La LiberNovo Omni se ha convertido en la silla ergonómica de moda entre teletrabajadores y gamers. Foros y redes repiten la misma pregunta: ¿de verdad compensa pagar por ella, o es puro marketing bien ejecutado? La marca promete sustituir sillas premium que cuestan el doble, con motor, batería y hasta modo masaje incluidos. La realidad, después de revisarla a fondo, tiene bastantes más matices de los que cuentan las reviews más entusiastas.
EspecificaciónLiberNovo Omni
TipoSilla ergonómica dinámica con soporte lumbar motorizado
Eléctrica
Precio~1.439 euros
Soporte lumbarMotorizado, con botones en el reposabrazos
Modo masajeSí, sistema OmniStretch de estiramiento espinal
MecanismoSynchtilt: reposacabezas, respaldo y reposabrazos sincronizados
Reclinación4 posiciones: 105°, 120°, 135° y 160°
RespaldoFlexfit biónico de 8 paneles, 14 puntos de conexión dual, 16 puntos de pivote
BateríaExtraíble, recarga independiente de la silla
Garantía5 años estructura / 2 años electrónica
Por debajo del estándar habitual de 12 años en marcas grandes
ColoresNegro medianoche, gris espacial, verde musgo
La caja de la LiberNovo Omni es de un tamaño y peso considerable. Incluye herramientas propias, así que no hace falta buscar un destornillador por casa. También trae guantes, un detalle que parece menor pero tiene su lógica: algunas piezas metálicas y de plástico presentan aristas que pueden hacer daño si las manipulas sin protección.
Omni installation Guide
El montaje no exige experiencia previa. Se completa en unos 20 minutos, con un proceso descrito como sencillo y sin complicaciones mecánicas. Os recomiendo usar el código QR para ver el video de como montarla, es mucho más ilustrativo que las instrucciones incluidas.
En cuanto a personalización, la silla está disponible en tres colores: negro medianoche, gris espacial y verde musgo. Aquí conviene un aviso práctico: quien coma o meriende cerca del escritorio debería pensárselo con el gris espacial, porque las tapicerías claras muestran las manchas con más facilidad que las oscuras.
Como accesorio opcional destaca el reposapiés, para quien busque reclinar la silla hasta los 160 grados y usarla casi como superficie de descanso.
La LiberNovo Omni no busca parecer un mueble de oficina. Su diseño es moderno, casi tecnológico, alejado de esa estética gris y aburrida que domina el segmento. Es una silla que llama la atención antes incluso de sentarte en ella.
El corazón mecánico es el sistema Synchtilt: reposacabezas, respaldo y reposabrazos se mueven de forma coordinada y a la misma distancia, sin cambiar de ángulo entre ellos. En la práctica, esto significa que cuando te reclinas, todo el conjunto acompaña tu cuerpo en bloque, en lugar de que cada pieza se mueva por su cuenta. Destaca como gran diferenciador frente a otras sillas ergonómicas que los reposabrazos se deslizan hacia atrás contigo al reclinar, algo que no he visto replicado en ningún otro modelo probado.
El respaldo usa la tecnología Flexfit, biónica, con ocho paneles flexibles, 14 puntos de conexión dual y 16 puntos de pivote. Esa cantidad de puntos de articulación genera una elasticidad que se nota al moverte: el respaldo no es una pieza rígida que se limita a inclinarse, sino una superficie que cede y se adapta según dónde apoyes el peso.
En materiales, la tapicería combina tejidos resistentes y elásticos con un acabado que recuerda a la lana. Por dentro, la espuma incorpora un esponjoso hidrofílico —según la marca, el primero de la industria en este tipo de sillas— con tres niveles de dureza distribuidos de forma calculada. La sensación al sentarte es blanda y envolvente, más cercana a una espuma viscoelástica premium que a la firmeza típica de una silla de oficina convencional.
Asiento de la LiberNovo Omni
El asiento es de los puntos donde la LiberNovo Omni más convence a primera vista. Extremadadamente suave y casi podemos decir que incorpora memoria de espuma. Quien llegue desde una silla gaming tipo SecretLab notará una mejora considerable nada más sentarse.
Esa suavidad, sin embargo, abre una duda razonable. Reconozco que tengo cierta incertidumbre sobre cómo aguantará esa espuma con el paso del tiempo, algo lógico en un producto que aún no lleva suficientes años en el mercado como para tener recorrido demostrado. No es una crítica al presente, sino una advertencia sobre el futuro.
Soporte lumbar y masaje OmniStretch
Aquí es donde la LiberNovo Omni más presume en marketing, y donde conviene aterrizar expectativas. El ajuste lumbar es motorizado: se acciona con botones en el reposabrazos y mueve el soporte hacia dentro o hacia fuera según necesites. Para mi es el mejor soporte lumbar que he encontrado hasta el momento, se ajusta a la perfección.
