La Corsair FRAME 4000X RS se suma a una gama que ya apostaba fuerte por la modularidad. Por 144,95 euros llegan cuatro ventiladores RS120 de serie, panel frontal RGB Flow y soporte para placas con conectores traseros. La idea de fondo es clara: un chasis base robusto, listo para crecer con paneles y accesorios cuando lo necesites. Aquí comprobamos si esa base convence por sí sola, sin pasar por el configurador.
CORSAIR Frame 4000X RS Chasis para PC Modular ATX Semitorre – Negro | Panel Frontal RGB, 4 Ventiladores RS120 PWM Incluidos, Sistema de Montaje InfiniRail, Brazo Anticaída GPU
159,90 € 90,24 € -44 %
Comprar en Amazon
El paquete de la Corsair FRAME 4000X RS llega en una caja simple, sin cartón doble de protección. Dentro, cuatro piezas de espuma sujetan el chasis. Dos son gruesas y protegen los laterales delantero y trasero; las otras dos, más blandas, cubren el panel de cristal. Habríamos preferido un empaquetado doble para mayor seguridad en el transporte, aunque la unidad llegó intacta tras el viaje.
En la parte superior asoma un bloque de accesorios. Ahí aparecen el soporte para el ventilador lateral y la tornillería para fans, SSD y placa base. Suma también un par de standoffs para montaje vertical y las piezas del brazo anti-sag. El resto lo completan un cable adaptador para el I/O frontal, dos clips de repuesto para los paneles y varias bridas.
Todo va en bolsas de papel reciclable. Es una decisión ecológica que dividirá opiniones frente a las bandejas de plástico habituales en chasis más premium.
La primera impresión es sobria: el desembalaje no sorprende, pero todo lo necesario para el montaje está presente. El chasis transmite solidez desde el primer contacto, con un acabado que no desmerece frente al resto de la gama FRAME.
Por fuera, la Corsair FRAME 4000X RS repite el lenguaje visual del resto de la familia 4000D. El panel lateral es cristal templado completo, lo que reduce el ruido y regala buenas vistas al interior. Al frente, el sistema de montaje magnético facilita quitar y poner el panel sin herramientas.
En la base del frontal encontramos el panel de I/O, también extraíble. La trasera, en cambio, no reserva sorpresas: solo una rejilla de ventilación y un acabado sobrio. Ahí destaca el uso generoso de tornillos mariposa, tan apretados de fábrica que conviene usar un destornillador la primera vez. El contraste de las arandelas de plástico aporta un toque utilitario que sienta bien al conjunto.
En la parte superior, un panel ventilado y extraíble descansa sujeto por una correa de silicona. Una pegatina advierte: hay que tirar hacia arriba, nunca hacia atrás, para no dañar la correa. Bajo el chasis quedan las patas, la salida de cables del I/O frontal y un filtro de polvo que sale por el lateral.
El resultado es un diseño sin estridencias, pensado para durar y no para deslumbrar. Nada en el acabado sugiere que sea una opción de entrada de gama.
Compatibilidad y espacio interior
Abrir la Corsair FRAME 4000X RS es sencillo: basta con aflojar los dos tornillos mariposa traseros y desenganchar el cristal templado. El interior recuerda mucho al de la 4500X, con la misma filosofía modular y, probablemente, piezas compartidas entre ambos modelos.
El shroud de la fuente de alimentación es la versión corta de las dos disponibles. Se desmonta por completo, igual que la bandeja de la placa base y el panel que cubre el cableado lateral. Esa flexibilidad facilita el acceso a cualquier zona del chasis sin pelear con tornillos ocultos.
En la cámara trasera hay más de 3 cm de holgura, suficientes para esconder mazos de cable gruesos sin que abulten. Los múltiples puntos de atado ayudan a mantener el orden, y la fuente se asienta sobre dos almohadillas de espuma que reducen vibraciones.
