La Liquid Freezer III 420 A-RGB es el último modelo en la línea de refrigeración líquida AIO de Arctic. Con su radiador de 420 mm, ventiladores optimizados para un flujo de aire silencioso y su espectacular iluminación A-RGB personalizable, este sistema no solo mantiene tus temperaturas bajo control incluso en cargas intensas, sino que también transforma tu PC en una obra de arte. Además, su bomba eficiente y diseño compacto aseguran compatibilidad con una amplia gama de configuraciones. ¡Eleva tu experiencia gaming y creativa con Arctic!
En esta review, exploraremos el rendimiento de la Liquid Freezer III 420 bajo diversas condiciones, su diseño y la facilidad del proceso de instalación. Con esta refrigeración líquida, Arctic busca proporcionar una solución de alto rendimiento para quienes desean mantener las temperaturas de sus CPUs de última generación bajo control, sin comprometer el estilo ni la funcionalidad.
La Arctic Freezer III 420 A-RGB llega en una caja de diseño vistoso y geométrico, combinando los tonos negro y blanco. Al abrirla, encontramos todo perfectamente organizado, con los ventiladores P14 PWM PST A-RGB de 140 mm ya preinstalados en el radiador para facilitar el montaje.
Los accesorios irán dentro de una cajita de cartón, también geométrica. Los anclajes vienen dentro de bolsitas, junto a la jeringa de Arctic MX-6 de 0,8g. El bloque de la CPU y el embellecedor magnético con ventilador vienen plastificados y separados del radiador por un protector de poliestireno expandido.
Bloque CPU/Bomba Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB
El bloque bomba de la Arctic Freezer III 420 A-RGB destaca en todos los aspectos, ofreciendo una combinación de estética y rendimiento, gracias a su ventilador integrado. Su apariencia minimalista, viene dada por una tapa magnética donde localizamos el ventilador, que Arctic ha diseñado para ser fácilmente reemplazable. Dicha tapa ofrece varias opciones de personalización gracias a su iluminación A-RGB integrada.
En cuanto a prestaciones, la bomba cuenta con un motor PWM, diseñado para operar a velocidades de entre 800 RPM y 2800 RPM, lo que le permite mantener una circulación de líquido eficiente sin generar ruidos excesivos. Además, la placa fría de cobre en la base de la bomba maximiza la transferencia térmica, asegurando una disipación de calor óptima para CPUs de alta gama. Este bloque es compatible tanto con sockets Intel (LGA 1700 y el futuro LGA 1851) como AMD (AM4 y AM5). A través de un kit suministrado a parte, también obtendremos compatibilidad con LGA 1200/115X, ofreciendo flexibilidad en la elección de procesadores y haciendo que la Arctic Liquid Freezer III sea una opción magnífica para mantener temperaturas bajas en casi cualquier configuración.
Por otro lado, el ventilador integrado en la tapa magnética funciona mediante PWM con unas velocidades de entre 400 y 2500rpm, lo que garantizará una reducción de la temperatura de las VRM de nuestra placa. A ello le sumamos 12 LEDs A-RGB que aportan la cereza del pastel en el bloque.
Radiador
El radiador de la Arctic Freezer III 420 está diseñado (y enfocado) para maximizar la eficiencia de disipación de calor. Con unas dimensiones de 458 mm de largo, 138 mm de ancho y 38 mm de grosor, este titánico radiador de 420 mm logra que pocas torres sean aptas para su instalación. Construido en aluminio, un buen material que asegura un flujo de calor constante hacia los ventiladores, ofreciendo una combinación de ligereza y buena conductividad térmica.
La Arctic Liquid Freezer III incorpora tubos de 450 mm de longitud, fabricados en goma de baja permeabilidad. Esta longitud permite una instalación muy flexible en distintas posiciones dentro del chasis, ya sea en la parte superior, frontal o trasera. Las uniones de los tubos a la bomba están reforzadas y permiten rotación, lo cual evita torceduras y facilita el montaje.
Montados de serie en el radiador, tenemos tres ventiladores P14 PWM PST A-RGB de 140 mm, diseñados para trabajar a velocidades de hasta 1900 RPM.
