El ASUS ROG Strix Morph 96 Wireless llega con una propuesta poco habitual dentro del gaming mainstream: un teclado mecánico 96% hotswap que la propia marca te invita a desmontar. ASUS incluye un destornillador Torx en la caja y cinco tornillos que separan el marco de aluminio del resto del chasis. Por debajo, un PCB con orientación sur, gasket mount y doble capa de amortiguación. Por encima, triple conectividad, Multiwheel lateral y switches ROG NX Snow V2 con hotswap. El precio se queda por debajo de los 200 €, frente a los 250-300 € habituales en esta liga. Queda una pregunta razonable: ¿compensa frente a lo que ya tiene ASUS en catálogo, o es un Scope II rebajado con nombre nuevo?
ASUS ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming Mechanical Keyboard
167,65 €
Comprar en Amazon
Características principales
| Especificación | ASUS ROG STRIX MORPH 96 WIRELESS |
| Formato | 96% compacto Full-size sin serloTodas las teclas del formato completo con el tamaño de un 75% ampliado |
| Switches | ROG NX Snow V2 lineales Hotswap 3 y 5 pines40 gf inicial · 45 gf actuación · 1,8 mm · lubricados de fábrica · 70M pulsaciones |
| Alternativa de switches | ROG NX Storm V2 táctiles Opción con feedback para quien priorice escritura sobre gaming |
| Montaje y acústica | Gasket mount · PCB orientación sur Doble capa de amortiguaciónPlate de PC translúcido · espuma en apoyos y en base · sonido limpio y con peso |
| Conectividad | USB-C · SpeedNova 2,4 GHz · Bluetooth 5.1 Triple modoHasta 3 dispositivos por Bluetooth · dongle compatible con ratón ROG simultáneo |
| Polling rate | 1000 Hz Estándar actual · no alcanza los 8000 Hz del tope de gama |
| Tecnología gaming | Speed Tap · N-Key Rollover SOCD configurableHasta 5 parejas de teclas con cancelación de pulsación anterior para cambios de dirección |
| Iluminación | RGB per-key · lightbars laterales Recubrimiento blanco sobre el PCB · 10 efectos · compatible con Aura Sync |
| Construcción | Marco superior de aluminio · base de plástico Desmontable con 5 tornillosTorx incluido · acceso al plate y a la espuma sin perder la garantía |
| Keycaps | ABS con leyendas grabadas por láser Perfil OEM · leyendas no translúcidas · incluye 3 keycaps translúcidas y Ctrl alternativa |
| Controles laterales | Multiwheel con botón de función 4 modosVolumen · multimedia · brillo RGB · modo personalizado configurable |
| Software | Gear Link (web) · Gear Link Companion (PC) Configuración sin cable vía dongle · Companion requerido para macros y ciertos atajos |
| Compatibilidad | Windows 11 · macOS 10.11 o superior Cambio de modo PC/Mac con atajo de teclado · leyendas secundarias para Cmd y Opción |
| Dimensiones / Peso | 398 × 134 × 39 mm · 1.125 g sin cable Dos niveles de elevación trasera mediante patas abatibles |
| Cable | USB-A a USB-C · 2 m Adaptador incluidoAdaptador USB-A a USB-C con pinza · carga hasta 10 W |
| Precio | Por debajo de 200 € Reemplazar con PVP oficial cuando esté confirmado |
ASUS presenta el ROG Strix Morph 96 Wireless en una caja con la estética clásica de Republic of Gamers. El frontal destaca tres argumentos: keycaps ABS con grabado láser, conectividad SpeedNova y la pegatina que identifica el tipo de switch — en nuestra unidad, los NX Snow V2 lineales. El dorso remata el mensaje con la orientación sur del PCB, la compatibilidad con macOS y la rueda Multiwheel como seña de identidad.
