Los MSI MAESTRO 500 WIRELESS llegan como unos cascos pensados para quien no quiere separar juego, trabajo y uso diario. MSI combina conexión de 2,4 GHz, Bluetooth 5.4, jack de 3,5 mm, ANC y hasta 90 horas de batería en un diseño plegable de 280 gramos. La propuesta tiene sentido para quien alterna PC, consola, móvil y llamadas, pero también exige cumplir en sonido, comodidad, micrófono y aislamiento. En esta review veremos si esa mezcla funciona de verdad o si MSI ha metido demasiadas promesas en unos mismos cascos.
Características principales
EspecificaciónMSI MAESTRO 500 WIRELESS
TipoAuriculares inalámbricos circumaurales
Over-earDiseño cerrado y plegable para trabajo, juego y viaje
Drivers40 mm de alta resolución
Graves profundos, medios limpios y agudos definidos
Respuesta en frecuencia20 – 40.000 Hz
Hi-ResRango ampliado hasta 40 kHz para mayor detalle
Sensibilidad (SPL)110 ± 3 dB @ 1 kHz
Impedancia36 Ω ± 15%
MicrófonoOculto, beamforming · 100 – 10.000 Hz
ENCPatrón omnidireccional con cancelación de ruido ambiental
Cancelación de ruidoANC activa + modo Transparencia
Aísla del entorno o deja pasar el sonido ambiente
ConectividadDongle 2.4 GHz (USB-C) · Bluetooth 5.4 · Jack 3.5 mm (solo audio)
Triple modoInalámbrico de baja latencia, BT o cable analógico
SoftwareNahimic for Headset
Sonido 3D y ajuste avanzado de audio
ControlesBotón multifunción (MFB) en casco izquierdo · mute por gesto del micro
Pulsar y rotar para energía y audio; baja el brazo para hablar, súbelo para silenciar
Batería1000 mAh · hasta 90 horas
AutonomíaPensada para jornadas largas de trabajo, viaje y uso diario
CompatibilidadPC, Mac, PS4/PS5, Xbox (3.5 mm vía mando), Nintendo Switch, Android, iOS
AccesoriosCable de audio 3.5 mm · cable de carga USB-C · bolsa de transporte · manual
Dimensiones187,8 (An) × 197,6 (Al) × 79,3 (Pr) mm
Peso280 g (con dongle)
PrecioPendientePVP por confirmar — facilítame el dato y cierro la fila
El embalaje del MSI MAESTRO 500 WIRELESS apuesta por un blanco total, con la silueta del auricular impresa en cada cara. Nada de fotos llamativas ni reclamos en grande. Solo el contorno del producto y el nombre del modelo.
La propuesta es coherente con la filosofía «Tech meets Aesthetic» de MSI. Funciona como ejercicio de contención visual, aunque a algunos les parecerá demasiado austero para un producto que aspira a gama media-alta. A mí, en cambio, me gusta: cansa el packaging recargado.
Dentro espera una caja de cartón negro que protege el auricular dentro de una bolsa de plástico. Sencillo y efectivo. No hay molde termoformado de lujo ni capas de espuma, pero el conjunto cumple su función sin aspavientos.
El apartado de accesorios es funcional y sin sorpresas: lo justo para empezar a usarlo. Una caja aparte agrupa todo lo necesario. Cable de carga, cable analógico y documentación, cada cosa en su sitio.
El cable USB-C a USB-C cubre la carga del auricular, con el conector moderno que ya esperamos en cualquier dispositivo de 2025. El segundo cable lleva jack de 3,5 mm en ambos extremos, la vía analógica para conectar sin batería ni dongle. Cierra el paquete el manual.
Echo en falta un detalle: MSI no incluye estuche rígido, solo una bolsa de transporte. Para unos auriculares plegables pensados para viajar, una funda más resistente habría redondeado la propuesta. A cambio, lo esencial está y nada sobra.
