El mercado de las soluciones todo en uno sigue evolucionando para exigir no solo temperaturas gélidas sino también una estética que convierta el interior del chasis en una verdadera obra de arte. Con esta premisa llega la Xilence LQ360G.ARGB, una refrigeración líquida de 360 mm diseñada para plantar cara a las configuraciones más exigentes gracias a su imponente capacidad de disipación de hasta 350W TDP.
Sin embargo, el verdadero atractivo de esta serie reside en el diseño futurista de su bloque de agua, el cual destaca por integrar la tecnología Infinity Mirror que genera una sensación de profundidad tridimensional fascinante. Para adaptarse a la perfección al ecosistema de cualquier configuración, Xilence ofrece este modelo en dos variantes cromáticas con sutiles diferencias en su nomenclatura: el modelo XC997, que luce un elegante acabado negro metalizado de alta densidad, y el modelo XC998, la alternativa en un blanco impoluto para quienes buscan una estética más limpia y luminosa.
Características detalladas
Especificación Xilence LQ360G.ARGB
Formato Refrigeración líquida AIO de 360 mm
Gaming Series ARGB Infinity Mirror
Modelos XC997 en color negro · XC998 en color blanco
LQ360G.ARGB LQ360G.W.ARGB
Dimensiones y peso 397 × 120 × 52 mm
1,5 kg Tubos de 450 mm
Capacidad de refrigeración Hasta 350 W de TDP
Radiador de alto rendimiento Base de cobre
Compatibilidad CPU Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150
AMD AM5 AMD AM4
Radiador y bloque Radiador de 397 × 120 × 27 mm
Bloque de 72 × 72 × 56 mm Radiador de aluminio Placa fría de cobre
Bomba 2400 RPM ± 10%
Rodamiento cerámico 28 dB(A) Conector 3 pines + SATA
Ventiladores 3× 120 mm PWM ARGB
800 – 2300 RPM ± 10% Hydro Bearing 69 CFM
Iluminación Cabezal de bomba ARGB con efecto espejo infinito
ARGB 3 pines Ventiladores iluminados
Nivel sonoro 28 dB(A) en conjunto
Ventiladores: 27,6 dB(A)
Instalación Sistema Quick Mounting
Ventiladores preinstalados Cables combinados Pasta térmica incluida
Precio 89,99 €
XC997 negro XC998 blanco
El embalaje de la Xilence LQ360G.ARGB se caracteriza por un frontal donde manda una ilustración grande de la líquida, con los tres ventiladores iluminados y el bloque destacando ese efecto Infinite Mirror ARGB Pump que Xilence quiere poner en primer plano. La versión negra aparece como LQ360G.ARGB, mientras que la blanca cambia la nomenclatura a LQ360G.W.ARGB.
La parte trasera resulta más útil que vistosa, y eso se agradece. Tenemos una tabla de especificaciones, compatibilidad con sockets Intel y AMD, contenido de la caja, medidas del radiador, bomba, tubos y ventiladores, además de varios diagramas que ayudan a entender el tamaño real del conjunto antes de sacarlo todo. También se incluyen iconos de compatibilidad ARGB con placas base y códigos QR para acceder a información adicional o manuales, así que no es el típico embalaje bonito por delante y vacío por detrás.
Accesorios
La primera toma de contacto deja una sensación práctica: todo viene colocado en su bandeja de cartón moldeado, con el radiador y los tubos protegidos por plástico, y los ventiladores ya montados sobre el radiador.
En cuanto a accesorios, Xilence ha optado por separar la tornillería en bolsas individuales y etiquetadas, sencillo pero muy cómodo. Encontramos tornillos de montaje, separadores para sockets Intel, tornillería para el radiador, soportes, backplate, pasta térmica en jeringa y un pequeño controlador ARGB para quienes no quieran depender directamente de la placa base. También se incluye una guía rápida mediante código QR, así que aquí no hay un manual enorme ocupando espacio, sino una solución más actual y directa.
El uso de bastantes bolsitas de plástico no es lo más elegante del mundo, aunque al menos ayuda a que cada pieza llegue separada y localizada. Para una líquida de 360 mm en este rango de precio, que los ventiladores vengan preinstalados y que la tornillería esté tan bien identificada es un factor a considerar.
Aquí es donde la Xilence LQ360G.ARGB empieza a ganar puntos. Los tres ventiladores vienen ya instalados sobre el radiador, así que te quitas de encima una de esas tareas pequeñas que siempre acaban robando más tiempo del esperado. No hay que andar alineando ventiladores, buscando orientación ni peleándose con doce tornillos antes siquiera de presentar la líquida en la caja.
