El Logitech G316 X 98 entra en el catálogo de periféricos de la marca con una configuración que busca equilibrar trabajo de oficina y partidas diarias: formato del 98 % con bloque numérico completo en un chasis de 384 mm, teclas de PBT de doble inyección, circuito hot-swap y una tasa de sondeo de hasta 8.000 Hz por cable. Todo esto acompañado por un dial físico con pantalla de matriz de puntos integrada. En esta prueba analizamos a fondo la variante con interruptores mecánicos táctiles para comprobar cómo responde su montaje gasket, qué tacto transmiten sus switches de 55 gramos y si su construcción en plástico justifica los 119,99 euros oficiales. Hoy en oferta a 109€, en la web oficial.
Características principales
| Especificación | Logitech G316 X 98 |
| Formato | 98% compacto (con teclado numérico y flechas dedicadas) 384 mm ancho Numpad integrado Ahorra más de 50 mm respecto a un teclado 100% estándar |
| Interruptores (analizados) | Mecánicos Táctiles Logitech Táctil Fuerza inicial de 55 gf · actuación a 2,2 mm · recorrido total de 3,3 mm |
| Variante alternativa | Mecánicos Lineales Logitech Lineal Fuerza de 40 gf · actuación a 1,9 mm · recorrido total de 3,5 mm |
| Soporte Hot-Swap | Sí, compatible con interruptores mecánicos de 3 y 5 pines Hot-Swap Vástago en cruz (+) compatible con el estándar Cherry MX |
| Keycaps | PBT Double-Shot (doble inyección) PBT Leyendas translúcidas compatibles con retroiluminación y resistentes al desgaste |
| Estructura y montaje | Gasket mount con capas internas de absorción acústica Chasis de plástico con hasta un 42% de material reciclado postconsumo (PCR) |
| Tasa de sondeo (Polling Rate) | Hasta 8.000 Hz (8 kHz) / Latencia de 0,125 ms 8.000 Hz 0,125 ms N-Key Rollover y 100% Anti-Ghosting por cable |
| Controles integrados | Dial multifunción físico + Pantalla LED de matriz de puntos Pantalla LED Barra 30 zonas Control de volumen, multimedia, brillo RGB, polling rate y estados de bloqueo |
| Iluminación | RGB LIGHTSYNC tecla por tecla + Barra superior de 30 zonas Configurable mediante perfiles y colores directos en G HUB |
| Conectividad | Cable USB-C a USB-A desmontable de 1,8 m Solo cable Sin batería interna ni conectividad inalámbrica |
| Dimensiones y peso | 384 × 140 × 40 mm · 880 g (sin cable) / 920 g (con cable) Patas traseras con dos niveles de inclinación (4° y 8°) |
| Compatibilidad y software | Windows 10 / 11 · macOS 12 o posterior · Logitech G HUB (KEYCONTROL) Memoria interna para perfiles y reasignación de capas |
| Distribución y precio | 119,99 € (Hoy en oferta 109€ en la web oficial) ISO-ES disponible Distribución QWERTY en español disponible de fábrica |
Índice de contenidos
- Características principales
- Embalaje y accesorios
- Diseño, construcción y formato 98%
- Dial físico, pantalla LED y barra de 30 zonas
- Keycaps PBT Double-Shot y distribución
- Interruptores mecánicos táctiles y hot-swap
- Montaje gasket y acústica
- Conectividad a 8.000 Hz y software Logitech G HUB
- Experiencia de uso: mecanografía vs. gaming competitivo
- Conclusiones
- Preguntas frecuentes
Logitech presenta el Logitech G316 X 98 en una caja de cartón con el diseño gris oscuro característico de la línea Logitech G. El frontal muestra el teclado a tamaño escala, destacando la presencia de las teclas PBT, la tasa de sondeo a 8 kHz y el tipo de interruptor montado en la unidad. El interior mantiene el teclado protegido mediante una lámina plástica y soportes laterales que absorben posibles impactos durante el transporte.
El paquete incluye el cable desmontable de 1,8 metros con conectores USB-C a USB-A, una tira de velcro para recoger el sobrante y la documentación de inicio rápido junto a la garantía. Sin embargo, en un teclado que presume de circuito hot-swap para intercambiar interruptores en caliente, se echa en falta la inclusión de una herramienta extractora de teclas e interruptores. Quien quiera retirar un switch para lubricarlo o sustituirlo tendrá que adquirir un extractor por separado o utilizar herramientas que ya tenga por casa.