El modo masaje, bautizado como OmniStretch, genera más ruido del que merece. No es un masaje de tejido profundo ni nada que se le parezca. Se trata de un estiramiento espinal suave de cinco minutos. Sienta bien, pero no es una función que justifique el precio de la silla por sí sola.
Ambas funciones dependen de la batería, que sí funciona con soltura: se extrae y se inserta con un gesto rápido, sin necesidad de arrastrar la silla entera hasta un enchufe cada vez que toca cargarla. Ahí está el verdadero acierto del sistema eléctrico, más que en lo que hace una vez cargado.
El problema de fondo no es que estas funciones fallen. Es que añaden dependencia electrónica a una silla cuya garantía cubre solo dos años en motor y batería, frente a los cinco años de la estructura.
Reclinación y posiciones
La LiberNovo Omni ofrece cuatro posiciones de reclinación: 105, 120, 135 y 160 grados. El último tramo la deja prácticamente plana, y ahí es donde la silla empieza a jugar en otra liga.
Con el reposapiés opcional instalado, es cómoda para echar una cabezada. No es una exageración menor: pocas sillas ergonómicas de oficina se plantean seriamente ese uso, y aquí funciona gracias al recorrido del respaldo y al mecanismo Synchtilt. Reposabrazos y reposacabezas te acompañan durante todo el movimiento en lugar de quedarse fijos mientras el respaldo se aleja.
Ahora bien, ese mismo ajuste lumbar que funciona tan bien reclinado tiene una letra pequeña. Al graduar el soporte lumbar, la zona baja de la espalda avanza mientras la zona alta se echa hacia atrás, generando una curva pensada para encajar en la mayoría de complexiones. Con 1,88 metros que mido no tuve problemas usando la opción de asiento más profundo. Pero pienso que a partir de esa estatura, esa curva empieza a perder sentido ergonómico, sobre todo para quien pasa entre 8 y 10 horas seguidas trabajando en posición erguida.
Es un matiz importante. La Omni no es la silla ideal para todo el mundo que busca pura corrección postural en jornadas largas de escritorio. Es más bien la silla que mejor combina trabajo y reclinación relajada, incluido el uso para gaming en posiciones intermedias sujetando un mando o una Switch sin forzar el cuello.
Si hay una pieza donde la LiberNovo Omni se atreve a comparar tú a tú con sillas de gama muy superior, son los reposabrazos. Se ajustan hacia dentro, hacia fuera, arriba y abajo. Además, se deslizan hacia delante y hacia atrás, y pivotan cuando te inclinas lateralmente. Eso si siempre se desplazan, quieras o no, echo en falta algún modo de mantenerlos fijos.
Estos reposabrazos pueden estar por encima de los del Herman Miller Embody, una silla que cuesta más del doble. La razón no es solo el rango de movimiento, sino la suavidad y precisión de cada ajuste, esta sorprendentemente pulido para venir de una marca surgida de Kickstarter compitiendo contra un fabricante consolidado.
El reposacabezas mantiene el mismo nivel. Se ajusta en altura, profundidad y rotación sobre su propio eje, sujetándose con firmeza en cada posición sin ceder ni desviarse. Esto se traduce en una ventaja muy concreta para quien reclina la silla para jugar: el cuello nunca queda forzado hacia delante, ya sea trabajando erguido, jugando en posición intermedia con un mando, o completamente reclinado con una Switch o Steam Deck en las manos.
Ambos elementos —reposabrazos y reposacabezas— se benefician directamente del mecanismo Synchtilt que vimos antes. No son piezas que funcionen bien por separado y luego se sincronicen a medias. Se mueven como una unidad completa junto al respaldo, y esa coherencia es lo que de verdad distingue a la Omni de cualquier otra silla ergonómica probada.
Experiencia de uso
Llevo una semana con la LiberNovo Omni en la redacción, con el reposapiés incluido, y hay sensaciones que solo se entienden sentándose en ella. La espuma es lo primero que sorprende. Al tacto parece más suave de lo que anticipa cualquier ficha técnica, y esa sensación se mantiene tras varias horas de uso seguido.
El soporte lumbar motorizado cumple exactamente lo que promete. Se ajusta hasta encajar con precisión en la curva de la espalda, sin esa sensación habitual de estar forzando la zona baja para que el respaldo colabore. Es de los ajustes lumbares más logrados que he probado en una silla con estas prestaciones.
Ahora bien, hay un detalle que me genera cierta reserva, y prefiero decirlo con claridad. Los reposabrazos no tienen ningún modo de bloqueo que los fije en una posición concreta. Se mueven siempre, y aunque el rango de ajuste es amplio y suave, a mí personalmente me pone nervioso no poder dejarlos inmovilizados cuando ya he encontrado mi postura. No es un fallo grave, pero sí una ausencia que noto cada vez que apoyo el brazo con algo de fuerza.
Reposapiés de la LiberNovo Omni
El reposapiés es la pieza que completa el argumento más fuerte de la LiberNovo Omni: la reclinación hasta 160 grados. Sin él, ese último tramo se queda en un gesto vistoso. Con él, la silla pasa a tener un uso real de descanso, no solo de trabajo reclinado.
