La FSP VITA GM 850 W se presenta como una opción versátil dentro del competitivo mercado de fuentes de alimentación, con un diseño compacto y completamente modular que busca adaptarse a una gran variedad de chasis, tanto pequeños como grandes. Esta unidad, la FSP VITA GM 850W, se sitúa entre modelos de 650 W y 1000 W de capacidad, promete eficiencia de nivel 80 Plus Gold, además de cumplir con altos estándares de rendimiento, respaldada por certificación Cybenetics.
La FSP VITA GM 850W viene en un embalaje que resalta su certificación 80 Plus Gold en la parte frontal de la caja. La caja está dividida en dos secciones: una contiene la fuente de alimentación envuelta en una bolsa plástica y la otra sección incluye los accesorios y cables.
Dentro de la caja se encuentran los siguientes accesorios: un manual de usuario, tornillos de montaje, bridas para organizar los cables, y un cable de alimentación específico para la región. La disposición de los cables es completamente modular, lo que facilita el enrutamiento y la organización dentro del chasis. Los cables tienen un diseño plano tipo cinta que permite un enrutamiento más sencillo y una mejor gestión del espacio.
En cuanto a los cables, se incluyen:
- Cable ATX de 24 pines para la placa base (600 mm de longitud).
- Dos cables EPS de 4+4 pines para CPU (700 mm cada uno).
- Cuatro cables PCIe de 6+2 pines para tarjetas gráficas (650 mm cada uno con 150 mm entre conectores).
- Un cable PCIe de 12V-2×6 (700 mm).
- Ocho conectores SATA distribuidos en dos cables (500 mm con 150 mm entre conectores).
- Cuatro conectores Molex combinados con cuatro conectores SATA en dos cables.
Diseño y construcción FSP VITA GM 850W
La FSP VITA GM 850W presenta un diseño compacto y minimalista, adecuado tanto para chasis grandes como pequeños. Sus dimensiones de 140x150x86 mm permiten una integración versátil en diferentes configuraciones de PC.
En la parte superior, cuenta con un ventilador cubierto por una rejilla sólida de diseño geométrico, que le da un aspecto moderno y robusto. El lateral de la fuente de alimentación muestra el logotipo de FSP y la marca «VITA GM» en un acabado sobrio, mientras que en el otro lado se encuentra un panel de ventilación, junto con el conector de alimentación y el interruptor de encendido. No incluye un botón para operación semi-pasiva, por lo que el ventilador siempre estará activo cuando la unidad esté encendida.
El panel modular es uno de sus puntos fuertes, con las conexiones organizadas en varias filas, cada conector etiquetado para facilitar la instalación. A la izquierda se encuentra una triple fila dedicada a los conectores periféricos, lo cual mejora la organización de cables y la accesibilidad.
Diseño Interno
El interior de la FSP VITA GM 850W muestra una construcción limpia y organizada, destacándose el uso de componentes de alta calidad. Los capacitores principales son de la marca TK (Toshin Kogyo), japoneses de alta calidad, clasificados a 105 °C y con una capacidad de 450 V y 680 uf, lo que asegura durabilidad y rendimiento estable bajo altas temperaturas.
La disposición interna utiliza una topología de media onda en el lado primario, acompañada de un convertidor resonante LLC, lo que permite una conmutación eficiente y reduce las pérdidas. Los rieles secundarios se generan a través de controladores PWM dedicados, optimizando la regulación de voltaje y la eficiencia en diferentes cargas.
En cuanto al ripple y la supresión de ruido, la fuente cuenta con capacitores adicionales en el lado secundario, expuestos al flujo de aire para mantenerlos a baja temperatura. Los componentes de filtrado, como los inductores y los capacitores electrolíticos, están bien distribuidos, mejorando la estabilidad y reduciendo el ruido en las salidas.
La calidad de soldadura en el PCB es notable, con conexiones sólidas y sin excesos de soldadura, lo cual es indicativo de un buen control de calidad en el ensamblaje. Esta construcción interna garantiza un rendimiento confiable, incluso bajo cargas exigentes, y contribuye a una vida útil prolongada del producto.
Rendimiento FSP VITA GM 850W
Para realizar un análisis exhaustivo de la FSP VITA GM 850W, es ideal contar con equipos especializados que permitan medir con precisión parámetros como el ripple, la regulación de carga, la eficiencia en diferentes condiciones de carga, y el nivel de ruido. Sin embargo, en esta ocasión, no disponemos de dispositivos específicos de prueba para llevar a cabo este tipo de análisis técnico detallado. Por ello, nos basamos en los valores proporcionados por Cybenetics, que ha certificado esta unidad con la clasificación 80 Plus Gold y ha confirmado su eficiencia y rendimiento en condiciones controladas de laboratorio.
La fuente de alimentación FSP VITA GM 850W ofrece un rendimiento notable, con eficiencia y potencia que la hacen adecuada para sistemas exigentes.
