La be quiet! Dark Base Pro 901 es una torre grande, seria y muy cuidada, de esas que desde el primer encuentro evidencian el tipo de montaje que esperan recibir dentro. El acabado negro, el cristal templado y la iluminación justa le dan presencia sin hacer ruido, con esa mezcla de sobriedad y carácter que tan bien le sienta a un equipo de gama alta.
Al acercarse a ella, se nota que está pensada para quien disfruta montando un PC con calma, dejando los cables donde no molesten y eligiendo cada pieza sin miedo a quedarse sin espacio. Es una base muy ambiciosa para un equipo de gama alta que quiere verse limpio, funcionar fresco y mantener ese punto elegante que no se pasa de vueltas.
Características detalladas
| Especificación | be quiet! Dark Base Pro 901 |
| Formato | Full Tower E-ATX / XL-ATX |
| Dimensiones y peso | 604 × 254 × 539 mm 604 × 275 × 569 mm con patas 17,8 kg 82,69 litros |
| Materiales | Aluminio, acero y vidrio templado |
| Placas base | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX / XL-ATX Bandeja flexible Diseño invertido compatible 3 separadores extra para E-ATX |
| Fuente de alimentación | Hasta 325 mm |
| Tarjeta gráfica | Hasta 495 mm sin jaula de disco duro Hasta 350 mm con jaula de disco duro instalada Soporte VGA incluido GPU vertical compatible |
| Altura disipador CPU | Hasta 190 mm |
| Refrigeración líquida | Frontal hasta 420 mm Superior hasta 360 mm Lateral hasta 360 mm Trasero 120 / 140 mm |
| Soporte de ventiladores | Hasta 11 ventiladores Superior 3× 140 mm o 3× 120 mm Frontal 3× 140 mm o 3× 120 mm Lateral 3× 120 mm Trasero 1× 140 mm o 1× 120 mm Inferior 1× 140 mm o 1× 120 mm |
| Ventiladores incluidos | 3 ventiladores Silent Wings 4 140 mm PWM 2× frontales 1× trasero Hasta 1900 rpm 29,3 dB(A) |
| Control de ventilación | Controlador de ventiladores de 5 niveles 2 hubs PWM Panel I/O táctil |
| Almacenamiento | 2 bahías de 3,5” incluidas y 6 bahías de 2,5” incluidas Hasta 7× 3,5” Hasta 16× 2,5” Soporte ODD incluido |
| Panel I/O | 1× USB-C 3.2 Gen 2 · 4× USB-A 3.2 · audio HD Carga Qi de 15 W |
| Ranuras de expansión | 8 ranuras PCI Hasta 8 ranuras con GPU vertical |
| Iluminación | ARGB de 5 V |
| Aislamiento y vibraciones | Esteras de aislamiento en panel superior, frontal y lateral |
| Extras incluidos | Panel frontal de malla, soporte VGA, caja de tornillos y bridas Soporte VGA para diseño invertido Soporte de ventilador/radiador modular 12 bridas para cables Filtro frontal e inferior |
| Garantía | 3 años |
| Precio | 299,99 € |
La be quiet! Dark Base Pro 901 viene en una caja de cartón de gran tamaño, con elementos serigrafiados destacando: nombre del modelo, logotipo de la marca, un dibujo frontal de la torre y varias zonas con información impresa.
En uno de los laterales encontramos una tabla bastante útil con compatibilidad de placas base, dimensiones, peso, bahías, ventiladores, radiadores y conexiones del panel superior.
Al abrirla, la torre aparece cubierta por una funda negra de tela con el logotipo de be quiet! y protegida por dos piezas gruesas de poliestireno. La sujeción interna es firme y se agradece en una caja de este tamaño. Dicha protección separa bastante bien el chasis de los laterales y evita que esos daños del cartón pasen directamente al producto.
Unboxing y accesorios
El paquete de accesorios de la be quiet! Dark Base Pro 901 viene tremendamente completo. El manual lo encontraremos en la parte inferior de la caja al desempaquetarla. Dentro de la propia torre está la «Part Box», donde se incluye: una caja de tornillos separada, bridas para ordenar el cableado, separadores adicionales para placas E-ATX y los tornillos en bolsitas separadas. Por otro lado, en una caja grande llamada «Accesories» encontraremos varias piezas modulares que amplían las opciones de montaje.