Para quien monte gráficas verticales, el soporte PCIe se libera aflojando dos tornillos mariposa y gira 90 grados sin piezas adicionales. Es un detalle que no siempre se encuentra en chasis de este precio, y que amplía el margen de personalización desde el primer montaje.
Refrigeración y airflow
La refrigeración es uno de los puntos donde la Corsair FRAME 4000X RS se diferencia del resto de chasis en su rango de precio. De serie permite instalar hasta tres ventiladores en el frontal, tres en la parte superior y tres más en el panel lateral opcional. A eso se suman uno trasero, uno inferior y dos sobre el shroud de la fuente. En total, 13 ventiladores posibles sin salir de la configuración base.
El sistema InfiniRail es la pieza que hace posible tanta flexibilidad. Permite ajustar la separación entre 120 y 140 mm en los paneles frontal y superior sin herramientas adicionales. El panel lateral extra usa, en cambio, un montaje de doble ranura más tradicional, igual que el soporte del ventilador trasero.
No todo admite el mismo tamaño: el shroud de la fuente y la zona inferior solo aceptan ventiladores de 120 mm. Es una limitación menor frente a la libertad del resto del chasis.
Tres filtros de polvo completan el apartado: uno en la base, otro en el frontal y un tercero en el lateral. Mantener el interior limpio no exige esfuerzo extra, algo de agradecer en un chasis pensado para tanto airflow.
Almacenamiento
El apartado de almacenamiento es, sin duda, el punto más débil de la Corsair FRAME 4000X RS. La única bahía disponible está en el panel combinado situado detrás del zócalo de la placa base. Ahí cabe una unidad de 3,5 pulgadas o, alternativamente, dos de 2,5 pulgadas.
Las holguras pueden variar según el resto de componentes instalados, así que conviene comprobar medidas antes de comprar un disco concreto. Además, esa zona queda expuesta al calor generado por la placa base y la GPU, lo que no es ideal para discos duros mecánicos sensibles a la temperatura. Quien necesite varias unidades de almacenamiento interno tendrá que mirar hacia otro chasis o recurrir a los accesorios opcionales de la gama FRAME.
Accesorios probados
La gama de accesorios amplía mucho el margen de personalización de la Corsair FRAME 4000X RS. El panel RGB Flow es el más llamativo del lote: imita el acabado de un cristal y la iluminación se reparte de forma uniforme por toda la superficie.
El acabado Wood Black cambia por completo el carácter del chasis. La madera aporta un aire más señorial, alejado del metal y el plástico habituales. Ese efecto se acentúa con el panel Elite Wood, cuyo patrón ondulado multiplica el toque distintivo de la madera sin perder la base del diseño Wood.
En el otro extremo está la pareja Glass + Mesh y Full-Tempered. El primero recorta el tamaño de la ventana de cristal a cambio de una rejilla que mejora la ventilación lateral. Ese salto de airflow crece todavía más con el Cold Air Intake Kit, pensado para alojar hasta tres ventiladores adicionales en esa zona.
El LCD Mounting Kit queda como la incógnita del lote. Sin la pantalla XENEON EDGE de Corsair, que es la que completa su propósito real, no hemos podido valorar la funcionalidad de monitoreo que promete sobre la torre.
Experiencia de uso
Vivir con la Corsair FRAME 4000X RS en el día a día resulta cómodo desde el primer arranque. El sistema de paneles magnéticos invita a curiosear dentro del chasis sin miedo a romper nada, algo que se agradece cuando toca limpiar filtros o añadir un componente nuevo.
El RGB del frontal acompaña bien en el uso diario, sin resultar invasivo ni exigir configuración constante. Apagado, el chasis se integra en cualquier escritorio sin llamar la atención; encendido, gana personalidad sin caer en lo excesivo. Esa doble cara se disfruta con el tiempo, no solo en la primera impresión.
El único matiz que aparece con el uso continuado es el ruido de los ventiladores cuando exigimos más revoluciones. En el trabajo normal, con el sistema en reposo o carga ligera, pasa desapercibido. Solo bajo carga sostenida se nota que ahí hay cuatro ventiladores trabajando de verdad.
