Puede que Xilence no sea el primer nombre que te venga a la cabeza cuando piensas en una caja para montar tu próximo PC. Lo que no sabes es que Xilence juega en la misma familia que be quiet!, una marca que seguramente sí te sonará bastante más. Y eso ya cambia la forma de mirar esta Xilence XG161 Xilent Blade II.
Porque esta torre no llega con intención de pasar desapercibida. Xilence quiere demostrar que también puede romper moldes con productos que entran por los ojos, pero que no se quedan solo en el brillo de los ventiladores ARGB. Frontal de malla, cristal templado con apertura mediante bisagras, espacio para componentes actuales y ese aire gaming que te pide montar algo vistoso dentro.
Características detalladas
Especificación Xilence XG161 Xilent Blade II
Formato Caja Midi Tower
C Series XG161
Dimensiones y peso 390 × 205 × 490 mm
5,2 kg
Materiales Acero SPCC, frontal de plástico ABS con malla de acero y vidrio templado
Vidrio templado lateral Frontal mesh
Placas base ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Fuente de alimentación ATX
Hasta 165 mm
Tarjeta gráfica Hasta 340 mm de longitud
Altura disipador CPU Hasta 165 mm
Refrigeración líquida Frontal hasta 360 / 280 / 240 / 120 mm
Superior 280 / 240 / 120 mm Trasero 120 mm
Soporte de ventiladores Frontal 3× 120 mm o 3× 140 mm
Superior 3× 120 mm o 2× 140 mm Trasero 1× 120 mm Cubierta PSU 2× 120 mm
Ventiladores incluidos 3× ventiladores Xilence ARGB de 120 mm
ARGB
Almacenamiento 2× 3,5” / 2,5” · 3× 2,5” tras placa base
2× SSD opcionales
Panel I/O superior 1× USB 3.0 · 2× USB 2.0 · HD Audio
Ranuras de expansión 7 ranuras estándar + 2 ranuras verticales
Gestión de cables Hasta 24 mm tras la placa base
Color Negro
Precio 59,99 €
El embalaje de la Xilence XG161 Xilent Blade II cumple con lo esperado para una torre de este rango de precio. La caja llega protegida con dos bloques de poliestireno y una bolsa plástica que cubre el chasis, suficiente para evitar roces durante el transporte. En el exterior encontramos buena parte de sus especificaciones principales, junto a algunos de sus reclamos más visibles: tres ventiladores PWM ARGB preinstalados, controladora integrada para la iluminación y velocidad de los ventiladores, sincronización RGB con la placa base, panel lateral de cristal templado y filtros antipolvo.
En cuanto a accesorios, Xilence incluye lo básico: tornillería, varias bridas, una pegatina de la marca y una hoja dedicada principalmente a explicar la conexión de la controladora LED/RGB. Es un conjunto correcto, pero aquí se echa en falta un manual más completo para el montaje general. Al fin y al cabo, aunque quienes montamos equipos con frecuencia ya tenemos bastante interiorizado dónde va cada tornillo, no todo el mundo se enfrenta a una caja de PC con la misma experiencia.
La Xilence XG161 Xilent Blade II se define en pocas palabras: chasis negro, frontal mallado y una estética gaming que al mismo tiempo resulta minimalista. No intenta aparentar, haciendo que lo que ofrece entre bastante bien por los ojos para su precio. El frontal mesh deja ver los ventiladores preinstalados y ayuda a que la caja respire mejor, mientras que el panel lateral de cristal templado permite lucir el montaje sin recurrir a formas extrañas ni a un diseño demasiado recargado.
Uno de los puntos que más me ha gustado está en el propio panel lateral, ya que Xilence ha optado por un sistema con bisagras que facilita mucho el acceso al interior. Es un detalle que no siempre vemos en cajas económicas y que se agradece tanto durante el montaje como a la hora de limpiar o cambiar algún componente.
El interior también deja una buena sensación inicial, con espacio amplio para ventilación, una cubierta inferior para la fuente y una distribución bastante limpia. El principal inconveniente en esta zona lo encontramos en las bahías de expansión, ya que son de un solo uso; si retiramos una chapa, no podremos volver a colocarla, algo común en este rango de precio, pero igualmente mejorable.
Conectividad
En la zona superior, la Xilence XG161 Xilent Blade II reúne la conectividad esencial para el uso diario. Tenemos un puerto USB 3.0, dos USB 2.0, conexiones independientes para auriculares y micrófono, botón de encendido y un botón dedicado para controlar la iluminación LED. La disposición es cómoda si la torre se coloca bajo la mesa o en una posición baja, ya que todo queda accesible desde la parte superior del chasis.
El botón LED suma valor en una torre que llega con ventiladores ARGB preinstalados, porque permite cambiar la iluminación sin depender necesariamente del software de la placa base (algo realmente útil en placas que no disponen de conector ARGB).
Ventiladores
La Xilence XG161 Xilent Blade II llega con tres ventiladores ARGB de 120 mm preinstalados en el frontal. Se trata de ventiladores Xilence XPF120.ARGB de la serie Performance A+, con diseño en negro, aspas blancas y conexión PWM de 4 pines junto a conector ARGB de 5V y 3 pines. Además, cada ventilador trabaja entre 800 y 1500 RPM, utiliza rodamiento Hydro Bearing y ofrece un flujo de aire de 68,2 CFM, con una sonoridad declarada de 18 a 28 dB(A).
Montaje
El montaje en la Xilence XG161 Xilent Blade II resulta bastante sencillo en líneas generales. El interior ofrece espacio suficiente para trabajar con comodidad, instalar la placa base, colocar una gráfica de tamaño generoso y ordenar el conjunto sin demasiadas complicaciones. La cubierta inferior para la fuente ayuda a dejar una estética más limpia, mientras que el panel lateral con bisagras facilita mucho el acceso durante todo el proceso, algo especialmente práctico cuando toca conectar, revisar o corregir algún cable.