Entre los extras más interesantes está el panel frontal de malla, que permite cambiar la configuración de la torre si preferimos dar más prioridad al flujo de aire. También se incluye un soporte ODD, además de un soporte de ventilador/radiador para el lateral. La marca añade soporte de GPU verticales, uno normal y otro preparado para disposición invertida, un detalle cuidado y al mismo tiempo importante, dada la naturaleza modular de la Dark Base Pro 901.
La be quiet! Dark Base Pro 901 impone. Es una torre enorme, pesada y con una presencia muy marcada. El chasis se hace notar por sus líneas rectas, paneles amplios y un acabado negro que le da un aspecto muy limpio.
El lateral de vidrio templado muestra el interior con un tinte bastante oscuro, lo que ayuda a mantener esa estética diferenciadora. Aun así, tratándose de una torre con una personalidad tan minimalista, se echa de menos una variante sin cristal. Un panel metálico completo habría tenido mucho sentido para quienes buscan un acabado todavía más discreto.
El frontal sigue la misma línea: limpio, grande y con una zona central que transmite mucha calidad al tacto y a la vista. Los laterales mallados ayudan a que la torre no sea simplemente un bloque cerrado, y la pieza inferior con el logotipo de be quiet! queda bien integrada.
En la parte superior encontramos otro de los rasgos que mejor definen a esta caja: todo queda ordenado y accesible, desde la conectividad frontal hasta los controles integrados. La zona superior también mantiene una construcción muy firme y remata una estructura que, vista desde cualquier ángulo, transmite resistencia. La trasera completa dichas sensaciones, con ocho ranuras PCI, espacio amplio para la fuente y una distribución preparada para configuraciones de alto nivel.
Resumiendo, la Dark Base Pro 901 deja una impresión excelente en mano. Cada panel se siente denso, las patas tienen una base amplia, las uniones están bien rematadas y el conjunto transmite esa sensación de producto de alta calidad.
Interior
Si el exterior ya daba a entender que be quiet! Dark Base Pro 901 es una torre pensada para montajes grandes, el interior lo confirma. Hay muchísimo espacio alrededor de la bandeja de la placa base, una zona inferior amplia para la fuente y el cableado, y un frontal preparado para jugar con ventiladores, radiadores o bahías según el tipo de equipo que queramos montar.
La cámara principal incorpora con dos ventiladores Silent Wings 4 de 140 mm en el frontal y otro en la parte trasera. La bandeja de la placa tiene una abertura grande para manipular el backplate del disipador, varios pasacables repartidos en zonas útiles y una cubierta inferior que ayuda a ocultar la fuente y buena parte del cableado. También se aprecia el soporte vertical junto a la zona frontal.
En la parte trasera aparece una de las zonas más interesantes de esta caja. be quiet! ha dejado espacio de sobra para ordenar cables, montar unidades de 2,5” y trabajar con los módulos de almacenamiento sin tener que desmontar medio chasis. Las bandejas y soportes se sienten firmes, y el diseño permite separar bastante bien la parte visible del equipo de la zona donde acabará todo el cableado. Esto ayuda mucho en una torre con cristal templado, porque cualquier descuido se acaba viendo desde fuera.
También se nota el peso de la modularidad. La Dark Base Pro 901 permite cambiar la orientación del montaje, retirar o mover partes internas y adaptar el frontal según prioricemos almacenamiento, refrigeración líquida o flujo de aire. Esa flexibilidad no está ahí solo para rellenar la ficha técnica: se ve en la cantidad de piezas desmontables, tornillos accesibles y zonas preparadas para variar la configuración sin convertir el montaje en una pelea.
Conectividad
El panel frontal reúne cuatro puertos USB-A, un USB-C, entrada y salida de audio, botón de encendido y controles táctiles para ventiladores e iluminación. Es una configuración muy cómoda si usamos la torre sobre la mesa o en una posición elevada, porque deja todo a mano sin tener que ir buscando puertos en la parte trasera.
