Bajar de precio en un mando pro casi siempre implica perder algo por el camino. El SCUF Valor Pro elige qué perder y no disimula: renuncia al inalámbrico y se queda con el cable. A cambio conserva los gatillos instantáneos, los sticks de efecto Hall y los cuatro botones traseros de la casa. Sobre el papel el sacrificio suena menor, pero eso depende por completo de dónde juegues y de cómo agarres el mando.
| SCUF Valor Pro — Características principales | |
| Compatibilidad | Xbox y PC |
| Conexión | CableSin inalámbricoUSB-C desmontable, cable trenzado de 3 metros incluido |
| Sticks | Efecto Hall, intercambiablesSe incluyen dos juegos adicionales de cabezales |
| Gatillos | Instantáneos de dos posicionesRecorrido completo o disparo tipo clic de ratón |
| Botones traseros | CuatroLos dos interiores se pueden cubrir para evitar pulsaciones accidentales |
| Perfiles | Tres, con indicador LEDSin appRemapeo desde el propio mando, sobre la marcha |
| Personalización | Placa frontal magnética, cruceta desmontable y anillos de fricción intercambiables |
| Audio | Jack de 3,5 mm con dos ruedasVolumen de juego y de chat por separado, con silencio al pulsar |
| Acabado de la unidad analizada | Blanco con pulsadores en gris |
| Peso | 260 gr |
| Precio | 109 euros |
SCUF VALOR PRO
El SCUF Valor Pro cambia el inalámbrico por 109 euros de precio y sale ganando. Los gatillos conmutables entre progresivo y clic son su mejor argumento: un mando distinto para cada tipo de juego, con el cambio en un segundo. Los sticks magnéticos aguantan el desgaste, las empuñaduras mejoran de forma clara al mando oficial de Xbox y los cuatro traseros abren margen para macros. Le falta una aplicación con la que ajustar zonas muertas y curvas, y esa ausencia limita un hardware que daba para más. Aun así, es la entrada más honesta al mundo de los mandos pro.
- Gatillos conmutables entre progresivo y clic
- Sticks de efecto Hall sin desgaste
- Empuñaduras muy superiores al mando oficial
Basicamente en dos colores blanco y naranja, el mando esta impreso en el frontal. Lo interesante empieza al levantar el mando, porque SCUF no ha recortado en lo que acompaña al producto, que es justo donde tantas marcas aprovechan para ahorrar.
El cable es el mejor ejemplo. Trenzado, de tres metros y con conector USB-C desmontable, aguanta el tipo frente a los cordones finos que suelen venir en esta franja de precio. Tres metros dan margen real para jugar desde el sofá. Y al ser desmontable, una avería del cable no convierte el mando en chatarra, que es más común de lo que parece.
Junto al cable viajan dos juegos adicionales de cabezales para los sticks. No es un detalle cosmético: cambiar la altura y la forma del stick altera la precisión que consigues en el apuntado. A cambio, obliga a probar durante días antes de decidir. Completan el conjunto dos tapas para cubrir los botones traseros interiores, pensadas para quien solo quiere usar dos y teme pulsar los otros sin querer.
El resto del catálogo de personalización se compra aparte. Las placas frontales magnéticas no vienen en la caja, así que la unidad blanca con pulsadores en gris es el punto de partida.
Diseño y construcción del SCUF VALOR PRO
El SCUF Valor Pro se reconoce en la mano antes que en la vista. Botones frontales, sticks y gatillos ocupan la posición del mando oficial de Xbox, así que el músculo no tiene que reaprender nada. La familiaridad es aquí una decisión de diseño, no una falta de ambición. Donde SCUF se separa es en los detalles, y ahí es donde el mando gana o pierde.
Mi unidad es blanca con los pulsadores en gris. El acabado frontal es liso y agradable al tacto, sin la textura granulada que arrastran otros mandos de precio parecido. Detrás cambia el discurso: las empuñaduras llevan un recubrimiento de goma con relieve que sujeta la mano incluso sudada. El contraste entre las dos superficies funciona mejor de lo que parece sobre el papel.
La placa frontal se desmonta por imanes, sin tornillos ni palancas. Debajo aparecen los sticks y la cruceta, ambos extraíbles, más los anillos de fricción que se cambian a gusto. Esa placa no es compatible con la del Instinct Pro, algo que conviene tener claro antes de comprar recambios pensando en reutilizar los que ya tienes.
Gatillos y botones traseros: donde se decide el mando
Los gatillos del Valor Pro tienen dos modos y se cambian con un interruptor. En recorrido completo funcionan como los de cualquier mando convencional, con toda la carrera disponible. Activado el tope rápido, el disparo pasa a ser un clic seco, casi de ratón. Para un juego de disparos la diferencia es enorme; para un juego de conducción, un estorbo.
