Imagina cómo tu equipo cobra vida, los ventiladores comienzan a girar y, entre el brillo tenue del interior de la caja, una pequeña pantalla circular concentra todas las miradas. Esa es la MSI MPG CORELIQUID P22 360, una refrigeración líquida de 360 mm que combina líneas limpias con una pantalla IPS circular de 2,1 pulgadas que transforma el bloque de la CPU en la atracción principal.
Bajo esa estética minimalista encontramos tres ventiladores CycloBlade 7, una base de cobre sin tornillos visibles y varias soluciones pensadas para hacer el montaje menos engorroso. Sobre el papel, MSI ha sabido buscar ese difícil equilibrio entre refrigeración, ruido, facilidad de instalación y diseño. Ahora toca comprobar cuánto de esa promesa sobrevive cuando la sacamos de la caja y la ponemos a trabajar.
MSI MPG CORELIQUID P22 360: características principales
Especificaciones técnicas de la refrigeración líquida AIO de 360 mm analizada
Tipo Refrigeración líquida AIO de 360 mm 360 MM
Radiador 394 x 119,2 x 27,2 mm · aluminio 12 canales de agua ampliados · densidad de 20 FPI
Bloque de CPU 71,63 x 69,47 x 77,61 mm Base de contacto de cobre sin tornillos visibles y microcanales internos de 0,1 mm
Bomba 3400 ± 340 RPM Nivel sonoro medio de 20 dBA
Vida útil de la bomba 50.000 horas Valor especificado por MSI bajo condiciones de uso típicas a 40 °C
Pantalla IPS circular de 2,1 pulgadas 540 x 540 Resolución de 540 x 540 píxeles · profundidad de color de 24 bits / 16,7 millones de colores · brillo de 300 nits
Personalización de pantalla MSI EZ DISPLAY Permite mostrar información del sistema, texto personalizado, imágenes y diferentes temas de reloj
Ventiladores 3 x MSI CycloBlade 7 de 120 mm PWM Dimensiones por ventilador: 120 x 120 x 25 mm · preinstalados de fábrica
Iluminación ARGB Gen1 Sincronización mediante MSI Mystic Light
Tubos 390 mm de longitud Construcción en EPDM + IIR con recubrimiento trenzado de nylon para mejorar flexibilidad, resistencia y reducir la evaporación del refrigerante
Montaje Sistema MSI UNI Bracket Soporte universal preinstalado para plataformas Intel y AMD · EZ Cap magnética para ocultar tornillos y elementos del anclaje
Compatibilidad Intel LGA 1700 · LGA 1851
Compatibilidad AMD AM4 · AM5
Software MSI EZ DISPLAY · MSI Center · MSI Mystic Light Control de la pantalla y sincronización de la iluminación ARGB
Colores Negro · Blanco Disponible como MPG CORELIQUID P22 360 y P22 360 W
Precio ≈ 129,99 €
Msi Mpg Coreliquid P22 360 (306-7zwgc11-L80) | Base de cobre sin tornillos y superficie plana, ventiladores CycloBlade 7 con cojinete tipo rifle, radiador Split-Flow
164,77 €
Comprar en Amazon Amazon
MSI ha cuidado bastante la presentación de la MPG CORELIQUID P22 360, comenzando por una caja de grandes dimensiones en la que el producto ocupa todo el frontal. La combinación de negros, azules y tonos magenta es fiel a la estética MPG, mientras que una pegatina en la esquina confirma de forma visible la compatibilidad con Intel LGA 1851. En la parte posterior predominan las imágenes de detalle y una explicación rápida de elementos como la pantalla de 2,1 pulgadas, el sistema UNI Bracket, los tubos EPDM o los ventiladores preinstalados. Uno de los laterales concentra, además, las especificaciones técnicas principales.
Al abrir la caja encontramos cada pieza alojada en su propio hueco, con separadores de cartón moldeado y protecciones de espuma para evitar desplazamientos durante el transporte. Radiador, bloque y tubos permanecen embolsados, algo sencillo pero efectivo frente a arañazos y suciedad. MSI incluye también la documentación reglamentaria y separa los componentes de montaje en bolsas independientes, evitando que tornillos o adaptadores terminen desperdigados por el embalaje.
El conjunto de accesorios reúne los anclajes necesarios para plataformas Intel y AMD, la tornillería y el EZ Cap para ocultar los brackets.
La MSI MPG CORELIQUID P22 360 se destaca por su sencillez artística. El negro domina todo el conjunto, pero dejando protagonismo al bloque y a los tres ventiladores ARGB. Sin lugar a dudas, el diseño busca quedar limpio una vez instalado, algo que también se aprecia en la forma en que MSI oculta buena parte del sistema de anclaje.