La review en inglés lo recomienda de forma explícita para quien no disponga ya de un reposapiés propio, y llega a describir la combinación de reclinación completa más reposapiés como cómoda hasta el punto de poder echar una siesta sin sensación de incomodidad. Es un matiz importante: la pieza no aporta valor por sí sola, sino en combinación con el mecanismo Synchtilt, que mantiene reposabrazos y reposacabezas acompañando el movimiento mientras el cuerpo se estira.
Conclusión: ¿merece la pena la LiberNovo Omni?
Después de revisarla a fondo, la LiberNovo Omni cumple gran parte de lo que promete el marketing, algo que no siempre ocurre en este segmento. El mecanismo Synchtilt, los reposabrazos y el reposacabezas funcionan como un conjunto coherente, no como piezas sueltas que coinciden por casualidad. Ahí está su verdadero valor.
Las funciones eléctricas, en cambio, pesan menos de lo que sugiere la ficha técnica. El masaje OmniStretch se siente agradable, pero no es una razón de peso para comprar la silla. El ajuste lumbar motorizado funciona con precisión, aunque una garantía de solo dos años en los componentes electrónicos frente a cinco en la estructura deja una duda razonable sobre su durabilidad a largo plazo.
Hay además dos matices que conviene tener presentes antes de decidir. Quien supere aproximadamente 1,88 metros y trabaje sentado en posición erguida durante jornadas largas puede notar que la curva lumbar pierde parte de su lógica ergonómica. Y quien busque estabilidad total en los reposabrazos —como me ha pasado a mí— echará en falta un modo de bloqueo que los fije en una posición concreta.
Para quien combina trabajo de oficina con sesiones de reclinación y gaming, la Omni ofrece un equilibrio difícil de encontrar en esta franja de precio.
Si buscas una silla dinámica, cómoda en múltiples posturas y no te preocupa depender de componentes electrónicos con garantía limitada, la LiberNovo Omni es una de las opciones más completas del mercado actual. Si en cambio priorizas la corrección postural pura en jornadas de ocho horas seguidas, o eres especialmente alto, quizás convenga mirar antes otras alternativas.
¿Cuánto cuesta la LiberNovo Omni?
Su precio actual es de 1.099 euros. Es una silla premium, pero se compara favorablemente frente a rivales de mecánica similar como el Herman Miller Embody, que ronda el doble de ese importe.
¿La LiberNovo Omni tiene modo masaje?
Sí, mediante el sistema OmniStretch, un estiramiento espinal suave de cinco minutos. Es agradable pero prescindible, y no debería ser el motivo principal para comprar esta silla.
¿Qué diferencia a la LiberNovo Omni de otras sillas ergonómicas?
Su mecanismo Synchtilt, que sincroniza reposabrazos, respaldo y reposacabezas en un movimiento coordinado. Los reposabrazos superan en fluidez a los del Herman Miller Embody, según nuestra experiencia de uso.
¿Sirve la LiberNovo Omni para personas altas?
A partir de aproximadamente 1,88 metros, la curva del ajuste lumbar pierde parte de su lógica ergonómica en jornadas largas de trabajo erguido. Para ese perfil, otras sillas más específicas pueden encajar mejor.
¿Merece la pena la garantía de la LiberNovo Omni?
La estructura tiene 5 años de cobertura, pero el motor y la batería se quedan en solo 2 años, por debajo del estándar habitual de 12 años en marcas consolidadas.
80% Recomendada
La LiberNovo Omni combina un mecanismo Synchtilt que sincroniza reposabrazos, respaldo y reposacabezas como pocas sillas logran, con un asiento y un ajuste lumbar que convencen desde el primer uso. Sus reposabrazos superan en fluidez a los del Herman Miller Embody, el doble de caro. No todo es perfecto: el masaje OmniStretch es prescindible, la garantía electrónica se queda en solo dos años, y los reposabrazos carecen de un modo de bloqueo que los fije en una posición fija. Tampoco es la mejor opción para personas muy altas en jornadas largas de trabajo erguido. Aun así, para quien combina oficina y descanso reclinado, hoy es difícil encontrar algo mejor a este precio.
  1. Reposabrazos
  2. Mecanismo Synchtilt realmente sincronizado
  3. Ajuste lumbar preciso y cómodo
  4. Reclinación hasta 160 grados usable
  5. Batería extraíble, carga sin arrastrar
  6. Reposacabezas firme en cualquier posición
  1. Garantía electrónica de solo dos años
  2. Masaje OmniStretch prescindible, poco relevante
  3. Sin bloqueo fijo en reposabrazos
  4. Precio elevado: 1.099 euros
  • Diseño y construcción 85 %
  • Ergonomía y ajuste lumbar 90 %
  • Reposabrazos y reposacabezas 93 %
  • Mecanismo de reclinación 92 %
  • Funciones eléctricas 65 %
  • Durabilidad y garantía 60 %
  • Calidad/precio 76 %
