MSI ha cogido una placa que ya funcionaba y le ha dado un repaso corto. La MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI llega como sustituta del modelo original, no como sucesora real. Cambia la BIOS, cambian las etapas de potencia y aparece un ajuste de reloj base que antes no existía. El resto es prácticamente la misma placa, con doble chipset X870, dos ranuras M.2 PCIe 5.0 y USB4 en el panel trasero.
Características principales
FormatoATX 304,8 x 243,84 mm
SocketAMD AM5
ChipsetAMD X870EPareja de chips X870 bajo un disipador ampliado
Soporte CPUAMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000
VRM14+2+1 fases de 80 A SPSEtapas Monolithic Power Systems MP87670. Controladores MPS2509 y Richtek RT3672EE. Doble conector EPS de 8 pines
Memoria4 x DIMM DDR5 U-DIMM / CU-DIMMHasta 8.400 MT/s (OC)256 GB5.600 MT/s por defecto, dual channel, compatible con AMD EXPO y AMD POR Speed
Slots de expansión1 x PCIe 5.0 x16 (CPU)
1 x PCIe 4.0 x16 con cuatro líneas (chipset)
1 x PCIe 3.0 x16 con una línea (chipset)El slot principal admite reparto en x8/x8, x8/x4/x4 y x4/x4/x4/x4. Refuerzo metálico, liberación rápida EZ PCIe Release y conector PCIe de 8 pines para potencia extra
Almacenamiento2 x M.2 PCIe 5.0 x4 (CPU, 2280/22110)
2 x M.2 PCIe 4.0 x4 (2280)
4 x SATA III a 6 GbpsUsar a la vez el segundo M.2 PCIe 5.0 y los puertos USB4 reduce ambos a dos líneas
Redes5 GbEWi-Fi 7Bluetooth 5.4Realtek RTL8126 y MediaTek MT7927 de triple banda con MU-MIMO, hasta 5,8 Gbps
AudioRealtek ALC4080 con Audio Boost 532 bits / 384 kHz. Dos jacks de 3,5 mm y salida óptica SPDIF
Conectividad trasera2 x USB4 de 40 Gbps con salida DisplayPort 1.4
1 x USB-C 3.2 Gen2 de 10 Gbps
2 x USB 3.2 Gen2 de 10 Gbps
3 x USB 3.2 Gen1 de 5 Gbps
4 x USB 2.0
1 x HDMI 2.1 FRLControlador ASMedia ASM4242 para los USB4, con certificación Thunderbolt 4. Botones Clear CMOS y Flash BIOS, conectores rápidos de antena
Conectividad interna1 x USB-C 3.2 Gen2x2 de 20 Gbps con carga de 27 W
2 x header USB 3.2 Gen1
2 x header USB 2.0Nueve conectores de ventilador de 4 pines, hasta 36 W en el de bomba. Dos headers ARGB de 3 pines y uno RGB de 4 pines. Sin conector para termistor
IluminaciónSin LED integradosControl de tiras y ventiladores ARGB mediante Mystic Light
BIOSCLICK BIOS X64 MB
OtrosEZ Debug LED, EZ Digit Debug LED y EZ Memory Detection LEDConector EZ Conn para refrigeración líquida, jumpers de reloj base con generador Renesas RC26008 y software MSI Center
Precio356,99 euros
Analizado por HardwarePremium
Refresco discreto de una placa que ya funcionaba bien. La MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI mantiene el VRM de 14+2+1 fases, la conectividad completa con doble USB4, red de 5 GbE y Wi-Fi 7, y suma una BIOS de 64 MB junto a un ajuste de reloj base que interesará a pocos. Montarla es rápido y limpio, con disipadores M.2 sin herramientas y nueve conectores de ventilador. El pero está en el reparto de líneas entre los USB4 y el segundo M.2 PCIe 5.0. A 356,99 euros compite consigo misma: el modelo original sigue en tienda por menos dinero.
  • Doble USB4 a 40 Gbps
  • Red 5 GbE y Wi-Fi 7
  • Cuatro ranuras M.2, dos Gen 5
356,99 € Precio consultado el 12/08/2026
Comprar en Amazon
La caja mantiene el gris característico de la familia TOMAHAWK. El frontal apuesta por el chipset X870E como reclamo principal. En el reverso aparecen las especificaciones completas y un esquema del panel trasero. Se agradece esa ficha técnica al detalle, cada vez menos habitual en el cartón.