Los ventiladores vienen montados de fábrica sobre el radiador, detalle que ahorra unos minutos durante la instalación y evita tener que decidir su orientación. Eso sí, al venir premontados, nos veremos obligados a situar el radiador en una posición que quede en el superior de la torre, por lo que hay que asegurar que el chasis permita realizarlo.
Bloque, tubos y sistema UNI Bracket
El bloque es, con diferencia, la parte más reconocible de la P22 360. MSI emplea una carcasa de formas redondeadas coronada por una pantalla IPS circular de 2,1 pulgadas y 540 x 540 píxeles, protegida por una superficie brillante que ocupa toda la parte superior. Una vez encendida puede mostrar información del sistema, relojes, imágenes y otros contenidos personalizados mediante MSI EZ DISPLAY.
En la zona inferior encontramos una base de cobre, sin tornillos atravesando la superficie de contacto. Su estructura interna utiliza microcanales de 0,1 mm para aumentar el área disponible para transferir el calor al líquido refrigerante.
Los tubos salen por uno de los laterales mediante racores acodados que permiten cierto margen de giro, algo especialmente útil cuando el radiador se instala en la parte superior de la caja. Tienen 390 mm de longitud y están fabricados en EPDM con recubrimiento trenzado de nailon. Este acabado protege el conducto interno y, de paso, consigue una apariencia más cuidada que la de un tubo de goma convencional.
La cereza del pastel aparece alrededor de la base. El UNI Bracket llega instalado de fábrica y sirve tanto para plataformas Intel como AMD, evitando sustituir el soporte completo dependiendo del procesador. La compatibilidad comprende LGA 1700 y LGA 1851 por parte de Intel, además de AM4 y AM5 en AMD. Tras fijar el bloque, la cubierta magnética EZ Cap oculta buena parte de la tornillería y deja una terminación bastante más limpia.
Radiador
MSI recurre a un radiador de aluminio de 394 x 119,2 x 27,2 mm, unas dimensiones convencionales para un modelo de 360 mm y que deberían permitir instalarlo en la mayoría de cajas compatibles con este formato. Su construcción puede parecer simple, pero el interior incorpora 12 canales de circulación ampliados y una densidad de 20 FPI, buscando incrementar tanto el caudal interno como la superficie disponible para transferir el calor al aire.
El grosor contenido también juega a su favor. Con los ventiladores de 25 mm instalados, el conjunto queda en torno a los 52 mm, de modo que no estamos ante uno de esos radiadores especialmente gruesos que pueden empezar a pelearse con disipadores de VRM o módulos de memoria cuando se colocan en el techo de determinadas cajas.
Ventiladores CycloBlade 7
La refrigeración se completa con tres CycloBlade 7 de 120 mm, fácilmente reconocibles por sus aspas translúcidas y el logotipo del dragón de MSI en el centro.
Su geometría combina distintas curvaturas para concentrar el flujo de aire sobre el radiador, muy importante en este tipo de uso, donde la presión estática pesa tanto o más que mover una gran cantidad de aire sin restricciones.
MSI CycloBlade 7: especificaciones de los ventiladores
Características de los tres ventiladores de 120 mm preinstalados en la MPG CORELIQUID P22 360
Especificación MSI CycloBlade 7 3 x 120 MM
Configuración 3 x CycloBlade 7 de 120 mm Los tres ventiladores vienen preinstalados sobre el radiador de 360 mm
Dimensiones 120 x 120 x 25 mm Anchura x altura x grosor de cada ventilador
Diseño de las aspas Diseño híbrido CycloBlade 7 Geometría desarrollada para combinar un elevado flujo de aire con presión estática sobre el radiador
Velocidad 500 – 2000 ± 200 RPM PWM Regulación automática de velocidad mediante PWM
Flujo de aire 62,6 CFM
Presión estática 2,36 mmH₂O Especialmente relevante al trabajar contra la resistencia de las aletas del radiador
Nivel de ruido 31,1 dBA Valor especificado por MSI a una distancia de 1 metro
Rodamiento Rifle Bearing
Vida útil 40.000 horas Estimación de MSI bajo una temperatura de funcionamiento de 40 °C
Corriente nominal 0,15 ± 0,03 A
Consumo 1,80 ± 0,36 W
Control de velocidad PWM Permite adaptar las revoluciones a la temperatura y al perfil de ventilación configurado
Iluminación ARGB Gen1 ARGB Iluminación integrada en las aspas translúcidas y compatible con la sincronización mediante MSI Mystic Light
Pantalla LCD y montaje
La instalación de la MSI MPG CORELIQUID P22 360 es bastante cómoda en términos generales. El sistema UNI Bracket simplifica mucho el proceso al evitar cambios innecesarios en el anclaje, mientras que los tubos ofrecen una flexibilidad suficiente para orientar el bloque sin tener que pelearse con ellos. También ayuda que los ventiladores lleguen ya montados sobre el radiador, de modo que buena parte del trabajo queda reducida a fijar el conjunto, colocar el bloque sobre el procesador y organizar el cableado.