Ahí está la gracia del sistema: se cambia en segundos, sin menús ni programas. Vuelves a la carrera completa cuando toca dosificar el acelerador y la recuperas cuando lo que importa es la cadencia. Ese interruptor es el argumento más sólido de todo el mando y explica buena parte de lo que cuesta.
Detrás hay cuatro botones traseros. Los dos exteriores caen bajo los dedos medios; los interiores quedan más adentro y exigen recolocar el agarre. Quien solo quiera dos tiene la solución en la caja: las tapas anulan los interiores y eliminan las pulsaciones accidentales. Es una respuesta honesta a un problema real, aunque sea una respuesta por sustracción.
El remapeo se hace desde el propio mando. Mantienes pulsado el botón de perfil, eliges el botón que quieres copiar y el trasero que lo recibirá. Listo. Ninguna aplicación de por medio, lo cual es cómodo aquí y limitante en otros aspectos que trataremos más adelante.
Sticks y cruceta: tecnología magnética y libertad para cambiarlos
Los sticks del SCUF Valor Pro son de efecto Hall. En lugar de rozar una pieza contra otra para leer el movimiento, usan imanes y sensores. Sin contacto no hay desgaste, y sin desgaste no aparece el temido deriva del stick, ese fallo que mueve la mira sola cuando nadie toca nada.
Conviene entender qué resuelve y qué no. El efecto Hall alarga la vida útil del mando, que es donde más duele un fallo prematuro. En cambio no mejora por sí solo la puntería ni compensa una zona muerta mal calibrada. Es un seguro contra averías, no un potenciador de rendimiento.
Los cabezales se cambian, y la caja trae dos juegos extra. Cada altura y cada forma modifican el recorrido que necesitas para cruzar la pantalla. Los sticks altos favorecen el apuntado fino; los bajos, los giros rápidos. Merece la pena probar los tres durante varios días antes de decidir, porque la primera impresión suele engañar.
La cruceta también sale con solo tirar de ella, sujeta por imanes. Y los anillos de fricción se intercambian para elegir entre un giro suave o una sensación más marcada al llegar al borde. Toda esta modularidad no exige ni una sola herramienta, algo que se agradece cuando quieres cambiar de configuración entre partidas.
Conexión por cable y control de audio: lo que ganas y lo que pierdes
El Valor Pro funciona solo con cable. Es la renuncia más visible del mando y conviene mirarla de frente. A cambio del cable te ahorras unos cien dólares frente a los modelos inalámbricos de la casa, que es exactamente el motivo de que este mando exista.
El cable trae ventajas que rara vez se cuentan. La conexión directa elimina el retardo entre pulsar y ver el efecto en pantalla. También permite frecuencias de sondeo más altas, es decir, que el mando informe de tu movimiento más veces por segundo. Muchos jugadores profesionales eligen cable por eso, no por obligación.
El conector USB-C se desmonta y el hueco no está hundido, así que admite cualquier cable del mercado. Aun así, el trenzado de tres metros que viene en la caja está pensado para este mando. Que el cable sea sustituible convierte la avería más común en una molestia menor, no en un mando muerto.
Junto al jack de 3,5 mm hay dos ruedas independientes. La izquierda gobierna el sonido del juego y la derecha el del chat, y al pulsarlas silencias ese canal por completo. En Xbox es una comodidad enorme; en PC, donde el sistema ya ofrece mezcladores por aplicación, pierde parte de su sentido.
Perfiles, remapeo y la ausencia de aplicación
El Valor Pro guarda tres perfiles y cada uno se identifica con un color de luz. Cambiar entre ellos es cuestión de un botón en la trasera. Pasar de una configuración de disparos a otra de conducción no requiere levantarse ni abrir nada en pantalla.
El remapeo sigue la misma filosofía. Mantienes pulsado el botón de perfil hasta que el indicador parpadea, pulsas el botón que quieres copiar y luego el trasero que lo va a recibir. Se acabó. Toda la configuración vive dentro del mando, así que funciona igual en cualquier equipo donde lo enchufes.
Aquí llega la contrapartida, y es seria. No hay aplicación de escritorio ni móvil. Sin ella te quedas sin ajustar zonas muertas, sin curvas de respuesta para los sticks y sin remapear los botones frontales entre sí. Esa carencia es el mayor límite del mando frente a rivales de precio similar, y no es un detalle menor para quien viene de un mando con software propio.