Dentro, la placa viaja sobre un marco de cartón y protegida por una bolsa antiestática. Encima queda una caja aparte con la antena Wi-Fi. El resto de accesorios ocupa un segundo nivel. La protección cumple, aunque no destaca sobre lo que hace cualquier rival a este precio.
El kit de accesorios de la MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI sorprende para una gama media. Junto a la antena magnética con conectores rápidos viajan dos cables SATA y un pendrive con los drivers. MSI incluye además dos cables que ahorran tiempo real de montaje.
Uno es el EZ Conn. Un solo conector de la placa se abre en ventilador, ARGB y USB 2.0, ideal para la refrigeración líquida. El otro prolonga el panel frontal fuera del rincón inferior derecho. Conectar los pines del chasis deja de ser un ejercicio de contorsionismo.
Cierran el conjunto la llave para los anclajes M.2, un tornillo de repuesto, la guía rápida y un juego de pegatinas. Nada de esto es lujo. A cambio, tampoco hay extras superfluos que inflen el precio de la placa.
La MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI mide 304,8 x 243,84 mm, formato ATX puro. El PCB es negro, los disipadores también, y apenas hay detalles de color rompiendo el conjunto. Ni un solo LED integrado, algo que ya casi resulta excéntrico en 2026.
A cambio, la placa reparte cuatro conectores para iluminación externa. Dos ARGB de tres pines y uno RGB de cuatro. Quien quiera luces las pone; quien no, no paga por ellas. Esa decisión me parece más honesta que el brillo de fábrica.
Disipadores generosos y un PCB de ocho capas
Los disipadores del VRM han crecido respecto a generaciones anteriores. Su diseño con aletas busca superficie de intercambio, no adorno. La chapa del panel trasero viene integrada de serie. El acabado transmite solidez sin recurrir a plásticos vistosos.
MSI recurre además a un PCB de ocho capas. Eso importa cuando hablamos de PCIe 5.0 y memorias DDR5 por encima de 8.000 MT/s: la señal necesita un sustrato limpio para llegar íntegra. Piensa en una carretera con más carriles y mejor firme. Sin esa base, las velocidades de la ficha técnica quedarían en teoría.
Detalles de montaje que se agradecen
Dos de los tres disipadores M.2 salen sin herramientas. Los SSD se fijan con el dedo, mediante los clips EZ M.2 Clip II. El del medio es la excepción y resulta francamente incómodo, con cuatro tornillos difíciles de alinear.
La ranura principal PCIe 5.0 lleva refuerzo metálico y el mecanismo EZ PCIe Release: se pulsa para abrir y se pulsa para cerrar. Con las gráficas actuales, ese botón salva dedos y nervios. Falta, eso sí, un conector para termistor. MSI lo reserva ya para sus gamas superiores.
Conectividad interna de la MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI
Nueve conectores de ventilador de cuatro pines. Esa es la cifra que define este apartado y pocas placas de gama media la igualan. Cuatro se agrupan en la esquina superior derecha, justo donde caen el radiador, el disipador de la CPU y los ventiladores frontales.
El reparto de potencia está bien pensado. Los conectores de sistema entregan 12 W cada uno, el de la CPU llega a 24 W y el de bomba alcanza los 36 W. Ese último margen permite mover una bomba exigente sin adaptadores. Falta, eso sí, cualquier conector para termistor externo.
Puertos frontales y carga rápida
El header USB-C frontal es 3.2 Gen2x2 y alcanza 20 Gbps. Hasta ahí, lo esperable. La sorpresa está en que entrega 27 W de carga rápida, suficiente para que el móvil suba de verdad mientras juegas. A su lado quedan cuatro puertos SATA, dos headers USB 3.2 Gen1 y dos USB 2.0.
Iluminación, diagnóstico y ajuste fino
La MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI reparte dos conectores ARGB de tres pines y uno RGB de cuatro. Están separados a propósito, uno arriba y dos abajo. Cablear las tiras deja de obligarte a cruzar el chasis en diagonal.
Junto a los módulos de memoria aparecen la pantalla de códigos POST, los EZ Debug LED y el conector EZ Conn. En la esquina inferior derecha esperan los jumpers del reloj base. Son solo pines, sin botón, así que necesitarás un pulsador o algo metálico para tocarlos. Un botón integrado habría costado céntimos.
Almacenamiento: cuatro ranuras M.2 y el peaje de compartir líneas
La MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI monta cuatro ranuras M.2 y cuatro puertos SATA III a 6 Gbps. Las dos primeras son PCIe 5.0 x4 con conexión directa al procesador. Las otras dos cuelgan del chipset como PCIe 4.0 x4. Sobre el papel, es una dotación de gama alta.
