El polling rate de 8000 Hz lleva un tiempo siendo el gran argumento de los ratones gaming de alta gama, un territorio reservado casi en exclusiva a productos de tres cifras altas. MSI, sin embargo, ha decidido que eso no tiene por qué seguir siendo así. Con el VERSA 300 WIRELESS 8K, la marca taiwanesa mete en un ratón de gama de acceso el sensor PixArt PAW3395, conectividad triple y una autonomía de hasta 196 horas. Sobre el papel, la propuesta es difícil de ignorar. Hoy lo ponemos a prueba para ver hasta dónde llega realmente.
Características destacadas
EspecificaciónMSI VERSA 300 WIRELESS 8K
SensorPixArt PAW3395 Optical
Top-tierSin aceleración · sin suavizado · tracking a nivel competitivo
Resolución (DPI)Hasta 26.000 DPI (vía software)
5 niveles preconfigurados400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 como presets de fábrica
Polling Rate8000 Hz / 0,125 ms
8KRespuesta ultrarrápida · latencia mínima para uso competitivo
ConectividadMSI SWIFTSPEED 2.4G · Bluetooth 5.3 · USB 2.0
Triple modoCambio de modo mediante switch en la base · dongle almacenable en el ratón
SwitchesOMRON mecánicos · 60 millones de clics
Tacto nítido y preciso · mecanismo snap-action · alta durabilidad garantizada
Botones6 botones en total
Botones principales independientes del chasis · navegación lateral izquierda
AutonomíaHasta 196 horas
Carga USB-CCable MSI FriXionFree USB-C a USB-A incluido · 2 metros de longitud
IluminaciónRGB
Personalizable vía MSI Center · compatible con MSI Portal X para sincronización
SoftwareMSI Center · MSI Portal X
Ajuste de DPI · polling rate · botones · iluminación RGB · perfiles
DiseñoSimétrico · plástico ABS mate
AmbidiestroCompatible con agarre palm, claw y fingertip · sidegrips con patrón de diamante
Dimensiones / Peso125 × 64 × 41 mm · 66 g
Ultraligero · pensado para largas sesiones sin fatiga
Sistema operativoWindows 11
Cable incluido: MSI FriXionFree USB-C a USB-A · 2 m de longitud
El MSI VERSA 300 WIRELESS 8K llega en una caja compacta y bien resuelta, sin florituras innecesarias. Dentro encontramos el ratón correctamente protegido junto a un contenido que, aunque ajustado, cubre todo lo necesario para ponerse en marcha desde el primer momento.
El accesorio estrella del paquete es el cable MSI FriXionFree de 2 metros con conector USB-C a USB-A, un cable flexible de baja fricción que permite usar el ratón en modo cableado sin que el arrastre del cable interfiera en el movimiento. Es un detalle que se agradece, porque no todos los fabricantes incluyen un cable de calidad a este nivel de precio.
El paquete se completa con el dongle receptor 2.4G de la tecnología MSI SWIFTSPEED, que además tiene su propio hueco de almacenamiento en la base del ratón, evitando así que se pierda cuando no está en uso. Se incluye también la documentación y garantía habitual.
El MSI VERSA 300 WIRELESS 8K mantiene la misma línea que el resto de la familia VERSA 300, y eso es una buena noticia. MSI ha apostado por un diseño simétrico y ambidiestro que no renuncia al aspecto gaming pero que tampoco cae en los excesos estéticos que a veces lastran a los ratones de esta categoría. El resultado es un periférico de aspecto sobrio, serio y bien proporcionado, que lo mismo encaja en una partida competitiva que en una jornada de trabajo.
Materiales y acabados
La construcción es íntegramente en plástico ABS con acabado mate y ligero efecto microtexturizado, una elección que cumple un doble propósito: mejorar el agarre natural de la superficie y evitar que el ratón acumule huellas dactilares con el uso. El resultado táctil es agradable, con una sensación de solidez que no traiciona el precio y que aguanta bien el uso continuado sin mostrar signos de desgaste superficial prematuro.
Ergonomía y agarre
Con 125 × 64 × 41 mm y tan solo 66 gramos, el VERSA 300 WIRELESS 8K es un ratón ultraligero pensado para reducir la fatiga en sesiones largas. Su perfil simétrico y sus dimensiones contenidas lo hacen compatible con prácticamente cualquier estilo de agarre: palm, claw y fingertip funcionan bien sobre él, aunque el agarre en garra es probablemente donde mejor se desenvuelve, especialmente para manos de tamaño medio-grande.
La zona trasera es discreta en altura, y la parte delantera describe una curva pronunciada que encaja bien con los dedos independientemente del grip elegido. Los botones principales mantienen una ligera concavidad que delimita de forma natural la zona de actuación, algo que se nota positivamente en sesiones prolongadas.