Para los mismos, Xilence utiliza un sistema de ventiladores conectados entre sí, de modo que el conjunto queda mucho más limpio y termina en una gestión simplista, a diferencia de la típica maraña de cables PWM y ARGB por separado. Tres ventiladores pueden convertir la parte superior o frontal del chasis en un pequeño nido de cables si el fabricante no lo resuelve bien, cosa que la marca ha sabido solucionar.
Las aspas translúcidas dejan claro que la iluminación va a tener protagonismo, mientras que el marco ayuda a que el conjunto no resulte demasiado llamativo cuando está apagado. El logo de Xilence en el centro remata una estética reconocible, quizá algo clásica, pero bastante fácil de integrar en montajes oscuros.
En cuanto al radiador, tenemos una construcción discreta, con un acabado correcto y aletas bien alineadas en términos generales.
La bomba sigue esa misma línea: cuerpo cilíndrico, laterales sobrios y una zona superior brillante preparada para el efecto espejo infinito. La base de cobre viene protegida con su pegatina correspondiente, algo básico pero importante, y los tubos mallados aportan mejor presencia frente al tubo de goma desnudo. Además, la longitud y flexibilidad ayudan a colocar el bloque sin que el conjunto parezca forzado.
Ventiladores
Los ventiladores incluidos mantienen la base de los Xilence XPF120 ARGB, pero con una diferencia a recalcar: aquí no se quedan en las 1500 RPM de la versión estándar, sino que suben hasta 2300 RPM.
Especificación Ventiladores Xilence XPF120.ARGB para LQ360G.ARGB
Modelo Xilence XPF120.ARGB
Cantidad incluida 3 ventiladores de 120 mm
Preinstalados Configuración 360 mm
Dimensiones 120 × 120 × 25 mm
Velocidad 800 – 2300 RPM ± 10%
PWM Más rápidos que los XPF120 ARGB estándar
Diferencia frente al XPF120 ARGB estándar La versión normal trabaja a 800 – 1500 RPM ± 10%
Versión AIO: hasta 2300 RPM Versión estándar: hasta 1500 RPM
Flujo de aire 69 CFM
Optimizado para radiador
Rodamiento Hydro Bearing
Rodamiento hidráulico
Nivel sonoro 27,6 dB(A)
Conectividad PWM 4 pines + ARGB 5V 3 pines
Control de velocidad Iluminación direccionable
Cableado Sistema de ventiladores unificados
Menos cables visibles Montaje más limpio
Diseño Marco negro/blanco con aspas translúcidas
Logo Xilence central
Montaje y rendimiento
Componente Descripción
GPU PowerColor AMD Radeon RX 6800 Fighter 16GB GDDR6
CPU AMD Ryzen 7 5700X
MOTHERBOARD Asus ROG Strix B550-F Gaming Wi-Fi II
PSU Corsair RM750 750W 80+ Gold Modular
TORRE Xilence XG271 Xilent Gleam
SSD Sabrent Rocket 1TB NVMe 3.0
Refrigeración Xilence XC998 LQ360G.W.ARGB
Para las pruebas emplearemos el equipo anteriormente descrito, sometiéndolo a distintas pruebas, desde sintéticas hasta rendimiento en videojuegos. Todo ello en una habitación con una temperatura ambiente de 27ºC.
Pruebas
Con una temperatura ambiente de 27 ºC ± 1 ºC y tomando los resultados tras 5 pasadas, la Xilence XC998 LQ360G.W.ARGB deja unas cifras bastante tranquilas con el Ryzen 7 5700X. En reposo se mueve en torno a los 35 ºC de media, con picos de 43 ºC, así que el sistema se mantiene fresco incluso partiendo de una sala algo más cálida de lo habitual.
En juegos, que al final es el escenario más realista para buena parte de los usuarios, la media se queda en 51 ºC, con máximos puntuales de 65 ºC. Es un resultado muy cómodo para este procesador y deja margen de sobra antes de entrar en zonas comprometidas. Aquí la líquida trabaja sin dar la sensación de ir forzada, algo importante si buscamos un equipo que no solo rinda bien, sino que también mantenga un comportamiento estable durante sesiones largas.
La prueba de estrés ya pone más presión sobre el conjunto, y aun así las temperaturas siguen dentro de un rango correcto: 68 ºC de media y 77 ºC de máximo. Evidentemente es el escenario más exigente, pero también el menos representativo del uso diario. Lo interesante es que incluso ahí la LQ360G.W.ARGB mantiene al Ryzen bajo control, dejando claro que este radiador de 360 mm tiene margen para manejar cargas intensas sin disparar las temperaturas.