El reparto de líneas que conviene conocer antes de comprar
Aquí llega el pero serio de esta placa. Si usas a la vez el segundo M.2 PCIe 5.0 y los puertos USB4, ambos caen a dos líneas. Un SSD PCIe 5.0 x4 rendirá la mitad de lo que promete. Recuperar las cuatro líneas exige desactivar el USB4 a mano.
Existe una salida elegante para ese conflicto. Un SSD PCIe 5.0 de dos líneas alcanza su tope justo con esas dos. Dobla entonces a un Gen 4 x4 y el USB4 conserva 64 Gbps. Es el único escenario donde ese formato raro cobra sentido.
Disipadores desiguales según la ranura
El disipador superior está mejor resuelto que los demás. Cubre el M.2 principal y es el único con refrigeración también por debajo. El del medio tapa el segundo PCIe 5.0 y se queda sin esa placa inferior. Ahí conviene montar un SSD de una sola cara.
Ese disipador central pide destornillador y sus cuatro tornillos cuestan de alinear. El inferior, en cambio, sale sin herramientas y queda lejos de la gráfica. Cambiar ese SSD no obliga a desmontar la tarjeta. Acaba siendo la ranura más cómoda del conjunto.
Puertos PCIe: uno que importa y dos de relleno
La ranura principal de la MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI es PCIe 5.0 x16 con conexión directa al procesador. Ahí va la gráfica y punto. Lleva refuerzo metálico, imprescindible con tarjetas que rondan los dos kilos y cuelgan del chasis durante años.
Su liberación usa el mecanismo EZ PCIe Release: se pulsa un botón para soltar y otra pulsación lo cierra. Suena a detalle menor hasta que intentas alcanzar la pestaña clásica bajo un disipador de tres ranuras. Ese botón evita arañar el PCB con el destornillador.
Bifurcación para quien la necesita
La ranura principal admite repartir sus dieciséis líneas de varias formas. Puede trabajar en x8/x8, en x8/x4/x4 o incluso en x4/x4/x4/x4. Esa última configuración abre la puerta a tarjetas con cuatro SSD, útil para quien monte almacenamiento serio o virtualización en casa.
Las otras dos ranuras engañan a la vista
Aquí conviene mirar la ficha antes que la placa. Hay dos ranuras más con longitud x16, pero su cableado eléctrico no acompaña. La segunda entrega cuatro líneas PCIe 4.0 y la tercera se queda en una sola línea PCIe 3.0. Ambas cuelgan del chipset.
No es una crítica, sino un aviso. Ese formato largo permite encajar tarjetas de captura, controladoras o redes de 10 GbE sin adaptadores. Lo que no ofrece es ancho de banda para una segunda gráfica moderna. Quien busque doble tarjeta con rendimiento real necesita otra placa.
Cierra el conjunto un conector PCIe de ocho pines que refuerza la alimentación de las ranuras. Solo hace falta si cargas la placa de tarjetas exigentes, no para un montaje convencional con una gráfica.
Conectividad externa: nueve Type-A y dos USB4
El panel trasero de la MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI reparte nueve puertos Type-A. Cuatro son USB 2.0, tres son USB 3.2 Gen1 a 5 Gbps y dos alcanzan los 10 Gbps. Se suma un USB-C de esa misma velocidad. Nadie va a quedarse sin puerto, ni siquiera con periféricos de sobra.
Dos USB4 que también sacan vídeo
La pareja de puertos USB4 es el argumento fuerte de este panel. Alcanzan 40 Gbps y funcionan además como salidas DisplayPort 1.4 con HBR3. Los mueve un controlador ASMedia ASM4242 con certificación Thunderbolt 4, así que la compatibilidad con carcasas externas y docks está resuelta.
Ese ancho de banda cambia flujos de trabajo reales. Un SSD externo deja de ser un archivo muerto y pasa a ser una unidad usable para editar vídeo. A cambio, recuerda lo que vimos en almacenamiento: usarlos junto al segundo M.2 PCIe 5.0 recorta líneas a ambos.
Red cableada e inalámbrica sin peros
Aquí MSI se sale de lo esperable en gama media. El puerto RJ-45 va gobernado por un Realtek RTL8126 de 5 GbE, no por el clásico gigabit. Cinco veces más ancho de banda por el mismo cable, útil si tienes NAS en casa y te cansaste de esperar copias.