Ventiladores
Los ventiladores P14 PWM PST A-RGB incluidos en el Arctic Liquid Freezer III 420 están pensados para obtener el mejor rendimiento para el sistema. Cuentan con rodamientos de flujo dinámico, lo que garantiza una gran durabilidad y un funcionamiento silencioso. Alcanzan velocidades de entre 200 y 1900 RPM, con un flujo de aire máximo de 69,9 CFM y una presión estática de 2 mm-H2O. Además, cada ventilador incorpora doce LED RGB direccionables individualmente, permitiendo una iluminación totalmente personalizable a través de cualquier software de personalización A-RGB. La marca recomienda SignalRGB.
Rendimiento Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB
| Componente | Descripción |
| GPU | EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 10GB GDDR6X |
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| MOTHERBOARD | AsRock B550 Taichi |
| PSU | Corsair HX1000i 1000W 80+ Platinum Modular |
| TORRE | Phanteks G500A D-RGB |
| SSD | Samsung 980 Pro 1TB PCIe 4.0 |
| Refrigeración | Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB |
Para comprobar su rendimiento vamos a realizar pruebas tanto en cargas totales de trabajo propias del sector profesional como pruebas gaming. Todo en una habitación con temperatura ambiente de 20 grados y siendo una caja con gran flujo de aire como lo es la Phanteks G500A D-RGB.
Su comportamiento a cualquier carga es intachable. Lo cual permitirá maximizar el overclock de cualquier procesador, exprimiendo todo el rendimiento.
Con respecto a juegos, siendo una AIO de 420 mm y como cabe esperar, la Arctic Liquid Freezer III 420 sale ganadora. Para el procesador utilizado, vemos unos picos de 73 grados, seguramente utilizando una torre que la soporte en el superior veremos temperaturas más bajas.
La mayoría del tiempo la veremos sobre los 50 grados. Esto es una temperatura más que excelente para gaming.
Conclusiones Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB
En conclusión, la Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB es una magnífica opción para quienes buscan una refrigeración líquida del más alto nivel. Su diseño, con ventiladores P14 PWM PST A-RGB preinstalados y su tapa magnética con ventilador A-RGB en el bloque, permite a los usuarios personalizar tanto la estética como la funcionalidad. La bomba PWM asegura un flujo eficiente del líquido refrigerante, mientras que su diseño silencioso y la base de cobre optimizan al máximo la disipación de calor.
En pruebas de rendimiento, la Freezer III 420 se comporta excepcionalmente bien a cualquier carga, destacando que mantiene temperaturas adecuadas en entornos de gaming, alcanzando los 50 grados en promedio y ofreciendo una experiencia óptima.
En resumen, la Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB es la mejor opción para entusiastas que desean exprimir el máximo rendimiento mientras gozan de una amplia personalización y facilidad de instalación
Rendimiento y control absolutos, personalización total
La Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB es una refrigeración líquida todo en uno diseñada para ofrecer el máximo rendimiento manteniendo un estilo llamativo. Con su radiador de 420 mm y ventiladores optimizados, proporciona una disipación de calor eficiente y silenciosa, ideal para procesadores de alta gama. Su bomba integrada cuenta con un diseño compacto y eficiente, garantizando menor consumo energético y compatibilidad con diversos gabinetes.
- Ventiladores P14 PWM PST A-RGB preinstalados, silenciosos y de alto rendimiento
- Instalación sencilla con todo el cableado preparado para su montaje
- El mejor rendimiento en gaming y cargas altas
- Relación precio-rendimiento insuperable.
- La tapa magnética del bloque cuesta un poco de retirar una vez colocada.
- Pocas torres son capaces de albergar esta refrigeración.
- Sus anclajes están restringidos a los socket 1700/1851, AM4 y AM5. Para sockets anteriores requiere de un kit suministrado a parte.
- Hay que cambiar el contact frame para los sockets nuevos de Intel.
- Diseño y construcción
- Rendimiento
- Personalización
- Facilidad de montaje