Conclusiones
La Xilence LQ360G.ARGB deja una sensación bastante positiva, sobre todo cuando se mira el conjunto completo: bajo precio, formato de 360 mm, iluminación ARGB,ventiladores ya montados y con un cableado unificado entre ventiladores.
En temperaturas, el resultado acompaña. Con el Ryzen 7 5700X y una temperatura ambiente de 27 ºC ± 1 ºC, la XC998 LQ360G.W.ARGB se ha movido en cifras muy cómodas: 35 ºC de media en reposo, 51 ºC en juegos y 68 ºC en estrés, con máximos de 43 ºC, 65 ºC y 77 ºC respectivamente.
También suma el detalle de los ventiladores basados en los XPF120 ARGB, pero con una velocidad máxima superior: 2300 RPM frente a las 1500 RPM de la versión estándar. En una líquida de 360 mm tiene sentido contar con ese extra de margen cuando el radiador necesita más caudal de aire, aunque quien priorice el silencio probablemente querrá dedicar un momento a ajustar la curva de ventilación.
El embalaje interno es correcto, pero no especialmente vistoso; hay bastante plástico en los accesorios y la presentación general no busca ser de gama alta. La documentación mediante QR también puede gustar más o menos según el usuario.
En resumen, tanto la XC997 en negro como la XC998 en blanco son opciones muy interesantes dentro de la familia LQ360G.ARGB. Cumple bien, se monta fácil, queda vistosa y mantiene buenas temperaturas por un precio bastante competitivo. Para quien quiera una AIO de 360 mm con ARGB sin meterse en cifras mucho más altas, esta Xilence sale de la prueba con buena nota.
Preguntas sobre la Xilence LQ360G.ARGB
1. ¿Qué diferencia hay entre la Xilence XC997 y la XC998? La XC997 corresponde al modelo negro, mientras que la XC998 es la versión blanca. Ambas pertenecen a la familia Xilence LQ360G.ARGB y comparten la misma base técnica.
2. ¿Cuánto cuesta la Xilence LQ360G.ARGB? El precio de la refrigeración líquida es de 89,99 € en ambos colores, tanto para la versión negra como para la blanca.
3. ¿Qué temperaturas ofrece con un Ryzen 7 5700X? En nuestras pruebas, con una temperatura ambiente de 27 ºC ± 1 ºC, registró 35 ºC de media en reposo, 51 ºC en juegos y 68 ºC en estrés, con máximos de 43 ºC, 65 ºC y 77 ºC respectivamente.
4. ¿Los ventiladores vienen instalados de fábrica? Sí. Los tres ventiladores de 120 mm vienen preinstalados sobre el radiador, lo que facilita el montaje y reduce el tiempo de instalación.
5. ¿Merece la pena la Xilence LQ360G.ARGB? Sí, especialmente si buscas una AIO de 360 mm con estética ARGB, buen rendimiento térmico, cableado limpio y un precio ajustado. No es una líquida premium, pero cumple muy bien para lo que cuesta.
87% Recomendado
La Xilence LQ360G.ARGB se presenta como una refrigeración líquida de 360 mm muy equilibrada para su precio. Por 89,99 €, tanto en negro XC997 como en blanco XC998, ofrece buen rendimiento térmico, una estética cuidada con ARGB e Infinity Mirror, ventiladores preinstalados y una gestión del cableado especialmente cómoda.
Sus temperaturas con el Ryzen 7 5700X han sido muy correctas, incluso bajo estrés, y el extra de velocidad de sus ventiladores frente a los XPF120 ARGB estándar le da margen cuando toca apretar. No es una AIO de acabados premium, pero cumple muy bien donde importa: montaje, rendimiento, diseño y precio. Una opción muy recomendable para quien busque una líquida de 360 mm vistosa, funcional y económica.
  1. Buena relación calidad/precio.
  2. Ventiladores preinstalados de fábrica.
  3. Cableado de los ventiladores limpio y ordenado gracias al sistema unificado.
  4. Iluminación ARGB con bloque tipo Infinity Mirror.
  5. Ventiladores basados en los XPF120.ARGB pero con velocidades de hasta 2300 RPM.
  6. Montaje sencillo y cómodo.
  7. Hub ARGB incluido.
  1. Bastante uso de bolsas de plástico en accesorios.
  2. El logo de Xilence podría ser más discreto en la bomba.
  3. Pese a incluir un hub ARGB, su diseño es arcaico, la inclusión de un mando con el mismo hubiera sido más acertado.
  • Nivel de ruido 90 %
  • Rendimiento 90 %
  • Calidad de construcción y diseño 80 %
  • Ventiladores 80 %
  • Gestión del cableado 90 %
  • Precio 90 %