La sensación general, pasadas las primeras semanas, es de un chasis que no da sorpresas desagradables. Todo lo que promete al principio se mantiene igual de sólido con el paso del tiempo.
Conclusiones
La Corsair FRAME 4000X RS cumple lo que promete: una base sólida sobre la que construir el chasis a medida. Sus 144,95 € compran un chasis modular real, no solo sobre el papel. La refrigeración es el punto fuerte: hasta 13 ventiladores posibles, InfiniRail sin herramientas y tres filtros de polvo bien repartidos.
El montaje es igual de convincente. Bandejas extraíbles, shroud desmontable y margen de sobra para cablear incluso placas E-ATX. El diseño se adapta a dos personalidades gracias al RGB Flow: llamativo encendido, sobrio apagado. La gama de accesorios, del Wood Black al Cold Air Intake Kit, permite llevar esa base mucho más lejos de lo habitual en este rango de precio.
No todo es perfecto. El almacenamiento interno se queda corto para quien acumule discos, y el filtro superior brilla por su ausencia. El ruido a máxima velocidad de los RS120 tampoco pasa desapercibido, aunque a régimen normal la atenuación acústica cumple sin sobresaltos.
¿Vale la pena? Sí, sobre todo si el plan es escalar el chasis con el tiempo. Comprar la base y sumar accesorios según presupuesto sale más barato que apostar por un chasis premium cerrado desde el principio. La Corsair FRAME 4000X RS convence como punto de partida, no como producto terminado, y ese es precisamente su mayor acierto.
¿Cuánto cuesta la Corsair FRAME 4000X RS?
La Corsair FRAME 4000X RS tiene un precio de 144,95 €. Ese importe incluye los cuatro ventiladores RS120 de serie y el panel frontal RGB Flow.
¿Cuántos ventiladores admite la Corsair FRAME 4000X RS?
Gracias al sistema InfiniRail, admite hasta 13 ventiladores repartidos entre el frontal, la parte superior, el lateral opcional, la zona inferior, el trasero y el shroud de la fuente de alimentación.
¿Es compatible con placas base E-ATX?
Sí, admite placas E-ATX de hasta 305 x 277 mm, además de ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, con soporte para diseños de conector trasero.
¿Cuántas unidades de almacenamiento admite?
El almacenamiento interno es limitado: solo dispone de una bahía combinada para una unidad de 3,5 pulgadas o dos de 2,5 pulgadas.
¿Hace mucho ruido la Corsair FRAME 4000X RS?
En uso normal la atenuación acústica es buena. Solo se nota un zumbido perceptible cuando los ventiladores RS120 de serie superan las 2000 RPM a máxima velocidad.
¿Qué accesorios están disponibles para este chasis?
La gama incluye paneles como RGB Flow, Wood Black, Elite Wood, Glass + Mesh y Full-Tempered, además de kits opcionales como el Cold Air Intake Kit y el LCD Mounting Kit.
La Corsair FRAME 4000X RS convence como chasis modular de entrada. Por 144,95 € entrega refrigeración notable, hasta 13 ventiladores posibles y un sistema InfiniRail que facilita el montaje sin herramientas. El diseño juega bien sus dos caras: llamativo con el RGB Flow encendido, sobrio apagado. Los accesorios, desde el Wood Black hasta el Cold Air Intake Kit, amplían el margen de personalización más allá de lo habitual en su rango. El almacenamiento interno se queda corto y el ruido a máxima velocidad se nota. Aun así, como base para escalar con el tiempo, la 4000X RS cumple de sobra.
- Refrigeración modular sin límites
- Montaje rápido y sencillo
- Doble estética RGB apagado
- Cableado con holgura sobrada
- Gama de accesorios amplia
- Almacenamiento interno muy limitado
- Ruido notable a máxima velocidad
- Sin filtro de polvo superior
- Nivel de ruido
- Rendimiento
- Ventiladores
- Gestión del cableado