La presencia de cuatro USB frontales marca bastante la diferencia. En muchas cajas de gama alta vemos dos puertos o en su defecto todos Type-C, pero aquí be quiet! ha pensado en un usuario que de verdad puede necesitar margen. El USB-C también se agradece, tanto por comodidad como por mantener la torre al día con dispositivos más recientes.
Otro punto interesante es la carga inalámbrica Qi de 15 W integrada en la zona superior. Algo que añade una comodidad muy fácil de aprovechar: dejar el móvil encima mientras trabajamos o jugamos y olvidarnos del cable. En una torre tan grande, esa superficie superior gana utilidad, y be quiet! la aprovecha mejor que muchas contrincantes de su rango de precio.
El control de ventiladores desde el propio chasis también suma bastante. Poder ajustar la ventilación sin depender siempre del software de la placa base resulta práctico. La integración visual es limpia, aunque los iconos son bastante discretos y con poca luz pueden pasar desapercibidos.
Ventiladores
La be quiet! Dark Base Pro 901 trae de serie tres ventiladores Silent Wings 4 de 140 mm, dos colocados en el frontal y uno en la parte trasera.
Estos ventiladores son una parte importante de la personalidad de la caja. be quiet! integra aspas optimizadas, montaje antivibración y motor de 6 polos para reducir vibraciones, así que la idea no es solo mover aire, sino hacerlo con el menor ruido posible. En una torre tan grande, con tanto espacio interno y tantas opciones de refrigeración, tener ya tres unidades de 140 mm instaladas ayuda a que el primer montaje parta de una base bastante seria.
Dicho lo cual, os dejamos las especificaciones completas de estos ventiladores:
Especificaciones
| Especificación | be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM |
| Velocidad máxima | 1100 rpm al 100% PWM / 12 V |
| Nivel sonoro | 13,6 dB(A) al 100% PWM / 12 V Funcionamiento de bajo ruido |
| Flujo de aire | 51,3 CFM / 87,2 m³/h A 100% PWM / 12 V |
| Presión de aire | 0,92 mm H₂O A 100% PWM / 12 V |
| Motor | Motor de ventilador de 6 polos Menor vibración Consumo contenido |
| Rodamiento | FDB Soporte dinámico con líquido Vida útil de hasta 300.000 horas |
| Conector | 4 pines PWM |
| Modo RPM cero | Sí |
| Voltaje y consumo | 12 V nominales Rango operativo de 5 a 13,2 V 0,30 A 3,6 W |
Montaje
Montar un equipo en la be quiet! Dark Base Pro 901 es una experiencia tremendamente agradable de principio a fin. El espacio interior juega totalmente a favor: la placa base queda con margen alrededor, la gráfica entra sin tensión, el disipador respira sin invadir zonas críticas y los ventiladores frontales dejan una sensación de amplitud inmensa.
La instalación transmite mucha comodidad porque cada pieza parece tener su sitio. No hay que forzar componentes, no hay que pelear con ángulos incómodos y tampoco aparece esa sensación de estar montando el equipo “al milímetro”. La Dark Base Pro 901 permite trabajar con calma, probar posiciones y corregir detalles sin desmontar medio chasis. Para quien disfruta del proceso de montar un PC, aquí se nota que be quiet! ha tenido personal igual a la hora de diseñarla.
También ayuda mucho la forma en la que be quiet! ha resuelto la parte visible del cableado. En la zona frontal, los cables principales pueden salir por rutas bastante naturales, con pasacables bien colocados y un recorrido limpio hacia la placa base y la tarjeta gráfica. El resultado final queda muy ordenado sin recurrir a trucos raros, algo especialmente importante en una caja con cristal templado tintado, donde el interior se ve, pero no queda totalmente expuesto.
Una vez terminado el montaje, la torre luce como debería lucir una caja de esta categoría: limpia, espaciosa y con los componentes bien presentados. La GPU queda firme con el soporte incluido, la iluminación interior se aprecia sin dominar el conjunto y la línea ARGB inferior de la propia caja añade un toque visual muy bien medido.