El diseño del MSI MAESTRO 500 WIRELESS apuesta todo a la ligereza. Con 280 g se notan poco sobre la cabeza, y eso se agradece en jornadas largas. La balanza, sin embargo, cae del lado del plástico.
Toda la estructura, diadema incluida, es de plástico. Lejos de ser un defecto, el plástico está bien resuelto, con un acabado mate de buen tacto que no retiene huellas. No cruje ni transmite sensación endeble, aunque quien busque metal o lujo aquí no lo encontrará.
Las almohadillas combinan espuma viscoelástica y tejido transpirable, una pareja que prioriza confort y ventilación. La memory foam reparte la presión y el tejido evita que la oreja sude de más. El cierre es cerrado, así que aísla razonablemente.
Hay un pero de comodidad que conviene decir claro. Los MSI MAESTRO 500 Wireless aprietan algo más de la cuenta al principio. La fuerza de cierre ayuda al aislamiento, pero las primeras sesiones se sienten. Suele ceder con el uso, aunque no todas las cabezas lo toleran igual.
El protagonista del control es difícil de pasar por alto. Un botón enorme corona el casco izquierdo y hace doble función como dial giratorio. Se pulsa para encender y gestionar audio, y se rota para ajustar volumen. Es grande, fácil de encontrar a ciegas y de tacto firme.
Completa el conjunto un LED de estado que informa de la conexión de un vistazo. Detalle pequeño, pero útil cuando saltas entre dongle y Bluetooth.
La movilidad está pensada con cabeza. Los pabellones se pliegan hacia dentro para el transporte y el casco se puede dejar colgando al cuello entre usos. Plegado ocupa poco, y esa es justo la baza de unos auriculares que aspiran a salir de casa a diario.
Controles
El MSI MAESTRO 500 WIRELESS concentra el control en un único botón enorme sobre el casco izquierdo. Es la pieza protagonista, y la encuentras a ciegas sin esfuerzo. MSI ha apostado por lo grande y físico frente a los táctiles caprichosos.
Ese botón no es solo un botón. Funciona también como dial giratorio, así que pulsas para una cosa y rotas para otra. Pulsación para encender y gestionar el audio, giro para subir o bajar volumen. La idea es elegante: una sola pieza, varias funciones.
En la práctica, centralizarlo todo tiene luces y sombras. La ventaja es la accesibilidad: un control grande nunca se pierde bajo los dedos. La contrapartida es la curva de aprendizaje, porque al principio confundes pulsar con girar. Cuestión de días, pero existe.
El micrófono trae su propio truco de control. Se silencia con un gesto físico: bajas el brazo para hablar y lo subes para mutear al instante. Es directo y satisfactorio. Nada de buscar una tecla diminuta en mitad de una partida o una reunión.
Cierra el apartado un detalle visual práctico. Un LED de estado indica de un vistazo a qué estás conectado y cómo anda la cosa. Sirve para saber si vas por dongle 2.4 GHz o por Bluetooth sin tener que adivinar.
Rendimiento
El MSI MAESTRO 500 WIRELESS firma unos graves rápidos y con buena pegada. No retumban ni se alargan de más. Golpean, hacen su trabajo y se apartan, con un punto acolchado que les da cuerpo sin emborronar el resto.
Esa disciplina en el grave tiene premio en la zona media. Los medios se mantienen en su sitio y no se comen las voces, algo que muchos auriculares de gama media no logran. La separación es correcta y la mezcla no se empasta.
Aquí, sin embargo, aparece su techo. A las voces les falta detalle, suenan un punto tapadas, como con una almohada delante. Cumplen para juego y consumo diario, pero junto a unos buenos altavoces se nota lo que se dejan: aire, matiz, esa última capa de información.
Los agudos siguen la misma línea sin estridencias. Los platillos suenan levemente suaves y nunca molestan, ni siquiera en pasajes brillantes. Es una firma amable, pensada para escuchar horas sin fatiga, no para el oído analítico que busca chispa.