Botones principales y clicks laterales
Los botones principales están separados físicamente del chasis, un diseño habitual en ratones de gama Pro que aquí MSI traslada a un producto más accesible. Esta separación elimina el rozamiento lateral y aporta un clic más limpio y definido. Bajo ellos trabajan los switches OMRON certificados para 60 millones de clics, con un mecanismo snap-action que ofrece un tacto nítido, fuerza de actuación baja y una sonoridad característica pero no molesta. No se detecta gap ni holgura en la bisagra, lo cual es un indicador claro de calidad de ensamblaje.
En el lateral izquierdo se sitúan los dos botones de navegación, alargados y bien integrados en la curvatura del chasis, accesibles desde cualquier estilo de agarre sin necesidad de recolocar la mano. Su tacto es marcado y deliberado, con un recorrido algo más largo que los botones principales pero con una actuación limpia y sin falsas pulsaciones.
Rueda de desplazamiento
La rueda es amplia y está bien posicionada, con una superficie de contacto en goma con textura de diamante que proporciona un agarre firme sin resultar agresiva al tacto. El escalonado es suave y silencioso, con pasos bien definidos que permiten un control preciso tanto en el escritorio como en juego.
Sidegrips y texturizado lateral
Uno de los detalles más cuidados del VERSA 300 WIRELESS 8K son sus laterales con patrón de diamante exclusivo, que MSI denomina Diamond-Patterned Sidegrips. Esta textura antideslizante ofrece un agarre firme y seguro incluso con las manos húmedas o en sesiones intensas, transmitiendo una sensación de control que va más allá de lo que cabría esperar a este precio.
Base y deslizamiento
La parte inferior cuenta con patines de PTFE blanco distribuidos en dos zonas principales, con bordes redondeados para facilitar el arranque del movimiento desde cualquier posición. El deslizamiento es fluido y consistente sobre la mayoría de superficies, aunque en alfombrillas de tela de alta densidad el comportamiento puede variar ligeramente dependiendo del tejido. En la base se encuentra también el switch selector de modo de conexión y la puerta de almacenamiento del dongle 2.4G, un pequeño pero inteligente detalle que evita perder el receptor cuando no está en uso.
Batería
Una de las bazas más llamativas del MSI VERSA 300 WIRELESS 8K es, sin lugar a dudas, su autonomía. MSI promete hasta 196 horas de uso con una sola carga, una cifra que sitúa a este ratón muy por encima de la media de la categoría y que, en la práctica, se traduce en semanas de uso sin necesidad de pensar en el cable.
Es importante contextualizar ese dato: las 196 horas corresponden al uso en modo Bluetooth, que es el más eficiente energéticamente de los tres disponibles. En modo 2.4G SWIFTSPEED, la autonomía es lógicamente inferior, aunque MSI no especifica exactamente cuánto. En cualquier caso, incluso en el modo más exigente, la batería del VERSA 300 WIRELESS 8K se comporta con una generosidad que pocas veces se ve en ratones gaming inalámbricos, y menos aún en productos de este rango de precio.
La carga se realiza a través del puerto USB-C situado en la parte frontal del ratón, lo que permite seguir usándolo en modo cableado mientras se recarga sin interrumpir la sesión. El cable incluido es el MSI FriXionFree de 2 metros, un cable de baja fricción que hace que la experiencia cableada sea lo menos intrusiva posible mientras la batería recupera nivel.
En el día a día, la autonomía del VERSA 300 WIRELESS 8K es uno de esos argumentos que pasan desapercibidos hasta que se compara con la competencia. Mientras otros ratones inalámbricos de prestaciones similares obligan a cargas semanales o incluso más frecuentes, este MSI permite olvidarse completamente de la gestión de batería durante períodos prolongados. Para usuarios que valoran la comodidad inalámbrica sin la ansiedad de quedarse sin batería a mitad de una partida, es un punto a favor difícil de ignorar.
Rendimiento y experiencia de uso
HP
Mouse Benchmark Report
Polling Rate
MSI VERSA 300 WIRELESS 8K 2778 Hz
1000 Hz (estándar gaming) 1000 Hz
125 Hz (básico) 125 Hz
Métrica Resultado Valoración
Polling Rate 2778 Hz Bueno
Latencia promedio 88.52 ms
Latencia mín / máx 71.54 / 107.34 ms
Variación (σ) ±7.63 ms
Integridad switches Sin bounces ✓ Sin fallos
Polling: Bueno Switches: OK
hardwarepremium.com BenchMouse v2.0 · 14/04/2026
El MSI VERSA 300 WIRELESS 8K ha demostrado en nuestras pruebas un polling rate real de 2778 Hz medido mediante captura directa de eventos RawInput de Windows, sin intermediarios de software. Aunque el ratón está especificado para alcanzar los 8000 Hz, este resultado en modo 2.4G SWIFTSPEED se sitúa muy por encima del estándar de 1000 Hz que llevan años usando la mayoría de ratones gaming, lo que ya de por sí supone una ventaja tangible en términos de fluidez y precisión de tracking. Para alcanzar los 8000 Hz nominales es necesario configurar el polling rate máximo desde MSI Center, ya que el valor de fábrica no viene ajustado al límite superior.