Gestión del cableado
La gestión del cableado en la be quiet! Dark Base Pro 901 es una de esas cosas que se aprecian en cuanto empiezas a pasar cables. La parte trasera no se limita a dejar hueco detrás de la placa base: está pensada para guiar, recoger y esconder el cableado con bastante cabeza
be quiet! ha colocado varios soportes metálicos que funcionan como carriles para llevar los cables. Si los acompañamos con bridas o tiras de velcro, el resultado queda muy limpio sin tener que dedicar una tarde entera a peinar cada línea. Los cables de la fuente pueden agruparse en la zona inferior, subir por la columna central y salir hacia la placa base por puntos bien colocados, dejando la parte visible mucho más despejada.
También ayuda que los soportes no parezcan un añadido de última hora. Están donde tienen que estar y permiten ocultar buena parte del cableado más grueso, especialmente el ATX de 24 pines, los EPS de CPU y los cables de alimentación de la gráfica.
Lo mejor es que no hace falta invertir demasiado tiempo para conseguir un resultado muy bueno. Con un poco de orden, unas cuantas bridas y aprovechando las guías metálicas, la trasera queda súper recogida. La Dark Base Pro 901 facilita el trabajo de verdad, no te obliga a esconder el desastre, te da herramientas para que el desastre no aparezca.
Conclusiones
La be quiet! Dark Base Pro 901 es una torre enorme, pesada y muy bien trabajada, pensada para quien quiere montar un PC de gama alta sin quedarse corto en espacio, refrigeración ni opciones de configuración. Su punto fuerte reside en lo fácil que hace casi todo el proceso: abrir, desmontar, guiar cables, colocar componentes grandes y dejar un equipo limpio requiere mucho menos esfuerzo del que uno podría esperar en una caja tan ambiciosa.
El montaje es, sin duda, una de sus grandes virtudes. El interior ofrece margen de sobra, los pasacables están bien colocados, la parte trasera ayuda mucho a ocultar y ordenar líneas, y los soportes metálicos para el cableado permiten conseguir un resultado muy cuidado en poco tiempo. A eso se suman los tres Silent Wings 4 de 140 mm, los paneles intercambiables, la carga Qi de 15 W, los cuatro USB frontales, el USB-C, el control de ventiladores y una construcción que transmite calidad en cada panel.
Como contras, su tamaño obliga a tener espacio de verdad, el peso complica moverla una vez montada y, viendo el estilo tan limpio que propone, habría sido muy interesante contar con una versión sin cristal templado.
Aun con esos matices, la Dark Base Pro 901 deja una impresión muy convincente. Es una torre cara, pero también es una de esas cajas que justifican buena parte de su precio cuando empiezas a trabajar con ella. Si buscas una base amplia, silenciosa, modular y preparada para montar un PC potente con un acabado muy limpio, esta be quiet! es una candidata de primer nivel.
Preguntas sobre la be quiet! Dark Base Pro 901
La be quiet! Dark Base Pro 901 es una torre premium pensada para montar equipos de gama alta con mucho espacio, una construcción excelente y una gestión del cableado sobresaliente. Destaca por su modularidad, sus tres ventiladores Silent Wings 4 de 140 mm, la carga Qi de 15 W y una conectividad frontal muy completa.
No es barata ni pequeña, y se echa en falta una versión sin cristal templado, pero ofrece una experiencia de montaje magnífica y un resultado final muy limpio.
- Construcción excelente, con paneles firmes y una sensación muy premium.
- Interior enorme, cómodo para montar equipos de gama alta sin trabajar al límite.
- Gestión del cableado sobresaliente, con guías metálicas y mucho margen trasero.
- Tres ventiladores Silent Wings 4 de 140 mm incluidos.
- Muy buena conectividad frontal, con 4 USB-A, USB-C y carga inalámbrica Qi de 15 W.
- Diseño modular, con paneles intercambiables y muchas opciones de configuración.
- Soporte para GPU incluido, también para montaje invertido.
- Estética limpia, elegante y con iluminación ARGB bien medida.
- Es muy grande y pesada, así que conviene medir bien el espacio antes de comprarla.
- Se echa en falta una versión sin cristal templado.
- El embalaje podría ser más resistente para una torre de este peso.
- Precio elevado
- Nivel de ruido
- Rendimiento
- Ventiladores