La experiencia se complica ligeramente en este último punto. El cable USB interno encargado de la comunicación con la pantalla LCD del bloque es demasiado corto, sobre todo si queremos esconderlo pasando por la zona superior de la placa base. En nuestro montaje no fue posible llevarlo por detrás de la bandeja y hacerlo reaparecer cerca del conector correspondiente, por lo que termina quedando visible en la zona derecha de la placa, junto al cable ATX de 24 pines, el USB 3.0 y el resto de conexiones frontales.
En cajas con cristal templado y montajes donde se busca ocultar hasta el último cable, unos centímetros adicionales habrían permitido una integración mucho más limpia. Por lo demás, el montaje es rápido, intuitivo y no plantea dificultades especiales incluso si no estamos acostumbrados a instalar refrigeraciones líquidas de 360 mm.
Personalización
EZ Display
La pantalla de la MSI MPG CORELIQUID P22 360 añade muchísimo juego, aunque llegar hasta su configuración no ha resultado tan directo como esperábamos. Puede que parte de la culpa sea nuestra por desconocer el procedimiento exacto, pero en nuestras pruebas no bastó con instalar EZ Display desde MSI Center. Fue necesario añadir también el EZ Display específico de la CORELIQUID P22 y, hasta completar ese segundo paso, el módulo integrado en MSI Center no detectó la pantalla del bloque.
Superado ese pequeño laberinto inicial, las posibilidades son amplias. Podemos mostrar temperaturas de CPU y GPU, frecuencias, uso del procesador, velocidad de la bomba, reloj del sistema o contenido multimedia personalizado. La interfaz permite además modificar tipografías, colores y brillo, así como cargar imágenes para dar un aspecto completamente distinto al bloque. En nuestro caso utilizamos incluso el logotipo de Hardware Premium, que se muestra con buena definición en el panel circular.
La lógica del programa necesita, eso sí, un corto periodo de adaptación. No existe un botón de guardar: los cambios se aplican directamente conforme los realizamos. Esto puede llevar a pensar que falta algún paso antes de cerrar la aplicación. Con las imágenes estáticas encontramos además una peculiaridad importante: es necesario seleccionar “Repeat 1” para que permanezcan en pantalla; de lo contrario, el contenido desaparece al cerrar EZ Display.
Mystic Light
Una sensación parecida encontramos en Mystic Light al configurar la iluminación ARGB. Los ajustes también se aplican al momento, sin una confirmación o guardado final claramente visible. Incluso al preparar la sincronización con SignalRGB, la ausencia de ese botón puede generar dudas sobre si la configuración ha quedado realmente establecida.
De nuevo, puede que parte de la confusión venga de nuestro propio desconocimiento de la herramienta y no de un funcionamiento incorrecto de la aplicación.
Pruebas
Componente Descripción
GPU EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA GAMING 10GB GDDR6X
CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus
RAM Corsair Vengeance RS DDR5 RGB 32GB 2x16GB 6000MHz CL36
MOTHERBOARD MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI II
PSU Corsair RM850e 850W 80+ Gold Modular
TORRE NZXT S5 RGB
SSD Samsung 980 Pro 1TB PCIe 4.0
Refrigeración MSI MPG CoreLiquid P22 360
Para las pruebas, utilizaremos el equipo de la tabla anterior, con una temperatura ambiente de 23ºC y empleando distintos métodos, como gaming, pruebas sintéticas y temperaturas en reposo.
En nuestras pruebas, la MSI MPG CORELIQUID P22 360 mantuvo unas temperaturas bastante contenidas con el Intel Core Ultra 7 270K Plus. En reposo registramos 39 °C de media, con un máximo puntual de 44,2 °C, mientras que durante sesiones de juego la temperatura media ascendió hasta los 55 °C, alcanzando un pico de 61,4 °C.
La prueba de estrés fue, como cabía esperar, el escenario más exigente. Aquí la CPU se estabilizó en torno a los 77 °C de media, con una máxima de 80,3 °C. La diferencia relativamente pequeña entre la temperatura media y el pico en este último escenario es claro indicador de un comportamiento bastante estable bajo carga, sin oscilaciones especialmente bruscas una vez que el sistema alcanza su temperatura de trabajo.