Dentro hay más de lo que cabría esperar en un teclado por debajo de 200 €. ASUS incluye un destornillador Torx para aflojar los cinco tornillos del marco, un extractor 2-en-1 de keycaps y switches y tres keycaps translúcidas ROG para las teclas Intro y Escape. Por si alguien no soporta el botón de Copilot, el fabricante añade una tecla Ctrl alternativa sin el logo. Un detalle pequeño que se agradece.
El cable mide 2 metros y tiene conectores USB-A y USB-C. A cambio de ese USB-A, ASUS ofrece un adaptador con pinza a USB-C para quienes ya tienen el ordenador lleno de puertos tipo C. En la caja también viajan la guía rápida, el manual de garantía y una pegatina ROG. Ningún fabricante regala un reposamuñecas a este precio, pero aquí su ausencia pesa más de lo normal: el formato 96% no encaja con los reposamuñecas estándar y toca buscar uno de 36 o 37 cm si quieres comodidad real en sesiones largas.
El ROG Strix Morph 96 Wireless combina un marco superior de aluminio mecanizado con una base de plástico. La cara frontal lleva grabado el nombre ROG y los laterales muestran líneas diagonales que rompen la monotonía del gris oscuro. En el costado izquierdo, el logo de Republic of Gamers aparece iluminado gracias a los LED del PCB.
El acabado sorprende para el rango de precio. La marca no se conforma con el plástico habitual y coloca una placa de aluminio que cubre la zona superior completa, con cantos limpios y sin holguras. El resultado transmite solidez sin caer en el exceso visual típico de la marca. El Copilot está presente, como marca Windows, pero ASUS incluye una tecla Ctrl alternativa en la caja para quien lo quiera sustituir.
El teclado pesa 1.125 g sin cable y mide 398 × 134 × 39 mm. Ese peso no es casualidad: traduce el aluminio del marco y el refuerzo interno. En la base conviven cinco gomas antideslizantes y dos pares de patas plegables que permiten dos alturas distintas. El recorrido total entre la altura plana y la máxima elevación queda en torno a un centímetro.
Distribución 96%: compacta sin sacrificios
La distribución 96% comprime la zona de navegación y la pega al bloque numérico. Home, Fin, AvPág y RePág viven ahora junto al pad numérico, no en una fila independiente. Imprimir Pantalla pasa a función secundaria sobre la tecla P, y las flechas quedan apretadas contra la puntuación.
Sobre el papel se ahorra espacio; en la práctica, hay curva de aprendizaje. Las primeras horas duelen si vienes de un full-size convencional: el dedo meñique choca con las flechas cuando busca el shift derecho, y la tecla intro numérica pide recalibrar el gesto. A cambio, el numpad sigue ahí, algo que el formato 75% sacrifica sin piedad.
Ese equilibrio es el argumento real del 96%. ASUS consigue un chasis apenas más largo que un 75% holgado, pero sin renunciar al pad numérico. Para quien trabaja con hojas de cálculo, contabilidad o código con mucho dato numérico, el formato compensa rápido la molestia inicial.
Chasis desmontable: la invitación explícita al DIY
Lo más llamativo vive arriba. ASUS entrega el teclado con cinco tornillos Torx y la invitación implícita a desmontarlo. Quitar el marco de aluminio da acceso directo al plate y a la espuma de amortiguación, sin flipar el teclado ni forzar pestañas. El proceso se completa en menos de un minuto con el destornillador que viene en la caja.
Esto es muy poco habitual en el gaming mainstream. Razer, Corsair o SteelSeries bloquean el acceso interno con adhesivos, clips ocultos o sellos de garantía. Abrir uno de sus teclados suele implicar romper algo. ASUS, en cambio, incluye el destornillador y reconoce que parte de su público quiere tunear el teclado.
El combo es coherente: plate accesible, PCB hotswap para cambiar switches sin soldar, espuma de amortiguación extraíble y orientación sur del PCB para quien busque keycaps premium con leyenda translúcida en el futuro. No es un teclado custom; es un teclado mainstream que no te pelea si quieres acercarlo al custom.