Tampoco encontramos un reposamuñecas en la caja. Teniendo en cuenta que el frontal alcanza una altura de 40 mm, en jornadas prolongadas de escritura se nota la inclinación de las muñecas si no se cuenta con un apoyo externo en el escritorio.
Ergonomía, materiales y dimensiones
El formato 98% es el elemento central de este teclado. Con una anchura de 384 mm y una profundidad de 140 mm, comprime las teclas de cursor y el bloque numérico pegándolos a la sección principal alfanumérica, eliminando los espacios muertos de los teclados tradicionales de 104 o 105 teclas. Esto permite liberar unos 50 mm de espacio en el lado derecho para mover el ratón con soltura sin obligar a prescindir del teclado numérico para tareas de contabilidad, hojas de cálculo o introducción de datos.
El chasis está fabricado íntegramente en plástico rígido de acabado negro mate, integrando hasta un 42 % de material reciclado postconsumo (PCR). La estructura se siente sólida en mano y los 880 gramos de peso (920 gramos con el cable conectado) aportan un buen anclaje en mesa, evitando que el teclado se desplace en pulsaciones enérgicas. No obstante, en un rango de precio de 119,99 euros, la ausencia de una placa superior de aluminio o un marco metálico exterior sitúa la percepción de acabados en una gama media estándar de plástico.
En la base encontramos tres almohadillas de goma antideslizantes y dos patas traseras abatibles de doble nivel que permiten ajustar el ángulo de trabajo en dos posiciones: 4 grados y 8 grados. Las patas traseras se sacan, se giran y así ajustas la inclinación.
Gestión multimedia y matriz de puntos
En la esquina superior derecha se ubica uno de los añadidos más funcionales del Logitech G316 X 98: una rueda de control metálica estriada acompañada por una pantalla LED integrada de matriz de puntos. Este conjunto opera como centro de mandos directo sin necesidad de abrir menús en pantalla durante una partida o una sesión de trabajo.
El dial permite alternar entre cuatro funciones principales manteniendo pulsada la rueda durante 1,5 segundos:
- Control de volumen maestro: Giro fluido con pasos definidos para subir, bajar o silenciar audio con un toque rápido.
- Control de reproducción multimedia: Salto de pista hacia adelante o atrás y pausa de contenido.
- Ajuste de brillo RGB: Regulación de la intensidad lumínica en cinco niveles directos.
- Selección de tasa de sondeo (Polling Rate): Conmutación rápida entre 1.000 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz y 8.000 Hz.
La pantalla de matriz de puntos muestra iconos nítidos para confirmar el modo activo del dial y sustituye los LEDs tradicionales de estado, reflejando cuándo están activos el bloqueo de mayúsculas (Caps Lock), el bloqueo numérico (Num Lock) o el modo de juego (Game Mode). Justo debajo de las teclas de función se extiende una barra de iluminación superior con 30 zonas RGB direccionables que añade un toque estético diferenciador sin saturar el campo de visión. Está barra de iluminación me parece un acierto y me recuerda a una versión moderna de la luz de Kitt.
Las teclas montadas de serie utilizan plástico PBT mediante proceso Double-Shot (doble inyección). Esta construcción garantiza que las leyendas no se borren con el paso del tiempo, ya que están moldeadas en una segunda capa interna de plástico translúcido que deja pasar la iluminación RGB con claridad en cada símbolo.
El tacto superficial del PBT es ligeramente rugoso y mate, lo que evita la acumulación rápida de grasa y el desgaste brillante que suele aparecer en keycaps de ABS a los pocos meses de uso. El perfil de las teclas es estándar tipo OEM con concavidad para guiar la yema del dedo al centro de la tecla.
Un punto a favor en el mercado hispanohablante es que Logitech comercializa el Logitech G316 X 98 en distribución estándar ISO en español (ISO-ES con tecla Enter grande y letra Ñ dedicada), evitando la fricción de tener que adaptarse a distribuciones ANSI estadounidenses.
Interruptores mecánicos y hot-swap
Tacto de los switches táctiles frente a la variante lineal
Nuestro teclado viene equipado con los interruptores mecánicos táctiles propios de Logitech. Las cifras técnicas indican una fuerza de actuación de 55 gramos (gf), un punto de activación situado a 2,2 mm y un recorrido total de 3,3 mm. El vástago utiliza el diseño en cruz estándar compatible con keycaps Cherry MX.