El apartado inalámbrico corre a cargo de un MediaTek MT7927 con Wi-Fi 7. Triple banda, MU-MIMO y hasta 5,8 Gbps sobre el papel. Incluye Bluetooth 5.4. La antena se acopla con conectores rápidos EZ Antenna y también admite rosca estándar, así que puedes usar otra si la prefieres.
Cierran el panel la salida HDMI 2.1 FRL para gráficos integrados, dos jacks de 3,5 mm, la salida óptica SPDIF y los botones de Clear CMOS y Flash BIOS. Actualizar la BIOS sin procesador montado sigue siendo un salvavidas.
Sonido: correcto para casi todos, corto para algunos
Del audio se encarga un Realtek ALC4080, reforzado por la tecnología Audio Boost 5. No es un códec de gama alta, pero maneja contenidos de 32 bits y 384 kHz. Funciona por USB interno en lugar de por el bus de audio clásico, lo que ayuda a aislarlo del ruido eléctrico de la placa.
En la práctica suena limpio con auriculares y altavoces de escritorio. Quien venga de una placa de hace cinco años notará el salto. Quien use un DAC externo o una interfaz de audio no lo va a mirar siquiera. Para juego y consumo diario cumple de sobra.
Dos jacks y una decisión que conviene mirar
Aquí está el recorte. El panel trasero solo ofrece dos conectores de 3,5 mm: salida de línea y entrada de micrófono. Nada de sonido envolvente por vía analógica, así que un altavoces 5.1 conectado por jacks queda descartado de entrada.
La alternativa es la salida óptica SPDIF, que sí entrega 7.1 hacia un receptor o una barra de sonido. Es la ruta que MSI espera que uses. Quien tenga un equipo analógico multicanal antiguo tendrá que buscar otra placa o pasar por un adaptador externo.
BIOS: CLICK BIOS X con 64 MB y control fino de ventiladores
La MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI estrena una BIOS de 64 MB, el doble que el modelo original. Lo que sí está confirmado es que ese espacio permite integrar los drivers de la placa dentro del propio firmware.
Esa integración se nota en la primera instalación de Windows. El sistema arranca con la red ya funcionando, sin buscar un pendrive con el driver del Wi-Fi. Suena a comodidad menor hasta que te toca montar el equipo sin cable Ethernet a mano.
Dos modos y un acceso directo al PBO
Al entrar por primera vez, la BIOS pregunta si activar el PBO o dejarlo en automático. La decisión puede tomarse después sin problema. El modo EZ da información suficiente sin abrumar, con acceso rápido a perfiles de memoria, orden de arranque e instalación automática de drivers.
El modo avanzado reparte las opciones por pestañas. La interesante es Overclocking, donde vive el ajuste fino del procesador y la memoria. Seguridad gestiona contraseña, TPM y arranque seguro. También hay una pestaña de favoritos con hasta cinco perfiles, que se rellena pulsando con el botón derecho sobre cualquier opción.
El monitor de hardware, lo mejor y lo más confuso
El control de ventiladores merece elogio. Permite añadir y quitar puntos de la curva, algo que muy pocas placas ofrecen. Ese detalle convierte un ajuste tosco en uno realmente preciso, y el conector EZ Conn aparece en la lista como uno más.
Los ejes de la gráfica, en cambio, están mal resueltos. Hay dos escalas verticales distintas para lo mismo, una en porcentaje y otra en revoluciones. El eje horizontal no arranca en cero. Conviene leer cada punto al colocarlo, porque a simple vista engaña.
MSI Center: lo justo, y a veces lento
El software de la MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI tiene una virtud clara frente a la competencia. MSI Center se instala por módulos, así que eliges qué añadir y qué dejar fuera. Nada de descargar un paquete gigante para acabar usando dos pestañas.
A cambio, la experiencia no es tan fluida como la de otras marcas. Los menús responden con cierta pereza y la navegación se siente anticuada. Funciona, pero no da gusto usarlo, y ese detalle importa cuando pasas media hora ajustando curvas.
Control de ventiladores e iluminación, lo esencial
El asistente de refrigeración replica bastante bien lo que hace la BIOS. Permite ajustar la velocidad de forma automática o manual según temperatura, e incluso alternar entre la configuración del firmware y la nueva. Su ventaja real es poder afinar mientras el equipo trabaja de verdad, con una carga exigente en marcha.