Multiwheel y controles laterales
En el lateral izquierdo aparece el sello de la casa: la rueda Multiwheel con un botón cuadrado justo encima para cambiar de función. La rueda es de plástico con textura rayada y se siente firme al girar. Tiene cuatro modos preconfigurados: volumen, control multimedia, brillo RGB y un modo personalizado que se configura desde Gear Link.
Entre los dos bloques principales de teclas hay una tira de ocho indicadores LED: cuatro para los modos de la rueda y cuatro para los bloqueos de mayúsculas, numérico, teclas F y tecla Windows. La posición es discreta y evita el cliché de LEDs gigantes en un rincón. El único pero: sin las leyendas laterales grabadas, identificar qué hace cada indicador no es evidente al primer vistazo.
Switches ROG NX Mechanical V2 y experiencia de escritura
Los ROG NX Mechanical V2 son la última generación de switches mecánicos propios de ASUS. La familia se divide en dos variantes: Snow V2 lineales y Storm V2 táctiles. Nuestra unidad monta los Snow V2, con punto de actuación a 1,8 mm, fuerza inicial de 40 gf y fuerza de actuación de 45 gf.
ASUS los clasifica como interruptores gaming, pero la etiqueta se queda corta. Vienen lubricados de fábrica y usan un stem con paredes que bloquean la entrada de polvo, un detalle que normalmente vive en switches custom de mucho más precio. La vida útil garantizada alcanza los 70 millones de pulsaciones por tecla.
El Morph 96 acepta cualquiera de las dos variantes en compra, y el PCB es hotswap con compatibilidad para switches de 3 y 5 pines. Si los Snow no convencen, se cambian sin soldador.
Cómo se siente al escribir
Escribir con el Morph 96 funciona mejor de lo que la ficha sugiere. Los switches son ligeros pero no flojos, y el recorrido corto permite velocidad sin sacrificar control. No es el típico lineal plano y sin alma: el gasket mount y la doble capa de amortiguación añaden una textura al tacto que recuerda vagamente a un red con un toque de brown.
El sonido tira a agudo, pero con peso. El eco interno está controlado gracias a la espuma en los apoyos del PCB y a la capa gruesa en la base. El resultado se acerca a un clack limpio, más cercano al thock que al clack seco. Los estabilizadores lubricados aguantan bien en la barra espaciadora, con uniformidad perfecta de un extremo al otro.
El único punto flojo viene de las keycaps translúcidas incluidas para Intro y Escape. No encajan igual de bien en los estabilizadores que las de serie y bailan ligeramente. Suenan más huecas, además. No es un problema técnico del teclado, sino de esos extras concretos: si te molesta, deja las originales puestas.
Gaming: Speed Tap y la ausencia de Hall Effect
En juego, los NX Mechanical V2 cumplen. El recorrido de 1,8 mm permite repeticiones rápidas y la lubricación evita arrastres extraños en los cambios de dirección. El Morph 96 no es un teclado competitivo de élite, pero aguanta bien sesiones largas de Apex, Counter-Strike 2 o cualquier shooter que no exija respuesta sub-milisegundo.
ASUS añade Speed Tap, su implementación de SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Directions). La explicación rápida: cuando pulsas una tecla opuesta a otra que ya tenías pulsada, el teclado descarta la anterior y registra solo la nueva. En la práctica, los cambios de dirección en juegos de movimiento se notan más ágiles. Por defecto Speed Tap solo actúa sobre A y D, pero desde Gear Link se configuran hasta cinco parejas de teclas.
Lo que no ofrece también conviene decirlo. El Morph 96 no es un teclado Hall Effect: no hay actuación ajustable por tecla, ni Rapid Trigger, ni doble actuación por pulsación. Si compites en shooters al máximo nivel, esto marca diferencia. Para el resto de usuarios, es un sacrificio razonable a cambio de feel, hotswap y DIY real.