Conclusiones sobre la MSI MPG CoreLiquid P22 360
La MSI MPG CORELIQUID P22 360 deja una impresión completa porque no depende de un único argumento para justificar su precio. El rendimiento térmico está a la altura de lo que esperamos de una AIO de 360 mm, con temperaturas controladas incluso bajo estrés, mientras que el conjunto mantiene brilla por la pantalla circular, la iluminación ARGB y un diseño que destaca una vez instalado.
Los tubos tienen una flexibilidad enorme y el sistema UNI Bracket simplifica en gran medida la instalación, evitando complicaciones innecesarias. Los ventiladores CycloBlade 7 cumplen bien su papel y el radiador mantiene unas dimensiones fáciles de cuadrar dentro de lo habitual para este formato.
Sin embargo, no queda exento de contras. El cable USB de la pantalla resulta demasiado corto, obligando a dejarlo visible en determinados montajes, y la parte de software necesita algo más de paciencia de la deseable. Tanto EZ Display como Mystic Light pueden resultar poco intuitivos al principio, especialmente por la ausencia de un botón de guardado y, en nuestro caso, por haber tenido que instalar también el software específico de la P22 antes de que la pantalla fuese detectada correctamente.
Por unos 129,99 euros, la CoreLiquid P22 queda bien situada para quien quiera algo más que una refrigeración líquida que sirva y ya. Parte de su atractivo está precisamente en combinar buenas temperaturas con una presentación mucho más trabajada.
¿Con qué procesadores es compatible la MSI MPG CORELIQUID P22 360?
La MSI MPG CORELIQUID P22 360 es compatible con los sockets Intel LGA 1700 y LGA 1851, además de AMD AM4 y AM5. El sistema UNI Bracket llega preinstalado y simplifica el montaje al evitar tener que sustituir por completo el soporte al cambiar entre plataformas Intel y AMD.
¿Qué pantalla incorpora la MSI MPG CORELIQUID P22 360?
Integra una pantalla IPS circular de 2,1 pulgadas con resolución de 540 x 540 píxeles y un brillo de hasta 300 nits. Mediante MSI EZ Display puede mostrar temperaturas, frecuencias, uso del sistema, velocidad de la bomba, relojes, imágenes y otros contenidos personalizados.
¿Qué ventiladores utiliza la MSI MPG CORELIQUID P22 360?
Incluye tres ventiladores MSI CycloBlade 7 de 120 mm preinstalados sobre el radiador. Funcionan mediante PWM entre 500 y 2000 RPM, alcanzan hasta 62,6 CFM de flujo de aire y 2,36 mmH₂O de presión estática, además de incorporar iluminación ARGB compatible con MSI Mystic Light.
¿Es fácil instalar la MSI MPG CORELIQUID P22 360?
El montaje es sencillo en términos generales gracias al sistema UNI Bracket, los ventiladores preinstalados y la buena flexibilidad de los tubos de 390 mm. El principal inconveniente que encontramos está en el cable USB encargado de controlar la pantalla, ya que su longitud puede dificultar ocultarlo por completo detrás de la placa base en determinadas cajas.
¿Qué temperaturas ofrece la MSI MPG CORELIQUID P22 360?
En nuestro banco de pruebas con un Intel Core Ultra 7 270K Plus registramos 39 °C de media y 44,2 °C de máxima en reposo. Durante juegos obtuvimos 55 °C de media y 61,4 °C de máxima, mientras que en pruebas de estrés alcanzó 77 °C de media y un pico de 80,3 °C.
85% Recomendado
La MSI MPG CORELIQUID P22 360 ofrece un equilibrio muy convincente entre rendimiento, estética y facilidad de montaje. Sus temperaturas se mantienen bajo control incluso en cargas exigentes, mientras que la pantalla IPS, la iluminación ARGB y el diseño del bloque le dan un plus visual claro frente a modelos más básicos.
El sistema UNI Bracket, los ventiladores preinstalados y la flexibilidad de los tubos simplifican la instalación, aunque el cable USB de la pantalla resulta algo corto y el software de personalización puede requerir un pequeño periodo de adaptación. Por unos 129,99 €, deja una relación calidad-precio especialmente atractiva dentro de las AIO de 360 mm con pantalla integrada.
  1. Buen rendimiento térmico en general
  2. Pantralla IPS de 2,1 pulgadas
  3. Tubos muy flexibles
  4. Sistema UNI Bracket ultra cómod
  5. 3 ventiladores CycloBlade 7 preinstalados
  6. Alta personalización de la pantalla con EZ Display
  7. Buena relación precio-rendimiento
  1. Cable USB de la pantalla demasiado corto para algunos montajes
  2. Software poco intuitivo
  3. Sonoridad algo elevada
  • Diseño y construcción 85 %
  • Rendimiento 88 %
  • Personalización 83 %
  • Facilidad de montaje 95 %
  • Software 70 %
  • Precio 90 %