Tiene un recorte notable frente a la BIOS: aquí no se añaden ni se quitan puntos de la curva, ni se tocan los tiempos de arranque y parada del ventilador. Mystic Light, en cambio, no se queda corta. Gestiona tiras, ventiladores y hasta sincroniza con los módulos de memoria.
Perfiles de rendimiento y el modo automático
El apartado de overclocking dentro de Windows es básico y se centra en ajustes manuales de frecuencia y voltaje. Quien trabaje sobre todo con PBO encontrará poco recorrido aquí. Para eso está la BIOS, mucho más completa.
Queda el MSI AI Engine, ese modo que ajusta el equipo solo según lo que abras. Su lógica es discutible: al arrancar una aplicación exigente dispara el sistema al máximo, la necesite o no. Los perfiles clásicos siguen siendo la opción sensata, con sus modos de rendimiento, equilibrado, silencioso y personalizado.
VRM: 14+2+1 fases que no sudan
La MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI mantiene el esquema de 14+2+1 fases que ya usaba el modelo original. Catorce alimentan el procesador, dos van al SOC y una queda para el resto. Cada fase soporta 80 amperios, cifra sobrada para cualquier chip del socket AM5.
Lo que sí cambia son los componentes. MSI ha sustituido las etapas de potencia por unas Monolithic Power Systems MP87670, distintas de las que montaba la versión anterior. La fase auxiliar corre a cargo de Alpha & Omega. Es la novedad más silenciosa del refresco, porque no aparece en la ficha comercial.
Curiosamente, los dos controladores PWM son de fabricantes diferentes: uno de Monolithic Power Systems y otro de Richtek. Es una combinación poco habitual. No afecta al usuario, pero conviene anotarlo.
Alimentación y límites
La placa recibe corriente por dos conectores EPS de ocho pines en la esquina superior izquierda. Con eso hay margen para cualquier configuración. No es un VRM pensado para récords de overclock extremo, sino para sostener un Ryzen 9 al máximo durante horas sin inmutarse.
Para el noventa y nueve por ciento de los usuarios, eso es exactamente lo que hace falta.
Rendimiento de la MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI
Montamos la placa con un Ryzen 7 9800X3D. En las gráficas aparecen modelos con procesadores distintos, así que conviene leerlas con cabeza. Cuando cambia el número de núcleos, lo que cambia es el procesador, no la placa.
CPU Benchmark — MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI — HardwarePremium
BENCHMARKS
Placa objetivo
AMD RYZEN 7 9800X3D · X870E
AMD · X870E
Scores Globales
131 modelos
Score Gaming
80.3
Ranking #26 / 130
Score Profesional
57.4
Ranking #48 / 73
Score Combinado
68.9
Ranking #40 / 73
Modelo de referencia mas potente
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II · Intel Core Ultra 7 270K Plus · score 93.2
3DMARK TIME SPY — CPU SCORE
Puntuación CPU en Time Spy DX12. Mayor = mejor.
7-ZIP — COMPRESION COMBINADA
Rendimiento LZMA compresión/descompresión. Mayor = mejor.
3DMARK CPU PROFILE — POR NUMERO DE HILOS
Cada barra es un nivel de paralelismo (1 a MAX hilos). Mayor = mejor.
GEEKBENCH 6 — MULTI / MONO CORE
Puntuaciones multi-nucleo y mono-nucleo. Mayor = mejor.
CINEBENCH R24 — MULTI / SINGLE THREAD
Renderizado CPU Cinema4D. Mayor = mejor.
CINEBENCH 2026 — MULTI / SINGLE THREAD
Nueva generacion del benchmark Cinema4D. Mayor = mejor.
CPU-Z — SINGLE / MULTI THREAD
Benchmark integrado CPU-Z. Mayor = mejor.
BLENDER — CYCLES SCORE
Renderizado Cycles en Blender Benchmark. Mayor = mejor.
Frente a otras placas con el mismo procesador
Esta es la comparación que de verdad importa. Con el mismo 9800X3D, los resultados quedan pegados a los de sus rivales directas. Las diferencias caben dentro del margen de repetición de cualquier prueba. La placa no le quita ni un punto al procesador.
Eso es exactamente lo que se le pide a una placa base. No está aquí para sumar rendimiento, sino para no restarlo. Ninguna gráfica delata un cuello de botella.
En juego, arriba sin discusión
En la puntuación de juego se coloca en el puesto 26 de 130 modelos analizados. El 9800X3D hace su trabajo y el conjunto lo acompaña. Para jugar, este montaje está entre lo mejor que puedes tener hoy.