Conectividad y autonomía
El ROG Strix Morph 96 Wireless ofrece tres formas de conectarse: USB-C por cable, 2,4 GHz inalámbrico mediante el dongle SpeedNova y Bluetooth 5.1. El selector vive en la cara trasera, junto al puerto USB-C y al hueco que guarda el dongle. Cambiar de modo es cuestión de un clic físico, sin atajos de teclado ni combinaciones extrañas.
La conectividad inalámbrica funciona a 1.000 Hz de polling rate. No alcanza los 8.000 Hz que ya empiezan a aparecer en el tope de gama, pero en un teclado el dato pesa menos que en un ratón: la diferencia perceptible es mínima salvo en escenarios competitivos extremos. Para uso normal y gaming mainstream, los 1.000 Hz cumplen sin asterisco.
El dongle SpeedNova añade un truco interesante: permite conectar un ratón ROG compatible al mismo receptor y liberar un puerto USB del ordenador. Es una de esas decisiones pequeñas que se agradecen cuando ya tienes la mesa llena de cables. Por Bluetooth, el teclado guarda hasta tres dispositivos emparejados y rota entre ellos sin instalar software.
Autonomía: cifras correctas, no de récord
Aquí ASUS apunta cifras declaradas de hasta 590 horas en 2,4 GHz con la iluminación apagada y unas 100 horas con RGB activo. Por Bluetooth, las cifras suben hasta 750 horas sin iluminación o 110 horas con RGB. Son datos del fabricante, así que tómalos como techo razonable, no como suelo garantizado.
El reposo automático es configurable desde Gear Link, y existe un modo de bajo consumo que reduce o apaga el RGB cuando la batería baja de un porcentaje que tú eliges. Detalles de gestión que marcan la diferencia entre llegar a fin de semana o quedarte tirado un miércoles.
Frente al ROG Azoth original, que pasa de 1.500 horas sin RGB, el Morph 96 queda claramente por debajo. Frente al Strix Scope II 96 Wireless, también pierde por margen amplio. No es el campeón de autonomía del catálogo de ASUS, pero 100 horas con RGB encendido cubren más de una semana de uso normal, y la carga vía USB-C admite hasta 10 W para recuperarse rápido.
Carga y uso en cable
El cable incluido mide 2 metros y es de tipo USB-A a USB-C, con conectores rectos sin trenzado de fantasía. ASUS añade un adaptador USB-A a USB-C con pinza, pensado para quien ya tenga el ordenador lleno de puertos tipo C y no quiera ocupar uno solo para el teclado.
En modo cableado, el Morph 96 funciona como cualquier mecánico USB. La carga máxima admitida llega a los 10 W, suficiente para recuperar batería en un par de horas si lo dejas enchufado mientras trabajas. No esperes carga ultrarrápida ni indicadores LED de progreso fino: el sistema cumple, sin más.
Gear Link: el software web que casi se libra del bloatware
ASUS estrena con el Morph 96 una nueva apuesta de software: Gear Link, una interfaz basada en navegador que sustituye a Armoury Crate como herramienta de configuración. Funciona desde Chrome, Edge o cualquier navegador moderno con soporte para WebHID, sin instalación previa. Y aquí viene lo bueno: configura el teclado incluso en modo inalámbrico, siempre que el dongle SpeedNova esté conectado.
Esto es menos común de lo que parece. Casi todas las interfaces web de la competencia exigen cable USB para detectar el dispositivo. Gear Link rompe esa norma y permite ajustar perfiles, RGB o Speed Tap mientras el teclado sigue conectado por 2,4 GHz. Un detalle pequeño que evita gestos absurdos como desenchufar el dongle solo para tocar dos parámetros.
Desde la interfaz se gestiona el remapeado de teclas, los modos del Multiwheel, la iluminación RGB, las opciones de energía y el Speed Tap. La organización es clara y los tiempos de respuesta van bien. Nada de procesos en segundo plano comiendo RAM ni notificaciones invasivas: cierras la pestaña y se acabó.