En el uso diario, estos switches táctiles ofrecen una resistencia inicial marcada. A diferencia de otros interruptores táctiles con un bache suave a mitad de recorrido, aquí la fuerza de 55 gramos se percibe desde el primer milímetro de descenso. Esta rigidez ayuda a prevenir pulsaciones accidentales al apoyar los dedos sobre las teclas mientras se descansa la mano, pero tras varias horas continuadas de mecanografía genera una sensación de pulsación algo pesada que puede fatigar a usuarios acostumbrados a switches más ligeros.
Comparativamente, la versión lineal del G316 X 98 (con 40 gf de fuerza y activación a 1,9 mm) ofrece un deslizamiento más ágil y un retorno más fluido, siendo una opción más equilibrada para quienes buscan rapidez pura en juegos competitivos. Por su parte, la placa PCB del teclado incluye zócalos hot-swap universales que admiten cualquier interruptor mecánico de 3 o 5 pines del mercado, permitiendo sustituir los switches de serie sin soldar.
A nivel de arquitectura interna, Logitech implementa una estructura de montaje tipo gasket mount. En lugar de atornillar la placa de soporte directamente al chasis exterior de plástico, la estructura interna descansa sobre juntas amortiguadoras y capas de espuma de absorción acústica colocadas entre la placa, la PCB y la base inferior.
Este desacople mecánico cumple una función clara: elimina el eco a plástico hueco y el repiqueteo metálico (ping) habitual en teclados de gama media con montaje rígido. La respuesta sonora es un clack seco, contenido y uniforme en todo el bloque alfanumérico. Los estabilizadores de la barra espaciadora y las teclas grandes vienen lubricados de fábrica, mostrando una holgura (rattle) controlada que evita ruidos desalineados al teclear rápido.
Conectividad y software
KEYCONTROL y personalización de iluminación
El Logitech G316 X 98 prescinde de baterías y receptores inalámbricos para centrarse en una conexión exclusiva por cable USB. Esta decisión permite aprovechar una tasa de sondeo de hasta 8.000 Hz (8 kHz), lo que reduce la latencia de comunicación teórica a 0,125 ms frente a los 1,0 ms de los teclados estándar a 1.000 Hz. El teclado cuenta con N-Key Rollover completo y anti-ghosting total, registrando cada pulsación sin bloqueos independientemente de cuántas teclas se activen de forma simultánea.
El control del dispositivo se gestiona a través de la aplicación Logitech G HUB en Windows y macOS. Dentro del software destaca el módulo KEYCONTROL, que permite asignar hasta cinco comandos o macros por tecla mediante modificadores y capas secundarias. Los perfiles de configuración pueden guardarse directamente en la memoria integrada del teclado para mantener las asignaciones activas en cualquier ordenador sin depender del software en segundo plano.
La personalización de la iluminación RGB tecla por tecla y de la barra superior de 30 zonas se realiza mediante el motor LIGHTSYNC. En la interfaz visual de G HUB hemos detectado un ligero retardo al desplazar el selector circular de colores sobre la barra; para ajustes precisos, resulta más rápido introducir directamente los valores hexadecimales de color.
Experiencia de uso
En el uso diario de oficina, navegación y redacción de textos extensos, el teclado ofrece un rendimiento práctico muy solvente. El formato del 98 % mantiene la comodidad de contar con el bloque numérico para introducir cifras con rapidez, mientras que el dial físico agiliza el control del audio durante videollamadas o reproducción musical. No obstante, la resistencia de 55 gf de estos switches táctiles requiere una presión constante en los dedos que pasa factura en sesiones de escritura ininterrumpida de varias horas.
En el terreno del juego competitivo (títulos FPS como Counter-Strike 2 o Valorant), la tasa de sondeo de 8 kHz responde con absoluta inmediatez de registro sin pérdidas de señal por cable. Sin embargo, el comportamiento del switch táctil (recorrido previo de 2,2 mm y punto de actuación duro) resta algo de agilidad en maniobras de cambio de dirección rápido (counter-strafing) en comparación con interruptores lineales ligeros o teclados magnéticos con tecnología Hall Effect y Rapid Trigger. Para jugadores centrados exclusivamente en shooters tácticos, la variante lineal del G316 X 98 resultará sustancialmente más reactiva.