En carga profesional, manda el procesador
En renderizado y compresión queda por detrás de equipos con chips de más núcleos. Ocho núcleos no compiten contra doce o veinte. Ese resultado habla del 9800X3D, no de la placa. Quien renderice a diario debería montar un Ryzen 9 sobre esta misma placa y verá otra historia.
Conclusión: a quién le conviene la MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI
Estamos ante un refresco, no ante una placa nueva. Cambian tres cosas: la BIOS dobla capacidad, las etapas de potencia son otras y llega el ajuste de reloj base. El resto es la placa que ya funcionaba bien, y eso no es mala noticia.
Lo que suma
El VRM de 14+2+1 fases maneja cualquier Ryzen sin despeinarse, con picos por debajo de los 65 °C en carga sostenida. La conectividad es el otro pilar: dos USB4, red de 5 GbE y Wi-Fi 7. Ese combo de redes no es habitual a este precio.
Los detalles de montaje también pesan. Disipadores M.2 sin herramientas, botón de liberación para la gráfica, nueve conectores de ventilador y carga de 27 W en el USB-C frontal. Montar aquí es más rápido y menos frustrante que en la mayoría de rivales.
Lo que resta
El reparto de líneas entre los USB4 y el segundo M.2 PCIe 5.0 es el pero serio. Obliga a elegir o a renunciar a velocidad. Conviene saberlo antes de comprar, no después. Se suman el disipador central incómodo, la ausencia de conector para termistor y un software que va lento.
Sobre la BIOS de 64 MB, el beneficio confirmado es la instalación de Windows con drivers ya integrados.
Precio y veredicto
A 356,99 euros la ecuación cambia por completo. Queda por debajo de la referencia internacional y del precio que se le suponía. Es de las formas más baratas de entrar en X870E sin renunciar a nada importante.
Comprar en Amazon
¿Cuánto cuesta la MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI?
Su precio es de 356,99 euros. Conviene tener presente que el modelo original sigue en tienda y por menos dinero, con una dotación prácticamente idéntica.
¿Merece la pena cambiar si ya tengo el modelo original?
No. Las diferencias reales son la BIOS de 64 MB, unas etapas de potencia distintas y el ajuste de reloj base. Ninguna justifica sustituir una placa que ya funciona.
¿Puedo usar los dos USB4 y un SSD PCIe 5.0 a la vez?
Sí, pero con recorte. Al ocupar el segundo M.2 PCIe 5.0 junto a los USB4, ambos bajan a dos líneas. Para recuperar el ancho completo hay que desactivar el USB4 desde la BIOS.
¿En qué ranura M.2 conviene montar cada SSD?
La superior es la mejor, porque refrigera por ambas caras. En la del medio conviene un SSD de una sola cara. La inferior queda lejos de la gráfica y resulta la más cómoda de cambiar.
¿Aguanta un Ryzen 9 sin problemas?
Sí. El VRM de 14+2+1 fases con 80 amperios por fase va sobrado para cualquier procesador AM5, incluidos los Ryzen 9 en carga sostenida durante horas.
¿Sirve para overclocking extremo?
No es su terreno. Sostiene cualquier procesador al máximo, pero quien busque récords necesita otra gama. El ajuste de reloj base que estrena se maneja con jumpers, sin botón dedicado.
¿Tiene iluminación RGB?
La placa no lleva ni un LED. Sí ofrece dos conectores ARGB y uno RGB para tiras y ventiladores, gestionados desde Mystic Light.
¿Puedo conectar altavoces 5.1 por jack?
No. El panel trasero solo ofrece dos conectores de 3,5 mm. El sonido multicanal sale por la salida óptica SPDIF hacia un receptor o una barra de sonido.
81% Recomendado
  1. Doble USB4 a 40 Gbps
  2. Red 5 GbE y Wi-Fi 7
  3. VRM que aguanta cualquier Ryzen
  4. Cuatro ranuras M.2, dos Gen 5
  5. Nueve conectores de ventilador
  6. Anclajes M.2 sin herramientas
  7. BIOS con curvas totalmente editables
  8. USB-C frontal con 27 W
  1. USB4 y M.2 comparten líneas
  2. Más cara que el modelo original
  3. Disipador M.2 central incómodo
  4. MSI Center lento y anticuado
  5. Sin conector para termistor
  • Diseño y construcción 82 %
  • Rendimiento 85 %
  • Conectividad 90 %
  • Puertos y ampliación 78 %
  • Experiencia de uso / montaje 85 %
  • Precio 65 %