El asterisco: Companion sigue siendo necesario
Aquí llega la trampa. Para usar macros o configurar el modo personalizado de la rueda Multiwheel con funciones avanzadas, hace falta instalar Gear Link Companion, un complemento local que sí se descarga e instala en el sistema. Y pide reinicio tras la instalación.
Es una pena. Gear Link estaba a un paso de ser totalmente web y ASUS no ha podido evitar dejar un pie en el escritorio. El extension instala menos cosas que Armoury Crate, eso sí: no es un monstruo de servicios, sino un puente concreto para funciones que el navegador no puede ejecutar por seguridad. Aun así, la promesa de «configuración 100% web» queda con asterisco.
El resultado práctico: si solo quieres remapear teclas, ajustar RGB y configurar Speed Tap, no tocas el sistema. Si quieres macros o atajos avanzados, toca pasar por Companion. Para la mayoría de usuarios, el primer escenario cubre el 90% del uso real.
Personalización del Multiwheel
La rueda lateral viene preconfigurada con cuatro modos: volumen (clic para silenciar), control multimedia (clic para play/pausa), brillo RGB (clic para 0% / 100%) y un modo personalizado. Los tres primeros se pueden activar o desactivar desde Gear Link, pero no se pueden modificar. Aquí ASUS deja menos margen del que cabría esperar.
El cuarto modo sí es libre. Por defecto actúa como rueda de scroll del ratón con clic izquierdo, pero se reprograma para teclado, ratón, multimedia o atajos del sistema. Con Companion instalado, el abanico se amplía a lanzar programas o ejecutar cadenas de texto preconfiguradas.
Es funcional, pero queda corto. Una rueda lateral en un teclado es un recurso poco habitual, y limitar tres de sus cuatro modos a presets cerrados desaprovecha el potencial. Quien venga buscando flexibilidad total se llevará una pequeña decepción aquí, aunque el modo libre permite recuperar parte de ese terreno.
Rendimiento gaming
El ROG Strix Morph 96 Wireless se queda en los 1.000 Hz de polling rate estándar, tanto por cable como en 2,4 GHz. No alcanza los 4.000 ni los 8.000 Hz que ya empiezan a aparecer en periféricos top de gama. Para la mayoría de jugadores, esto no se nota: la diferencia entre 1.000 y 8.000 Hz en teclado es perceptible solo en escenarios competitivos muy concretos y con monitores de altísima frecuencia.
La latencia real en juego se mantiene baja gracias al N-Key Rollover completo y al protocolo SpeedNova. No hay registros perdidos ni dobles pulsaciones fantasma en pruebas con tests específicos. La respuesta entre pulsación y desactivación de los Snow V2 ronda los 10 ms o algo más, cifra normal en un lineal mecánico. No esperes números de Hall Effect aquí; tampoco se venden.
Speed Tap en la práctica
Speed Tap es la única tecnología gaming diferencial real del Morph 96. El concepto es simple: cuando pulsas una tecla y luego pulsas la opuesta sin soltar la primera, el teclado descarta la pulsación anterior y registra solo la última. El resultado: cambios de dirección instantáneos sin esperar a que sueltes el dedo.
En un shooter como Counter-Strike 2 o Valorant, el efecto se nota en los strafing rápidos: los típicos A–D–A–D para esquivar disparos. La transición es más limpia y el personaje no se queda un microsegundo bloqueado entre direcciones. No es magia, pero sí una ayuda real en duelos cortos.
ASUS limita Speed Tap por defecto a A y D, pero desde Gear Link se configuran hasta cinco parejas. Lo lógico es activarlo también en W–S si juegas algo donde el movimiento vertical importe, o en otras combinaciones según el género. No actúa por error en uso normal: solo se dispara cuando la pareja configurada cumple el patrón.
Para qué juegos sí, para cuáles no
El Morph 96 funciona bien en shooters mainstream, MMORPGs, MOBAs y todo tipo de juego cooperativo o de gestión. Los Snow V2 son rápidos sin ser agresivos, el formato 96% mantiene el numpad para keybinds extra y Speed Tap aporta el plus competitivo justo. Para el 90% de los jugadores, esto es más que suficiente.
