9 en el Ultra, todos con refresco adaptativo hasta 120 Hz y picos de 2.600 nits.
Apple mantiene 6,3 pulgadas en iPhone 17 y 17 Pro, y 6,9 en el Pro Max, con brillo máximo de 3.000 nits y tasa variable de 1 a 120 Hz.
Apple iPhone 17 Pro Max (Credito: Eric Zeman)
La diferencia real está en el S26 Ultra y su modo Privacy Display, que reduce el ángulo de visión para evitar miradas laterales. No es una mejora cosmética; cambia el uso en transporte público, reuniones o espacios compartidos.
En términos técnicos, Apple ofrece más brillo máximo. En funcionalidad singular, Samsung introduce una herramienta que altera la experiencia diaria.
Rendimiento y hardware: potencia sin complejos
La serie Galaxy S26 integra el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy con 12 GB de RAM como base y hasta 16 GB en el Ultra de 1 TB.
Apple equipa el iPhone 17 con chip A17 y reserva el A19 Pro para los modelos Pro.
Ambas plataformas garantizan fluidez sobrada en tareas exigentes. Sin pruebas directas comparativas del S26 en laboratorio, cualquier conclusión definitiva sería prematura, pero todo indica que hablamos de rendimiento de primer nivel en ambos bandos.
Cámaras: cifras altas y enfoques distintos
El Galaxy S26 y S26+ mantienen sensor principal de 50 MP, ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo 3x de 10 MP. El Ultra eleva la apuesta con un sensor principal de 200 MP, doble teleobjetivo (3x y 5x) y ultra gran angular de 50 MP.
El iPhone 17 integra doble cámara de 48 MP, mientras que los Pro incorporan triple sistema de 48 MP. En vídeo, Samsung alcanza 8K a 30 fps, mientras Apple opta por 4K hasta 120 fps en los Pro.
Aquí el debate no es solo resolución. Es procesado, colorimetría y consistencia. Históricamente, ambas marcas han rendido a gran nivel. La diferencia real estará en cómo interpretan la escena.
De izquierdaDe izquierda a derecha: Apple iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 (Crédito: Eric Zeman)
Batería y carga: autonomía contrastada frente a mayor capacidad
Samsung declara 4.300 mAh en el S26, 4.900 mAh en el S26+ y 5.900 mAh en el Ultra, con carga de hasta 60 W en el modelo superior.
Apple no publica capacidad exacta, pero en pruebas el iPhone 17 Pro Max ha superado las 32 horas de uso, cifras que marcan referencia. Además, la familia iPhone mantiene MagSafe magnético, ausente en los Galaxy.
Sin datos de laboratorio del S26, la autonomía real queda pendiente de validación independiente.
Samsung Galaxy S26+ (Credito: Eric Zeman)
Software y ecosistema: la decisión más personal
El Galaxy S26 ejecuta Android 16 con One UI y herramientas de Galaxy AI, incluyendo edición inteligente en galería o limpieza de audio en vídeo.
El iPhone 17 funciona con iOS 26 e integra Apple Intelligence, con traducción bidireccional en llamadas y resúmenes inteligentes de notificaciones.
En este punto no se trata de especificaciones. Se trata de continuidad: servicios, reloj, tablet, portátil, almacenamiento en la nube y hábitos digitales.
Dónde se inclina la balanza en 2026
La comparación entre Galaxy S26 y iPhone 17 no se resuelve con una tabla de datos. Samsung introduce funciones singulares como Privacy Display y mantiene una apuesta agresiva en fotografía del Ultra. Apple, por su parte, equilibra autonomía, optimización de chip y una oferta de almacenamiento única en el segmento.
Si vienes de generaciones anteriores —Galaxy S20, iPhone 13—, cualquiera representa un salto notable. Pero si buscas el máximo almacenamiento, Apple tiene la ventaja. Si valoras privacidad visual integrada en pantalla, solo hay una opción.
La elección no es técnica. Es estratégica.
¿Cuál es más barato, el Galaxy S26 o el iPhone 17?
El iPhone 17 base parte desde 799 dólares, mientras el Galaxy S26 comienza en 899,99 dólares.
¿Qué modelo ofrece más almacenamiento máximo?
El iPhone 17 Pro Max llega hasta 2 TB; el Galaxy S26 Ultra se queda en 1 TB.
¿Qué es el Privacy Display del S26 Ultra?
Es un modo que reduce el ángulo de visión de la pantalla para evitar que terceros vean el contenido desde los laterales.
¿Cuál tiene mayor brillo máximo?
El iPhone 17 alcanza 3.000 nits frente a los 2.600 nits de la serie Galaxy S26.
¿Graban ambos en 8K?
Solo el Galaxy S26 permite grabación en 8K; los iPhone 17 se limitan a 4K, aunque con mayores tasas de fotogramas en los modelos Pro.