En cuanto a la integridad de los switches, los resultados no dejan lugar a dudas: cero bounces detectados en toda la batería de clics analizados. Los switches OMRON del VERSA 300 WIRELESS 8K registran cada pulsación de forma limpia y sin dobles disparos accidentales, lo que confirma que la calidad del componente está a la altura de las especificaciones. Es un dato especialmente relevante en ratones de gama de acceso, donde los switches suelen ser el primer punto de compromiso, y aquí MSI no ha escatimado.
MSI Center
La gestión del VERSA 300 WIRELESS 8K pasa por MSI Center, el software centralizado de MSI para periféricos y hardware. La aplicación reconoce el ratón automáticamente en cuanto se conecta y organiza todas las opciones en tres pestañas bien diferenciadas: Buttons, Performance y Power.
Desde la pestaña Performance es donde se concentra lo más relevante para el usuario exigente. Ahí se accede al selector de polling rate, que permite elegir entre distintos valores predefinidos, siendo los 8000 Hz la opción máxima y el punto diferencial del producto. En esa misma sección se controlan también el Lift-off Distance, el Debounce Time, el Angle Snapping y el Motion Sync, parámetros que permiten afinar el comportamiento del sensor hasta un nivel de detalle poco habitual en esta gama de precio. La sensibilidad se gestiona mediante cinco etapas de DPI configurables individualmente, con un rango que va desde los 100 hasta los 26.000 DPI por software.
La pestaña Buttons permite reasignar las funciones de los seis botones del ratón con total libertad, guardando los cambios en perfiles que el software gestiona de forma independiente. En cuanto al RGB, MSI ha optado por integrarlo también en su plataforma MSI Portal X, una solución basada en navegador que no requiere actualizaciones y que permite sincronizar la iluminación con otros componentes MSI como placas base, tarjetas gráficas y memoria, usando la función All Sync. Es una alternativa razonable al habitual software de iluminación monolítico, aunque su compatibilidad de momento se limita al ecosistema MSI.
Conclusiones
El MSI VERSA 300 WIRELESS 8K es uno de esos productos que cuesta encajar en una categoría porque, sobre el papel, no debería existir al precio al que se vende. Meter un sensor PixArt PAW3395, conectividad triple con 2.4G SWIFTSPEED, Bluetooth 5.3 y USB, y un polling rate de 8000 Hz en un ratón simétrico de 66 gramos era hasta hace poco territorio exclusivo de productos que doblaban o triplicaban su precio. El diseño no engaña: el plástico ABS mate es honesto con su posicionamiento, pero los acabados están bien resueltos, los sidegrips con patrón de diamante funcionan mejor de lo que sugiere su precio, y la construcción general no delata en ningún momento que estemos ante un periférico de gama de acceso.
Donde el VERSA 300 WIRELESS 8K realmente sorprende es en los datos que no se ven a simple vista. Los switches OMRON han superado el test de integridad sin un solo bounce detectado, el sensor trabaja sin aceleración ni suavizado artificiales, y la autonomía de hasta 196 horas en modo Bluetooth convierte la gestión de batería en algo completamente irrelevante en el día a día. Son argumentos que en conjunto construyen un ratón que rinde por encima de lo que su etiqueta de precio haría sospechar, y eso es exactamente lo que se le pide a un producto de estas características.
A 59,90 euros, el MSI VERSA 300 WIRELESS 8K no tiene competencia directa con especificaciones equivalentes. Es la opción más lógica para quien quiera dar el salto al 8K polling rate sin asumir el coste habitual de esa tecnología, para usuarios que buscan un ratón inalámbrico ligero y fiable para largas jornadas, y también para quienes simplemente quieren el mejor rendimiento posible por cada euro invertido. MSI ha construido un argumento difícil de rebatir.
86% Recomendado
El MSI VERSA 300 WIRELESS 8K redefine lo que se puede esperar de un ratón inalámbrico por debajo de los 60 euros. Sensor PAW3395 sin concesiones, polling rate de 8000 Hz, switches OMRON sin un solo fallo detectado y una autonomía de 196 horas que elimina cualquier ansiedad de batería. El diseño simétrico de 66 gramos funciona para cualquier estilo de agarre y la conectividad triple cubre todos los escenarios de uso. MSI no ha recortado donde importa. A 59,90 euros, la competencia tiene un problema serio.
  1. Sensor PAW3395 de primer nivel
  2. 196 horas de autonomía
  3. Switches OMRON sin bounces
  4. Precio imbatible para las specs
  1. Solo 6 botones programables
  2. Software MSI Center mejorable
  3. Plástico ABS sin acabado premium
  4. RGB únicamente en zona trasera
  5. No alcanza los 8K Hz
  • Diseño y construcción 80 %
  • Rendimiento del Sensor 95 %
  • Peso y Comodidad 90 %
  • Botones y Programabilidad 75 %
  • Conectividad 90 %
  • Software 75 %
  • Calidad/Precio 95 %