Eficiencia
En pruebas de 115 V, logra una eficiencia media de 90.089%, mientras que en 230 V alcanza el 92.157%, ambas con certificación Cybenetics ETA Platinum. Esta certificación avala que la fuente mantiene altos niveles de eficiencia incluso bajo diferentes cargas.
Rieles y Potencia
Los rieles ofrecen:
- 3.3 V y 5 V a 20A cada uno, con un máximo de 100 W.
- 12 V principal, capaz de entregar 70.83 A con un total de 850 W.
- Rieles adicionales de 5VSB y -12 V para menores consumos.
Voltajes y Estabilidad
Los valores de voltaje están dentro de los rangos estándar, con una regulación muy ajustada que permite estabilidad en cargas variables. La medición de ripple también muestra resultados sobresalientes, manteniéndose dentro de límites que aseguran una entrega de energía limpia y constante a los componentes conectados.
Ruido y Consumo en Standby
El nivel de ruido promedio es bajo, situándose alrededor de los 21 dB(A) en ambas pruebas de voltaje (115 V y 230 V), logrando la certificación LAMBDA A. Además, el consumo en modo de espera es de 0.0475 W en 115 V y 0.1404 W en 230 V, asegurando eficiencia energética incluso cuando el sistema está en reposo.
Sostenibilidad y Durabilidad
La fuente incluye un ventilador de rodamiento de rifle de 120 mm, que aunque básico, ayuda en la refrigeración. Sin embargo, no ofrece un modo de funcionamiento semi-pasivo, lo cual podría mejorar su eficiencia térmica y acústica en cargas bajas.
Conclusiones FSP VITA GM 850W
La FSP VITA GM 850W se consolida como una fuente de alimentación fiable y versátil, adecuada para una amplia variedad de sistemas, desde aquellos más compactos hasta configuraciones de alta demanda energética. Su eficiencia certificada 80 Plus Gold y el respaldo de Cybenetics reflejan su capacidad para mantener un rendimiento consistente y eficiente en distintas condiciones de carga. Perfecta para alimentar placas base de alto calibre como la ASUS ROG STRIX X870-i GAMING WIFI
Con un diseño compacto y modular, facilita una instalación limpia y ordenada en el chasis, lo cual es ideal para quienes buscan una buena gestión de cables y espacio. A nivel interno, la elección de componentes japoneses de alta calidad y una construcción bien organizada garantizan su durabilidad y estabilidad operativa. Aunque el ventilador de rodamiento de rifle puede generar algo de ruido bajo cargas altas, la fuente se mantiene en niveles aceptables de acústica y eficiencia energética.
La FSP VITA GM 850W es una opción sólida para usuarios que valoran la eficiencia, la modularidad y una construcción interna de alta calidad, aunque podría beneficiarse de un ventilador de mayor rendimiento para una experiencia aún más silenciosa.
Potencia, Eficiencia y Versatilidad para Sistemas Exigentes
La FSP VITA GM 850W destaca como una fuente de alimentación modular, compacta y eficiente con certificación Cybenetics, ideal para configuraciones exigentes. Ofrece una excelente regulación de voltaje, alta eficiencia energética y un diseño interno de calidad. Sin embargo, el ventilador de rodamiento de rifle podría mejorar para reducir el nivel de ruido en cargas altas. En general, es una opción versátil y confiable, aunque la falta de disponibilidad en algunas regiones y la ausencia de un embalaje más robusto para protección podrían ser aspectos a considerar.
- Alta eficiencia energética: Certificación 80 Plus Gold y Cybenetics ETA Platinum, logrando hasta un 92% de eficiencia en 230V.
- Estabilidad y regulación de voltaje: Mantiene voltajes estables bajo distintas condiciones de carga, incluyendo cargas desequilibradas.
- Supresión de ripple adecuada: Buena reducción de ruido eléctrico en los rieles, asegurando una entrega de energía limpia a los componentes.
- Diseño y construcción de alta calidad: Uso de capacitores japoneses de 105°C y un diseño interno bien organizado que asegura durabilidad.
- Completamente modular: Facilita una gestión de cables limpia y ordenada, ideal para configuraciones personalizadas.
- Protecciones de seguridad completas: Incluye protecciones contra sobrevoltaje, cortocircuito, sobrecorriente, entre otras, para una mayor seguridad.
- Buena relación calidad-precio: Excelente combinación de rendimiento y características para su precio en el mercado.
- Ventilador de rodamiento de rifle: Aunque funcional, genera más ruido en cargas altas que un ventilador de mejor calidad
- Sin modo semi-pasivo: El ventilador siempre está activo, lo que podría optimizarse para reducir el ruido en cargas bajas.
- Eficiencia Energética
- Estabilidad de Voltaje y Regulación de Carga
- Supresión de Ripple y Ruido Eléctrico
- Diseño y Calidad de Construcción Interna
- Modularidad y Gestión de Cables
- Protecciones de Seguridad
- Calidad-Precio