Conclusiones
El Logitech G316 X 98 es un teclado que resuelve con eficacia la necesidad de tener un teclado completo pero compacto en el escritorio. La integración del dial físico con pantalla de matriz de puntos, las teclas de PBT de doble inyección de serie, el montaje gasket amortiguado y la tasa de sondeo a 8.000 Hz conforman un conjunto bien equipado para quien busca un periférico duradero bajo el ecosistema de Logitech.
Entre sus compromisos están un chasis fabricado totalmente en plástico, la ausencia de reposamuñecas y extractor en la caja, y una versión táctil con switches de 55 gramos que exige más fuerza de pulsación de lo habitual.
¿Para quién es este teclado?
- Usuarios que combinan ofimática y gaming diario y necesitan el bloque numérico sin ocupar el ancho de un teclado de tamaño completo.
- Compradores que valoran las teclas PBT duraderas y la posibilidad de cambiar switches en el futuro gracias a los zócalos hot-swap.
- Usuarios que buscan controles físicos directos de volumen, iluminación y estados mediante dial y pantalla LED integrada.
¿Para quién no es?
- Jugadores competitivos de shooters que busquen switches ultraligeros o tecnología magnética Hall Effect con Rapid Trigger ajustable.
- Usuarios que busquen conectividad inalámbrica por 2,4 GHz o Bluetooth para un escritorio libre de cables.
- Quienes exijan un chasis con marco superior de aluminio dentro del rango de los 120 euros.
Recomendación de compra
El Logitech G316 X 98 es una compra recomendada dentro de la gama media si buscas un formato 98% fiable con buena acústica y teclas duraderas. Si tu uso principal se centra en juegos de acción rápida o mecanografía ligera, te aconsejamos decantarte por la variante con switches lineales en lugar de la versión táctil.
La versión táctil analizada monta interruptores con una fuerza de actuación de 55 gf y punto de activación a 2,2 mm, ofreciendo mayor resistencia inicial para evitar pulsaciones accidentales. La versión lineal cuenta con una fuerza de 40 gf y activación a 1,9 mm, proporcionando un recorrido más suave y rápido para juegos competitivos.
Sí. La PCB del Logitech G316 X 98 cuenta con zócalos hot-swap universales que admiten cualquier interruptor mecánico estándar de 3 o 5 pines con vástago en cruz (+), permitiendo sustituirlos en caliente sin necesidad de soldar.
Manteniendo pulsada la rueda durante 1,5 segundos se alterna entre cuatro modos: ajuste de volumen maestro, control de reproducción multimedia, regulación del brillo RGB y cambio del polling rate. Además, la pantalla refleja los estados de bloqueo de mayúsculas (Caps Lock), bloqueo numérico (Num Lock) y modo de juego.
El polling rate de 8.000 Hz reduce la latencia de reporte entre el teclado y el ordenador a 0,125 ms (frente a 1 ms a 1.000 Hz). En monitores de alta tasa de refresco (240 Hz o superiores) y títulos competitivos, asegura un registro inmediato del comando, aunque requiere una conexión por cable estable y un procesador capaz de gestionar la tasa de interrupciones.
No. El paquete incluye únicamente el teclado, el cable desmontable USB-C a USB-A de 1,8 metros con tira de velcro y la documentación. Para retirar keycaps o switches es necesario utilizar un extractor independiente.
El Logitech G316 X 98 es una propuesta completa y equilibrada para combinar trabajo de oficina y juego en el escritorio. Destaca por su formato 98%, sus teclas PBT, su pantalla LED integrada y su buena acústica, aunque para juego puramente competitivo su variante lineal resulta más recomendable que estos switches táctiles.
- Formato 98% con teclado numérico ocupando solo 384 mm de ancho.
- Dial físico multifunción con pantalla LED de matriz de puntos y barra superior de 30 zonas.
- Keycaps de PBT Double-Shot de serie con leyendas nítidas y tacto resistente al desgaste.
- Hot-swap para switches de 3 y 5 pines y sondeo a 8.000 Hz por cable.
- Estructura gasket mount con amortiguación internas
- Los switches táctiles de 55 gf y 2,2 mm presentan una resistencia inicial dura
- Chasis construido íntegramente en plástico sin marco o placa de aluminio por 119,99 €.
- No incluye reposamuñecas en el embalaje.
- Diseño y construcción
- Ergonomía
- Rendimiento
- Tacto
- Sonido
- Software
- Conectividad