Donde se queda corto: en competición de élite en shooters, donde Hall Effect ya marca diferencia con Rapid Trigger y actuación ajustable. Si tu objetivo es Faceit nivel 10, ranked alto en CS2 o competir en Valorant Radiant, un teclado magnético te dará ventajas reales que el Morph 96 no ofrece. La buena noticia es que esa minoría sabe perfectamente que necesita otra herramienta.
Para todo lo demás, el Morph 96 cumple sin pretensiones excesivas. Es un teclado mecánico de buena casta con un par de ases gaming bien implementados, no un superordenador de combate disfrazado de teclado. Esa honestidad se agradece en un mercado donde cualquier periférico con LEDs promete ganarte la partida solo.
Conclusiones
El ROG Strix Morph 96 Wireless es uno de esos teclados que entienden quién lo va a comprar. ASUS no apunta al jugador competitivo de élite ni al fanático del custom puro; apunta al entusiasta intermedio, al que valora el feel y quiere abrir el chasis sin perder la garantía. Ese público existe, es más grande de lo que parece, y hasta ahora estaba mal atendido por las marcas mainstream.
Lo que más impresiona es la coherencia del conjunto. El gasket mount, la doble capa de amortiguación, los switches NX Mechanical V2 lubricados de fábrica y la orientación sur del PCB forman un combo que normalmente exige saltar a teclados custom de 250 € en adelante. Aquí está integrado de serie y con un destornillador Torx en la caja por si quieres ir más allá. ASUS reconoce que parte de su público quiere tunear, y se lo facilita en lugar de bloquearlo.
Hay sacrificios reales, eso sí. El polling rate se queda en 1.000 Hz cuando ya hay opciones a 8.000 Hz, no es Hall Effect y por tanto no ofrece Rapid Trigger ni actuación ajustable, no incluye reposamuñecas y la autonomía queda por debajo del Azoth o del Strix Scope II 96. Las keycaps translúcidas extra bailan en los estabilizadores y suenan huecas. Y Gear Link no acaba de soltarse del todo del software local: para macros sigue pidiendo Companion.
A su precio en España de 158,49 €, el ROG Strix Morph 96 Wireless se gana la recomendación sin asteriscos grandes. No es perfecto, no pretende serlo, y esa autoconciencia es justamente lo que lo hace interesante. Hay teclados más rápidos, hay teclados con mejor batería y hay teclados más baratos, pero muy pocos te dejan abrir el chasis sin pelear con la garantía y ofrecen al mismo tiempo este nivel de feel y construcción. Si ese combo encaja con lo que buscas, es una compra muy difícil de discutir.
El ROG Strix Morph 96 Wireless acerca el feel de un teclado custom al gaming mainstream sin pedir 300 €. Construcción de aluminio, gasket mount, doble amortiguación, switches NX Mechanical V2 lubricados, hotswap real y un destornillador Torx en la caja para abrirlo sin perder la garantía. Falla el polling rate (1.000 Hz), la falta de Hall Effect y unas keycaps translúcidas extra que bailan en los estabilizadores. A 149,99 € en España, es la opción evidente para el entusiasta intermedio que prioriza feel, modularidad y triple conectividad sobre la última moda en magnéticos.
- Aluminio mecanizado de calidad
- Chasis desmontable sin perder garantía
- Hotswap con switches lubricados
- Triple conectividad con dongle compartido
- Gasket mount y doble amortiguación
- Multiwheel lateral cómodo y útil
- Speed Tap configurable hasta cinco parejas
- Compatible con macOS de serie
- Polling rate limitado a 1.000 Hz
- Sin Hall Effect ni Rapid Trigger
- Reposamuñecas no incluido en caja
- Companion necesario para macros
- Multiwheel poco personalizable de fábrica
- Leyendas de keycaps no translúcidas
- Diseño y construcción
- Ergonomía
- Rendimiento
- Batería
- Software
- Conectividad