Hay un límite físico que conviene decir claro. Al subir mucho el volumen, el sonido distorsiona ligeramente y pierde compostura. No es sangrante a niveles normales, pero quien acostumbre a tirar de potencia lo va a percibir.
El resultado encaja con su propósito. Es un sonido más de juego que de audiófilo, redondeado y sin aristas, donde los graves y la comodidad mandan sobre el detalle fino. Para partidas y música casual, convence. Para análisis crítico de una buena grabación, se queda a medio camino.
Conclusiones MSI MAESTRO 500 WIRELESS
El MSI MAESTRO 500 WIRELESS no busca deslumbrar al audiófilo, sino acompañar el día a día. Trabajo, partida, viaje y vuelta a empezar. Esa es su liga, y en ella se mueve con soltura.
Su mayor baza es la versatilidad. Tres modos de conexión (dongle 2.4 GHz, Bluetooth 5.4 y jack 3.5 mm) lo hacen encajar en casi cualquier escenario. Saltas del PC a la consola, del móvil al cable, sin fricción. Pocos rivales de su rango cubren tantos frentes.
La comodidad acompaña esa filosofía nómada. Pesan poco, el plástico mate está bien resuelto y los pabellones se pliegan para viajar. El único pero físico es la presión inicial, que aprieta de más hasta que la estructura cede.
En sonido cumple su papel sin pretensiones. Graves rápidos y con cuerpo, medios que respetan las voces y una firma amable orientada al juego gracias al envolvente virtual. A cambio, a las voces les falta aire y distorsionan algo a volumen alto. No es un auricular para diseccionar grabaciones.
El control acierta con su apuesta física. Un botón-dial enorme centraliza casi todo y el mute por gesto del micro resulta directo. Suma un LED de estado y un ANC que, según mi experiencia, aísla bastante bien.
A quién sí y a quién no
Lo tengo claro para un perfil concreto. Van como anillo al dedo a quien quiere unos auriculares todoterreno para trabajo y juego, con muchas conexiones y autonomía de sobra para olvidarse del cargador.
No son para todos, y conviene decirlo. Quien priorice fidelidad de audio o un micro de estudio debe mirar otra cosa. Aquí mandan la comodidad y la versatilidad, no el último gramo de detalle.
84% Recomendado
A 69,99 €, el MSI MAESTRO 500 WIRELESS se convierte en una recomendación fácil dentro de la gama media inalámbrica. La duda sobre el precio que dejaba en el aire la conclusión se resuelve aquí: a este nivel, el conjunto da más de lo que cuesta.
Su gran argumento es la versatilidad. Triple conexión, autonomía de hasta 90 horas y un diseño plegable y ligero lo hacen igual de válido en el PC, la consola o el viaje. Salta de un dispositivo a otro sin fricción.
El sonido cumple sin pretensiones de audiófilo. Graves rápidos, medios que respetan las voces y una firma amable orientada al juego, con dos límites honestos: falta de detalle fino y algo de distorsión a volumen alto. A este precio, ambos se perdonan.
Lo compraría sin pensarlo para un perfil claro. Quien busque unos todoterreno cómodos para trabajo y juego acierta de pleno; quien priorice fidelidad pura o un micro de estudio, debe mirar otra liga.
  1. Triple conexión real
  2. Autonomía de hasta 90 horas
  3. Muy ligeros y plegables
  4. Plástico mate bien resuelto
  5. Graves rápidos y con cuerpo
  6. Precio de 69,99 €
  1. A las voces les falta detalle
  2. Distorsión ligera a volumen alto
  3. Construcción íntegra en plástico
  4. Solo bolsa de transporte
  • Calidad de Sonido 80 %
  • Calidad de Micrófono 80 %
  • Calidad de Construcción y Diseño 85 %
  • Comodidad y Ergonomía 80 %
  • Conectividad 90 %
  • Precio 90 %