Eso sí, también aparecen las concesiones propias de una torre económica. La zona inferior queda algo justa cuando se instala una fuente ATX de buen tamaño, especialmente por el poco margen entre la propia fuente y los orificios destinados a guiar el cableado del panel frontal. No llega a ser un montaje problemático, pero sí exige algo de paciencia: está en ese punto en el que el espacio empieza a sentirse justo y toca dedicar unos minutos extra para encajar la fuente y llevar los cables por donde corresponde sin forzar más de la cuenta.
Gestión del cableado
La gestión del cableado en la Xilence XG161 Xilent Blade II no deja grandes sorpresas, ni para bien ni para mal. La zona trasera permite ordenar el cableado de forma aceptable y cuenta con varios orificios por los que pasar bridas o velcros, algo que ayuda a fijar mejor los cables y conseguir un resultado más limpio. También se agradece que la controladora venga ubicada en esta parte, ya que facilita reunir las conexiones de los ventiladores y la iluminación sin llevar demasiados cables hacia la zona principal del montaje.
El punto mejorable está en el margen disponible de esta zona. No es dramático, pero sí se echan en falta un par de milímetros extra para que el cierre del panel resulte más cómodo. Con una fuente con cables sleeved ya aparece el típico bulto al colocar la tapa lateral, así que con una fuente de cables mallados gruesos la situación puede ser algo más evidente. Se puede dejar todo razonablemente ordenado, pero conviene dedicar unos minutos a repartir bien los cables y evitar acumulaciones en la zona central.
Conclusiones
La Xilence XG161 Xilent Blade II es una torre que entiende bastante bien el terreno en el que juega. Por 59,99 euros ofrece un conjunto muy completo para quien busca montar un PC gaming con buena presencia visual, frontal mallado, tres ventiladores ARGB incluidos y un panel lateral de cristal templado con bisagras, un detalle que no siempre aparece en cajas de este rango. No es una caja perfecta, pero sí una propuesta muy interesante para quienes quieren gastar poco sin renunciar a una estética vistosa ni a una base razonablemente cómoda para el montaje.
Sus puntos fuertes están en la ventilación frontal, la inclusión de la controladora ARGB/PWM, el acceso cómodo al interior y una construcción que, sin pretender competir con modelos mucho más caros, cumple bien para su precio. En el lado menos positivo, hay que mencionar las ranuras de expansión de un solo uso, el panel frontal sin USB-C, el manual demasiado escueto y una gestión de cables que agradecería algo más de margen, sobre todo si se usa una fuente con cableado grueso. También conviene tener paciencia en la zona inferior, porque el espacio alrededor de la fuente y los cables del frontal queda algo justo.
En conjunto, la Xilence XG161 Xilent Blade II sale bien parada si se valora como lo que es: una caja económica y llamativa. No va dirigida a quien busca acabados premium o una experiencia de montaje impecable, sino a quien quiere una torre ATX asequible, con buena entrada de aire y lista para montar un equipo vistoso. Y ahí, Xilence ha conseguido una opción bastante convincente.
Preguntas sobre la Xilence XG161 Xilent Blade II
1. ¿Qué formato de placa base admite la Xilence XG161 Xilent Blade II? La Xilence XG161 Xilent Blade II admite placas base ATX, Micro-ATX y Mini-ITX.
2. ¿Cuántos ventiladores incluye de serie? Incluye tres ventiladores ARGB de 120 mm preinstalados en el frontal.
3. ¿Tiene buen flujo de aire? Sí. Su frontal mallado favorece la entrada de aire y la convierte en una torre bastante competente para montar un PC gaming económico.
4. ¿Incluye panel lateral de cristal templado? Sí. Cuenta con panel lateral de cristal templado con bisagras, lo que facilita el acceso al interior del equipo.
5. ¿Cuál es el precio de la Xilence XG161 Xilent Blade II? Su precio es de 59,99 €, una cifra muy atractiva teniendo en cuenta sus ventiladores ARGB, controladora integrada y diseño frontal mesh.
78% Bueno
La Xilence XG161 Xilent Blade II es una torre económica que destaca por ofrecer mucho por 59,99 €: frontal mallado, tres ventiladores ARGB, controladora integrada y panel lateral de cristal templado con bisagras. Su montaje es sencillo y la ventilación de serie resulta muy competente para un equipo gaming asequible.
Sus principales recortes están en las ranuras de expansión de un solo uso, la ausencia de USB-C, un manual demasiado básico y una gestión del cableado algo justa. Aun así, por precio, prestaciones y estética, es una caja recomendable para quienes buscan una torre ATX vistosa y barata.
  1. Muy buena relación calidad-precio.
  2. Tres ventiladores ARGB de 120 mm incluidos de serie.
  3. Frontal mallado, ideal para favorecer la entrada de aire.
  4. Panel lateral de cristal templado con bisagras.
  5. Controladora integrada para ventiladores e iluminación.
  6. Botón físico para cambiar la iluminación LED.
  7. Interior amplio para montar equipos ATX sin demasiadas complicaciones.
  1. Las ranuras de expansión son de un solo uso.
  2. No incluye USB-C en el panel superior.
  3. Manual demasiado básico para usuarios con poca experiencia.
  4. Gestión del cableado algo justa al cerrar el panel lateral y guiar cableado del panel frontal que se coloque próximo a la fuente.
  • Nivel de ruido 80 %
  • Rendimiento 80 %
  • Calidad de construcción y diseño 70 %
  • Ventiladores 80 %
  • Gestión del cableado 65 %
  • Precio 90 %