Duele especialmente porque el resto del producto está pensado para el jugador exigente. Un mando que presume de sticks magnéticos y gatillos de dos posiciones invita a afinar la respuesta al milímetro. SCUF te da el hardware y te niega la herramienta para ajustarlo. La configuración física es excelente; la digital, inexistente.
Experiencia de uso: qué cambia frente al mando de Xbox
He pasado horas con el Valor Pro en Modern Warfare y en Crimson Desert, dos juegos que exigen cosas distintas. Con el mando oficial de Xbox como referencia, el salto se nota desde el primer minuto. Las empuñaduras son otra cosa al tacto, y no es una impresión sutil ni una cuestión de gustos.
Los sticks intercambiables son el segundo cambio de peso. Poder elegir altura y forma permite ajustar el mando a tu manera de apuntar en lugar de acomodarte tú a él. La adaptación deja de ser un peaje y pasa a ser una decisión tuya.
Los gatillos convertibles justifican por sí solos buena parte de la inversión. En Modern Warfare, el modo clic convierte el gatillo en un botón más y la respuesta se vuelve inmediata. Donde toca dosificar, en cambio, manda el recorrido progresivo: acelerar exige toda la carrera del gatillo y ahí el clic estorba. Un mando, dos comportamientos, y el cambio en un segundo.
Los botones traseros completan el conjunto. Cuatro entradas extra bajo los dedos abren la puerta a macros y a acciones que obligarían a soltar el stick. Recargar o cambiar de arma sin mover el pulgar es una ventaja real en partidas competitivas, y en aventuras como Crimson Desert libera esquivas y ataques que estaban mal repartidos.
Conclusiones: a quién le conviene el SCUF Valor Pro
El Valor Pro no intenta ser el mando definitivo y ahí acierta. Elige un sacrificio, el cable, y con ese ahorro paga todo lo demás. Quien juegue en consola desde el sofá con tres metros de margen apenas notará la renuncia; quien viva pegado al inalámbrico, mejor que mire otro modelo.
Lo que compras por 109 euros es hardware serio. Gatillos que pasan de progresivo a clic en un segundo, sticks magnéticos que no se degradan, cuatro traseros para macros y una modularidad que no pide herramientas. Frente al mando oficial de Xbox, el salto en agarre y en control es inmediato, no algo que haya que buscar con lupa.
La falta de aplicación sigue siendo la mancha grande. Sin zonas muertas ajustables ni curvas de respuesta, el mando se queda a medio camino de lo que su propio hardware permite. SCUF entrega el instrumento y se guarda las herramientas de afinado, y eso cuesta justificar en un producto de esta ambición.
Aun así, el balance cae del lado bueno. Si vienes de un mando convencional y quieres dar el primer paso hacia la gama alta, esta es una entrada honesta. El Valor Pro no promete milagros: promete ventaja, y la cumple. Si ya usas un mando pro con software propio, aquí vas a echar de menos lo que falta.
SCUF VALOR PRO
Si vienes de un mando convencional, sí. Por 109 euros obtienes gatillos conmutables, sticks de efecto Hall y cuatro botones traseros. Es la entrada más honesta a la gama pro sin pagar el sobrecoste del inalámbrico.
No. Es un mando exclusivamente con cable y esa es su mayor renuncia. A cambio, el cable trenzado de tres metros es desmontable y elimina el retardo de la conexión inalámbrica.
Son gatillos con dos modos. En recorrido completo funcionan como los de cualquier mando y permiten dosificar el acelerador en conducción. Con el tope rápido activado, el disparo se convierte en un clic seco, ideal para juegos de disparos.
Usan tecnología de efecto Hall, con imanes en lugar de contacto físico. Sin roce no hay desgaste, así que la deriva del stick deja de ser el problema habitual que acorta la vida de otros mandos.
No existe aplicación y ese es su mayor límite. El remapeo y los tres perfiles se gestionan desde el propio mando, pero te quedas sin ajustar zonas muertas ni curvas de respuesta.
Sí, funciona en ambas plataformas por USB. El control de audio con las dos ruedas rinde mejor en Xbox, ya que en PC el sistema ya ofrece su propio mezclador por aplicación.
- Cuatro traseros útiles para macros
- Configuración completa sin necesitar aplicación
- Cable trenzado desmontable de tres metros
- Personalización física sin usar herramientas
- Sin aplicación para zonas muertas
- Solo funciona con cable
- Traseros interiores obligan a recolocar
- Sin curvas de respuesta configurables
- Construcción y ergonomía
- Sensores y respuesta
- Botones y cruceta
- Conectividad y autonomía
- Software y personalización
- Calidad-precio
